| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » MP3: Klangvernichter oder sinnvolle Datenreduktion... | |
MP3: Klangvernichter oder sinnvolle Datenreduktion?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 16:35
MP 3: Eine Möglichkeit Daten zu reduzieren, um Verarbeitungsprozesse zu beschleunigen oder zu vereinfachen. Laut Frauenhofer werden nur die Daten reduziert, die vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden können und daher für die Wiedergabe nicht wichtig sein sollen. Ist das wirklich so... ? Das visuallisierte MP3- Signal soll sich ja vom ursprünglichen Ausgangssignal deutlich unterscheiden. Werde demnächst einen "Selbstversuch" wagen und ein Marmitek Anywhere gegen Hub und Link von Dynaudio an einer B+M beim Händler meines Vertrauens probehören... mal sehen, was passiert Ich denke, ein klarer Fall für "Holzöhrchen vs Goldöhrchen"......
[Beitrag von soundrealist am 30. Nov 2014, 16:36 bearbeitet] |
heisenberg8_8
erstellt: 30. Nov 2014, 16:40
Mach aber bitte einen doppelten Blindtest wenn du schon dabei bist |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 16:42
... klar |
>COWL<
erstellt: 30. Nov 2014, 16:51
Ich glaube, das ist Ansichtssache. Ich halte MP3 für sehr sinnvoll. Aber nur da, wo ich es möchte. Und ob ich es höre oder nicht, macht da für mich keinen Unterschied. Ich möchte in meiner knappen Zeit die Musik genießen, aber die soll dann auch über das gesamte Spektrum gehen. Gibt schon mal ein besseres Gefühl. Auch genieße ich es, die CD ein- oder die LP aufzulegen. Das gehört auch dazu. Und ich habe lieber eine CD/LP im Schrank, als nur eine Datei auf der Festplatte. |
heisenberg8_8
erstellt: 30. Nov 2014, 17:06
Ich teile deine Meinung voll und ganz !! |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 17:21
.... ich nutze das Marmitek MP3-Gespann derzeit (noch??) für die notwendigerweise kabellose Signalversorgung des Rear-Amps. |
Buschel
erstellt: 30. Nov 2014, 17:49
Der Marmitek benutzt mp3? Die Datenraten sind laut Datenblatt so hoch, dass eine solch starke Kompression nicht wirklich notwendig sein sollte (anywhere 625 erreicht für Stereo 2 Mbps). |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 18:40
.... hmmm Auf der Packung steht MP3, und zumindest im direkten Vergleich zu Kabel klingt´s anders.... |
Buschel
erstellt: 30. Nov 2014, 18:42
Welchen Marmitek benutzt du denn? |
peacounter
Das liegt dann vermutlich aber hauptsächlich an der Hardware. [Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 18:43 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 19:14
Anywhere 625 |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 19:34
Verglichen habe ich wie folgt: Test 1: CDP mit 6 Meter langer Chinc-Leitung auf den smsl-Amp aufgespielt, an dem die Quadral Maxi 220 angeschlossen sind Test 2: CDP Chinc mit Adapter auf 3,5 Klinke für den Sender - Ausgang vom Empfänger mit 3,5 Klinke auf Chinc zum smsl-Amp Im direkten Vergleich gegenüber dem Kabel habe ich den Eindruck, daß das Marmitek leicht hohl und etwas verwaschener klingt. Muß allerdings dazu sagen: In beiden Fällen habe ich den variablen Ausgang des CDP benutzt, da das fixe Signal ohne Möglichkeit zum runterregeln für das Marmitek so stark ist, daß es am Eingang übersteuert / verzerrt. [Beitrag von soundrealist am 30. Nov 2014, 19:34 bearbeitet] |
peacounter
erstellt: 30. Nov 2014, 19:40
