| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Bass schaltet einfach weg. | |
Der Bass schaltet einfach weg.+A -A |
Saylem
erstellt: 31. Jan 2020, 19:51
Guten Tag. Hoffe mir kann jemand helfen. Mein Problem ist wenn ich Musik höre und auch lauter geht nach einiger Zeit der bass weg. Der Mittel und hoch Ton geht dann weiter. Meisten ist es dann wenn es ein Lied ist wo starker Bass kommt dann geht der bass und schaltet auf einmal weg! Zu meinen Komponenten. Nubert nuvero 11 Endstufen 2x Vincent SP-991 plus Vorverstärker RME dac adi-2 fs Ich verstehe es nicht. Wenn ich dann denn RME kurz leise mache und dann wieder lauter mache ist der Bass wieder da bis zu ein Punkt wo er dann einfach wieder weg ist. Sind die nubert überfordert mit den Endstufen? Ist das DAC defekt? Kann mir einer helfen?! Gruß |
Thowie
erstellt: 31. Jan 2020, 20:00
Die Nubert geben wieder, was sie bekommen. Das hörte sich an, als ob ein Sub sich in den Standby schalten würde,- aber Du hast ja keinen! Machst Du mit den Endstufen Bi Wiring oder Bi Amping? Geht die Endstufe für die Bässe in die Schutzschaltung? Dann ist evtl. Das Impedanzminimum bei den Nuberts zu gering für die Endstufen? Hier sind wohl wirklich die die Spezis gefragt, die die Geräte kennen. Hört sich für mich wirklich nach dem DAC an. Wenn die Endstufen keine Lust mehr hätten, würdest Du wohl gar nichts mehr hören. Gruß Thomas |
Saylem
erstellt: 31. Jan 2020, 20:06
Habe beides gemacht mit den Endstufen Bi Wiring und Bi Amping Aber danke. |
Saylem
erstellt: 31. Jan 2020, 20:08
Wie merke ich das das die Endstufen in schutzschalung gehen? Ist nur komisch das dann beide gleichzeitig kein Bass wieder geben. |
Thowie
erstellt: 31. Jan 2020, 20:14
Wenn Du Bi Wiring machst, dann hast Du z.B. Höhen/Mitten auf dem A - Anschlusspaar, und die Bässe auf dem B-Paar. Das B-Paar saugt bei Belastung viel mehr, der Amp geht in die Knie, weil er die Spitzen nicht mehr leisten kann, und geht in die Schutzschaltung. Bässe weg. Das ist schon alles. Gruß Thomas |
Saylem
erstellt: 31. Jan 2020, 20:22
Also doch die Endstufen? Habe sie aber auch mit nur ein Kabel versucht anzuschließen und eine Brücke von Bass zu hoch/ Mittel Boxen. Würden dann nicht alles tot sein? |
Prim2357
erstellt: 31. Jan 2020, 20:52
Hallo, die Lautsprecher haben meines Wissens eine Schutzschaltung verbaut. Eventuell überforderst du die Lautsprecher. Ebenso ist der RME ADI ein Gerät, bei welchem man mit den unterschiedlichen Eingangsempfindlichkeiten ebenso Schwierigkeiten bekommen könnte, hierzu könnte dann der gute Support weiter helfen. (Oder selbst Referenzpegel von Ein und Ausgängen entsprechend passend einstellen) Endstufe würde ich fast ausschließen, da genug Leistung und wie du schon sagst müsste dann alles still sein. Ich würde zuerst bei Nubert anrufen und fragen ob die in deinen Lautsprechern verbauten Sicherungen so reagieren wie du es beschreibst. Gruß [Beitrag von Prim2357 am 31. Jan 2020, 21:35 bearbeitet] |
Saylem
erstellt: 31. Jan 2020, 22:00
Ok danke. Werde nubert und RME mal anschreiben. Denke muss wohl auch nuvero 140 umsteigen. Mit freundlichen Grüßen |
Prim2357
erstellt: 31. Jan 2020, 22:04
Anrufen wäre deutlich sinnvoller und schneller. |
Saylem
erstellt: 01. Feb 2020, 11:59
Moin. Habe mit nubert telefoniert und es ist echt die schutzschaltung von den nuvero. Vielen Dank für eure Hilfe. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2020, 12:10
