| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Fernseher an Stereoanlage anschliessen! | |
Fernseher an Stereoanlage anschliessen!+A -A |
Dax26
erstellt: 23. Jan 2005, 19:19
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe einen Fernseher Panasonic TX-PM11D, ist ganz neu gekauft. Ich möchte jetzt gerne diesen Fernseher über meine alte Stereoanalage laufen lassen. Meine Anlage besteht aus mehreren Stand-Alone Bausätzen von der Firma Kenwood, sowie auch mein Kenwood-Verstärker KA-1030 .Meine Frage ist nun, wie kann ich Fernseher und Verstärker verbinden ? Hier die technischen Daten des Verstärkers: Nennleistung Maximale Dauerausgangsleistung (IEC) von 63 Hz to 12.500 Hz 0,7% Klirrgrad bei 8 Ohm ................. 65 W + 65 W (DIN) 1,000 Hz bei 8 Ohm..................... 65 W + 65 W bei 4 Ohm................ 65 W +65W Klirrfaktor (LINE ---> SPEAKER) (20 Hz bis 20.000 Hz) ........................................0,03% bei Nennleistung an 8 S2 Intermodulationsverzerrung (60 Hz:7kHz = 4:1)............................ 0,03% bei Nennleistung an 8 Ohm Dämpfungsfaktor................................. 40 (50 Hz bei 8 Ohm) Frequenzgang.......................................... 10 Hz bis 60 kHz, +0 dB, -3 dB Eingangsempfindlichkeit und -impedanz Phono................................................. 2,5 mV/47 k ohm Tuner/Tape /CD ................................ 200 mV/27 kS2 Störspannungsabstand (IHF-A) Phono................................................. 75 dB for 2,5 mV Eingang Tuner/Tape/CD ............................100 dB for 200 mV Eingang Maximaler Phono-Eingangspegel......... 100 mV, T.H.D. 0,05% bei 1 kHz Ausgangspegel/Impedanz Tape REC (Stift) ............................. 200 mV/330 £2 Phono-Frequenzgang ............................ RIAA-Standardkurve ±0,5 dB (20 Hz bis 20.000 Hz) Regulierung der Tonfarbe Bass .................................................. ±10 dB (100 Hz) Treble ................................................ ±10 dB (10 kHz) Gehörrichtige Lautstärke ................ +8 dB, 100 Hz (bei -30 dB) Allgemeines Leistungsaufnahme................................. 150 W Abmessungen ........................................ B: 440 mm H: 137 mm T: 281 mm Grüssse DAX Hat deiner einer ne Idee ???? |
Ungaro
erstellt: 23. Jan 2005, 19:33
Hallo Dax26! Die technischen Daten von deinem Verstärker sind hierbei unwichtig. Wichtiger ist, ob dein Fernseher einen vorverstärkten Audioausgang hat oder nicht!?! MFG Ungaro |
HinzKunz
erstellt: 23. Jan 2005, 19:34
hallo, mein panasonic hat nen audio-ausgang über 2 cinch buchsen. falls deiner sowas nicht hat, einfach übern kopfhörerausgang an einen eingang deines verstärkers hängen. mfg martin |
Dax26
erstellt: 23. Jan 2005, 20:13
Danke für deine Antwort. Aber was für ein Kabel benötige ich denn dafür ? Gibt es da eine spezielle Bezeichnung ? Grüsse DAX |
HinzKunz
erstellt: 23. Jan 2005, 20:21
cinchkabel falls du die sache mitm kopfhörerausgang machen willst/musst brauchste nochn klinke/cinch adapter: http://www1.conrad.d...1&p_sortopt=ZARTSORT |
Murks
erstellt: 23. Jan 2005, 21:17
Hi Dax Was auch geht,ist das Audiosignal aus der *Scart* Buchse abzapfen. Es gibt einen Adapter der dann an der Rückseite 2 Audio Chinchbuchsen besitzt. Den Rest besorgt dann ein normales Chinch-Kabel. Gruss Rene |
micsimon
erstellt: 24. Jan 2005, 16:57
Hi, sind das am TV nicht Scarteingänge? Wie kommt das Audiosignal denn da raus? Grüße, Michael [Beitrag von micsimon am 24. Jan 2005, 16:57 bearbeitet] |
HinzKunz
erstellt: 24. Jan 2005, 17:03
das sind sowohl ein als auch ausgänge. du brauchst aber einen speziellen adapter. z.B. sowas: http://www1.conrad.d...1&p_sortopt=ZARTSORTmfg martin |
Mr.Stereo
erstellt: 24. Jan 2005, 17:10
Falls Du einen Stereo-Videorecorder hast, kannst Du auch aus dem rausgehen. Klanglich ist das bedeutend besser als der Kopfhörerausgang. |
Master_J
erstellt: 24. Jan 2005, 17:18
Dax26
erstellt: 25. Jan 2005, 12:29
Danke für eure Infos, werde es dann ausprobieren. @HinzKunz Die Links von Conrads funktionieren bei mir nicht. Grüsse DAX |
HinzKunz
erstellt: 25. Jan 2005, 17:18
stimmt! das scheint an dem blöden onlineshop zu liegen. gestern ham se noch funktioniert. drum jezt kein link, sondern die reihenvolge zum draufklicken "DVD, HomeCinema & Video" -> "AV Kabel, Adapter & Steckverbinder" -> "SCART-Adapter" -> "10-33 SCART-ADAPTER MIT SCHALTER" den sollteste aber auch im hifi-laden/saturn/mediamarkt bekommen. mfg martin |
Master_J
erstellt: 25. Jan 2005, 17:24
Der ist in der Tat unbrauchbar und funktioniert nichtmal bei einem selbst richtig. Einfach die Artikelnummer angeben (oder gleich beim Reichelt kaufen ;)). Gruss Jochen |
PC an Stereoanlage anschliessen The_Gunner am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Wie equalizer an stereoanlage anschliessen ihe am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 12 Beiträge |
Fernseher an Stereoanlage anschließen /Anni/ am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Mini Stereoanlage an Fernseher official.Puschi am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 9 Beiträge |
Kann ich Fernseher an eine Stereoanlage anschließen? dahnee am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 4 Beiträge |
Ton vom Fernseher auf Stereoanlage funktioniert nicht bormar am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 67 Beiträge |
Lautstärke der Stereoanlage über den Fernseher regeln Quincy2502 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
TV an Verstärker richtig anschliessen freakdax23 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 15 Beiträge |
Richtiges Anschliessen einer Anlage Soldat am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha PianoCraft MCR-E410: anschliessen allucinox am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 4 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