sag ich ja. im einen fall hast du ne direkte verbindung zum amp, im zweiten geht das signal erstmal in einen wandler, dann über funk (!) zum empfänger, wird dort zurückgewandelt, in einem nicht näher bekannten und vermutlich minderwertigen internen vorverstärker auf pegel gebracht und dann in die endstufe geschickt... da dürfte mp3 das kleinste problem sein |
Buschel
erstellt: 30. Nov 2014, 19:44
Die Marmiteks -- dieselben Büchsen gibt es auch unter anderem Namen am Markt -- scheinen mit 48 kHz Samplingfrequenz zu übertragen. Bei 16 Bit Auflösung und 2 Kanälen braucht dabei in keinster Weise komprimiert zu werden. Das "mp3" auf der Packung soll wohl werbewirksam sein und die Verwendbarkeit mit mp3-Playern anzeigen. Wenn es Unterschiede im Klang gibt, kann das an vielen Dingen liegen: 1. Eingang des Sender (welche Impedanz?) 2. AD-Wandlung im Sender 3. DA-Wandlung im Empfänger 4. analoge Ausgangsstufe im Empfänger 5. USB-Versorgung, d.h. 5 V, d.h. vermutlich max 1 Vrms Ausgangspegel im Relation zu üblichen 2 Vrms Ich sehe das wie peacounter. Die Unterschiede liegen eher nicht in der Übertragung oder den dazu notwendigen Schritten, sondern im analogen Ein-/Ausgang und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar einfach nur im Ausgangspegel. |
stef1205
erstellt: 30. Nov 2014, 20:03
Hat etwas mit Genuss zu tun. Wenn ich in ein Restaurant gehe, trinke ich meinen Wein auch nicht aus dem Tetrapak oder Plastikbecher. Und: MP3 ist ein Dateiformat aus der Urzeit des Internets, aus der Zeit von 56-K-Modems und analogen Telefonanschlüssen. der Download eines Albums im unkomprimierten flac-Format dauert nur einige Minuten heutzutage. |
peacounter
erstellt: 30. Nov 2014, 20:07
über die sinnhaftigkeit von mp3 im praktischen alltag hat er nichts gesagt. [Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 20:10 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 20:12
An viele Dinge, die Ihr hier ansprecht, hab ich auch schon gedacht, zumal der Amp bei angeschlossenem Marmitek bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler (ohne Signal) einen leisen Viep-Ton erzeugt, zieht man die Chincstecker raus, ist Totenstille. Hier im Forum kann man allerdings auch immer mal wieder Statements lesen, die besagen, daß es bei Vorverstärkern keine klanglichen Unterschiede geben würde, solange das eingespielte Signal passt. Ich persönlich kann mir auch nur sehr schwer vorstellen, daß ein wenige cm großes Gerät, welches Antenne Vorverstärker und Wandler in einem Gehäuse verbirgt, das gleiche leisten soll wie wie ein ordentlich dimensioniertes Platinen-Layout.Also ist für die leichten Einbußen Euerer Meinung nach MP3 hierfür weniger verantwortlich als der Rest ? Dann hätte der Vergleich zum Hub und Link von Dynaudio in der MP3-Frage ja gar keine Aussagekraft, denn hier ist das Platinen Layout und mit Sicherheit auch die verbaute Antennen-Technik auf einem komplett anderen Niveau. Sehe ich das richtig ?? Welchen klanglichen Anteil hat die Antenne bei der Übertragung von digitalen Daten/Signalen überhaupt ?? Gibt´s da nicht nur den "entweder-oder-Zustand (Signal da, Signal weg) ???? |
peacounter
erstellt: 30. Nov 2014, 20:17
ja, wenn du einen vergleich von mp3 zu unkomprimiertem material machen willst, sollten die schon beide aus der selben quelle kommen, um fehler auszuschließen. also z.b. ein pc oder lappi. [Beitrag von peacounter am 30. Nov 2014, 20:18 bearbeitet] |
Buschel
erstellt: 30. Nov 2014, 20:28
Wie gesagt, ich gehe sogar davon aus, dass der Marmitek gar kein mp3 bei der Funkübertragung einsetzt. Das macht bei der verfügbaren Bandbreite keinen Sinn, und würde dem Hersteller sogar Lizenzkosten verursachen.
