Bass automatisch anpassen
Roman321
#1 erstellt: 25. Apr 2006, 10:11
Hallo
Hab ein „Problem“ mit meinem Suboofer (bzw. Bass).
Wenn ich sehr Laut Musik höre und der Bass dann gut angepasst habe, ist der Bassanteil anschließend beim leisen Musik hören fast ganz weg.
Dies ist ja eigentlich normal. Aber gibt es evt. eine Möglichkeit, dass sich der Bass automatisch der Lautstärke anpasst?
Habe ganz gewöhnliches Autoradio, 4Kanal Verstärker (für den Bass 2 Kanäle gebrückt).
Wolfi65
#2 erstellt: 25. Apr 2006, 10:15
Hallo !
Andere Idee: Vertausch beim Anschluß des baßlautsprechers einmal plus und minus und höre dann nochmal.
Vielleicht hast du jetzt mehr Baß!
Grüße aus Wien
sakly
#3 erstellt: 25. Apr 2006, 11:28
Roman321 schrieb:
Hallo
Es gibt eine lautstärkeabhängige Loudness bei Home-Hifi-Verstärkern. Bei Autoradios habe ich das noch nie gesehen, sieht also schlecht aus.
Das Verpolen bringt in dem Fall natürlich überhaupt nichts.
Wolfi65
#4 erstellt: 25. Apr 2006, 17:10
Hallo !
Verpolen sollte nur klarstellen das der Baßlautsprecher auch den vollen Schalldruck liefert.
Vielleicht hat der kollege von Haus aus zuwenig Schalldruck?
Einen Versuch ist es wert!
Grüße aus Wien
_axel_
#5 erstellt: 25. Apr 2006, 18:01
kannst Du Beispiele nennen?
ukw
#6 erstellt: 25. Apr 2006, 18:26
Saba, Grundig, Kenwood, Onkyo und andere bestimmt auch. Du erkennst es daran, daß der Lautstärkeregler einen Zug mehr hat als nötig.
Also 3 oder 5 Leiterbahnen anstelle von 2 oder 4 Leiterbahnen.
(meine KA 907 haben 5 zügige Leitplastikpotentiometer)
Die 3te oder 5te Leiterbahn regelt den Klangverstärker / Loudness.
_axel_
#7 erstellt: 25. Apr 2006, 18:29
Spassvogel
Aufschrauben wollen ich und wohl die Meisten nicht, auch hat man die allermeisten Geräte nicht mal eben zur Demontage zur Hand.
Ne, ich meinte eher aktuelle Gerätschaften (gebaut in diesem Jahrhundert, meinetwegen auch 10 Jahre her).
Dass es früher sowas mal gab, wußte ich schon.
Desweiteren würde mich interessieren, ob/wie eine Anpassung auf den Kennschalldruck (+Raumgröße? etc.) möglich ist. Denn woher weiß die Kiste, wie laut eine bestimmte Reglerstellung ist?
ukw
#8 erstellt: 25. Apr 2006, 18:42
Bei Yamaha und Saba ist die Lodness z.T. stufenlos regelbar.
Beim KA 907 kannst Du die Einsatzpunkte einstellen
30 Hz oder 100 Hz
und die Stärke der Anhebung
+3 dB
+6 dB
+9 dB
Oder die Loudness ausschalten.
siehe oben
Durch den Lautstärkeregler wird ein Verstärkungsfaktor festeingestellt. Der Loudnessschalter verstärkt dann die in diesem Bereich anfallenden Frequenzen (siehe oben) um weitere 3, 6 oder 9 dB.
Bei großen Lautstärken macht "Loudness" keinen Sinn mehr und die frequenzabhängige Verstärkung wird langsam weniger bis sie zum Schluss ganz wegfällt.
_axel_
#9 erstellt: 25. Apr 2006, 19:02
Ja, so einen (Denon) habe ich auch noch in Betrieb: "regelbar" = manuell (oder?).
Stichwort hier ist aber automatisch (mit der Lautstärkeverstellung).
Die Einstellmöglichkeiten des KA 907 (übrigens ein Uralt-Gerät) sind sicher nganz nett, aber ob die wirklich geeignet sind, den richtigen Zeitpunkt zum ausblenden zu finden, bin ich mir nicht sicher.
Ich dachte eher an eine Anpassung, ab welcher Lautstärkeregler-Stellung die Loudness reduziert wird (von Max. auf 0).
