| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Was ist eigentlich ein Hochpegeleingang? | |
Was ist eigentlich ein Hochpegeleingang?+A -A |
nidimi
erstellt: 13. Mai 2004, 17:39
Hallo, mich würde interessieren was genau ein Hochpegeleingang ist, zum Unterschied zu den anderen Eingängen. Noch dazu werden symmetrische und unsymmetrische HP-Eingänge unterschieden. Kann mir das jemand erklären? Vielen Dank |
bukongahelas
erstellt: 14. Mai 2004, 04:12
Die normale Tonspannung ist etwa 1 Volt. (Genau 0.775 Volt). Das sind dann 0dB Vollaussteuerung bei HomeHifi. In der Studiotechnik sind diese Pegel etwa doppelt so groß. Eingänge für diese Spannungen sind Hochpegeleingänge. Z.B. CD,TUNER,DVD,Cassette,DAT. Empfindlichere Eingänge,schon bei 0.001 - 0.005 Volt voll ausgesteuert,sind PHONO (Magnetsysteme) und Mikrophon,heutzutage kaum noch zu finden. Auch DIN-Hochpegeleingänge (5 Pol Stecker) sind empfindlicher als CINCH Hochpegeleingänge. Geben als REC-OUT auch nicht so hohe Pegel ab. Die Hersteller machen was sie wollen. Plattenspieler an einen Hochpegeleingang angeschlossen klingen viel zu leise und auch noch höhenbetont,weil bei Plattenaufnahmen die Bässe abgesenkt sind,um Rumpeln zu unterdrücken und mehr auf die Platte zu pressen. Starke Bässe brauchen viel Platz auf der Platte, deswegen gibts Maxi-Singles mit hohem Pegel und viel Bass. Für Vinyl ist also ein spezieller Entzerrer-Vorverstärker erforderlich,der das ausgleicht. Früher war der EV in Vollverstärker eingebaut, Eingang PHONO. Symmetrisch/Unsymmetrisch: Ein Cinch-Kabel hat eine Abschirmung (Metallgeflecht) und einen Innenleiter (Seele). Das reicht zur Tonübertragung.Eine Spannung gegen Masse. Wenn man so über lange Strecken geht,brummt es, weil in die Masse Störungen eingekoppelt werden (AntennenEffekt). Deswegen wird das Signal über 3 Leitungen übertragen: 2 Innenseelen und 1 Masse Abschirmung. Auf der einen Seele ist das normale,auf der anderen ein verpoltes (invertiertes,um 180Grad phasengedrehtes) Signal. Die Masse dient nur der Abschirmung. Ein symmetrischer Eingang verstärkt nur die Spannung zwischen den beiden Seelen,Störungen und Brummen heben sich gegenseitig auf (Auslöschung),weil plus1 addiert minus1 gleich NULL ist !!! Bukongahelas |
Was ist eigentlich Trinaural? paga58 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Crossover? Was ist das eigentlich? DaKirchberger am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 6 Beiträge |
Was ist eigentlich ?schöner Klang? karbes am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 66 Beiträge |
"Was ist eigentlich Hi-Fi?" karbes am 17.01.2003 – Letzte Antwort am 19.01.2003 – 5 Beiträge |
Was ist Hifi eigentlich Wert? FredCool am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 108 Beiträge |
Was macht eigentlich ein "Kontur"-Filter? Raupenfraß am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 8 Beiträge |
Was bedeutet eigentlich high-end? Kesaka am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 400 Beiträge |
Was bedeutet eigentlich "Class A" cambridga am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Wofür steht eigentlich MK? Ritschie_BT am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 3 Beiträge |
Was ist eigentlich ein Bi-Wiring / Bi-Amping Terminal? DeadEyeFlint am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