Wenn du die Qualität von Marmitek mit Dynaudio vergleichen möchtest, macht dein Test Sinn. Das hat aber mit mp3 nichts zu tun. Ich frage mich, was du eigentlich vergleichen möchtest? Die Unterschiede bei verfügbaren drahtlosen Audioübertragern, oder mp3 gegenüber unkomprimiertem Audio? Das sind aber zwei Paar Schuhe. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 20:32
Gute Idee, brauche ja nur vom Kopfhörerausgang auf einen Eingang der Anlage gehen. Da aber ein einzelner Tester noch keine all zu große Aussagekraft hat: wären denn noch weitere Foris bereit, das mal mit der eigenen Ausrüstung auszuprobieren ????? ... ist ja kein großer Akt [Beitrag von soundrealist am 30. Nov 2014, 20:34 bearbeitet] |
peacounter
erstellt: 30. Nov 2014, 20:40
auf die idee ist hier ja auch noch üüüüberhaupt niiiieeemand gekommen.... |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 20:41
[quote="Buschel (Beitrag #19)"][quote="soundrealist (Beitrag #17)"] Ich frage mich, was du eigentlich vergleichen möchtest? Die Unterschiede bei verfügbaren drahtlosen Audioübertragern, oder mp3 gegenüber unkomprimiertem Audio? Das sind aber zwei Paar Schuhe.[/quote] Ursprünglich nur MP3. Durch Eure hervorragende Analyse habt Ihr mich aber dazu gebracht, auch noch mal die Details meiner Übertragungskette zu analysieren..... und fand das einfach so klasse und hilfreich, daß ich den Faden natürlich direkt aufgegriffen habe.Hoffe deshalb einfach mal, daß ihr mir deswegen nicht all zu böse seit |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2014, 20:42
.... wurde schon mal gemacht..... ? |
Buschel
erstellt: 30. Nov 2014, 20:44
Dir ist aber schon klar, dass ein mp3-Hörtest sehr viele Variablen hat: - Zielbitrate - variable oder feste Bitrate - Encoder - Parameter - das Musikstück selbst Nur mal so als Info. Verschiedene Encoder können deutlich (!) unterschiedliche Ergebnisse bei demselben Musikstück erzielen. Es gibt im Netz Dateien, die noch bei 320 kbps übelste Kodierartefakte aufzeigen. Mit ein und demselben Encoder können je nach den verwendeten Parametern wiederum starke Unterschiede auftreten. Und last but not least verhalten sich die Encoder bei diversen Musikstücken unterschiedlich... Zu mp3, unterschiedlichen Encodern, Parametern und Musikstücken gibt es im Netzt jede Menge Daten aus Blindtests ( Beispiel hydrogenaudio). |
bernnbaer
#25
erstellt: 01. Dez 2014, 14:18
Ich hatte selber auch schon selbst erstellte Dateien (weiß nicht mehr genau, obs 320 oder 256kbps waren) wo ich zuerst dachte, dass der Kopfhörer kaputt sei. Z.B. klang das Becken vom Schlagzeug, als hätte man es durch ein Abflußrohr aufgenommen. Beim Vergleich mit dem Original auf der CD konnte man erkennen, dass es nicht am Kopfhörer lag, sondern es sich tatsächlich um Kodierartefakte handelte [Beitrag von bernnbaer am 01. Dez 2014, 14:21 bearbeitet] |
Mer0winger
#26
erstellt: 01. Dez 2014, 14:37
wenn man Abspielgeräte hat die ans Internet angeschlossen sind, kann man die Unterschiede zwischen MP3 und FLAC hier testen: http://www.hifisoundtesten.de/Ich bilde mir ein bei 2 Stücken stets den Unterschied zu hören (auch mal verblindet durchgeführt) ... von Klangvernichtung kann ganz klar keine Rede sein. Grüße [Beitrag von Mer0winger am 01. Dez 2014, 14:55 bearbeitet] |
boe_ser
#27
erstellt: 01. Dez 2014, 15:39
