| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Suche einen kleinen 2.1 Verstärker | |
Suche einen kleinen 2.1 Verstärker+A -A |
UNKLars
erstellt: 09. Feb 2021, 16:39
Hi Allerseits, Ich habe mir gestern die "EDIFIER Studio R1280T Regallautsprecher-System" als PC-Lautsprecher gekauft. Dazu habe ich noch den "Canton Powered Subwoofer 15513 H" Zuhause rum stehen. Ich würde gerne den Subwoofer und die Lautsprecher über ein Kabel am PC anschliesen, zwischen den Lautsprechern und dem PC hätte ich gerne einen Verstärker. Könntet ihr mir dabei helfen und mir vllt einen Verstärker empfehlen, dieser sollte nicht teurer als 100€ sein. Was haltet ihr von so einem Verstärker? https://www.amazon.d...+%2Caps%2C190&sr=8-6
-Houdini-
erstellt: 09. Feb 2021, 16:57
Hallo! Da sowohl die Edifier, als auch der Sub aktiv sind, brauchst Du keinen Verstärker. Mit dem verlinkten Verstärker z.B. könntest Du gar nichts anfangen. Einfach alles an die Soundkarte anschliessen und fertig. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 09. Feb 2021, 17:00
Hi, das sind alles aktive LS, die einen Verstärker bereits eingebaut haben. Für die Verwendung am PC könntest du einen DAC/Vorverstärker nutzen, z. B.Du benötigst dann noch einen Y-Adapter (2x; KLICK) und gleichzeitig die Haupt-LS und den Sub anschließen zu können.Alternative: ohne Röhren und günstiger.Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 09. Feb 2021, 17:00 bearbeitet] |
UNKLars
erstellt: 09. Feb 2021, 17:03
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe aber leider keine extra Sound karte nur die vom Mainboard. Die Idee war das ich die Boxen auch mal benutzen kann wenn ich den PC nicht anhabe über AUX mit dem Handy oder wie bei dem verlinkten Verstärker per Bluetooth. |
UNKLars
erstellt: 09. Feb 2021, 17:44
Danke für die Antwort, ich schau mich noch was im Netz um, aber danke für die Idee mit dem Vorverstärker hilft mir sehr. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Feb 2021, 17:48
Servus, die von dir bestellten Lautsprecher sind nicht dazu geeignet, mit einem aktiven Subwoofer zusammenzuspielen. Ihnen fehlt einfach der dafür nötige Ausgang.
Die von dir gekauften Lautsprecher haben zwei Cinch-Eingänge. Einer für den PC, einer für das Handy - gar kein Problem, auch ohne extra (Vor-)Verstärker. Du könntest also entweder die Lautsprecher einfach behalten und so nutzen, wie es vorgesehen ist, oder aber du gibst sie zurück, stockst dein Budget um die 100€ auf, die du für den Verstärker eingeplant hattest, und kaufst dir z.B. eines dieser Sets. https://www.hifiklub...a4bk/?q=argon%20alto https://www.hifiklub...a5wh/?q=argon%20alto https://saxx-audio.d...al-processor-b-ware/ |
UNKLars
erstellt: 09. Feb 2021, 18:20
Die Idee ist sehr gut, nur als Schüler habe ich jetzt nicht das größte Budget für mein Audio Setup. Die Edifier habe ich Gestern im Angebot bei Satuerngekauft, dort kosteten sie nur 77€, den Subwoofer habe ich schon Zuhause. Deswegen 250€ für die Vorgeschlagenen Lautsprecher sind mir bisschen zu viel. Die vorverstärker auf Amazon von Nobsound befinden in einer Preisspanne von 50-100€ weshalb ich zu diesen tendieren würde. Meine Frage wäre jetzt ob so ein Vorverstärker 2-3 Jahre hält? |
-Houdini-
erstellt: 09. Feb 2021, 20:16
Im Prinzip müsste es mit der Terratec gehen. Sie hat einen Sub-Ausgang und einen Line-Eingang fürs Handy.Vielleicht gibt es noch eine Software fürs Bassmanagement, dann hätte die Sache Hand und Fuß. |
UNKLars
erstellt: 09. Feb 2021, 22:10
Hab ich das richtig verstanden das ich den PC nicht an haben muss? |
Moalt
erstellt: 09. Feb 2021, 22:25
Hey, du kannst doch auch einfach die High-Lvl-In vom Sub nutzen? Und den Sub parallel zu der 2ten Edifier Boxen schalten. Ist natürlich nicht die perfekte Lösung (du hast dann nur den Bassbereich von einem Kanal), aber das sollte erstmal so passen? Die meisten Lieder sind im Bassbereich eh "mono". Ich würde das erstmal so als low budget Variante testen. Edit: Handy an Aux anschließen und PC an PC, so brauchst du nicht den PC immer an zu haben [Beitrag von Moalt am 09. Feb 2021, 22:27 bearbeitet] |
-Houdini-
erstellt: 10. Feb 2021, 01:16
Tja, gute Frage... Da die Soundkarte über USB mit Strom versorgt wird, müsste der PC auch bei Handy-Betrieb an sein. Oder Du nimmst fürs Handy ein USB-Netzteil und verbindest es mit so einem Kabel mit der Karte.Dann müsstest Du zwar jedes Mal umstöpseln, aber dafür kann der Rechner bei Handy-Betrieb aus bleiben. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Feb 2021, 08:44
Wenn du die Lautsprecher einfach so verwendest, wofür sie vorgesehen sind, dann nicht. Die Low-Budget-Variante wäre tatsächlich möglich. Einfach deine beiden Eingangssignale (PC, Handy) mit den Lautsprechern verbinden. Vom verstärkten Ausgang des einen Lautsprechers nutzt du zwei Lautsprecherkabel statt einem: eines geht zum zweiten Lautsprecher, eines in den High-Level-Input des Subwoofers. Kleiner Tipp: wenn du nächstes Mal ein Hifi-Produkt kaufen möchtest, frage doch einmal VOR dem Kauf hier nach ![]() Es gibt meiner Meinung einige Produkte, die dich ggf. hätten weiterbringen können, auch auf dem Gebrauchtmarkt - aber das für das nächste Mal. |
2.1 Verstärker Mick_Dundee am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 10 Beiträge |
2.1 mit Stereo-Verstärker? Dario- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 11 Beiträge |
Stereo Verstärker als 2.1? Dennnnnnnis am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
suche kleinen günstigen amp tom2206 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 16 Beiträge |
Von Stereo zu 2.1 Dolby jerome am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 20 Beiträge |
2.1 Lautsprecher Setup - AVR oder Stereo-Verstärker ? macongo am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 12 Beiträge |
[suche] kleinen verstärker (zum basteln) mit MC und FB fjmi am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
2.1 System am Fernseher zweikiki am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
2.1 System an Stereoverstärker? *Benne* am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 13 Beiträge |
2.1 Signal auf 2.0 MAC666 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
