| HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustische Katastrophe | |
Akustische Katastrophe+A -A |
der_Ronny77
erstellt: 07. Jan 2017, 10:31
Hallo HiFi Freunde, Ich versuche mal zu beschreiben, wo mein augenblickliches Problem liegt und werde, wenn nötig, auch mal Bilder nachschicken. Also, ich bin umgezogen und hatte die Möglichkeit genutzt, den nun vorhanden Platz (Hallenartiger großer gefliester Raum - 4,5x13m mit Winkeln) mit einem Satz neuer Raumfeld Stereo L akustisch aufzuwerten. In der Wohnung stehen recht wenige Möbel und die Wände sind an fast allen Seiten frei. Kein Teppich...noch nicht. Nun zum eigentlichen Problem. Wie Ihr euch sicher vorstellen könnt gibt es in solch einem Raum ein recht starkes Echo und Nachhall, was sich auch auf die Qualitäten der LS auswirkt. Während Höhen und Mitten eigentlich kommen wie sie sollen (+ den angesprochenen Hall des Raumes), sind die Bässe ... ja wie beschreibt man das..... nicht wie ein Schlag von einem Boxer, sondern wie ein zu kaltes Schaumbad Kein Dröhnen... aber völlig undefiniert. Man kann manchmal gar nicht beurteilen, warum da plötzlich ein sogar spürbarer Bassteppich erzeugt wurde, wären er in Songs die ich ja ausgiebig kenne, kein Bass zu hören ist. Insgesamt würde ich den Sound als Miserabel beurteilen und es den noch nicht ganz eingespielten LS (vielleicht 20%) und dem Raum (80%) anlasten. Ach so, LS stehen zum Sofa in einem guten Stereo-Dreieck mit weniger Wandabstand als zu den Seiten. Also eigentlich so, wie es sein soll. UND ein weiteres Problem könnte natürlich sein, das der Rechte LS, Wände hinter und neben sich hat, während der linke nur eine Wand hinter sich hat. Zur Seite kommt gute 4m nichts. Nun die Frage: Was lässt sich unternehmen, damit sich der Bass verhält, wie er es soll und das OHNE den Raum "zu sehr" zu verändern. Danke schon mal allen die ne Idee haben. |
mw83
erstellt: 07. Jan 2017, 11:18
klingt nach einem üblen Raum ... mit Klangverbiegern/Einmesssystemen wirst du alleine nicht weit kommen, du musst am Raum ordentlich was machen. 1. Einrichten 2. "kalte", "harte" Wände/Böden dämpfen - Teppich, Akustikmodule für die Wand Wie du schon sagtest hört man ordentlich Hall im Raum, wohl auch beim Klatschen, verbessere so lange den Raum das beim Klatschen kaum Nachhall entsteht, in vielen Fällen ist ein eigener Hörraum die bessere Alternative und für den Wohnraum gibts Hintergrundmusik... [Beitrag von mw83 am 07. Jan 2017, 11:19 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 07. Jan 2017, 11:58
Moinsen nö - eigentlich nicht. Das berühmte Dreieck ist überwiegend Labor bla bla. Optimale Aufstellung in einem dazu passenden optimal dimensionierten, möblierten und ggf gedämpften Raum. Wer hat das schon? Und das man am besten zwischen den Lautsprechern sitzen sollte (Kernpunkt des Stereodreicks); dafür braucht es nun wirklich kaum Sachkunde. Ich glaube nicht, dass man deine Situation aus der Ferne abschließend beurteilen und/oder klären kann. Aber vielleicht können ja die Experten einige Lösungsansätze bieten. Stell doch deine Frage (mit Bildern/Skizze) einfach nochmal im entsprechenden Forenteil: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=72Gruß Ralf |
der_Ronny77
erstellt: 11. Jan 2017, 11:44
Sorry, für die späte Rückmeldung. Habe gerade viel zu und und kann mich dem Thema nicht ausreichend widmen. Kurze Grundsatzfrage .... Wie geschrieben ist die Rechte Box in einer Zimmerecke (nun mit genügend Abstand) und die Linke steht mit einigen Metern zur Seite frei. Wäre es hörbar besser, den Raum so umzustellen (das geht nämlich), so das die LS jeweils die gleichen Abstände zu Rückwand und zur Seite haben und sich das Problem des freien Raumes komplett auf den Bereich hinter des Hörplatzes verlagert. Dan stünde das Sofa im Raum und dahinter wären mehre Meter frei. Ich versuche mal was zu malen oder zu Fotografieren. Danke |
mroemer1
erstellt: 11. Jan 2017, 13:07
Mach es mal so, deine Idee ist nämlich vom Prinzip her absolut richtig. [Beitrag von mroemer1 am 11. Jan 2017, 13:07 bearbeitet] |
Audiodrom
erstellt: 17. Jan 2017, 17:58
Einfach auf Symmetrie achten das ist die halbe Miete. Wenn dann noch die LS relativ frei stehen (Seitenwand) dann noch besser. Der Abstand zur Wand hinter den LS musst du probieren, das hängt von der Raumlänge (Raummoden Längsrichtung) ab. LS vor und zurück schieben bis der Bass am Hörplatz am saubersten (nicht am lautesten) ist. Gruß Mirko |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 18. Jan 2017, 08:44
Symmetrie ist wichtig für die Bühnenabbildung, aber nicht für das hier beschriebene Bassproblem. Gegen das Ausprobieren spricht natürlich trotzdem nichts, vielleicht ist die Aufstellung aus anderen Gründen besser.
