SUBANSCHLUSS AN VERSTÄRKER
nVGreen
#1 erstellt: 29. Mrz 2017, 15:10
Hey vielleicht ist die Frage dumm (Hifi Neuling),aber ich wollte fragen ob man an den Yamaha RX-V381 einen 300 Watt Sub anschliessen kann bzw. ob das Sinn machen würde da bei der Beschreibung des Verstärlers nur steht 5x100W .
Heisst das dass man pro Kanal nur maximal 100 watt umwandeln kann oder könnte ich den Sub auch anschliessen und damit dann sozusagen einfach de Hälfte der Leistung des Verstärkers beanspruchen??
Danke für eure Antworten
LG GREEN
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 29. Mrz 2017, 15:32
Um welchen Sub geht es genau? Marke und Typ bitte.
An Deinen AVR kannst du nur aktive Subwoofer anschließen.
Aktive Subs haben bereits einen eigenen Verstärker mit eingebaut.
Falls du einen passiven Sub hast, dann geht das nicht ohne zusätzlichen Verstärker.
Georg
kinodehemm
#3 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:03
Moin
Georg schrieb es bereits- ein aktiver Sub kann klappen, wenn entweder
a) der Subwoofer sogenannte Hi-Level inputs hat oder
b) dein Amp einen cinch-Ausgang mit 'sub-out' hat..
die 5 kanäle des amp sind ja wahrschenilich mit front l/r rear l/r und center bereits genutzt?!
Highente
#4 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:11
Hört sich für mich nach einem passiven Car Hifi Sub an. Der gehört ins Auto und nicht ins Wohnzimmer.
nVGreen
#5 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:44
Ist ein aktiver Sub ist der Mivoc Hype 10 G2.
nVGreen
#6 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:47
Und ja der hat einen Hilevel Input
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:55
kinodehemm
#8 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:56
Moin
dann einfach mit dünnem Klingeldraht von den LS-Klemmen des Amp auf die hi-level-in des Sub- und feddich..
Feddich zum Anpassen an die Main-LS, meine ich..
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 29. Mrz 2017, 17:08
Das wäre eine außerordentlich dämliche Anschlussweise ... sorry!
Zum einen die unsinnige Verstärkung und anschließende Dämpfung, viel schlimmer aber noch, dass das Bassmanagement des AVR völlig umgangen wird - und das ist der große Vorteil eines AVR gegenüber den üblichen Stereokisten beim Subwooferbetrieb.
tinnitusede
#10 erstellt: 29. Mrz 2017, 17:17
der Yamaha hat einen Cinch-Ausgang für Sub-Out, der Mivoc Cinch-Eingänge für Links u. rechts. Du nimmst also ein Cinchkabel in geeigneter Länge, eine Seite mit einem Stecker, die andere Seite mit zwei Steckern, ein sogenanntes Y-Kabel, fertig.
https://www.amazon.d...2&crid=1IMS5JN6FQI3Z
Hans
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 29. Mrz 2017, 22:24
Und vergiss die Wattzahlen Deines AVR bei einem aktiven Sub.
Da der Sub seinen eigenen Verstärker dabei hat, sind die Wattzahlen des AVR völlig uninteressant.
Georg
mehrere HiFi Anlagen, Surroundsysteme am Pc anschliessen
Andi-1990 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
Einen Sub an 4-Kanal PA Verstärker
Mr.DTS am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  7 Beiträge
Car Hifi Sub an Stereo Verstärker
temmi am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  2 Beiträge
*Neuling* 100 volt richtig anschliessen
plocklo am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  4 Beiträge
nur einen Lautsprecher anschliessen.
isogrifo am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschliessen!Wie geht das?
133MhZ am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  7 Beiträge
Boxen an PC anschliessen
Iron-Maiden am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  10 Beiträge
Fernseher an Stereoanlage anschliessen!
Dax26 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  13 Beiträge
Richtiges Anschliessen
Stageline24 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  15 Beiträge
TV an Verstärker richtig anschliessen
freakdax23 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
