HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktiv-Lautsprecher passiv verwenden? | |
Aktiv-Lautsprecher passiv verwenden?+A -A |
iDroid
19:39
erstellt: 23. Nov 2012, |
Hallo, Ich bin neu hier, also bitte habt Mitleid ![]() ![]() Nun zum Thema: Ich möchte mir ein 5.1 System aufbauen, aber darum soll es hier nicht gehen. Ich hab zuhause noch ein Paar Aktivlautsprecher, die ich erstmal als Rearlautsprecher verwenden möchte. Dafür wollte ich sie zu Passivlautsprechern umbauen. Also hab ich sie einfach mal aufgeschraubt und dabei entdeckt, dass vom Versärkermodul zwei dünne Kabel zum Tiefmitteltöner gehen und von da aus zwei weitere zum Hochtöner. Vor dem Hochtöner ist noch ein Kondensator. Kann ich jetzt einfach das Kabel vorm Tieftöner abzwicken und den Lautsprecher Passiv verwenden? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. |
iDroid
19:44
Hier noch ein Foto: ![]() Es handelt sich um das schwarze und das rote Kabel, die vom Verstärker weglaufen. [Beitrag von iDroid am 23. Nov 2012, 19:46 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:30
erstellt: 24. Nov 2012, |
Hi, du solltest die eingebauten Verstärker nicht umgehen (evtl. wichtige Spezialfunktionen), also -- Gehäuse wieder zu, -- Hi-Lo-Adapter besorgen, z.B. ![]() -- diesen zwischen LS-Ausgang am Verstärker und Aktiveingang (Cinch, XLR, Klinke -- ggfs. Adapter) schalten. Gruss, Michael |
Don-Pedro
14:37
Wenn die Kabel zum Tieftöner und von dort zum Hochtöner laufen und dort sogar noch ein Kondensator dazwischen liegt, dann ist hier evtl. wirklich nur ein Endverstärker verbaut, der sich nicht wesentlich von normalen Endverstärkern unterscheidet. Das herauszufinden ist im Prinzip kein großes Problem. Du lötest einfach vorsichtig das Kabel von der Endstufe zum Tieftöner am Tieftöner ab und schließt dort mal einen normalen Verstärker an. Wenn sich das Klang dann nicht ändert, dann kann man davon ausgehen, dass in der eingebauten Endstufe keine Entzerrung oder ähnliches verbaut ist. Möglich aber, dass es Schutzfunktionen gibt, die Du dann verliert. Oder eben Klanganpassungen. Die sind problemlos auch möglich wenn die Trennung der beiden Wege noch passiv erfolgt. Elegante ist auf jeden Fall die Lösung von mwf, die ich auch präferieren würde. Allerdings auch in Abhängigkeit davon was es für Lautsprecher sind. Wenn es 20 Jahre alte Billigboxen sind, dann würde ich nicht mit Hi/Lo-Konverter rummachen und einfach mal ausprobieren. Gruß |
iDroid
23:40
erstellt: 03. Dez 2012, |
Erstmal danke für die Antworten! ![]() Das mit dem HiLo-Adapter ist natürlich ne gute Idee, allerdings sind das Funklautsprecher ![]() Ich glaub ich schliess sie einfach mal an einen normalen Verstärker an ![]() |
Welche Kabel zum anschliessen verwenden? kleinsenna am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 5 Beiträge |
Hochtöner gehen kaputt - warum????? Rokko_da_Rock am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 6 Beiträge |
Zwei kleine Fragen zum Thema Lautsprecherkabel Verlängerung Vipeout am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 8 Beiträge |
Ein Lautsprecher, zwei Quellen? catman65 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 25 Beiträge |
Teufel M200 und heco libero wie verwenden darksphere am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 29 Beiträge |
Hochtöner defekt Banana_Joe am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit Aktivlautsprecher verwenden. woofwoof am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 5 Beiträge |
Elac EL 135 aktiv/passiv sinus2k1 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Quart 280 hochtöner kaputt? mopedo am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Kratzender JBL Titan Hochtöner michael_mitti am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
