Pegelabgleich für Blindtest, wie?
Big_Jeff
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 20:26
ein Bekannter liegt mir permanent in den Ohren mit seinen Quellgeräten.
Das Beste überhaupt, blah, blah…
Ich hab mich breitquatschen lassen, einen Blindtest zu machen. Mein Quellgerät gegen seines.
Wie sorge ich dafür, dass die Quellgeräte mit identischem Pegel spielen?
Ein SPL-Meter wird zu ungenau sein? Oder?
eco100375
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 20:48
50Hz Testsignal und mit Multimeter die Spannung am Lautsprecher messen.
Big_Jeff
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 08:33
... kapier ich irgendwie nicht. Wieso am Lautsprecher?
Es geht doch um Quellgeräte.
Kannst Du das noch mal etwas genauer erklären?
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 03. Sep 2018, 10:35
50 Hz sind nicht optimal, üblicherweise nimmt man rosa Rauschen, um alle Frequenzen gleichermaßen zu berücksichtigen.
Einfache SPL-Meter kann man durchaus verwenden - es geht ja nur um die relative Lautstärke, nicht um die absolute. Meiner Meinung nach müsste auch eine Smartphone-App ausreichen.
Anro1
#5 erstellt: 03. Sep 2018, 11:16
Hallo Big Jeff
Du willst den Pegel von einem Quellengerät, also typisch einem CD Spieler messen und abgleichen ?
Am besten nimmts Du dazu eine Test CD mit Sinus Tönen.
Gab es oft als Beilage in den Stereo Zeitungen.
Wenn Du ein Digtal-, oder Analog Multimeter hast so funktionieren die älteren, und günstigen
bei Wechselspannungsmessungen typischerweise bis zu einer Freq. 200Hz ganz gut.
Dir kommt es ja nicht auf den genauen EffektiveWert sondern auf eine Vergleichsmessung an.
Also spielts Du ein 200hz Sinus Test-CD Track, stellst die gewünschte Test Hör-Lautstärke am Verstärker ein,
und mißt die Ausgangsspannung per Digital- oder Analog Multimeter direkt an den Klemmen des Lautsprecherausgang
des Verstärkers, oder an den Lautsprecherklemmen.
Den Vorgang wiederholst Du dann mit den anderen Cd Spieler Test Kandidaten, und pegelst dann wenn nötig
das vom CD-Spieler zugeführte Signal zwischen den Test Kandidaten exakt mit dem Volumemregler des Verstärkes aus.
Schöner kleiner Vorhang vor die Geräte und schon kann die audiophile Blindverkostung losgehen.
Viel Spass und Erfolg bei der Übung.
Grüsse
Big_Jeff
#6 erstellt: 03. Sep 2018, 11:29
Anro1 (Beitrag #5) schrieb:
Hallo Big Jeff
Hallo, Danke erstmal.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Wieso am Verstärker messen? Ich müsste doch
an der Quelle messen, sprich am Cinchausgang des CD-Players.
Wie soll man denn im Blindtest immer mit dem Volumeregler des
Verstärkers die etwaigen Unterschiede bei CD-Playern augleichen?
Anro1
#7 erstellt: 03. Sep 2018, 11:47
Wenn Dein(e) CD Player einen regelbaren Ausgang hat(haben) dann kannst Du natürlich auch dort
Ausgangspegel Unterschiede zwischen den CD-Spielern ausgleichen.
Viele CD-Spieler haben aber nur ein "Fix-Pegel" Ausgang, also wird das Testsignal entsprechend
des Aufnahme-Pegels auf der Test-CD am Analog Ausgang (Cinch oder XLR) des CD-Spieler ohne
jeder Beeinflussungsmöglichkeit ausgegeben.
Nun ist es so das der "Fixed" Analog-Ausgangspegel der CD-Spieler / DAC´s nicht genormt ist.
Deshalb ist zum Blindtest eventuell ein sorgfältiger Ausgangs-Pegel Abgleich nötig.
