HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hochton geht sporadisch weg | |
Hochton geht sporadisch weg+A -A |
brati100
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 20:57 | |||
Hallo liebe Community Ich habe eigentlich schon immer das Problem, dass meine Anlage den Hochton sporadisch wegschaltet, wenn ich laut höre. Dies passiert nur dann manchmal wenn ich am Receiver kurz über halbe Lautstärke drehe. Wenn ich dann leise oder gar auf volume 0 runter drehe für ein paar Sekunden ist der Hochton beim lauter machen wieder da wieder da. Hier mal ein paar Infos zum System: Receiver: Yamaha RX 497 Boxenpaar: Nubert nuBox 381 (2 Boxen) Subwoofer: Epik Empire Lautsprecherkabel sind 1,5 mm2 dick und ca 1,5 - 2m lang. Als Abspielgerät dient ein PC Das ganze wird ausschließlich draußen betrieben. Die Stromversorgung kommt von einem Stromaggregat was 7, 3KW leistet. Greift da irgendeine Schutzschaltung? Ist irgendein Bauteil zu schwach ausgewählt, oder gar defekt? Bin für jede Hilfe dankbar, denn das Problemen nervt schon was länger;) Mit freundlichem Gruß brati100 |
gammelohr
#2 erstellt: 10. Mai 2012, 00:53 | |||
Aus der Lautsprecherbeschreibung der Nubox:
Es ist so das dein Receiver 2x 75 Watt hat. Die Nubox hat einen nicht sonderlich hohen Wirkungsgrad. Um laut zu werden brauch sie recht viel Leistung. meine Vermutung ist daher das durch den geringen Wirkungsgrat des Lautsprechers viel Leistung in die Box pumpen muss und deswegen ihr Überlastschutz greift. |
pegasusmc
#3 erstellt: 10. Mai 2012, 01:20 | |||
Clipping. |
brati100
#4 erstellt: 10. Mai 2012, 09:25 | |||
Also das bedeutet dass der Receiver zu schwach für die boxen ist? Ich verstehe das Verhältnis zwischen Ausgangsleistung vom Receiver und Nennleistung der Boxen nicht so ganz. Die nuBoxen haben ja eine Nennleistung von 140 Watt. Bedeutet das, dass der Receiver auch mindestens 140 Watt haben muss? Dann könnte ich mir das ja erklären, denn dann wäre der Yamaha ja jetzt total überlastet und müsste das doppelte leisten als er kann und würde deshalb ins clipping gehen. Und damit die Hochtöner nicht beschädigt werden, schaltet die Nubox sie ab. Hab ich das richtig verstanden? Und hat jemand eine Receiver Empfehlung, der genug Leistung hat, einen 2 Kanal bietet und einen Subwoofer Ausgang hat? Danke schonmal für die Hilfe Grüße brati100 |
Passat
#5 erstellt: 10. Mai 2012, 09:39 | |||
Nein, Lautsprecher haben keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit! Diese Angabe sagt nur aus, ab welcher Leistungszufuhr die Lautsprecher garantiert kaputt gehen. Das heißt nicht, das man das auch mit weniger Leistung schaffen kann. Das Stichwort Clipping wurde ja schon genannt. Und bei den meisten Verstärkern/Receivern ist "halbe Lautstärke" i.d.R. schon die Nennleistung. Der restliche Weg ist als Reserve für leise Quellen gedacht. Im Übrigen: Stehen bei dir Baß- und Höhenregler auf 0? Wenn nicht: Baß auf +6 verlangt dem Receiver die doppelte Leistung ab! Grüsse Roman |
brati100
#6 erstellt: 10. Mai 2012, 09:45 | |||
Nein ich höre mit Pure Direct, heißt ohne Equalizer. Mal blöd gefragt... Was bedeutet denn Clipping? Woran liegt es? Welche Leistung des Receivers wäre denn für die nuboxen Empfehlenswert? |
flyingscot
#7 erstellt: 10. Mai 2012, 09:56 | |||
Mal ne andere Idee: Sind die Brücken der Bi-Wiring-Terminals schön festgeschraubt? [Beitrag von flyingscot am 10. Mai 2012, 09:56 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 09:56 | |||
Siehe Suchfunktion oder Google.
