Numark M101
musikfan1998
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 23:04
Will mir den Mixer Numak M101 kaufen aber weis nicht so richtig wie ich die ganze Sache anschließen muss. Meine Endstufe ( the t.amp e800 ) hat insgesamt 4 Eingänge . 2 Klinke und 2 XLR Eingänge . Der Mixer hat 4 Ausgänge 2 x Chinch 1 line/phono und 2 x Chinch 2 line/phono . Als Musikquelle möchte ich mein Handy und den Laptop benutzen .
Meine Frage : Was für Kabel brauche ich und wie muss ich sie anschließen und kann ich mein Handy als Musikquelle für den Mixer nehmen ?
musikfan1998
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 23:55
*Der Mixer hat 4 Eingänge 2 x Chinch 1 line/phono und 2 x Chinch 2 line/phono .
Jeck-G
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 10:53
Für die Quellen brauchst Du 2x 3,5-Stereoklinke auf Cinch (Beispiel), sofern Dein Handy eine standardkonforme Kopfhörerbuchse hat. An der Mische musst Du die Line-Eingänge nehmen, Phono ist nur für Plattenspieler ohne eingebautem Entzerrer-Vorverstärker.
Von der Mische (Cinch-Ausgang) zum Verstärker nimmst Du entweder sowas oder ein normales Cinchkabel mit solchen Adaptersteckern.
Ob das mit dem Handy als Quelle geht, musst probieren. Gerade wenn sie im Internet sind, können sie Störungen einstreuen, da sie ständig senden.
musikfan1998
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 11:10
Vielen Dank Jeck-G !!!
Die Endstufe hat ja 2 Eingänge und die müssen beide belegt sein oder würde auch nur einer reichen ?
Noch eine Frage : Was genau bringt mir der Mixer außer das ich den Bass , Treple , ... einstellen kann ? Ist die Musik lauter wenn ich den Mixer dazwischen hängen habe als ohne Mixer oder gleich laut ?
Jeck-G
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 11:25
Es darf nur ein Eingang benutzt werden.
Um mehrere Quellen zu mischen und deren Lautstärke zu regeln, nimmt man (sagt auch der Name) das Mischpult.
musikfan1998
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 11:32
Achso weil Sie eben ein Kabel mit 2x 3,5mm und 2x 6,..mm Klinken reingeschrieben haben . Ich habe gedacht ich müsste ein Kabel mit einer 6,.. Klinke oder 2 x 3,5 mm Klinke für den Mixer .
Jeck-G
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 13:06
Die 3,5-Klinkenausgänge der Quellgeräte haben beide Kanäle in einem Stecker (Kopfhörerausgang). Ansonsten hat jeder Kanal immer seinen eigenen Stecker (Cinch, 6,3-Klinke, XLR, je nach dem, was die Geräte für Buchsen haben), wie man es auch von der HiFi-Anlage her kennt.
Deine Endstufe hat 4 Eingänge, 2 je Kanal (Klinke und XLR). An eine Endstufe kann man allerdings nur eine Quelle (in dem Fall die Mische) anschließen, hier nehmen wir die Klinkeneingänge und lassen XLR frei.
In Foren wird übrigens geduzt, brauchst nicht siezen...
musikfan1998
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 13:48
Ja genau ! Also wenn ich das jetzte richtig verstanden habe muss ich in beide Klinkenbuchsen der Endstufe die 2 Klinken reinstecken nicht nur eine Klinke .
Jetzt noch eine Frage : Wenn ich den Mixer zwischen Endstufe und Musikquelle ( Laptop,Handy ) geschaltet habe lauter als ohne Mixer oder gleich laut ?
Jeck-G
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 13:55
Kommt drauf an, wie weit Du die Fader hochziehst. Die mögliche Lautstärke ist höher, übersteuern darf man nicht.
mixer anschlüsse
florian9634 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  12 Beiträge
Anschluss Mixer an 2 Endstufen
lechim am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
AMP anschließen?
feesla am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
Mixer für Mystera PA an T.AMP TA600 MK-X + Subs
k-ksen am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
Numark Mixer
N8-Saber am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ?
rotmax4 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  22 Beiträge
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe
sub9999woofer am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Mixer für Soundboks 2?
Marko80DE am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
Welchen mixer und welche kabel
amdnox am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  23 Beiträge
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe
pachernegg100 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  53 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.593
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
