Yamaha AX-540 + aktiver Sub?
Crimson_
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 16:47
Hallo zusammen,
an meiner kleinen Anlage in der Studentenbude habe ich einen Yamaha AX-540 und betreibe daran ein paar Heco Victa 200 Selection.
Da diese unten raus natürlich nicht so viel können, soll ein aktiver Sub dazu.
Der AX-540 hat aber keinen Pre-Out sondern nur "Accessory". Laut Beschreibung kann man hier entweder einen Equalizer oder Soundprozessor anschliessen.
So wie ich es verstehe, wäre am Ausgang ein unverstärktes Signal und der Eingang entspräche einem Main-In.
Weiß jemand ob das so geht/selbst ausprobiert oder dringend die Finger davon lassen?
http://www.fein-hifi.../986_6_ax540grog.jpg
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Feb 2014, 21:18
Ich bin mir jetzt nicht sicher, glaube aber, das dies ein fixer Ausgang ist und somit nicht Lautstärkegeregelt werden kann.
Ist aber auch kein Problem, wenn Du dich nach einem aktiven Sub mit High-Level-Eingängen umschaust.
Diese Eingänge nehmen Lautsprecherkabel auf.
Den Sub kannst du in Deinem Fall an die B-Ausgänge des Verstärkers anschließen, somit kannst du ihn zu- oder abschalten.
Der Verstärker wird dadurch nicht mehr belastet, da der aktive Sub nur das Signal abgreift und die Verstärkung selbst übernimmt.
Schönen Gruß
Georg
Crimson_
#3 erstellt: 04. Feb 2014, 22:23
So etwas habe ich mir fast schon gedacht - der Nachfolger AX-550 hätte nämlich einen Pre-Out.
Die Möglichkeit den Sub über den High-Level-Input an zu steuern, ist ja bei vielen Geräten gegeben.
Das hätte dann aber trotzdem den Nachteil, dass ich eine Aufdickung in den tiefen Frequenzen habe.
Über den Low-Level Eingang wollte ich das eigentlich umgehen.
Marcel
[Beitrag von Crimson_ am 04. Feb 2014, 22:24 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 22:31
Der High-Level Eingang macht das selbe als der Low-Level Eingang, außer Du benutzt einen AVR, mit dem Du die Trennfrequenz einstellen kannst.
Da dies aber nur ein normaler Stereo-Verstärker ist, gibt auch das Nachfolgemodell, den gesamten Frequenzgang am Pre-Out aus.
Schönen Gruß
Georg
yamaha ax 540 totalausfall
Lectric am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Yamaha AX-396 Defekt!!!
BlackBox83 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Yamaha AX 540 mit 2x4 Ohm + 2x6 Ohm? Geht das?
andreyde am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  7 Beiträge
Yamaha AX-396
07.10.2002  –  Letzte Antwort am 20.10.2002  –  2 Beiträge
Yamaha AX-1090 ...AX-2000
wertz2 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  21 Beiträge
Frage zu yamaha ax 497
Torsten_87 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
Aktiver Sub-Anschluss für reinen Zweikanal-Verstärker !
jodanke am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  16 Beiträge
aktiver SUB gleichzeitig an Stereoamp und Receiver ?
anbrass am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
Yamaha AX - 596 & Magnat Betasub 25A
Maks123 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
Vorverstärker und aktiver Subwoofer
Timotheus am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
