Digitales mischen mit Pioneer Djm 250
nizo_o
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 17:30
Hey liebe Leute, ich möcht mir ein DJ Setup zusammenstellen und wollte mal nachfragen, ob alles was ich machen möchte mit dem mir vorschwebenden Set möglich ist.
Set bestehend aus:
Pionneer djm 250
2x technics sl 1200
ein aktives Boxenpaar
externe Soundkarte
Ist es möglich den djm 250 mit einer externen soundkarte so zu verbinden, dass ich nicht nur mit den Plattenspielern auflegen kann sondern auch über eine Software, wobei ich den djm250 zum mischen der beiden digitalen Kanäle aus dem Pc nutze? Beziehungsweise einen Turntable gleichzeitig mit einem digitalen PC-Kanal zu nutzen?
Wenn ich den Master2 am djm250 mit der Soundkarte verbinde müsste ich ja aufnehmen können oder?
kallekenkel
#2 erstellt: 30. Okt 2013, 18:51
wichtigste Frage vorweg: Brauchst du unbedingt Plattenspieler? Wenn du bspw. elektronische Musik spielst bzw. nicht viel scratchst, gibt es kaum Gründe, die für Plattenspieler sprechen. Digitale Werkzeute können heute einiges mehr als Plattenspieler -- und das auch noch deutlich günstiger.
Wenn es Plattenspieler sein sollen: Möchtest du mit den Turntables auch Software steuern?
Falls ja, brauchst du ein sogenanntes DVS Setup, zum Beispiel Traktor Scratch oder Serato Scratch Live.
Wenn du analoge Platten spielen möchtest, ist das von dir genannte Setup gut. Bei der DVS Variante gibt es elegantere Lösungen.
Nehmen wir an du möchtest lediglich analoge Platten spielen und ab und zu mal von der Software aus Tracks spielen. In diesem Fall kannst du die Ausgänge der Soundkarte mit den Line-Eingängen des Mixers verbinden. Du hast beim DJM 250 zwar nur 2 Kanäle, kannst diese aber zwischen Phono (Platte) und Line/CD (für das Signal vom Rechner/Interface) umswitchen. Das ist natürlich nicht so komfortabel wie bei einem 4-Kanal Mixer, aber es funktioniert.
Die Aufnahme über den Master-2 funktioniert, vorausgesetzt dein Interface hat auch einen Eingang
Wenn du ganz frisch anfängst ist mein Tipp jedoch: Schau dir mal (unvoreingenommen) digitale Setups an. Ich selbst habe auch mit Platte angefangen und binn dann über CDJs bei einem volldigitalen Setup gelandet. Wenn man das richtige Equipment wählt, ist diese Art von Setup einem traditionellen TT-Setup deutlich überlegen.
FYI: djsetup.de
[Beitrag von kallekenkel am 30. Okt 2013, 18:51 bearbeitet]
nizo_o
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 20:05
danke für die schnelle antwort.
ja es müssen TT sein. ich steh einfach auf das gefühl von den platten, ist halt nochmal was ganz anderes von der haptik her. zugegeben die möglichkeiten sind im digitalen bereich weitaus höher. genau deswegen frag ich ja nach der möglichkeit mittels externem mixer die digitalen eingänge zu beeinflussen. DVS Setup wäre zwar ne feine Sache, aber ist mir mit um die 500 € derzeit weitaus zu hoch. vielleicht später mal.
ne plattensammlung kostet zwar wirklich auch ne menge kohle, aber mich reizt das auflegen mit scheiben einfach und es spricht ja auch nichts dagegen sich später richtung digitales werkzeug zu bewegen.
Was wäre denn eine zu empfehlende externe Soundkarte für mein oben beschriebenes Anliegen bzw. worauf muss ich achten (außer, dass ich genug Ein- und Ausgänge habe)?