Guter Hinweis! [Beitrag von Hüb' am 10. Mai 2012, 09:57 bearbeitet] |
Passat
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 09:57 | |||
Clipping heißt, das der Verstärker über seiner Leistungsgrenze betrieben wird. Dabei entstehen starke Verzerrungen und diese sind nun einmal hochfrequent. Und selbst in einem Lautsprecher mit 500 Watt Belastbarkeit hält der Hochtöner max. 20 Watt aus. Mehr braucht er auch nicht auszuhalten, da 80% der Leistung im Baß benötigt wird. Wenn nun ein Verstärker ins Clipping gerät, so haben die hochfrequenten Verzerrungen eine hohe Leistung und überlasten den Hochtöner. Deshalb kann man auch mit einem leistungsschwachen Verstärker einen Lautsprecher mit hoher Belastbarkeit zerstören. Du hast Glück, das die Nubert da ein Schutzelement eingebaut hat, sonst hättest du den Hochtöner zerstört. Du kannst natürlich einen Verstärker/Receiver mit höherer Leistung nehmen, aber lautstärkemäßig wird das nicht sehr viel bringen. Für die doppelte Lautstärke brauchst du die 10-fache Leistung! Doppelte Leistung bringt nur 3 dB mehr Lautstärke. Einfachste Abhilfe: Nicht mehr so laut hören! Grüsse Roman |
brati100
#10 erstellt: 10. Mai 2012, 10:06 | |||
Eine Sache verstehe ich aber immernoch nicht so ganz... Ich hab bei mir Zuhause einen Yamaha rx 397 stehen. Da sind 4 Boxen dran: 2 Yamaha RS 333, 2 Sony SS-H991 Hier kann ich z.B. den Receiver voll aufdrehen ohne das irgendwas abschaltet... Das verstehe ich nicht so ganz. Das ein leistungsstärkerer Receiver mit belastbareren Boxen im Endeffekt weniger kann wie mein rx 397. Die Brücken sind fest, das hatte ich mir auch schon gedacht und sofort kontrolliert. |
Passat
#11 erstellt: 10. Mai 2012, 10:11 | |||
Das liegt daran, das diese Lautsprecher kein Schutzelement für den Hochtöner eingebaut haben. Wenn du da etwas länger voll aufgedreht hörst, werden die Hochtöner durchbrennen und dann sind die dauerhaft stumm! Im Übrigen hört man die Verzerrungen doch deutlich! An der Clippinggrenze wird der klang deutlich heller und im Hochton unsauberer. Grüsse Roman |
brati100
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 10:16 | |||
Das ist es ja. Es verzerrt gar nichts. Manchmal kann man stundenlang mit derselben Lautstärke einwandfrei hören und auf einmal nach z.B. 2 h geht der Hochton einfach weg. Es sind keine Verzerrungen hörbar! Sonst würde ich auch nicht immer lauter machen... Aber das ist es ja was mioch wundert. Manchmal mach ich auf knapp über halb und hochton ist sofort weg manchmal auf die selbe Lautstärke, 2h hörgenuss und dann zack hochton weg. Da kann doch irgendwas nicht ganz stimmen oder? |
Passat
#13 erstellt: 10. Mai 2012, 10:25 | |||
Diese Schutzelemente schalten wärmeabhängig. Je mehr Leistung rein geht, desto wärmer werden die. Bei einer bestimmten Temperaturschwelle trennen die dann die Verbindung. Bei Abkühlung schließen die wieder die Verbindung. Das von dir beobachtete Phänomen kann mit der Außentemperatur zusammenhängen. Steht da evtl. ein Lautsprecher in der Sonne? Dann erwärmt der sich schon deswegen und das Schutzelement mit. Und da reicht dann nur noch eine geringe Leistungszufuhr, bis sich das Schutzelement soweit erwärmt hat, das es trennt. Das solltest du einmal beobachten. Heimlautsprecher sind für normale Wohnumgebungen konstruiert, d.h. rel. konstante Temperatur um die 20°C herum. 5° C Temperaturunterschied machen da auch noch wenig aus, aber wenn der Lautsprecher z.B. in der Sonne steht, dann kann es im Inneren schon mal 40-50° C warm werden. Grüsse Roman |