Schön, dass das gelöst wurde, nur ein Hinweis noch:
Bi-Amping geht mit der genannten Ausrüstung gar nicht. Dazu brauchst du vier Endstufen. Hast du den Bass-Schalter an der nuVero aktiviert? Dann nimm den besser raus, das gibt dir etwas Reserve. Wenn du aber häufig basslastige Musik laut hören möchtest, würde ich über einen aktiven Subwoofer mit Hochpassfilterung der nuVeros nachdenken. [Beitrag von Dadof3 am 01. Feb 2020, 12:49 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 01. Feb 2020, 12:38
Mit 600 W rms @ 4 Ohm sind die Vincents optimal für die Nuberts motorisiert. Bei Bassschalter Neutral haben die Nuberts 85 dB Wirkungsgrad, die + 23 dB der Amps macht 108 dB zzgl. 3 dB Puffer für Peaks. Du magst es also schon was lauter und überforderst die 16er TT der Nuberts. |
Saylem
erstellt: 01. Feb 2020, 14:26
Ok danke nochmal denke die nuvero 140 sind besser für mich. Mit freundlichen Grüßen |
Böötman
erstellt: 01. Feb 2020, 16:40
Separate, potente Subs sind eher was für dich. Übrigens gewinnst Du 2,5 dB Wirkungsgrad wenn die Nuveros mit linearer Bassstellung betrieben werden. |
Prim2357
erstellt: 01. Feb 2020, 18:27
Ich denke ein wirkungsgradstärkerer Lautsprecher wäre eher was für dich.... |
Saylem
erstellt: 01. Feb 2020, 18:30
Meine sie die nuvero 140? |
Prim2357
erstellt: 01. Feb 2020, 18:32
Nein, sowas wie die Klipsch RF 7 MK III z.B.....oder Klipsch Cornwall...oder .... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Feb 2020, 18:42
Das sehe ich auch so. Die Nubert sind einfach nicht die erste Wahl, wenn es um Basspegel geht. |
schraddeler
erstellt: 01. Feb 2020, 19:00
Oder am besten gleich den Pegelklassiker https://www.hifiklub...5-standlautsprecher/Wenn die Ansprüche höher sind kann man sich auch mal die https://www.lowbeats...lang-box-mit-120-db/ anhören.Wenn es um Bass geht brauchts halt Fläche gruß schraddeler |
Saylem
erstellt: 01. Feb 2020, 20:30
Da bleibe ich lieber bei nubert. Da weiß man was man hat. Die nuvero11 sind wohl echt zu klein. Denke die 140 sind schon sehr gut. |
Thowie
erstellt: 01. Feb 2020, 20:50
Die Heco Dreiklang sind ein Brüller! Wenn die zu meinem Raum passen würden... Die Nubert lassen mich kalt. So unterschiedlich sind die Geschmäcker... Ich würde übrigens auch eher Deine NuVero mit guten Subs unterstützen. Wenn es um Basspegel geht, ist das die bessere Lösung. Und bei gleicher Qualität die Günstigere! Gruß Thomas |
Yahoohu
erstellt: 01. Feb 2020, 20:52
@Saylem: Schon mal ne Klipsch RF7 III oder eine Dreiklang (gibt es übrigens gerade zu sehr günstigen Kursen) gehört? Da wüsstest Du was Du hast..... [Beitrag von Yahoohu am 01. Feb 2020, 20:54 bearbeitet] |
Saylem
erstellt: 01. Feb 2020, 20:54
Okay. Ich werde es mal überschlafen. Finde die dreiklang optisch nich so gut. Und die nubert hören sich meiner Meinung schon sehr gut an. Zumal ist es auch ein super Service. |
Prim2357
erstellt: 01. Feb 2020, 21:03
Toller Service Klang gefällt Gehen halt nicht laut genug NuVero 140 gehen kaum lauter... Normal sollte man wie gesagt wenn man auf Pegel steht wirkungsgradstarke Lautsprecher einsetzen, und dazu gehört Nubert halt mal ganz und gar nicht. Zudem sind bei den Bässen stets der Aussendurchmesser angegeben, mit viel Wohlwollen hat man dann 16,5cm Chassis bei den 140. Da gibts größere Mitteltöner.... Wenn du bei Nubert bleiben möchtest, aktive Frequenzweiche vor die NuVero 110 und im Bass beschneiden, dazu dann einen oder besser zwei potente Subwoofer. Macht mehr Sinn wie die 140er.... |
