| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » minimalkabeldurchschnitt für Halogen100 Watt12V | |
minimalkabeldurchschnitt für Halogen100 Watt12V+A -A |
mookee
erstellt: 07. Okt 2015, 12:04
offtopic gefragt, wie dünn kann der kabeldurchschnitt für eine Halogenstiftsockellampe 100 Watt 12V lampe minimal sein biite
KaptainNuss
erstellt: 07. Okt 2015, 12:16
Was hast du vor?! |
SiggiN
erstellt: 07. Okt 2015, 18:01
Entscheidend für den Kabelquerschnitt ist nicht nur der Strom sondern auch die gewünschte Länge. Ansonsten hast du einen zu hohen Spannungsabfall und die Lampe leutet viel dunkler weil weit weniger als 12V dort ankommen. Hier kannst du es ganz gut berechnen: http://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124 |
mookee
erstellt: 08. Okt 2015, 08:18
danke sehr.. ! was ist denn dann der spannungsfall bitte und das cos phi..muss angegeben werden. also 3m langes kabel 12volt 60watt lg christoph |
mookee
erstellt: 08. Okt 2015, 08:19
ein lichtobjekt mit 12v.. |
KaptainNuss
erstellt: 08. Okt 2015, 08:31
Für 3 m reicht ein 1,5 mm² |
mookee
erstellt: 08. Okt 2015, 08:36
muchtoomuchtoomuchtoomuch |
KaptainNuss
erstellt: 08. Okt 2015, 09:24
warum |
mookee
erstellt: 08. Okt 2015, 09:49
hi. soll ne lampe aus messing werden. platz fürs kabel ist quasi keines und sehen möcht ichs auch nicht. darum möcht ich versuchen 1 minimalstarkes kabel irgendwie durchzuschläusen und den 2.pol direkt ans messinggehäuse anschließen und beides an der birne zusammenführen. im grunde kann der weg des kabels auf 30cm. begrenzt werden und ab dann werd ich stärker mit dem kabel richtung netzgerät... messing leitet eh oder? und elektrisieren an 1nem pol bei 12volt ist auch egal oder? also ja, neu, 30cm, 12volt, 60watt..) lg |
SiggiN
erstellt: 10. Okt 2015, 17:28
Wähle in dem Rechner Querschnit ausrechnen bei Gleichstrom und Kupfer als Leiter. Dann unten die Werte eingeben: Strom: 5A Spannung: 12V Länge: 3m Spannungsabfall: 5% cos phi: 1 (Angabe gibts nur Wechselspannung und ist bei Gleichsspannung eigentlich Quatsch) Als Ergebnis wird dann 1,5mm² ausgegeben. Die 5% Spannungsabfall bei 12V wären also 0,6V, bei der Lampe kommen dann also noch 11,4V an. Der Unterschied zu 12V wird wohl kaum auffallen. |
mookee
erstellt: 12. Okt 2015, 08:01
danke! lg c |
ZeeeM
erstellt: 12. Okt 2015, 10:10
Messing als Leiter auf der Länge sehe ich nicht als Problem, zumal da der leitende Querschnitt gross ist. Für den Einzelleiter würde ich schauen ob der mech. belastet wird und dahingehend den Aufbau wählen. Dann die Isolierung irgendwas Silikon/Glasfaser Zeuchs, das wird gern dort verwendet, wo es thermisch etwas wärmer wird. Das das Leuchtmittel etwas undervolted läuft, erhöht durchaus dessen Lebensdauer. |
mookee
erstellt: 12. Okt 2015, 14:26
und was pasiert wenn ich für 30cm ein 0,5mm draht nehm und den minuspol einfach ans gehäuse anschließ? lg |
KaptainNuss
erstellt: 12. Okt 2015, 16:37
dann leuchtet es auch |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