Stereo33
#14 erstellt: 10. Mai 2012, 10:32 | |||
Was ist denn mit einer Dachwohnung. Da hat man ja im Sommer manchmal 35 °. Denke es liegt aber nicht an Erwärmung durch Sonne, denn es ist ja anscheinend bei beiden Boxen. Auch wenn er seinen AVR halb aufreist, das Signal ist dann noch sauber (sollte) und die Boxen haben noch viel Reserven. Also es ist wohl eher was anderes, oder nicht? |
pegasusmc
#15 erstellt: 10. Mai 2012, 10:34 | |||
Der Yamaha hat für den Betrieb in geschlossenen Räumen genug Power für die Nubis. An der frischen Luft verhält sich das anders, hier brauchst Du ordentlich Power. Einen passenden Hifi Verstärker gibt es nicht. Auch die Nubis sind für draußen nicht sonderlich geeignet. Du solltest überlegen auf eine kleine PA umzusteigen. Der Yamaha hat einen Zone 2 Ausgang ( Vorverstäkerausgang) hier schließt Du eine aktive Frequenzweiche an. z.B : http://www.reckhorn....satellitenweiche.php dahinter wird eine Pa Endstufe angeschlossen z.B.: http://www.sound-sys...dstufe-960-Watt.html damit hast Du für kleines Geld genug Power. Später kannst Du den Yamaha gegen ein Mischpult und die Nubis gegen PA Boxen tauschen. |
brati100
#16 erstellt: 10. Mai 2012, 11:02 | |||
Ah das ist interessant! Also in der Sonne stehen die Boxen auf jeden Fall. Aber über kurz oder lang werde ich wohl auf PA umsteigen müssen. Was mich bisher immer davon abgehalten hat war der Klang... PA Boxen sind klanglich nicht so gut oder? Also kann ich mit den von dir genannten Komponenten alles weiter normal betreiben, nur mit mehr Power? Auch der Epik Empire kann ganz normal am Yamaha bleiben? der ist ja aktiv. Vielen Vielen Dank an alle Helfer schonmal. So langsam erschließt sich mir das Ganze;) |
pegasusmc
#17 erstellt: 10. Mai 2012, 11:30 | |||
Ja.
Nein, der wird an der aktiven Frequenzweiche angeschlossen. Bei der wiedergabe über Zone 2 sind die am Yamaha angeschlossen Boxen und Sub abgeschaltet. |
brati100
#18 erstellt: 10. Mai 2012, 11:32 | |||
Super Ich bedanke mich mal und werde das ausprobieren! Wenn ich Probleme beim Anschluss oder bei der Bedienung hab melde ich mich wieder. MFG brati100 |
Hochton-Clipping? fattymann am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Cyrus - wo geht der Weg hin? Triodensound am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 22 Beiträge |
Der Bass schaltet einfach weg. Saylem am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 55 Beiträge |
Fernbedienung weg, und nun? schindlaman am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Die "Audio" wechselt den Eigentümer? Wo geht der Weg hin? Haltepunkt am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 49 Beiträge |
Schmeiß weg und kauf neu PRW am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 28 Beiträge |
Bei lauteren Pegeln ist der Hochton zu stark??? Darkburn am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 29 Beiträge |
Mein Netzleisten Thema ist weg..? HamburgBoy am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
Kindersicherung drin, Fern bedienung weg ZauberfeeXX am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Wenn mit Kabeln nichts mehr geht. soundrealist am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 38 Beiträge |
2012
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBenPauki
- Gesamtzahl an Themen1.552.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.260