Mr_XPlayer
#25
erstellt: 01. Feb 2020, 21:17
Das Risiko die Nuvero 140 zu Testen ist überschaubar, abgesehen vom zurückschicken solch großer und schwerer Lautsprecher. Trotzdem ist es sicher sinnvoll andere Lautsprecher in Betracht zu ziehen. Reichen diese aber auch nicht bleibt fast nur ein Subwoofer der die zwei entlastet. |
Böötman
#26
erstellt: 01. Feb 2020, 21:36
Wenn der Klang grundsätzlich gefällt dann würde ich zwei Subs dazu stellen und die veros etwas vom Bass entlasten. Wirkungsgradstarke Lautsprecher sind gut und schön, nur verfügst Du m.M.n. über ausreichend Leistung um dir darüber nur dritt- oder viertrangig Gedanken machen zu müssen. |
Denon_1957
#27
erstellt: 01. Feb 2020, 21:41
Ich bin auch der Meinung wie Thomas ein guter Sub zu den Nuveros wäre die beste Lösung denn Bassmonster sind die Nuveros mit ihren 3x150mm Tieftöner ja nicht unbedingt. Oder wirklich Basspotende Lautsprecher wie Dynavoice DF-8 https://www.googlead...BxAFPLsaAnVSEALw_wcB oder eben die genannten Klipsch. |
Saylem
#28
erstellt: 01. Feb 2020, 22:37
Ok. Und wie ist es mit den nuvero 170!? Haben die ein guten Bass laut den Daten?! Problem ist nur das die etwas mehr kosten als mal so eben die 140. Oder eben echt 2 sub nubert aw17 dazu holen. Hm. |
Mr_XPlayer
#29
erstellt: 01. Feb 2020, 22:59
Für Musik haben alle genug Bass meiner Meinung nach. Viel eher geht es darum deinen Lautstärkepegel standzuhalten. Bei Musik gibt es nur hin und wieder die Frequenzen unter 40 Hz. Die Nennbelastbarkeit der größeren Serien ist kaum Höher, weshalb zwar Tieferer Bass aber nur eine etwas Höhere Lautstärke als bei den kleineren erreicht werden. Hilft nur Probieren oder gleich auf Lautsprecher mit besseren Wirkungsgrad umzusteigen. Die müssen dir aber auch vom Klang gefallen. Gar nicht so einfach aber sinnvoll mit deinem setup. Alternativ wie vorgeschlagen Subwoofer und die nuvero 11 behalten. [Beitrag von Mr_XPlayer am 01. Feb 2020, 23:00 bearbeitet] |
Prim2357
#30
erstellt: 02. Feb 2020, 08:06
Sag uns doch mal warum du gar keine geeigneteren Alternativen in Betracht ziehst...? Was hast du denn bisher ausser Nubert noch so alles angehört, wie bist du auf Nubert gekommen? Bei den Subs ähnlich, in der Preisklasse eines AW 17 gibt es von den Subwooferspezialisten Besseres, sei es in Sachen Präzision aber auch in Sachen Druck, und den brauchst du ja anscheinend... Wenn es nur um Nubert geht, dann ist die Nubert Hotline der beste Ansprechpartner. Wenn es noch um die Optik geht, eine Canton Reference 1.2DC ist zwar auch kein Wirkungsgradmonster, aber wenigstens von Grund auf schon "bassender" abgestimmt. Noch etwas mehr Wirkungsgrad hätte die Magnat Quantum Signature, als weitere Alternative. Ich persönlich würde aber klar auf die separaten Subwoofer gehen, aber man müsste halt noch zusätzlich die normalen Lautsprecher elektronisch vom Bassbereich trennen, sonst nützen auch die Subwoofer nüscht.... |
Saylem
#31
erstellt: 02. Feb 2020, 09:11
