| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ? | |
Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ?+A -A |
Leisehöhrer
erstellt: 28. Sep 2004, 12:15
Hallo, natürlich kann ich das leicht ausprobieren aber so weiss ich noch lange nicht ob´s richtig ist. Wenn ich dieses Theme mal rein theoretisch betrachte dürfte das Verschliesen der Bassreflexrohre nicht zu dem gleichen Ergebnis führen als wenn die Boxen gleich so vom Hersteller geplant währen. 1. Das Nettovolumen der geschlossenen Box muss anders sein wie bei BR. 2. Die Dämmung im Gehäuse muss bei geschlossenen Systemen anders sein wie bei BR. 3. Die verwendeten Tief/Tiefmitteltöner der vorhandenen BR-Box sind e.v.t.l. gar nicht geeignet für geschlossene Systeme. Was kann man machen um seine Boxen so von BR auf geschlossen umzuändern das am Ende wirklich korekte Ergebnisse Ergebnisse erziehlt werden. Korrekt währe nährungsweise ein Ergebniss welches ein Hersteller bekommen würde wenn er mit den vorhandenen Chassis versuchen würde eine geschlossene Box zu bauen. Kann man nicht aufgrund von Grösse der Treiber, dem Gehäuse und des Bassreflexrohres nährungsweise errechnen was für Werte die (in diesem Fall) Tiefmitteltöner haben ? Um so wenigstens annähernd sagen zu können wie das Gehäusevolumen verändert werden müsste ? Bei Bassreflex versucht doch ein Hersteller immer auf einen bestimmten Wert der fertigen Boxen zu kommen mit dem man dann die Rechnung wieder zurück machen könnte ? Gruss leisehörer |
georgy
erstellt: 28. Sep 2004, 12:24
Man kann nur die Eignung eines Lautsprechers wissen, wenn man entweder die Thiele-Small Parameter (Qts, Fs und Vas reichen) hat, oder man probiert mit verschiedenen Gehäusegrößen bzw Gehäusearten rum, bis man das subjektiv beste gefunden hat. Rückschlüsse vom Baßreflexgehäusen auf geschlosse sind nicht möglich. georgy |
wolfi
erstellt: 28. Sep 2004, 13:11
Hallo, die Aussagen zu 1 und 2 sind nicht zwingend. Da es auch keinerlei zwingenden Regeln gibt, welche Eigenschaften ein Gehäuse für eine geschlossene und welche für eine Reflexbox haben muss, kann man auch keine " korrekten " Volumina angeben. Schaue Dir einmal die Angaben eines seriösen Herstellers, z.B. Seas, an. Dort wirst Du bei vielen Chassis sowohl eine Von/Bis - Angabe für geschlossene aber auch für Reflexgehäuse finden. Jedes der unterschiedlichen Volumina hat seine Berechtigung und bringt nach Vorstellung des Entwicklers " korrekte " Ergebnisse. Was korrekt ist muss der Entwickler bzw. Du vorab definieren. |
Amerigo
erstellt: 28. Sep 2004, 13:43
Man muss die Box ja nicht grad ganz verschliessen. Ihr kennt ja mein Beispiel einer gelungen Dämpfung. Es handelt sich dabei um Monacor-Noppenschaumstoff, der noch einen Anteil Luft durchlässt. Heisst MD40, das Dingens. http://mykern.ch/myequipment.jpg![]() Ich kann nicht mit physikalischen Grundlagen aufwarten, aber nach Rücksprache mit Cabasse wurde bestätigt, dass meine Lösung sogar sehr empfohlen wird. Ganz schliessen würde ich nicht, das hatte ich auch mal und es hat deutlich Bass gefehlt dadurch. [Beitrag von Amerigo am 28. Sep 2004, 13:45 bearbeitet] |
Bassreflexrohr verschliessen . MIra am 20.10.2002 – Letzte Antwort am 27.10.2002 – 14 Beiträge |
Bassreflexrohre verschliessen? raz86 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 11 Beiträge |
Verschliessen von Bassreflexrohren neukar am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 48 Beiträge |
Klipsch RF Serie Bassreflex verschliessen Wolf352 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Bassprobleme: Abstrahlcharakteristik durch zusätzliches Bassreflexrohr ändern BlackMacHH am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr Länge?? Hansolo am 09.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 5 Beiträge |
Strömungsabdeckung innen am Bassreflexrohr Leisehöhrer am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Bassreflexrohr richtig einsetzen Juckeli am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Schwamm im bassreflexrohr mixer_2130 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr ja oder nein mixer_2130 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 12 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.603
