Anschluss von Studio-Lautsprechern über USB Interface
Thaddou
#1 erstellt: 05. Feb 2019, 20:13
Hallo liebe HiFi Begeisterte,
Ich möchte gerne zwei Studio-Lautsprecher über ein USB Audio Interface an meinen PC anschließen. Das soll lediglich zum Musik hören gedacht sein. Nun wollte ich euch fragen, ob ihr mir ein günstiges und dafür taugliches Interface empfehlen könntet? (Sollte am besten unter 100€ sein, da die Qualität keine zu große Rolle spielt bei dem Zweck oder?)
Vielen Dank für eure Hilfe
P@Freak
#2 erstellt: 05. Feb 2019, 20:27
da braucht es mehr Infos !!
Was sind das genau für Lautsprecher ?
Aktiv / passiv ? Also Verstärker drinnen oder nicht.
Was für Stecker sind an den Boxen wenn aktiv ?
Was für eine USB Soundkarte ist das genau ?
An deiner USB Soundkarte kommt ja schon das analoge Musik Signal in Line Pegel raus.
P@Freak
tinnitusede
#3 erstellt: 05. Feb 2019, 20:33
Hi, handelt es sich bei den Lautsprechern um sogenannte Aktiv-Monitore, die über eingebaute Verstärker verfügen?, wenn nicht, wird es mit 100 € knapp werden, da ja dann noch ein Vollverstärker angeschafft werden muss, eventuell hat dieser aber den geforderten Eingang, um deinen PC anzustöpseln.
Hans
Thaddou
#4 erstellt: 05. Feb 2019, 21:28
Vielen Dank für eure schnelle Antwort.
Ja es sind aktiv Monitore mit Verstärker. Genauer die Yamaha HS7. Stecker gibt es 6,3 Klinke und XLR.
Soundkarte ist SupremeFX der analog digital wandler heißt ess ES9023P wenn das hilft.
tinnitusede
#5 erstellt: 06. Feb 2019, 01:27
bezüglich Soundkarten von PC-Systemen kann ich dir nicht weiterhelfen, kann mir aber gut vorstellen, dass sie ein analoges Stereosignal mittels einer 3,15er Klinkenbuchse bereitstellen. Sicher wird es einen Adapter geben, der dieses Stereosignal auf zwei Mono-Klinkenbuchsen für Links/Rechts aufteilt, von da dann mit je einem Klinkenkabel weiter zu den Lautsprechern, sollte dass Problem schon lösen.
Hans
wummew
#6 erstellt: 06. Feb 2019, 11:43
Ich nutze dafür die externe Soundkarte Sound Blaster Omni, von der ich dann mit Klinke/XLR zu den Aktivlautsprechern gehe. Da ist auch gleich eine praktische Lautstärkeregelung vorhanden.
USB an Verstärker ohne USB-Anschluss
Wurzelmanni am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  16 Beiträge
Denon Verstärker - USB Anschluss möglich?
smudi83 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  7 Beiträge
USB-DAC Anschluss Yamaha MCR-N 870D
aquaWet am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  4 Beiträge
Ist ein Audio Interface bei einem USB-MIDI Keyboard notwendig?
StudioNeuling am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  6 Beiträge
Schnittstelle PC - Verstärker - Interface Hilfe !
SimonT am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
Bibt es Stereo-Anlagen mit USB Anschluss?
Milchkuh_klm am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
USB-Anschluss vom PC zum Verstärker?
phili_the_kid am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  6 Beiträge
USB Anschluss an HiFi Anlage gefährlich?
Pianist7 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  18 Beiträge
Wie Musik über USB an Stereoanlage hören?
xxpanosxxhyundai am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  13 Beiträge
Anschluss AVR an Piano über Silent System
-vortex- am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  3 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