Das ist ja der Punkt habe noch nicht viele gehört und nubert schon. Womit ich auch sehr zufrieden bin. Bevor ich mir jetzt was anderes ins Haus hole und nicht damit zu Frieden bin. Kostet ja alles etwas Geld. Kennst ja das Sprichwort was der Bauer nicht kennt das Frist er nicht. 😉 Auf nubert bin ich durch mein Bruder gekommen der hatte damals die 14 und die haben mich geprägt. Da wahr der Bass auch sehr ordentlich. Der Mittel und hoch Ton ist schon spitze. Was ich nur brauche ist etwas Bass und das schaffen die 11 eben nicht so. Klar bin ich für was neues offen Ober nicht die Katze im Sack. Ohne hören ist es mir zu viel Risiko. Wie is den der sub von svs pb16 Ultra ? |
Saylem
#32
erstellt: 02. Feb 2020, 09:12
Außerdem haben die nubert immer gut angeschnitten in den Tests. |
Dadof3
Moderator |
#33
erstellt: 02. Feb 2020, 09:29
Zum letzten Argument: https://av-wiki.de/testberichte
Das würde dir hier auch niemand raten, eine Box ohne probezuhören und ohne Rückgaberecht zu kaufen. Deswegen gibt es ja Händler, bei denen man sich viele Lautsprecher anhören und vergleichen kann. Siehe https://av-wiki.de/ls-auswahl |
Prim2357
#34
erstellt: 02. Feb 2020, 09:33
Es gibt tatsächlich noch diverse Händler bei welchen man mitgebrachte Musik auf verschiedenen Lautsprechern hören und vergleichen kann. Der Bauer frisst ja auch nicht nur Kartoffeln, sondern auch noch so viel mehr. Beim Subwoofer wählt man nach Anwendungsbereich, akustischen Bedingungen, Platz und vor allem danach aus, mit welcher Elektronik man das Ganze betreiben möchte. Nur einen Subwoofer dazu stellen erhöht den Pegel des Bassbereich, sind die NuVero aber nicht vom Tiefbass befreit, schalten sie weiterhin genau bei derselben Lautstärke ab, wie bisher. Der RME hat keinen Sub Out,m.W. jedenfalls kann man dann auch keine Trennfrequenzen setzen, was hier aber nötig sein wird. Willst du den RME behalten, dann benötigst du entweder zwischen RME und Vincents noch eine aktive Frequenzweiche, oder eben einen Sub welcher eine solche aktive Frequenzweiche schon integriert hat. Bezüglich Musikwiedergabe bei dir, fehlender Aktivweiche, geplanter Subwoofer Unterstützung, würde ich mir an deiner Stelle einen entsprechend ausgestatteten Subwoofer von Merovinger anfertigen lassen, speziell für deinen Anwendungsfall. Präzise ohne Ende,Einmessung includiert, dann eben noch mit Aktivweiche ausstatten lassen, und fertig ist ein wirklich gut klingendes System (Nubert mal aussen vor )Der genannte SVS nimmt man fürs Heimkino
Alles was du im Netz bestellst kannst du 14 Tage "testen", das ist kein Nubert Privileg, auch wenn Viele meinen nur Nubert würde das anbieten. Fertig.Noch Fragen? VG |
Prim2357
#35
erstellt: 02. Feb 2020, 09:34
Der hat jetzt noch gefehlt... Zeig mir einen Test von gleichpreisigen Lautsprechern welcher schlecht abgeschnitten hat |
Saylem
#36
erstellt: 02. Feb 2020, 10:33
Verstehe ich nicht. Findet ihr nubert nicht so gut? |
Prim2357
#37
erstellt: 02. Feb 2020, 10:45
Die NuVero sind nicht schlecht. Aber eben auch nix Besonderes, ein Hersteller unter Vielen. Sind eher wirkungsgradschwach wegen üppigen Frequenzweichen, daher sind wir eben in deinem Fall der Meinung das sie nicht so besonders gut passen. Wie oben beschrieben kann man dein Problem etwas mit dem Subwoofer kompensieren, aber mehr auch nicht. Zum Vergleich, eine 800€ billige Klipsch RP 280F spielt im Maximalpegel lauter wie die fast zehnmal so teure NuVero 170, das geht über den Wirkungsgrad. Nur als Beispiel, ohne irgendwelche klanglichen Prämissen. |