Diesen Abgleich musst Du halt mangels anderer Möglichkeit am Volumen Regler des Vollverstärker, oder des
Vorverstärker vornehmen. (Du willst ja den gleichen Schallpegel am Ohr des Hörers)
Um die möglichen Unterschiede der Ausgangspegel der CD Spieler festzustellen, machst Du die
Messungen des Ausgangspegel an der Lautsprecher Klemme des Verstärker.
So kannst Du dann eventuelle Unterschiede bei den CD-Spieler Testkandidaten per Lautstärke-Steller
der Verstärkers ausgleichen.
Hoffe das ist verständlich ?
Grüsse
p.s.
Wenn Du zusätzlich noch L/R Kanal Gleichheit prüfen willst, dann misst Du halt vergleichend jeweils an
beiden Lautsprecher Ausgängen
[Beitrag von Anro1 am 03. Sep 2018, 11:50 bearbeitet]
Big_Jeff
#8 erstellt: 03. Sep 2018, 11:56
Grüsse
… ja, habs kampiert. Danke.
Wie würde man bei folgendem Szenario vorgehen?
Quelle:
Benchmark DAC1 vs Linn Akurate Netzwerkspieler
und
aktive Lautsprecher
Der Benchmark bzw. der Linn dienen dann als Quellgeräte.
[Beitrag von Big_Jeff am 03. Sep 2018, 11:56 bearbeitet]
Anro1
#9 erstellt: 03. Sep 2018, 12:14
Bei den beiden Quellengeräten kannst Du z.B. folgendes machen:
Der Benchmark DAC hat ja die Option "Variabel" oder "Fixed" Output, und der Linn Akurate
hat wenn ich es richtig weis ebenso eine Digitale Lautstärke Regelung.
Mach es doch so, das Du eines der beider Geräte z.B. den Benchmark DAC auf "Fixed" Output stellst.
Dann mißt Du den Analog-Ausgangs Pegel bei 200Hz Testsignal am Cinch Ausgang des Benschmark.
Der wird irgendwo, je nach Testsignal bei ca ~1.0 - 2V (oder bischen mehr oder weniger ) liegen.
Dann wiederholst Du die Messung mit Testsignal an dem Analog Ausgang des Linn und
fährst den Pegel solange rauf/runter bis exakt die Ausgangssignalstärke des Benchmark DAC erreicht ist.
Merk Dir die Lautstärke Einstellung am Linn, und schon kann der Test beginnen.
Grüsse
p.s.
Aufwändigere Alternative.
Besorg Dir wie Dadof schon ausführte ein SPL Pegelmessgerät und miss exakt auf gleicher
Höhe, gleichem Abstand und gleichem Winkel (am besten Stativ) ein geeignetes Testsignal
direkt unter geigneten Bedingungen über den Lautsprecher.
[Beitrag von Anro1 am 03. Sep 2018, 12:15 bearbeitet]
Big_Jeff
#10 erstellt: 03. Sep 2018, 13:31
... alles kar, danke.
bernnbaer
#11 erstellt: 10. Sep 2018, 09:56
berichte mal bei Gelegenheit, wie der Blindtest, nachdem er durchgeführt wurde, ausgegangen ist!
Pegelabgleich ja! Aber wie?
Oliver_Stein am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
Diskussion über den Blindtest
Haiverin11 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  109 Beiträge
Blindtest: Wasserzeichen hörbar?
LogicDeLuxe am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  50 Beiträge
Älterer Blindtest-Entlarvende Ergebnisse
gangster1234 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
Frage an die Experten: Wie mache ich einen Pegelabgleich?
vm@x71 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  18 Beiträge
Wiener Blindtest vom 2. Dezember 2007
whatawaster am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
Blindtest der AUDIO in Zusammenarbeit mit Hifi-Forum.
gangster1234 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  1311 Beiträge
Passive mit aktiven Lautsprechern vergleichen - wie?
Peppermint-PaTTy am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  20 Beiträge
Fachfrage: Welche bestandenen AB-X Blindtests sind bekannt?
Sieveking_Sound am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  134 Beiträge
Verstärkerklang Class A + A/B *bitte erst lesen*
Anbeck am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  37 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