Gut komprimierte MP3s klingen ordentlich. Ob man die Unterschiede hört oder nicht, kommt auf viele Faktoren an. Einen vernünftigen Encoder und Bitraten ab 256 aufwärts vorausgesetzt würde ich sagen, dass man bei Rock/Pop usw. nur noch mit hochwertigen Kopfhörern einen Unterschied hören wird (wenn überhaupt). Bei Klassik oder Jazz sieht das schon anders aus. Da bin ich mir sicher, dass man - eine entsprechend gute Kette vorausgesetzt - auch bei Maximalbitrate Unterschiede hört. Als MP3 aufkam, haben wir einige Blindtests gemacht. Bis 192 kBit war im direkten Vergleich relativ sicher zu bestimmen, was PCM und was MP3 war. Bei den heutigen Festplattengrößen sind Lossless-Formate doch unproblematisch. [Beitrag von boe_ser am 01. Dez 2014, 15:39 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#28
erstellt: 01. Dez 2014, 16:17
..... nein .....Mist. Bis auf den Titel lässt sich da wohl kaum eine Vereinheitlichung herstellen. Du siehst: Alles was mit PC, Bit´s Datenraten usw zu tun hat, ist nicht meine Welt.Denke mal, daß wir den Versuch MP3 gegen "Vollbit" dann wohl aufgrund der Rahmenbedingungen vergessen können.... |
peacounter
#29
erstellt: 01. Dez 2014, 16:29
warum? |
soundrealist
Gesperrt |
#30
erstellt: 01. Dez 2014, 16:31
Hab´s gerade per Smart TV probiert, der olle Philips kriegt die Seite leider nicht gebacken. Werde aber mal versuchen, das Notebook dranzuhängen. Bin -auch auf diese Seite- total neugierig !!! |
soundrealist
Gesperrt |
#31
erstellt: 01. Dez 2014, 16:38
... weil ich mit den meisten "Variablen" nicht wirklich viel anfangen kann und daher erst recht nicht wüsste, was ich bei einem Test dann überhaupt alles vereinheitlichen könnte und müsste. Und der einleitende Satz "....du weißt aber schon" läßt erahnen, daß es auch für andere möglicherweise nicht so einfach ist. Hast Du eine Idee... [Beitrag von soundrealist am 01. Dez 2014, 16:39 bearbeitet] |
stef1205
#32
erstellt: 01. Dez 2014, 17:11
Hä? Theoretischer Natur??? Ein theoretischer Klangvernichter?? Ich dachte es interessiert, ob mp3 sich in der Praxis genauso gut oder schlechter anhört. [Beitrag von stef1205 am 01. Dez 2014, 17:11 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#33
erstellt: 01. Dez 2014, 18:09
Hier noch mal eine genauere Erläuterung zum Titel: Ja, es geht in der Tat um die Frage, in wie weit man Klangunterschiede zwischen MP 3 und unkomprimierten Daten in der Praxis, z.B. bei laufender Musik auch tatsächlich hört |
Buschel
#34
erstellt: 01. Dez 2014, 18:29
Du kannst die Variablen ja mal recht schnell verringern, indem du dich auf einen Encoder mitsamt Parametern festlegst. Benutzt du einen speziellen Encoder mit bestimmten Settings für die eigenen Rips? Dann testest du damit. Alternativ nimmst du einen aktuellen lame-Encoder ( Klick mich) mit "--preset extreme" oder "--preset insane" (ich muss gerade wieder an die Herkunft der Bezeichnungen denken... ). Dein Test hat dann aber eben nur Gültigkeit für diese Kombination. Als Titel für einen Vergleich nimmst du Titel, die du gut kennst. Und nimm' auch einige schwierige Titel wie z.B. Kalifornia von Fatboy Slim dazu, um zu hören wo die Grenzen der Codecs liegen. Als vorbereitendes Training könntest du zunächst die ausgewählten Titel mit schlechterer Qualität encoden, um zu erlernen wie sich Codierartefakte überhaupt anhören. Das Problem daran ist, das man das nie wieder los wird, es ist wie Fahrradfahren. Mir bereiteten die Artefakte in TV-Werbung oder auf Parties immer noch Unbehagen... |
soundrealist
Gesperrt |
#35
erstellt: 01. Dez 2014, 18:56