Dadof3
Moderator |
#38
erstellt: 02. Feb 2020, 10:46
Doch, ich finde Nubert gut. Ich finde Günther Nubert gut, weil er sehr technisch und sachlich orientiert ist, den ganzen Voodoo-Zirkus nicht mitmacht und viele sinnvolle Dinge in seine Produkte einbaut. Ich finde auch die Firma gut, guter Service, anständig, nüchtern. Nur die passiven Lautsprecher überzeugen mich nicht so. Sie sind nicht schlecht, aber das ist halt nur ein Produkt unter vielen, es gibt so viele andere tolle Lautsprecher, dass es einfach Zufall wäre, wenn der beste Lautsprecher für eine bestimmte Situation und einen bestimmten Geschmack von Nubert kommt. Und wenn man dann noch auf Lauthören mit starkem Bassanteil steht, ist es sogar extrem unwahrscheinlich. |
Yahoohu
#39
erstellt: 02. Feb 2020, 11:07
Moin, ich hasse zwar die Autovergleiche, aber na ja: Du: Ich habe einen Ferrari XY, irgendwie bleibt der im Gelände immer hängen, was soll ich machen? Wir: Kauf Dir einen Cayenne, Touareg, Range Rover, G-Klasse. Du: Ferrari ist doch gut, wenn ich mir jetzt die Nummer größer kaufe, müßte es doch gehen? Wir: Nein, probier doch mal einen Cayenne, Touareg, Range Rover, G-Klasse. Du: Mögt Ihr Ferrari nicht? Wir: Doch, aber für Deine Ansprüche wäre ein Cayenne, Touareg, Range Rover oder G-Klasse besser. Na? |
Prim2357
#40
erstellt: 02. Feb 2020, 11:21
Ich denke der Bauer hat halt schon entschieden |
Saylem
#41
erstellt: 02. Feb 2020, 12:16
Kann man den die Klipsch RF-7 MK3 irgendwo probehören Oder am besten bestellen und bei mir zu Hause testen?! |
Yahoohu
#42
erstellt: 02. Feb 2020, 12:20
Hier kannst Du bestellen oder nach Absprache auch probehören: www.md-sound.de/Stand-Lautsprecher::Klipsch_s2hier das Gleiche: www.hifisound.de/de/...precher/2/_/Klipsch/Damit nicht nur 1 Händler genannt wird [Beitrag von Yahoohu am 02. Feb 2020, 12:30 bearbeitet] |
Saylem
#43
erstellt: 02. Feb 2020, 13:18
Danke gibt es nicht in der Nähe von Hamburg. Denke mal das ich googel fragen muss. 😜 Habe aber mal etwas gelesen über Klipsch. Es sind 2 Wege Boxen. Da fehlt doch der Mittelton. Die Boxen sollen ja nicht nur Bass power haben sondern auch ein guten Klang haben. |
Böötman
#44
erstellt: 02. Feb 2020, 13:36
Die Anzahl der Wege hat keinerlei Aussagekraft bezüglich dem abgedeckten Frequenzspektrums. |
Yahoohu
#45
erstellt: 02. Feb 2020, 13:49
Bei beiden Händlern kannst Du bestellen und zu Hause testen. Die einen nutzen ein einziges Chassis, andere 2-3-4- Wege..... das Ergebnis zählt. |
Saylem
#46
erstellt: 02. Feb 2020, 14:38
Und wenn ich die bestelle kann ich sie ohne Probleme zurück senden ?! Wie ist es den mit der Bezahlung im Voraus oder kann man erst testen und dann bezahlen oder dann Zurück senden?! |
Yahoohu
#47
erstellt: 02. Feb 2020, 14:57
Wenn Du bestellst hast Du ein Widerrufsrecht. Siehe bei MD-Sound > Widerrufsrecht > Zahlungsbedingungen > Versandinformationen > ggf. AGB lesen schadet auch nicht. Der Versand erfolgt wahrscheinlich per Spedition auf Palette, auch eine etwaige Rücksendung Beim auspacken, aufstellen und ausprobieren sollte man die Ware wie ein rohes Ei behandeln und auch die Verpackung nicht beschädigen. Finanztechnisch in diesem Fall: Ware gegen Geld und bei evt. Widerruf/Rückführung Geld gegen Ware. Du kannst bei diesem Händler auch über EBAY kaufen, wenn Dir das lieber ist. [Beitrag von Yahoohu am 02. Feb 2020, 15:01 bearbeitet] |
