Bassreflexrohre Verstopfen: Nebenwirkungen?
Phil2443
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 18:28
hat es irgendwelche schlechten Auswirkungen auf den Lautsprecher, wenn ich die Bassreflexrohre verstopfe?
Weil die Boxen ja eigentlich darauf abgestimmt sein müssten mit offenen Rohren betrieben zu werden.
Gruß Phil
Efochim
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 18:38
Natürlich hat das Auswirkungen!
Der Bassfrequenzgang ändert sich total! Ich würds nicht machen, warum willstes eigentlich machen?
Phil2443
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 19:05
Weil ich finde, dass es dann besser klingt.
Nach meinen Kenntnissen von Bassreflexrohren müsste es ja präziser werden, dafür aber weniger Tiefgang...und genauso klingt es jetzt auch, was ich persönlich besser finde.
Hab momentan Socken drin
Wollte nur wissen, ob es dem Lautsprecher irgendwie schaden kann oder sowas
Efochim
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 19:24
Nein, schaden kann es nicht!
Phil2443
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 18:59
OK, danke!
ukw
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 21:46
Phil2443 schrieb:
Gruß Phil
Es sind keine schlechten Auswirkungen zu befürchten.
Normalerweise wird es besser klingen, weil der Klangmüll aus dem Reflüxrohr gedämpft wird.
Wenn Du das Rohr fest verschließt bekommst Du eine geschlossene 8ox und kannst denn Tiefton bis ganz unten wiedergeben
Bei hohen Lautstärken wird Bassreflex lauter sein können, aber man kann meist auf ca 5 dB mehr Abstimmungsbass auf der Reflexberechnungsfrequenz verzichten.
Nanobyte
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 21:50
Ich würde mal vermuten, daß du irgendein Raumakustikproblem hast, welches abgemindert wird durch die "Frequenzgangkorrektur".
Alternativ könntest Du den Aufstellort der Boxen variieren. Aus der Ecke raus, von der Wand weg, etc.
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 01:09
Phil2443 schrieb:
...Wollte nur wissen, ob es dem Lautsprecher irgendwie schaden kann oder sowas ;)
Beim Dauerbetrieb am Limit, also Party, PA ist die schlechtere Wärmeabfuhr aus dem Inneren ein Nachteil (stärkere Kompression).
Normalerweise aber kein Problem. Bei einigen Herstellern gehören BR-Stopfen zum Lieferumfang.
lG, Michael
sanfti2000
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 01:21
Hi, rate ich von ab ! Aber kleinere und/oder kürzere Rohre kann man durchaus mal ausprobieren, da entscheidet dann das Ohr aber du hast ja viele Möglichkeiten zum Einstellen !
Zaianagl
#10 erstellt: 10. Okt 2012, 06:02
Warum?
Ich hab mal ein Pärchen Kappa 8.2 Jahrelang so betrieben. Zwar nicht dicht vertopft, aber mit ner Rolle Dämmwolle stark gedämmt.
Raummode wurde begrenzt, Baß war allgemein straffer und "kontrollierter"...
Wenns besser klingt spricht nix dagegen!
Don_Tomaso
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 20:52
Phil2443 schrieb:
...Hab momentan Socken drin :D...
Gewaschen, hoffe ich
Schadet nicht
Phil2443
#12 erstellt: 10. Okt 2012, 20:57
Ok dann lass ich die (gewaschenen ) Socken drin, klingt besser so finde ich. Danke für die vielen Antworten!
ton-feile
#13 erstellt: 13. Okt 2012, 10:37
Hi Phil2443,
Im Bassbereich hast Du über das BR-Rohr noch Abstufungsmöglichkeiten, wenn es Dir da zu viel sein sollte.
1. BR-Rohr offen: lautester Bass auf und oberhalb der BR-Abstimmfrequenz. Unterhalb davon macht sich der Bass allerdings mit 24dB/Okt. aus dem Staub.
2. BR-Rohr dicht verschlossen (zB Socken mit Frischhaltefolie umwickelt): Bass wird zwar leiser, fällt aber nur mit 12dB/Okt. ab. Da kann an der Wand oder in der Ecke dann sogar mehr Tiefbass drin sein.
3. BR-Rohr mit porösem Material (zB Socken) gestopft, so dass es nicht ganz dicht ist: KU (kontrollierte Undichtigkeit). Hieß bei Dynaudio Variovent.
Wie 2, nur mit noch leiserem Bass.
Rainer
Bassreflexrohre verschliessen?
raz86 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  11 Beiträge
Heco IR 20 Bassreflexrohre
svenson3 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  8 Beiträge
Bassreflexrohre, Grösse und Dämmung
Leisehöhrer am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  11 Beiträge
Watte in Bassreflexrohre?
stranger2804 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  3 Beiträge
Schwingender Holzfußboden - klangliche Auswirkungen?
Antenne am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  10 Beiträge
Risiko bei verstopften Bassreflex-Rohren?
jaensn am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher Falschrum?
WebJulian am 06.08.2003  –  Letzte Antwort am 06.08.2003  –  3 Beiträge
4-8 Ohm auf Lautsprecher ?
IF_I_HAD_A_HIFI am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ?
Leisehöhrer am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Auswirkungen Weichenänderung
cinergy am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.172
