HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Welche Ohm-Einstellung und bringt Bi-Wiring hörbar... | |
Welche Ohm-Einstellung und bringt Bi-Wiring hörbare Verbesserung?+A -A |
troedelkueken
17:57
erstellt: 19. Mrz 2014, |
Über die Antwort eines Experten würde ich mich sehr freuen. Meine Boxen: Canton Chrono SL 590.2 (4-8 Ohm und Bi-Wiring fähig) Mein neuer Stereo-Receiver: Yamaha R-N500 Meine Fragen: 1.) Beim Yamaha-R-N500 ist die Ohm-Zahl wählbar (4,6 oder 8 Ohm). Welche Ohm-Einstellung soll ich wählen? Auf den Boxen steht 4-8 Ohm - Impedanz größer 3,1 Ohm). 2.) Sowohl die Boxen als auch der Receiver sind Bi-Wiring-fähig. Bringt die extra-Verkabelung tatsächlich einen hörbaren Erfolg? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
xutl
17:59
1) 4 Ohm Wenn 4 - 8 draufsteht, ist es ein 4 Ohm-LS 2) Bringt in Deinem Fall nichts außer einem größeren Kabel-Querschnitt. Warum, kannst Du heir im Forum lesen. Wenn Du willst stundenlang ![]() |
baerchen.aus.hl
18:01
Hallo, zu 1) ich würde die 4 Ohm Stellung nehmen zu2) Außer Mehrkosten für Kabel bringt Bi-Wiring nichts Gruß Bärchen |
Jeck-G
19:02
Bei 4Ohm kann man bedenkenlos pro mm² Querschnitt 4m Kabel legen, ohne dass man Bedenken haben braucht (gilt für Front Rechts/Links bzw. Stereo, bei Surround-Lautsprechern (Effektlautsprecher!) kommt es weniger an. |
Mickey_Mouse
20:10
so einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten... Für den Verstärker ist in jedem Fall die sicherere Einstellung: 4Ohm! Damit werden seine Endstufen mit niedrigerer Spannung betrieben, die maximale Leistung wird eher begrenzt und es gibt mehr Reserven beim Strom. Stellt man den z.B. auf 8Ohm, dann geht die Spannung hoch. Da die aber quadratisch in die in den Sieb-Elkos gespeicherte Energie eingeht, hat man damit dort auch wesentlich mehr Energie-Reserven gespeichert, die kurzfristig zur Verfügung stehen. Auf Dauer kann der Verstärker aber weniger Strom liefern als in der 4Ohm Stellung (die Leistung des Netzteils ist mehr oder weniger fix: mehr Spannung = weniger Strom, weniger Spannung = mehr Strom). Am Ende muss man halt immer wissen was man tut. Wenn der Verstärker wegen zu geringer Spannung im 4Ohm Betrieb ins Clipping gerät, dann gehen in Sekunden die Hochtöner (Spulen) in Rauch auf. Rein theoretisch könnte er evtl. in 8Ohm Stellung noch etwas lauter spielen, aber am Ende tut sich da nicht viel. |
troedelkueken
15:06
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Bringt Bi-Wiring etwas? pjotre am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 77 Beiträge |
bi-wiring m1ch4el am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 25 Beiträge |
Bi-Wiring -----> Bi-Amping ACamp am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring Bi-Amping Joake am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
bi-wiring Mystaza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 9 Beiträge |
Bi Wiring? Rosettenriss am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
bi-wiring? amenz77 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 46 Beiträge |
Bi-Wiring - wie anschließen? MACxi am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 7 Beiträge |
Linn Classik Bi Wiring schlomow am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 8 Beiträge |
Bi Wiring oder Bi Amping lars3894 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 11 Beiträge |
2014
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.329