Mr_XPlayer
#48
erstellt: 02. Feb 2020, 16:26
Wie schon gesagt wurde Rückversand is kein Problem nur eben mit etwas Aufwand wegen der Größe verbunden. Es hilft letztendlich nur Probehören in deinen Raum um zu Hören ob dir die Klipsch gefallen. Sie schaffen aber sicher Höhere Pegel als die Nuberts, die an sich nicht schlecht sind nur eben begrenzt für extrem Hohe Lautstärke. |
HiFi_Sepp
#49
erstellt: 02. Feb 2020, 16:46
Also ich hatte die NuVero 11 selbst 4 Jahre lang..... Mal ehrlich, da brauchst du massig Leistung und eine total totkomprimierte Audio Datei, damit die Schutzschaltung aktiv wird. Und dann reden wir von Laut, dass es in den Ohren weh tut Ich hab das einmal mit einem Harman PM665 VXI Verstärker und der One Republic Maxi CD Apologize hinbekommen. Das war von mir gewollt und ich hatte Ohrenschützer auf, weil es zu laut war Ich war halt mal neugierig, wie weit es wohl geht Man kann über die Nuberts ja denken was mal will, aber Bass können die, und zwar gewaltig. Da ist irgendwo ein anderer Fehler, vielleicht hat der Verstärker was, oder es ist falsch angeschlossen worden? Da werden die Klipsch genauso in den Save Mode gehen..... |
Böötman
#50
erstellt: 02. Feb 2020, 17:06
Die vorhandene Leistung sollte zum Ausreitzen an sich ausreichen. Ich nutze beispielsweise die alten NL122 und bei denen hat sich einmal der HT in den Schutzmodus gerettet. Trotz ATM sprang der TT Schutz bislang nicht an obwohl die Abhörlautstärke schon mehr als nur ordentlich zu beschreiben ist. Evtl. sitzt der TE im Bassloch und hat daher den Basspegel zusätzlich angehoben. Jegliche Art der Unterhaltung dürfte bei dem suggerierten Abhörpegel kurz vor Schutzschaltungseingriff gänzlich unmöglich sein. Edit: Mal ein Ansatz in eine ganz andere Richtung: Wie kann der TE Vorverstärkerclipping ausschließen? [Beitrag von Böötman am 02. Feb 2020, 17:09 bearbeitet] |
Prim2357
#51
erstellt: 02. Feb 2020, 17:15
Das Bass reingedreht und vllt auch noch Loudness oder EQs aktiviert sind vermute ich auch, aber egal, das ändert nichts daran das die Nubert nicht basslastig abgestimmt sind, kleinste Tieftöner bieten, und einen geringen Wirkungsgrad bieten. Das sind halt keine guten Voraussetzungen, wenn man laut und basslastig hören möchte. Bezüglich RME habe ich oben schon geraten mit dem guten Support Kontakt aufzunehmen, schau mer mal. |
Bass Kurzschluss ? Loxey am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Anlage schaltet sich ab IchBinBang am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 15 Beiträge |
MC 2105 schaltet zwischendurch aus juli0556 am 08.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 2 Beiträge |
Bass Probleme Niederrheiner1 am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 32 Beiträge |
Bass automatisch anpassen Roman321 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 18 Beiträge |
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab *Bierjunge* am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 11 Beiträge |
Fernbedienung weg, und nun? schindlaman am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Hochton geht sporadisch weg brati100 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 18 Beiträge |
Bass uwe680 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
zuviel bass !!! riod am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
