5.1 passiv basssystem an stereo amplifier anschlissen
oliver_79
#1 erstellt: 26. Aug 2011, 14:44
wie bekomme ich mein magnat 3 wege bass reflex system nr.145805 ich glaube ist ein 5.1 system mit passiv bass an meinen verstärker pioneer stereo amplifier model A-447 richtig angeschlossen???????????????????????????
Granuba
#2 erstellt: 26. Aug 2011, 14:51
Moin,
man bekommt es gar nicht richtig angeschlossen, wenn es ein 5.1-System ist. Wie kann es sein, daß Du nicht weiß, was da vor Dir steht...?
Harry
P.S.: Hallo, Danke und Gruß sollte man der allgemeinen Netiquette wegen schon verwenden...
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 14:52
Servus Oliver.
Welche Anschlüße sind am passiven Sub sichtbar?
Eventuell würde ein Foto helfen.
Gehört das Magnat Set zusammen?
Schönen Gruß
Georg
Edit:
Hab überlesen, daß es ein 5.1 Set ist.
Das geht nicht an einen Stereo-Amp.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 26. Aug 2011, 14:56 bearbeitet]
oliver_79
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 14:55
hallo erstmal bin hifi neuling auf dem system steht 3 wege bassreflex da es aber 5 boxen hat und einen bass schätze ich das es sich um ein 5.1 system handelt
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 26. Aug 2011, 14:57
Mach mal ein Foto von dem ganzen Zeug.
Bevor wir lange rumraten, was das ist.
Schönen Gruß
Georg
oliver_79
#6 erstellt: 26. Aug 2011, 15:04
der bass hat zwei input und zwei output dinger also vier mal rot und vier mal schwarz und der verstärker speaker A zwei rot zwei schwarz speaker B zwei rot zwei schwarz hilft das weiter????
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 26. Aug 2011, 15:15
Also hast Du 2 Boxen und einen Subwoofer?
3 Dinger.
Oder sind es 6 Dinger (Teile)?
Nicht die einzelnen Chassis zählen!
Schönen Gruß
Georg
oliver_79
#8 erstellt: 26. Aug 2011, 15:20
was sind bitte chassis????also ich habe zwei front speaker zwei surround speaker und einen center speaker und denn basskasten hilft das ???das ist das magnat system
Apalone
#9 erstellt: 26. Aug 2011, 15:37
Das kannst du an einem stereo-Verstärker nicht anschließen.
Und wenn der Subwoofer passiv ist, ist auh der Anschluss an einem AVR nicht zu empfehlen.
>> verkaufen und sich dann was Geeigneteres besorgen!
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 26. Aug 2011, 15:47
OK
Ich kenne das Magnat Sytem nicht.
Darum die Frage nach einem Foto der Anschlüße.
Dann kannst Du aber vermutlich ein Stereo-SetUp an Deinen Stereo Verstärker anschließen.
Wenn ich das hier richtig verstehe:
Vom Verstärker (Speaker A) mit Lautsprecherkabel (links - rechts) zum Input des Subwoofers.
Vom Subwoofer Output weiter mit Lautsprecherkabel zu den beiden (Front)Boxen.
Die anderen Lautsprecher kannst du nicht benutzen.
Mach aber vorsichtshalber mal ein Foto von der Rückseite des Subwoofers. Ich bin mir nicht sicher ob ich Dich richtig verstanden habe.
Schönen Gruß
Georg
Stereolautsprecher + Subwoofer (passiv) an Stereo out
nummereins am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  15 Beiträge
Anschluß Lautsprecher an Amplifier
Honigbiene11 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  6 Beiträge
5.1 Lautsprecher an Stereo-Amp
mtalx am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  6 Beiträge
5.1 oder Stereo???
muiol am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  4 Beiträge
Stereo Wiedergabe, Passiv LS oder Monitor (Aktiv)
Jache am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  4 Beiträge
Stereo und 5.1 ergänzen
Andi11-2000 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  4 Beiträge
Stereomischbetrieb aktiv und passiv?
MiBSuM am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher passiv verwenden?
iDroid am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen Aktiv und Passiv
Old-Stager am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  14 Beiträge
Passiv Sub an Verstärker anschließen?
Silverpower am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