Aus der komplett englischen Seite werde ich leider nicht schlau und einen eigenen Encoder habe ich bedauerlicherweise auch nicht. Wenn ich Dich aber richtig verstehe, hast Du selbst schon mal Hör-Tests in dieser Richtung durchgeführt und Defizite wahrgenommen ? [Beitrag von soundrealist am 01. Dez 2014, 18:57 bearbeitet] |
peacounter
#36
erstellt: 01. Dez 2014, 19:00
obs spaß macht steht auf nem anderen blatt und ist vom codec vermutlich völlig entkoppelt. ich hör auf jeden fall lieber motörhead oder lady gaga auf mp3 als dsotm in "was-weiß-ich-wie-toll". andern gehts halt anders... |
stef1205
#37
erstellt: 01. Dez 2014, 19:07
Ich weiß leider nicht, auf was du hinaus willst oder was du überhaupt sagen willst. [Beitrag von stef1205 am 01. Dez 2014, 19:07 bearbeitet] |
Buschel
#38
erstellt: 01. Dez 2014, 19:44
Naja, so schwierig ist das nicht. Herunterladen ( chip.de), entpacken (du brauchst nur lame.exe), und dann die einzelnen Dateien codieren. Dazu in der Kommandozeile das Kommandoc:\> lame --preset extreme titel.wav titel.mp3 ausführen. Im obigen Beispiel wird die wav-Datei "titel.wav" nach "titel.mp3" encodiert.
Die letzten Tests sind schon lange her, ich war in dem Bereich aber einige Jahre während meines Studiums aktiv. Und: ja, Defizite waren und sind durchaus, aber nicht immer, wahrnehmbar -- je nach den zuvor genannten Variablen. Deshalb setze ich verlustbehaftete Dateien nur im Mobilbetrieb ein, um den bestmöglichen tradeoff von Qualität und Kapazität zu bekommen. |
soundrealist
Gesperrt |
#39
erstellt: 01. Dez 2014, 20:26
... dan denke ich mal, daß das Gespann Dynaudio Hub und Link gleich in mehrfacher Hinsicht eine Verbesserung bringt: Keine Reduktion, ordentliche Eingangs- bzw Vorstufe und bessere Antenne |
Buschel
#40
erstellt: 01. Dez 2014, 20:53
Naja, der Marmitek reduziert wahrscheinlich auch nicht, ob die Ein-/Ausgänge der Dynaudios besser sind, kann man ihnen nicht ansehen, und die Antenne hat wohl auch keinen Einfluss. Ich muss aber zugeben, dass die Dynaudios auf den Fotos einen wertigeren Eindruck machen -- aber die kosten ja auch mehr als das Zehnfache... |
soundrealist
Gesperrt |
#41
erstellt: 02. Dez 2014, 08:08
Werde die Teile auf jeden Fall bei meinem Händler vorher mal gegen das Marmitek an einer B+M testen und Euch dann von meinem Erlebnis berichten. Was aber die Preise -oder besser gesagt das Preis-Leistungsverhältnis- anbelangt, dürfte das Marmitek absolut unschlagbar sein. Und wenn das Dynaudio-Gespann wirklich hörbar besser funktioniert, findet sich für das gut einen Monat alte M.-Set bestimmt auch schnell ein neuer Besitzer |
Buschel
#42
erstellt: 02. Dez 2014, 08:12
Sich selbst über einen Vergleich einen Eindruck zu verschaffen, ist immer gut. Denke beim Vergleich immer daran, dass die Teile den gleichen Pegel an die Lautsprecher geben müssen -- ansonsten wirst du das lautere Gerät (auch wenn es nur ein wenig lauter ist) tendenziell als das bessere empfinden. |
soundrealist
Gesperrt |
#43
erstellt: 02. Dez 2014, 08:37
.... ... ganz wichtig !!!! Aus genau diesem Grund gibt es übrigens nicht wenige, die der Meinung sind, Bässe und Höhen bis zum Anschlag reinknallen zu müssen, weil es sich sonst angeblich schlechter anhört, In Wirklichkeit ist aber auch hier häufig nur die dadurch zwangsläufig mit ansteigende Lautstärke verantwortlich |
peacounter
#44
erstellt: 02. Dez 2014, 08:43
Nee, das ist quatsch. Sonst würden die einfach lauter machen. Das ist einerseits der frequnzauflösung bei leisen Pegeln geschuldet und andererseits dem persönlichen Geschmack. Aber der Hinweis auf exakten pegelabgleich ist schon richtig. Und zwar nicht nach Gehör sondern mit nem Multimeter! [Beitrag von peacounter am 02. Dez 2014, 08:44 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#45