Mit Interface meinst du jawohl die SOundkarte oder?
kallekenkel
#4 erstellt: 30. Okt 2013, 21:06
Alles klaro, ich wollte nur sicherstellen, dass du "wirklich" Turntables haben möchtest.. Gerade neue user werden oft vom Pioneer Marketing oder den alten Turntable-Stinkesocken geblendet. Deine Gründe basieren natürlich auf einer rationellen Überlegung.
Wenn du es dir leisten kannst, würde ich klar zum NI Z2 raten.
2-Kanal Mixer, Traktor Scratch (DVS) dabei .. Rundum-Sorglos ohne viel Kabel-Wirrwarr.
Alternativ würde ich den DJM 250 (oder doch lieber einen A&H Xone 22?) nehmen und eine Audio 2 von NI dazuschmeißen. Super Soundkarte und die Software (nicht DVS-fähig) gibt's obendrauf!
An Nahfeldmonitoren würde ich auf die üblichen Verdächtigen zurückgreifen: KRK Rokit, Yamaha HS80M.. oder als Budget-Lösung die ESI nEAR.
nizo_o
#5 erstellt: 31. Okt 2013, 14:24
danke nochmal. werd mir die ganzen empfehlungen mal anschauen.
momentan kann ich schon sagen, dass mir das NI72 packet zu teuer ist, obwohl natürlich ne sehr geschmeidige lösung ist.
der djm 250 wirkt für mich vom deck einfach viel aufgeräumter als der xone 22. deswegen ist die entscheidung eher in die richtung gegangen, wobei ich mir die beiden halt auch mal anhören sollte.
die krk rokit haben mir beim probehören nur solange gefallen, bis ich andere boxen getestet habe, der bass überlagert mir einfach zuviel, obwohl ich auf bass stehe. die yamaha HS50M haben ganz gut geklungen. habe halt einen sehr kleinen raum ca. 10 - 20 m² ich glaub die 80er sind da zu groß...was meinst du?
verliebt habe ich mich jedenfalls in die EVE AUDIO SC 205, aber die sind mit knapp 400 € das stück nicht gerade die preiswertesten..
kallekenkel
#6 erstellt: 31. Okt 2013, 15:03
Kommt ganz drauf an, was du machen möchtest.
Zum reinen DJing würd ich mir keine 400€ Monitore holen.. Produktion ist ne andere Sache.
Ich würde darauf achten, dass sich qualitativ/preislich alles im Gleichgewicht befindet. Überlg dir, was dein Persönlicher Mehrwert zwischen bspw. den ESI aktiv 05 (200€) und den Eve's (800€) ist.. Im Vergleich dazu: was könntest du dir für die 600€ Unterschied sonst leisten? und welchen Mehrwert hättest du davon?
Ich persönlich finde die A&H Mixer deutlich angenehmer - ich kann dir aber nicht mal genau sagen, warum. Der DJM 250 ist mit Sicherheit eben so gut. Du triffst schon die richtige Entscheidung.
Wenn du die Möglichkeit hast, beide Mixer einmal anzutesten, dann wäre das natürlich grandios! Wichtig dabei: Unvoreingenommen rangehen!!
Pioneer DJM 250 MK rauscht
Lafuma am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  3 Beiträge
DJM 250 PC Anschluss
StromGFX am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  8 Beiträge
Pioneer DJM 250 & Monitor Box bzw 5.1
Pcatteneo am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  3 Beiträge
Pioneer DJM 900 oder DJM 2000?
darkman888 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  5 Beiträge
Pioneer DJM 900
derdaniel21 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  6 Beiträge
Pioneer DJM 600 Defekt ?
--Mario-- am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
Pioneer DJM 700 + MacBook
timo01 am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  3 Beiträge
Masterlevelproblem Pioneer DJM 600
geomatrix am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Pioneer DJM 5000
DJGun am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  11 Beiträge
Pioneer DJM-400 Fader?
oktekk am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