[Beitrag von _axel_ am 25. Apr 2006, 19:04 bearbeitet]
sakly
#10 erstellt: 26. Apr 2006, 05:35
Hi Axel, sorry für die "späte" Antwort, war gestern nicht mehr online
Das, was du meinst, gibt es auch so in der Art. Ich hatte mal einen Teac, bei dem das so gemacht wurde. Dabei hast du einen Lautstärkeregler und einen Loudness-Regler. Erst stellst du am Lautstärkeregler die maximale Lautstärke ein, die du fahren kannst. Dann wird die Lautstärke anschließend nur noch über den Loudness-Regler geregelt. Bei Maximalanschlag, also lauteste Stellung ist Loudness auf Null, also aus, auf Minimalposition ist Loudness voll an und die Lautstärke leise. Dazwischen dann alle anderen Stufen mit geregelter Loudness. Will man Loudness nicht aktivieren, so nutzt man auf Nullstellung normal den Lautstärkeregler.
Zudem gibt's dann ja noch massig Geräte, die eben zusätzlich eine manuelle stufenlose Regelung haben. Das wurde ja schon genannt.
Roman321
#11 erstellt: 26. Apr 2006, 06:18
Hallo und danke für die vielen Antworten in so kurzer Zeit!
Also beim Autoradio gibt’s schon auch „loudness“ nur ist das glaub ich nicht Lautstärke abhängig. Loudness soll ja gewisse Frequenzen verstärken. Das versteh ich aber nicht ganz. Es gibt ja die Modi wie zum Beispiel Pop/Rock/Classic. Da werden ja ebenfalls gewisse Frequenzen verstärkt. Wo ist da der Unterschied? (...OK bei loudness lässt sich irgendwie nur Dezibel verstellen *verwirrtbin*)
Oder hat loudness evt. noch was mit der Laufzeit zu tun (für Boxen die weiter entfernt sind)?
sakly
#12 erstellt: 26. Apr 2006, 07:15
Loudness ist eine Funktion zur Gehörkorrektur. Man nimmt einen Frequenzgang bei verschiedenen Lautstärken verschieden wahr. Das versucht die Loudness zu kompensieren.
Solche Equalizer-Felder sind nur zum verbiegen des Frequenzgangs unabhängig von der Lautstärke. Das soll einfach die Eigenheiten der verschiedenen Musikrichtungen mehr betonen (wobei ich das total unsinnig finde, aber das ist ein anderes Thema).
_axel_
#13 erstellt: 26. Apr 2006, 12:31
Ich hoffe nicht. Mein Gehör gehört mir.
@Roman321:
Eine Louness wirkt etwa so, wie das 'reindrehen' von Bass (ordentlich) und Höhen (etwas).
Die von Dir angesprochenen "Programme" (Pop, Jazz, ...) machen sowas auch (heben halt anderswo an, das Prinzip ist aber gleich) PLUS evtl. noch zufügen von Hall o.ä.
sakly
#14 erstellt: 26. Apr 2006, 13:40
_axel_ schrieb:
Ich hoffe nicht. Mein Gehör gehört mir. ;)
Dein Gehör gehört dir dann auch weiterhin, trotzdem wird dessen Wahrnehmung korrigiert.
Wenn du eine Brille trägst, gehören deine Augen auch trotzdem noch dir.
Ich habe nicht von einer Ohr-Korrektur gesprochen, dann könnte ich den Einwand verstehen
_axel_
#15 erstellt: 26. Apr 2006, 14:16
sakly schrieb:
Ich habe nicht von einer Ohr-Korrektur gesprochen, dann könnte ich den Einwand verstehen ;)
Nun ja, das "Gehör" ist m.E. schon das Ohr (und die dazugehörigen Organe).
Eine Brille würde ich auch nicht als "Sehapparat-Korrektur" bezeichnen. "Sehhilfe" oder allenfalls "Sehkorrektur" (obwohl m.E. schon nicht mehr ganz richtig) wären passender.
Aber ich glaube, Deine Formulierung hat man von Anfang an schon richtig verstanden
War ja nur "a Spässle", wie wir Berliner sagen
P.S.: ist schon Freitag?
sakly
#16 erstellt: 26. Apr 2006, 16:20
Na denn ist ja gut
_axel_ schrieb:
P.S.: ist schon Freitag? :)
Den versteh ich jetzt nicht...
_axel_
#17 erstellt: 26. Apr 2006, 16:38
sakly schrieb:
Den versteh ich jetzt nicht... :?
Ganz allgemein ist in Foren Freitags zum Wochenausklang immer Spaß-Tag (verstärkter Witz- und Off-Topic-Alarm).
sakly
#18 erstellt: 26. Apr 2006, 16:49
Ahhhhso
Der Bass schaltet einfach weg.
Saylem am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  55 Beiträge
Bass zu laut
NESQUiK87 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  13 Beiträge
Bass
uwe680 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Musik Bass < 40Hz
Otis_Sloan am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  188 Beiträge
Bass Problem
Stereogigant am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  7 Beiträge
Bass-Frage
snakebyte am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  6 Beiträge
Bass Kurzschluss ?
Loxey am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Kühler Klang, wenig Bass.
LCDFreak83 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  72 Beiträge
Schwacher Bass- Lösung?
ubatl am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Bass Probleme
Niederrheiner1 am 29.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  32 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
