HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Einen Sub an 4-Kanal PA Verstärker | |
Einen Sub an 4-Kanal PA Verstärker+A -A |
Mr.DTS
#1 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:37 | |
Hallo Ihr Da ;-) Habe mir eine 4-Kanal PA-Endstufe gekauft und wollte fragen ob es möglich ist beide Minus Ausgänge an Minus des Sub's und beide Plus Ausgäng an Plus des Sub's anzuschliessen bzw. was da passieren kann. Danke schonmal im Voraus Ach Übrigens, es ist ein passiver Subwoofer 4Ohm 350 Watt und die Endstufe 2x300 Watt. [Beitrag von Mr.DTS am 10. Mrz 2006, 10:39 bearbeitet] |
Metal_Man
#2 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:49 | |
Moin! Du willst also die zwei Kabel vom Verstärker nehmen und in einen Eingang am Subwoofer stopfen? Ich würde sagen, das einzige was passieren wird, ist, dass dir deine Sicherung rausfliegen/durchbrennen wird. Grüße Markus |
Mr.DTS
#3 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:56 | |
Thanx for the fast answer ;-) Aber warum ist das so? Würde es rein technisch gern verstehen. |
throsten
#4 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:17 | |
Sicher dass es eine 4 Kanal Endstufe ist, wenn da nur 2 Minus und 2 Plus Ausgänge sind? Steht da etwas von Bridge Mode an nem kleinen Schalter hinten an der Endstufe? Welchen Widerstand hat der Subwoofer? Über welche Geräte reden wir hier? |
throsten
#5 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:25 | |
Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Es ist etwas kompliziert. Es gibt für solche Sachen die Möglichkeit eine Endstufe zu brücken. Dann gibt sie statt 2x300W vermutlich etwas um 1x1000W raus. Aber VORSICHT. Auch wenn sich das nach viel Power anhört, man fährt hier mit dem Amp schneller am Limit. Besonders beachten muss man hier den Widerstand des anzuschließenden Lautsprechers. Grob gesagt muss man die zugel. Minimale Impendanz (z.B. 4 Ohm) des Amps verdoppeln. Somit darf man dann gebrückt nur 8 Ohm LS anschließen. Das liegt aber hier nicht vor. Aufgrund der Leistungsangaben und der Fragestellung gehe ich davon aus, dass es keine profi Endstufe ist, die 2 Ohm zugel. ist. Modellbezeichnungen? |
Mr.DTS
#6 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:44 | |
Hast Recht die hat vier Ausgäng also 2-Kanal. Ist auch keine Profi-Endstufe. Ist das richtig das ich unter Brücken die Verbindung beider Minuspole und Pluspole der Endstufe zu jeweils einem Kabel Minus und Plus, quasi Y-Kabel ähnlich, verstehe Aber was kann Passieren wenn ich mir nicht 100% sicher bin das man Sie Brücken kann und ich es dann trotzdem machen würde. |
Mr.DTS
#7 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:02 | |
Keiner da der mir ne Antwort geben kann |
PA --- Verstärker Blueskymd am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 2 Beiträge |
PA-Verstärker DarkWolf1 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
PA Boxen an einen Verstärker Blueskymd am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
4-Kanal Stereo fuz386 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 15 Beiträge |
Hilfe bei PA Subwoofer und PA Verstärker! ZenBose am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
aktiven sub an alten verstärker Metaler am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 3 Beiträge |
PA subwoofer bob_der_bassist am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 11 Beiträge |
Sub an Stereo verstärker BG am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 6 Beiträge |
"4 Kanal Stereo" Erfahrungen Grande_Utopia am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 45 Beiträge |
Frage zu PA-Verstärker gioR am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBenPauki
- Gesamtzahl an Themen1.552.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.305
