| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Frequenzweiche nötig ? | |
Frequenzweiche nötig ?+A -A |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 04. Jan 2012, 02:02
Hallo Ich hab ne kleine Frage ... Ich hab jetzt 2 top's und 2 sub's aber keine Frequenzweiche ... Ich betreibe die Sub's mit einem seperaten AMP und habe volgendes Mischpult ADj XDM-3633 “COMMANDER” . Dieses hat 3 gesonderte ausgänge die unabhängig voneinander eingestellt werden können also Low, Mid, Hig.... wenn ich nun die tops an ch1 und die bässe an ch2 anklemme und bei den tops die bässe rausnehme und bei den bässen die höhen raus nehme kann ich mir doch die Frequenzweiche sparen oder ? Lg tobi |
Mojoe95
erstellt: 04. Jan 2012, 02:17
nein geht nicht weil eine frequenzweiche einen cut (schnitt) setzt und gar keine signale mit höherer oder tieferer fequenz duchlässt wenn du am eq rummdrehst machst du es nur leiser oder halt lauter EQ kann NIEMALS eine fequenzweiche ersetzten in deinem fall einfach jb systems ec102 (glaub ich heist sie gibts für 90 €) ist die investition aufjedenfall wert |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 04. Jan 2012, 02:25
Die Kanäle haben einen hi und lo cut eingebaut ^^ deswegen frage ich sorry hatte ich ganz vergessen beizuschreiben ^^ |
Mojoe95
erstellt: 04. Jan 2012, 02:46
gut ich hab jetzt das pult noch nie in den fingern gehabt aber das ist dann ein vorgegebener low cut oder ??? ich denke fq ist trotdem besser weil du z.b. bei der jb auch ein low cut für subs hast nicht nur hi cut was ist das den überhaupt für ne anlage ??? |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 04. Jan 2012, 02:56
Frag lieber nicht ... für leute die schonmal was besseres hatten ist die in deren augen meist "mist" ... die tops sind eigenbau und die sub's sind zur zeit nur ein crunch gtr 400 (autosub) wohlbemerkt der für die ganz tiefen bässe ist und einen DAP-Audio RX-18B dazu ne t amp e400 und ein (klingeltrafo) ne mcFun mit angeblichen 400 watt xD naja halt komplettes anfänger equip fange halt grade erst damit an und versuche das beste draus zu machen und die boxen haben auch eigendlich einen guten klang klaaa zwa nicht mit jbl oder so zu vergleichen aber für mich reicht das ... hier mal ein video ... aber da sind die subs noch nicht da und das mic is am übersteuern :/ leider ... Link :) |
Mojoe95
erstellt: 04. Jan 2012, 11:39
ahhh ja gut erstmal der dap ist mit der e 400 das brauch barste den autosub ganz weglassen bringt nichts das es mit den selbstbau tops grad nicht anders geht ist halt so aber dann würde ich trotsdem eine frequenzweiche kaufen den tops und dem sub zuliebe da holst du dann auch mehr raus aus dem was da ist die nächste priorität ist natürlich neue tops aber die fq kannst du noch weiter verwenden GANZ WICHTIG NEUES MIKRO gibst ab 10€ ist dann immer noch schrott aber besser als das singstar micro und versuch den crunch zu verkaufen |
Sqarky
erstellt: 04. Jan 2012, 13:55
Und damit willst Du als mobiler DJ durch die Welt kutschieren? So richtig ernst kann man Dein Auftritt leider nicht nehmen. |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 04. Jan 2012, 17:54
Ja mic hab ich schon ein neues und die tops gehen eigendlich ^^ ... denke wenn man da vernünftige teile rein baut geht das schon werden auch demnächst noch schwarz lackiert und bezogen und bespannt... das man das im moment nicht ernst nehmen kann ist mir klar aber was soll ich machen ?! jeder fängt mal klein an ^^ hab halt nich so das große geld dafür zur zeit na gut dann werde ich mir als nächstes mal ne fq holen ^^ danke ![]() ps: den car sub wollte ich schon lange loswerden aber hatte sich bis jetzt noch niemand gemeldet ... setze den mal bei ebay rein sollte noch so seine 90 - 100 bringen ^^ und davon hole ich mir dann die fq ![]() lg tobi [Beitrag von Dj-BioHazZarD am 04. Jan 2012, 18:01 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 05. Jan 2012, 01:36
ne weiche ist pflicht sonst gibts sound matsch und tote chassis dazu irgendwelche besseren chassis in die tops zu bauen ist erst recht sinnfrei denn die interne weiche für mid7hight muß darauf angepasst sein genauso wie das gehäuse.ich würd mal nach ner gebrauchten triton 500 oder der 600 schauen.. ist aktiv , alles aufeinander abgestimmt und für den anfang ausreichend , bei niedrigem budget ist solch eine aktive lösung billiger ... verkauf was du hast und investiere in "einigermaßen brauchbares" material. mit dem was du hast ist ne saufgaragenparty gut ausgestattet aber alles was in richtung beschallen von nicht privaten feiern ect. geht --> Gästequälerei... ich weis wenn man anfängt das es schwer ist gleich mit guten mat. loszulegen wenn man nicht "vom beruf sohn" ist. |