erstellt: 02. Dez 2014, 08:58
... und das gerade eben nicht:Weil sie es nämlich häufig gar nicht besser wissen. Deshallb spreche ich in diesem Zusammenhang auch nicht von HF-Foris |
peacounter
#46
erstellt: 02. Dez 2014, 09:25
Nee, glaub mir: das ist eine Fehlinterpretation von dir. Diese Leute würden im direktvergleich immer das Signal mit angehobenen Bässen und Höhen vorziehen. Auch wenn das lineare sogar lauter ist. |
soundrealist
Gesperrt |
#47
erstellt: 02. Dez 2014, 13:45
.... o jeh, wie gruselig Am besten, Du drückst denen mal ne kompetente Adrtesse in die Hand: www.hifi-forum.de |
soundrealist
Gesperrt |
#48
erstellt: 04. Dez 2014, 23:44
Update: Heute war ich beim Händler und habe mein Marmitek gegen die Dynaudio-Komponenten getestet. Für die Frage, ob MP3 schlechter klingt, konnte ich leider trotz dem keine eindeutige Antwort finden Nicht etwa, weil es sich gleich anhörte. Ganz im Gegenteil. An der perfekten Anlage zum Preis eines Mittelklassewagens und einer bauseitig optimierten Raumakustik waren die Unterschiede dermaßen groß, daß hier wahrscheinlich so viele Faktoren zusammenkommen, daß dies eigentlich unmöglich ausschließlich auf das Konto der Datenkomprimierung gehen kann. Am ehesten könnte man das von mir gehörte mit "Chip gegen Gerät" beschreiben. |
peacounter
#49
erstellt: 05. Dez 2014, 07:31
Was zu erwarten war. |
soundrealist
Gesperrt |
#50
erstellt: 05. Dez 2014, 09:20
Stimmt, da hast Du völlig recht. Aber wie heißte es ja so schön, besonders hier im HF ?: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wären die Unterschiede marginal gewesen, hätte ich die Kaufentscheidung sicher noch mal überdacht. Man muß der Fairheit aber dazu sagen, daß das Marmitek-System ja auch eher für Kleinstanwendungen gedacht und für hohe Eingangspegel vermutlich auch gar nicht vorgesehen ist. Für seinen Preis von noch nicht mal 60,- Euro hat es sich aber recht wacker geschlagen. Und im Bassbereich ist es der Dynaudio-Kombi sogar relativ dicht auf den Pelz gerückt, so daß ich mir durchaus vorstellen kann, daß es am Subwooferausgang sehr gute Dienste leistet. [Beitrag von soundrealist am 05. Dez 2014, 09:20 bearbeitet] |
Mer0winger
#51
erstellt: 05. Dez 2014, 09:34
Moin, verstehe ich es richtig dass Du beim Händler eine >10.000 € Anlage gehen eine 60,- € Anlage gehört hast und dabei unterschiedliche Formate und Kompressionsstufen vergleichen wolltest? Grüße |
Was ganz anderes - Klangvernichter: frantisek am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 10 Beiträge |
Sinnvolle Ergänzung zu meiner Stereo-Anlage mado am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 3 Beiträge |
MP3 Musik oder Lärm jdc am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 37 Beiträge |
HiMD oder MP3? Ich_frage am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
AAC oder MP3 encoden? QUEENFAN am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 7 Beiträge |
mp3 Frage meikel33 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 17 Beiträge |
MP3 encoding EselHund am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 31 Beiträge |
Mp3 + Verstaerker DiCraft am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 17 Beiträge |
MP3-Player Otscho am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
MP3-Frage goofy69 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