Das Verhältnis dürfte eher bei 0,1 % zu 99,9 % liegen. Einspieleffekte sind in der Regel verschwindend gering; bedeutsamer ist ein Gewöhnungseffekt an den Klang.
Ich gehe stark von einem sehr großen Nachhall im Bass aus. Das auch eine Art Dröhnen, nur breitbandiger als Raummoden und wird deswegen nicht als Dröhnen wahrgenommen. In leeren Räumen mit relativ schallharten Wänden (vor allem Beton) ist das völlig normal. Völlige Abhilfe schafft man nur durch massiven Einsatz Bass absorbierender Materialien. Das können auch große Polstermöbel sein, am wirksamsten aber sind Eckabsorber oder vollflächige Wandabsorber aus Steinwolle, mindestens 40 cm dick. Wenn du das nicht willst, kannst du das Problem nur versuchen zu lindern:
Das war's auch schon. Elektronische Helfer werden hier wahrscheinlich wenig ausrichten können. |
der_Ronny77
erstellt: 18. Jan 2017, 11:14
Erst mal DANKE an die Helfenden! Ich werde mal versuchen etwas näher an die LS ran zu kommen und mir mal nen dicken Teppich kaufen. Vielleicht auch was für die Fensterwand gegenüber der LS. Es ist schon erschreckend, wenn man einen Film schaut (Musik weniger das Problem) und aus dem nichts baut sich ein Bassteppich auf, der eindeutig keine Absicht ist. Nix auf den Punkt sondern wie mit der Schrotflinte im Raum verteilt |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 18. Jan 2017, 11:24
Ein dicker Teppich kann nicht schaden, bewirkt im Bass aber überhaupt nichts. Dazu sind die Wellenlängen einfach zu groß. |
ropf
erstellt: 18. Jan 2017, 11:26
Beim Ausprobieren ist evtl die Inversmethode hilfreich - also Boxen und Hörplatz vertauschen. Entweder nur eine Box mit Monosignal oder beide direkt nebeneinander. Dann die Orte suchen, wo das Dröhnen am geringsten wahrgenommen wird und dort die Boxen hinstellen. Ist etwas weniger anstrengend als Boxenschieben :-) |
der_Ronny77
erstellt: 18. Jan 2017, 12:04
JULOR
erstellt: 18. Jan 2017, 12:10
Das ist aber sehr hart. Ein Teppich vor dem Sitzplatz kann Wunder wirken, ebenso Bilder an der Wand aus Leinwand oder gar richtige Absorber. Offene Regale mit Büchern können als Diffusoren wirken. |
13mart
erstellt: 18. Jan 2017, 12:11
Dann gibt es nur die Möglichkeit, über eine abgehängte Decke einzugreifen. Geht auch das nicht, bleibt die 'akustische Katastrophe'. Gruß mart |
Pat65
erstellt: 18. Jan 2017, 12:14
Was ist wenn du an der linken Box einen weißen Raumteiler z.B. von Ikea hinstellst ? http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30275861/ http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40346924/#/10305741Dazu noch einen schönen Teppich, vielleicht hilft ja das. |
ehemals_Mwf
Die Inversmethode funktioniert prinzipiell nur, wenn Quelle und Empfänger jeweils klein gegenüber der Wellenlänge sind (im Bass typ. 3 - 10 Meter). Mit zwei LS oder Subs die mehrere Meter auseinanderstehen, ist diese Voraussetzung nicht gegeben. daher ist die Methode für Stereo-LS oder verteilte Multisubs leider nicht anwendbar. Gruss, Michael |
Mein Zimmer - Akustische Katastrophe! BlackH4wk am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 5 Beiträge |
Großer Raum, akustisch behandeln sinnvoll? onkel_böckes am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
Möbel/Schrank akustisch "beruhigen"? Bendo83 am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 3 Beiträge |
Zu großer Nachhall im Heimkinoraum SGT am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 10 Beiträge |
Raum in Raum nötig ? annonym am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
Tipps für akustische Optimierung Lavazza2017 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 37 Beiträge |
Wie passendes Material für akustische Verbesserung identifizieren? Janick am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Akustische Baustelle Hedrik87 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 38 Beiträge |
teppich nonoheida am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Boxen zu groß für kleinen Raum? eifonman am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 7 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
