Bi Wiring oder Bi Amping
lars3894
#1 erstellt: 04. Jan 2019, 21:34
Hallo Musikfreunde,
ich habe nun viel Gelsen und frage mich was genau ich von dem beiden habe.
Also ich habe einen Yamaha A-S1100 an Qudral Platinum M30 Boxen.
Nun habe ich 1 Kabel genommen mit 4 Kabeln drin. Die Brücken rausgenommen.
Dann alles mit Bananenstecker ausgestattet, danach jeweil jedes Kabel an den Steckplatz am Yamaha.
Auf den Bildern vielleicht besser zu sehen, ist es so richtig ? Wenn nicht nehme ich gerne Hilfe an !
0E2EB439-99B6-498A-92F9-867E92A07C42431A5CD8-AB17-43B6-ADCB-1FC36FA1117F
Vielen Dank und Viele Grüße
Lars
roger23
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 21:46
Da der Yamaha pro Kanal nur eine Endstufe hat, reden wir über bi-wiring. IMHO reichlich unnötig.. Ob die Verkabelung richtig ist, ist erst mal Dein Risiko...
lars3894
#3 erstellt: 04. Jan 2019, 21:48
Danke erstmal, also soll ich am Yamaha 2 Kabel jeweils Abnahmen. Richtig ? Dann wäre es ja richtig ?
roger23
#4 erstellt: 04. Jan 2019, 21:58
Ob das jetzt bereits "richtig" ist, weiß ich nicht. Die 4 Kabel sehen für mich auf dem Foto alle gleich schwarz aus. Es müssen die oberen Lautsprecherklemmen an a und die unteren an b (oder andersrum), und jeweils rot an rot.... und am Verstärker immer Lautsprecher a+b eingeschaltet..
Ohne Gewähr. Ich bin kein Elektriker und ersetze Dir nicht den Amp, wenn er abraucht.
Es ist nur faktisch überflüssig. Brücken wieder rein und ein 2-adriges Kabel mit 2,5 mm^2 Querschnitt tut's genauso (sieht aber nicht so schick aus).
lars3894
#5 erstellt: 04. Jan 2019, 22:04
Gut ich schaue mal wie ich es am besten mache:) Danke ! Vielleicht wissen ja noch andere was dazu
holger63
#6 erstellt: 05. Jan 2019, 01:48
Für biwirng legst du von jedem Kanal des Verstärkers jeweils ein Kabel mit + und - an den Hochtöner und den Tieftöner des entsprechenden Lautsprechers. Immer rot an rot und schwarz an schwarz. Wenn es dann normal klingt, ist alles gut..
jehe
#7 erstellt: 05. Jan 2019, 02:20
zum Sinn von Bi-Wiring kann ich auch nicht viel sagen, der erschließt sich mir auch nicht.
Bei Bi-Amping sieht es schon anders aus.
Wie der Name schon sagt, benötigt es für den Betrieb eines 2 oder 3 Wege LS zwei Endstufen. Bei einem 2 Wegesystem werden somit HT und TT von getrennten Endstufen angesteuert und bei einem 3 Wegesystem meist der HT und MT mit einer Endstufe und der TT mit der Zweiten.
Voraussetzung ist natürlich das auch die Frequenzweichen im LS entsprechend getrennt sind.
Aus einer Bi-Wiring Box einfach ne Bi-Amping Box machen geht also nicht.
Sinn von Bi-Amping ist es den meist leistungshungrigeren Tieftonbereich mit einer eigenen oft leistungsstärkeren Endstufe zu puschen.
Ob das bei den heutigen Endstufen noch sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt. Einzig ein außerordentlich wirkungsgradschwacher TT in einem LS wäre vieleicht noch eine Erklärung um die Wirkungsgradunterschiede der einzelnen Chassis in einer Box auszugleichen, ohne wie üblicherweise den Hoch- und Mitteltöner an den Wirkungsgrad des TT anzupassen (Spannungsteiler).
lars3894
#8 erstellt: 05. Jan 2019, 14:26
521EBA01-AA1F-45C7-90C0-A9BF599BEBED
So habe ich das gemacht! Wie es halt dadrin steht
jehe
#9 erstellt: 05. Jan 2019, 14:59
was so auch richtig ist, aber wie schon erwähnt zumindest für mich absolut keinen Sinn ergibt.
Letzendlich ist es eben nur eine Endstufe pro Kanal an welcher über die AB Schaltung 2 LS betrieben werden können - deswegen auch der Hinweis auf die Einzelimpedanz bei AB Betrieb.
Zeichnet man sich mal einen Ersatzschaltplan für diese Anschlussvariante, dann stellt man schnell fest das es im Grunde nichts anderes ist wie wenn man die Brücken am Terminal gesetzt hätte und nur ein Kabel zur Endstufe führen würde. Was da jetzt der Vorteil sein soll, stattdessen zwei Kabel pro Box verlegen zu müssen, bleibt mir ein Rätsel.
Bei Bi-Amping (siehe Beitrag #7) wäre das schon ein ganz andere Nummer...
[Beitrag von jehe am 05. Jan 2019, 15:00 bearbeitet]
lars3894
#10 erstellt: 05. Jan 2019, 15:03
Okay danke !
Ja grundsätzlich habe ich dann ja nichts falsch gemacht. Es müsste so ja jetzt alles richtig verkabelt sein.
Das Kabel habe ich umsonst bekommen, arbeite bei einem Großen Unternehmen wo verschiedene Gewerke ihre Arbeit verrichten.
Da könnte ich mir ein dickes Kabel wo 4 Kabel drin sind mitnehmen. Das ist eine Kabel was unter Profis für andere Sachen verwendet wird erfüllt aber den gleichen Zweck wie ein Lautsprecherkabel, da ja das gleiche drin ist 😄.
Somit hab ich mir die Kabel kosten für hochwertige Lautsprecherkabel gespart.
Danke
VG
Lars
Dadof3
Moderator
#11 erstellt: 06. Jan 2019, 09:24
Ein paar weitere Erklärungen zu Verkabelung, Sinn und Unsinn von Bi-Wiring und Bi-Amping:
https://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
https://de.wikipedia.org/wiki/Bi-Wiring
https://de.wikipedia.org/wiki/Bi-Amping
Bi-Wiring Bi-Amping
Joake am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  3 Beiträge
Bi-Wiring -----> Bi-Amping
ACamp am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
Bi-Wiring oder Bi-Amping ???
Artwork am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  5 Beiträge
Bi-Amping, Bi-wiring Fragen
sweepy75 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
Bi-Wiring & Bi-Amping so richtig?
xperiance am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  7 Beiträge
Bi Wiring?
Rosettenriss am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
bi-wiring?
amenz77 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  46 Beiträge
bi-amping
m1ch4el am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  17 Beiträge
bi-wiring
m1ch4el am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  25 Beiträge
bi-wiring
Mystaza am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.530