muetze67
erstellt: 06. Jan 2012, 02:51
wieder nur kinderkram... wie willst du denn die frequenzen trennen ohne weiche? in der bda steht kein wort von frequenzweiche!wichtig ist erstmal munter drauflos posten und gucken was kommt
wer auf farblich ausgefallene basslautsprecher steht sollte hier zugreifen... [Beitrag von muetze67 am 06. Jan 2012, 03:00 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 06. Jan 2012, 15:19
Die teile werden noch umlackiert ^^ und bespannt mit schwarzem akustik stoff ^^ |
Big_Määääc
erstellt: 06. Jan 2012, 18:00
sag mal ist das Video nen Spendenaufruf ??!!! so wie es ausschaut nutzt du ja die großen weißen doppel 12er Kübel als Sub oder so !? die würd ich einfach ohne Weiche laufen lassen, evtl den Hochtöner, der da mit drinsteckt abklemmen, damit der nicht rumnervt. Mitten/Höhen dann halt am Zonen Mixer rausgezogen, Bass reingedreht und das Ganze gut ausgepegelt, dann funzt das schon iwie. das das alles nichtmal was Halbes ist, weißt du ja selber ![]() aber es wird dir deswegen nicht um die Ohren fliegen, auch wenn sich das im Video so anhört aber Geld zu Verschönerung ausgeben geht schon in die falsche Richtung. du muß auf besseres Equipment sparen !!!! |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 06. Jan 2012, 19:55
Ja ich hänge aber irgendwie an den teilen hab die schon lange und will sie eigendlich ´nicht verkaufen ^^... vllirgendwann mal an meinen bruder weitergeben oder so und sparen is halt so ne sache ^^ in 10 min. steht mein crunch gtr 400 bei ebay drin mal gucken ob ich denverkauft bekomme dann ist auf jedenfall schon ne freuenzweiche drinn wieder ein teil mehr ... und den rest muss ich halt nach und nach (abarbeiten) und das kann dauern :/ leider .... also nochmal zu den spenden ich nehme gerne jegliche art von spende an wenn du schon so fragst xDD ...ach ja das hört sich im video so an weils mit einer... naja ... nicht so tollen webcam aufgenommen wurde in real hören sich die teile echt top an eigendlich und schebbeln kein bischen ganz im gegenteil haben einen schönen sauberen klang auch wenns mal lauter wird ![]() lg tobi |
Mojoe95
erstellt: 06. Jan 2012, 21:00
Man Kann Sich alles schönreden |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 06. Jan 2012, 21:22
Nein im ernst jetzt ... ich weis das glaubt mir hier eh keiner aber es ist sooo wer mir das nicht glaubt kann ja gerne vorbeikommen und mal hören |
*xD*
erstellt: 06. Jan 2012, 21:51
Hi
Nur ein kleiner Tipp dazu: Man findet immer alles gut, bis man was besseres hört. Das treibt man dann so lange, bis wirklich gut weit mehr als 1000€ kostet... (bei Kopfhörern gibts guten Klang deutlich günstiger, und ein mehr oder weniger perfekter Raum ist auch inklusive, der mit Lautsprechern sehr viel Geld kostet). [Beitrag von *xD* am 06. Jan 2012, 21:51 bearbeitet] |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 06. Jan 2012, 23:06
Das stimmt allerdings ^^ ... aber kopfhörer ? wofür :d damit kann ich keine Partys schmeißen ^^ gut mit denen jetzt auch nicht die riesen partys aber die kopfhörer brauche ich wenn dann nur für zu hause um meine Nachbarn zu schonen |
Mojoe95
erstellt: 06. Jan 2012, 23:42
das stimmt aber mit deinem zeug rennt dir jeder partygast weg |
Dj-BioHazZarD
erstellt: 07. Jan 2012, 15:08
Bis jetzt noch nich einer weggerannt fanden das alle komplett in ordnung und andere haben mich auf der party dann auch angesprochen ob ich bei ihrem geburtstag oder dergleichen auch hin kommen kann |
Einstellung Frequenzweiche jabbast am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche ralf_2494 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 29 Beiträge |
2 Subwoofer an T Amp E800 ohne Frequenzweiche Ride_123 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche - ja/nein? Threeer am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer direkt ans Mischpult ohne Frequenzweiche? BlckJumper am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 24 Beiträge |
Systemcontroller und Aktiv Frequenzweiche Bass-frike am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 10 Beiträge |
Macht das Sinn . aktive Frequenzweiche Proggi am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe Frequenzweiche welche? da_Vale am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 9 Beiträge |
Verkablung Frequenzweiche unschlüssig Heckman am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Contoller Party PA (Behringer FBQ-Reihe als Frequenzweiche) beric.ecker am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 11 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
