Brauche Hilfe!
Hessner11
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 00:56
Hey Leute,
habe ein 2.1 Lautsprechersystem von Trust ( Tytan ). Seit einigen Tagen habe ich das Problem das während der Benutzung die Lautsprecher einfach ausgehn ( die Kontrollleuchte am Subwoofer geht auch aus ). Dann muss ich den Klinkenstecker paar mal rein und raus stecken und daran wackeln und dann geht es wieder. Manchmal länger manchmal nur kurz. Dieser Fehler tritt sowohl am Iphone als auch Fernseh, Laptop oder Ipad auf und ist echt nervig!
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke im Vorraus!
Hessner11
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 31. Dez 2013, 01:09
Ist es immer das gleiche Kabel?
Schönen Gruß
Georg
Hann45500
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 01:09
Hallo ...und wilkommen im Forum.
Nun kenne ich Dein System nicht - aber das klingt für mich nach einer Schutzschaltung. Wird da ggf. etwas zu warm?
Wie laut hörst Du ? Schau mal in die BDA, ob da etwas beschrieben ist.
Wenn es nur an der Klinkenbuchse liegt - warum geht dann die Leuchte am Sub aus?
Beste Grüsse
Helmut
DiPe2009
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 02:44
Deine Beschreibung ist nicht sehr ausführlich und ich kenne diese speziellen Lautsprecher nicht. Es könnte sein, dass das System eine Standby-Schaltung hat, die wenn ein bestimmter Pegel für eine bestimmte Zeit unterschritten wird, das System in den Standby-Modus versetzen. Evtl. hast du die Lautstärke des Systems ziemlich weit aufgedreht, die des Zuspielers aber sehr weit heruntergeregelt, was dazu führt, dass eine längere leise Passage ausreicht, um das System in den Standby-Modus zu versetzen.
Frohes Neues,
Dirk
Hessner11
#5 erstellt: 31. Dez 2013, 11:08
Danke für die Antworten!
Ja es ist immer das gleiche Kabel.
An die Temperatur hab ich auch gedacht, jedoch nix warmes feststellen können.
Mit der Lautstärke hast du recht. Sie ist voll aufgedreht am System und ich regle sie über den Einspieler. Jedoch wenn sie dann in den Standbymodus geht, müsste sie doch durch aus- und einschalten des Hauptschalters wieder angehn? Tut sie aber nicht, sondern nur durch wackeln und ziehen am Klinkenkabel?!
Aber ich probiere das mal aus, die Sytemlautstärke gering zu halten und den Einspieler hoch zu drehen.
Lg
Hessner11
Apalone
#6 erstellt: 31. Dez 2013, 11:36
Hessner11 (Beitrag #5) schrieb:
.....Jedoch wenn sie dann in den Standbymodus geht, müsste sie doch durch aus- und einschalten des Hauptschalters wieder angehn? Tut sie aber nicht, sondern nur durch wackeln und ziehen am Klinkenkabel?!
Das hört sich nach so langsam ausfallenden Kontakten an.
Reparieren lassen ginge, ist aber wahrscheinlich nicht wirtschaftlich.
Sich schon mal damit auseinander setzen, was neues kaufen zu müssen...
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 31. Dez 2013, 11:38
Schon mal ein anderes Kabel probiert?
Schönen Gruß
Georg
Hessner11
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 14:38
Die Anlage is noch nicht sehr alt. Habe noch Garantie! Fällt das in die Garantie?
Habe jetzt die Lautstärken angepasst. Der Fehler tritt tatsächlich seltener auf und wenn ich den Fernseher dann lauter mache gehn sie wieder an. Allerdings war zur Zeit des Ausfalls der Ton nicht unbedingt leise und auch nicht für eine längere zeit!
Danke für die Hilfe
Hessner11
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 14:48
Falls es nicht am Kabel liegt: JA
Hessner11
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 15:04
Und wenn doch? Das Kabel ist ja fest installiert?!
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 31. Dez 2013, 15:07
Ach so.
Na dann fällt das Kabel auch unter die Garantie.
Schönen Gruß
Georg
Hilfe ! Hochfrequentes Rauschen am Laptop !
viktor11 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
Hochton geht sporadisch weg
brati100 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  18 Beiträge
lg lm-u1350 spielt manchmal keinen ton HILFE!
marci77 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  6 Beiträge
Klipsch R-15M defekt? komischer Fehler
Micha02997 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  6 Beiträge
Alter Revox H2 knackst manchmal
RickyBauer am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Stereo Verstärker als 2.1?
Dennnnnnnis am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  11 Beiträge
problem mit subwoofer?
aleex1991 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  3 Beiträge
Wer hört manchmal auf AM ???
Osi am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  36 Beiträge
Woran liegt das?
BenCologne am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe!
reaper1012 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
