HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Bässe mit Kondensator abschneiden | |
Bässe mit Kondensator abschneiden+A -A |
Maus_Lallo
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 10:01 | |
Hallo, ich weiß, daß man Bässe mit einem in Reihe geschalteten Kondi abschneiden kann. Was ich vergessen hab: Wird die Filterwirkung mit wenig oder viel Kapazität größer oder kleiner? Sprich: 1µF schneidet mehr Bass ab als 2µF? Hintergrund: Ich arbeite in der Tonabteilung an einem Theater. Die Darsteller haben zum Warmtanzen immer ein Handy, von dem sie Musik in unser Pult spielen (Miniklinke auf 2x XLR). Damit die Bässe nicht so dröhnen, schalten wir immer die Subwoofer ab. Manchmal wird das aber vergessen und dann rockt das haus ungewollt. Die Kondensatoren möchte ich im XLR-Stecker verschwinden lassen. Danke für Antwort, maus |
P@Freak
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 12:07 | |
Puh , wenn ich das so lese ...
Für das was du willst hat jeder Kleinveranstalter ein Mischpult / Systemcontroller. So sollte es ja eigentlich kein Problem sein da eine Entsprechend "gefixte" Einspeisung zu schaffen. Das rumgealber mit Kondensatoren lass mal lieber ... P@Freak |
Webdiver
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 13:01 | |
Na also ne richtig dimensionierte Frequenzweiche ist jetzt kein Rumgealber, aber grundsätzlich seh ich das auch so, dass ein Mischpult oder eine Erklärung des Equalizers in der Handy-App einfacher wäre. |
P@Freak
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 13:48 | |
Wenn ein Techniker aus einem Theater "derartige" Fragen stellen muß ist das wohl mehr als albern ... P@Freak [Beitrag von P@Freak am 13. Jan 2016, 13:49 bearbeitet] |
cr
#5 erstellt: 13. Jan 2016, 14:08 | |
Der kleinere Kondensator läßt die Bässe schlechter durch. (genaugenommen läßt er alle Frequenzen schlechter durch als ein größerer, das ist immer so) Wenn man weiß, was ein Kondensator ist, ist das reine Logik Wie kommst du auf 1 oder 2 µF? Hast du die Eingangsimpedanz in die "Überlegungen" einbezogen? |
Maus_Lallo
#6 erstellt: 13. Jan 2016, 15:35 | |
Tja, erklär mal nem Darsteller n EQ. Das interessiert die auch gar nich.. Den Wert 1µF hab ich aus alten Rumprobiertagen. Außerdem muß das gar nicht "gut klingen", im Sinne von Linear bleiben, hauptsache, es kommt irgendwas hörbares raus, mit wenig Bass. Ein EQ am Pult kommt nicht in Frage, da der EQ im betreffenden Kanal für das ihm zugewiesene Hauptinstrument gilt und nicht verstellt werden darf. Das Handy wird vor den Shows über den Insert eingespielt. @pfreak: Sieh das nicht so verbissen,es tut keinem weh, sich mit kleinen Mitteln zu behelfen. Die Kondensatorsache ist vollkommen ausreichend, da es hier nicht um guten Klang geht, sondern nur Bumm-Tschak . Nur eben weniger Bumm. |
P@Freak
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 16:25 | |
Wat ne Kasperbude ... P@Freak |
versuchstier
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 16:32 | |
Was für ein Pult betreibt Ihr denn da in Eurem Theater? Hersteller und Typ? Kann man da kein passendes Preset abspeichern und bei den Proben aufrufen Wäre viel einfacher als irgendein Gebastel Gruß versuchstier |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 14. Jan 2016, 01:31 | |
Einen Widerstand von 1 kOhm zwischen Pin 3 und 2 des XLR-Steckers und ein Kondensator von 1,5 µF in Reihe zu Pin 2 (Eckfrequenz ca. 100 Hz). Bei Bedarf kannst du den Kondensator ja noch anpassen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Jan 2016, 01:36 bearbeitet] |
DB
#10 erstellt: 15. Jan 2016, 18:13 | |
Auf die Idee, an den entsprechenden Kanälen die Klangregler zu benutzen, kam noch niemand? MfG DB |
stoneeh
#11 erstellt: 16. Jan 2016, 00:58 | |
Posts wie diese sind der Grund, warum die interessanten User hier seit 5-10 Jahren weg sind, und neue, nachdem sie herausfinden, wie es hier zugeht, sich auch gleich wieder verziehn. |
DB
#12 erstellt: 16. Jan 2016, 10:35 | |
Mag sein, aber an tontechnisches Personal eines Theaters darf schon die Frage erlaubt sein, - wieso man da nicht selber drauf kommt und das auch berechnen kann - welche naheliegenden Maßnahmen (Tiefenabsenkung am Mischpult) bisher ergriffen wurden MfG DB [Beitrag von DB am 16. Jan 2016, 10:36 bearbeitet] |
Big_Määääc
#13 erstellt: 02. Feb 2016, 10:47 | |
wenn ich Klinkekabel und Handy lese bekomm ich immer große Sorge, und wenn dann auch nich was von Künstlern, Musiker.... steht, ohh ha !!! für sowas immern nen Kanal am Pult freihalten und richtig einstellen. den Besitzer des Händys "NIE alleine ans Pult lassen !!! Filterschalrung wurd hier ja schon gepostet, muss halt auf eure Technik in den Werten angepasst werden. |
Taurui
#14 erstellt: 02. Feb 2016, 13:33 | |
Unsere Lösung: Billigen 10" Monitor mit Klinkenkabel hinstellen und gut is |
Bässe richtig anschließen minimalismuss am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
Mixer ? Dynamisches / Kondensator-Mikro ? Vorverstärker ? Phantomspeisung . mtemp am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 7 Beiträge |
Einpegeln von 3 verschiedenen PA-Anlagen KrisK am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe verbraten mit Stromaggregat / Abhilfe bassboxxx am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche nötig ? Dj-BioHazZarD am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 19 Beiträge |
Erfahrung DBX AFS 2 dj_chris am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 4 Beiträge |
Disco Boxen Himmerich andr483 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 33 Beiträge |
Hochtöner & Tiefe Frequenzen *Mortiferus* am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Wie werden Musikanlagen von Bars "eingepegelt"? 90s am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
Was brauche ich zur Sprachbeschallung? marius2000 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedPubi73
- Gesamtzahl an Themen1.557.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.353
