Bassreflexrohre verschliessen?
raz86
#1 erstellt: 19. Mai 2012, 21:20
Nabend
Da ich zuviel bass (standboxen) für zuwenig raum (3,5m x 3,5m) habe, probier ichs grad mal mit zugestopften BR-Rohren.
Meine frage: kann das gefährlich werden für LS oder amp?
Gibt es sonst irgendwelche nachteile an dieser methode?
Klanglich wirkt es für den moment ganz ok, so ist zumindestens das dröhnen komplett weg.
georgy
#2 erstellt: 19. Mai 2012, 21:25
Da kann nichts kaputt gehen.
raz86
#3 erstellt: 19. Mai 2012, 21:38
Ok danke für die antwort.
Gibt es negative auswirkungen auf andere frequenzen? zb auf den seperaten mitteltöner?
Observer01
#4 erstellt: 19. Mai 2012, 21:47
es gibt Hersteller, die Schaumstoffstopfen mitliefern um damit die BR Rohre bei ungünstiger Aufstellung verschließen zu können. Also keine Angst. Passiert nix.
Andreas
Janus525
#5 erstellt: 19. Mai 2012, 22:09
Das kannst Du problemlos machen ohne dass etwas kaputt geht. Auch kannst Du mit entsprechend geformten Schaumgummi - Stopfen ( halbrund..., zwei Drittel..., drei Viertel der Öffnung... ) die Bassreflexrohre nur teilweise verschließen und Dich an den für Deinen Raum besten Kompromiss annähern...
Ebenso gelingt das - wenn auch auf etwas andere Weise - mit Matten, die zu Rollen geformt werden, und mit denen man üblicherweise die Wände innerhalb von Lautsprechern bedämpft, zum Beispiel hiermit:
http://www.ebay.de/i...&hash=item231c797182
Je nachdem wie fest du das Material zusammenrollst, ist die Wirkung in den Reflexrohren stärker oder schwächer...
Viele Grüße: Janus...
ton-feile
#6 erstellt: 20. Mai 2012, 07:34
Es verhält sich allerdings anders herum, als man denken würde.
Ein dicht verschlossenes BR-Rohr bringt mehr Bass, als ein mit Schaumstoff o.ä. gestopftes.
1. BR-Rohr offen: lautester Bass auf und oberhalb der BR-Abstimmfrequenz. Unterhalb davon macht sich der Lautsprecher allerdings mit 24dB/Okt. aus dem Staub.
2. BR-Rohr dicht verschlossen: Bass wird leiser, fällt aber nur mit 12dB/Okt. ab. Da kann an der Wand oder in der Ecke dann sogar mehr Tiefbass drin sein. (geht gut, wenn man das poröse Material mit Frischhaltefolie umwickelt)
3. BR-Rohr mit porösem Material (Schaumstoff oder Dämpfungsmaterial) gestopft, so dass es nicht ganz dicht ist: KU (kontrollierte Undichtigkeit). Hieß bei Dynaudio Variovent.
Wie 2, nur mit noch leiserem Bass.
Diese Maßnahme verändert die Tuningfrequenz des BR-Rohres. Je kleiner der Querschnitt bei gleicher Länge ist, desto tiefer ist das BR-Rohr abgestimmt.
Das geht aber auf Kosten der Pegelfestigkeit, denn ein BR-Rohr mit zu geringem Querschnitt (bezogen auf die Membranfläche des Tieftöners) fängt bei steigendem Pegel an, zunehmend zu "tröten".
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 20. Mai 2012, 07:44 bearbeitet]
Giustolisi
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 10:46
Besser als das teilweise Verschließen mit Änderung des Querschnitts wäre Polyestertwatte verschieden stark gestopft (von ganz locker bis feste Rolle) zu probieren. Der Übergang von Bassreflex zur kontrollierten Undichtigkeit ist fließend, da hilft nur Experimentieren.
Im geschlossenen Gehäuse wird der Bass weniger laut, durch die geringere Flankensteilheit aber tiefer.
raz86
#8 erstellt: 10. Jun 2012, 14:18
spricht etwas dagegen nur eine der beiden boxen zu verschliessen?
das dröhnen kommt eindeutig von der linken box
ton-feile
#9 erstellt: 10. Jun 2012, 15:26
Hallo raz86,
Das kannst Du ruhig probieren. Aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen.
Rainer
raz86
#10 erstellt: 10. Jun 2012, 17:54
Also ich find es so ideal, quasi kein dröhnen, alles präzise.
Habe ein stück von einer dämmmatte genommen, zusammengerollt und in die linke box gestopft.
ton-feile
#11 erstellt: 10. Jun 2012, 18:35
Na dann passt ja alles und ich wünsche Dir angenehmen Musikgenuss.
Rainer
Bassreflexrohr verschliessen .
MIra am 20.10.2002  –  Letzte Antwort am 27.10.2002  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ?
Leisehöhrer am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Klipsch RF Serie Bassreflex verschliessen
Wolf352 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
gitarre an anlage gefährlich?
zwittius am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  8 Beiträge
Heco IR 20 Bassreflexrohre
svenson3 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  8 Beiträge
Bassreflexrohre Verstopfen: Nebenwirkungen?
Phil2443 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  13 Beiträge
Risiko bei verstopften Bassreflex-Rohren?
jaensn am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  5 Beiträge
Verschliessen von Bassreflexrohren
neukar am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  48 Beiträge
Ist Clipping im Track gefährlich ?
mokko2007 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  6 Beiträge
Schaumstoff-Stopfen für Bassreflex
Amerigo am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
