HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt. | |
Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt.+A -A |
Henning_H.
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 13:16 | |
Hallo Ich habe gerade eben meine CAT-Lautsprecher mit neuem Dämmmaterial bestückt und als ich fertig war, funktionierte der Mitteltöner nicht mehr. Dann habe ich diesen ab gelötet und bei der anderen Weiche, der anderen Lautsprecherbox, ausprobiert, dort ging er ebenfalls nicht mehr. Als ich dann feststellen musste das ebenfalls der Mitteltöner der noch nicht mit Dämmmaterial bestückten Lautsprefcherbox ebenfalls nicht mehr funktionierte, wurde ich langsam sauer. Was kann passiert sein? Ist beim hin und her schieben des Dämmmaterials am Lautsprecher was kaputt gegangen? Ich weiß, das sich es bei CAT-Lautsprechen nicht lohnt, aber kann ich noch etwas retten? Und.. was mache ich am besten, wenn die Lautsprecher nicht mehr zu retten sind? Leicht traurig, warte ich auf eure Ratschläge. MfG |
-MCS-
#2 erstellt: 16. Jul 2011, 17:06 | |
Kann sein, dass die Drähte der Chassis gelöst wurden. |
Henning_H.
#3 erstellt: 16. Jul 2011, 22:35 | |
Okay... danke für die Antwort. MfG |
-MCS-
#4 erstellt: 17. Jul 2011, 07:27 | |
Henning_H.
#5 erstellt: 17. Jul 2011, 07:43 | |
Also die Kabel, die an das Chassi rann gehen, habe ich bei dem zuerst kaputtgegangenen Mitteltöner neu angelötet. Das hat aber nichts geholfen.. dann muss ich jetzt nochmal die anderen Kabel, die du meinst anschauen. |
-MCS-
#6 erstellt: 17. Jul 2011, 07:57 | |
Falls es danach nicht geht, wird es wohl an der Spule innen liegen, die eventuell verbogen ist. Dann hilft nur neue Lautsprecher oder neue Mitteltöner (falls noch irgendwo welche zu bekommen sind) zu holen. |
Henning_H.
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 09:18 | |
Ich konnte nun nichts weiteres an den Mitteltönern feststellen. Dann muss es wohl an dem liegen, was du schon geschrieben hast. Dann werden es wohl demnächst neue sein müssen, da ich eingesehen habe, dass es sich nicht lohnt in CAT-Lautsprecher zu investieren. Danke für deine Hilfe! MfG |
-MCS-
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 09:19 | |
Welche CAT waren es denn? |
Henning_H.
#9 erstellt: 18. Jul 2011, 11:07 | |
Sind/waren die 3-Wege Bassreflexlautsprecher 2.00.02. Mehr steht nicht drauf. Bringt dir das was? MfG |
-MCS-
#10 erstellt: 18. Jul 2011, 11:15 | |
Diese? |
Henning_H.
#11 erstellt: 18. Jul 2011, 20:45 | |
Nein, das sind sie leider nicht, aber ich kann sie dir gerne beschreiben. Wenn du gerne ein Bild haben möchtest gibt es das morgen. Von unten nach oben gesehen, ist der Aufbau so, das in den unteren Ecken die beiden Bassreflexröhren eingesetzt sind. Dann folgen übereinander zwei große Tieftöner. Danach kommt ein Mitteltöner und über dem Mitteltöner, ist dann der Hochtöner mit einem Plastik "Gitter" davor. So.. Ich hoffe es dich weiter. MfG |
-MCS-
#12 erstellt: 19. Jul 2011, 10:55 | |
Bild würde ich gerne sehen aber wenn der Mitteltöner hin ist... Entweder einen neuen Mitteltöner (Fremdfabrikat würde auch gehen, klingt dann nur halt anders) einsetzen oder komplett auf neue Lautsprecher umsteigen. |
Henning_H.
#13 erstellt: 19. Jul 2011, 11:26 | |
Da es CAT's sind, werde ich mir neue Kaufen und keine neuen Mitteltöner einbauen. Das würde dann auch wieder ca. 30 € kosten. Möchtest du dennoch ein Bild? MfG |
-MCS-
#14 erstellt: 19. Jul 2011, 11:29 | |
Ja, gerne. Welche sollen es denn werden? Sieh dich mal in der Kaufberatung um. |
Henning_H.
#15 erstellt: 19. Jul 2011, 16:49 | |
Ich möchte im Rahmen von ca. 100-150 € mir wieder solche großen Lautsprecherboxen zulegen, weil der Klang voller kling bei solchen Großen und mich mehr anspricht als kleine Winzdinger, wovon ich auch noch einige rummstehen habe, sie aber nicht los werde. Ich habe die CAT's von Ebay-Kleinanzeigen und ich schaue auch jeden Tag, ob es wieder ein gutes Angebot gibt. Diesmal aber nicht von CAT! Da ich nicht so viel Geld habe, kann ich auch nicht eben in einen Laden gehen, wo es eine große Auswahl gibt, und neue kaufen. Ich werde mich aber mal in der Kaufberatung umschauen! MfG |
Henning_H.
#16 erstellt: 19. Jul 2011, 17:29 | |
Ich habe mal bei Amazon gestöbert. Ich hoffe es ist dir nicht zu viel Arbeit. http://www.amazon.de...=1311095279&sr=1-114 http://www.amazon.de...id=1311095020&sr=1-8 http://www.amazon.de...d=1311095020&sr=1-13 http://www.amazon.de...d=1311095163&sr=1-50 MfG |
-MCS-
#17 erstellt: 19. Jul 2011, 17:31 | |
Nö, lass ma. hab ja Zeit Ich muss dich hierbei leider enttäuschen. Alles zwar gute Lautsprecher, jedoch nur Stückpreise. Für's Paar musst du also das Doppelte bezahlen. |
Henning_H.
#18 erstellt: 19. Jul 2011, 23:16 | |
Okay.. ist ja doof! Dann schaue ich doch eben nur bei den gebrauchten nach Canton, Magnat und anderen. Danke für deine Bemühungen übrigens. Helfen dir die Bilder eigentlich weiter? MfG |
-MCS-
#19 erstellt: 20. Jul 2011, 11:45 | |
Durch die Bilder kann ich mir das ganze halt besser vorstellen. In die Cats würde ich auch nicht investieren, obwohl der Mitteltöner nicht schwer aufzutreiben wäre, bei Pioneer müsste es gebrauchte geben. Jedoch ist die Idee mit der Bucht sehr gut. Da kannst du dir Top Lautsprecher für 150 kaufen. Sollten jedoch Gummisicken haben, die werden nicht brüchig. |
Henning_H.
#20 erstellt: 20. Jul 2011, 13:37 | |
Was meinst du mit Bucht? Wenn ich jetzt aber ca. 250-300 € zusammenkratze, welche würdest du mir von Amazon empfehlen o.a.? Kann man denn die Tieftöner gut loswerden von den CAT's? MfG |
-MCS-
#21 erstellt: 20. Jul 2011, 13:53 | |
Achso, du bist ja noch relativ neu hier im Forum Bucht steht hier allgemein für ebay. Ich glaube eher nicht, dass du die Tieftöner gut loswirst, mit Glück vielleicht in einem Car Tuning Shop. Wie wäre es denn mit den "JBL Northridge E 80 3-Wege Stand-Lautsprecher (1 Stück) Buche"? Von deiner Auswahl würden mir die "Magnat Monitor Supreme 2000 3-Wege Standlautsprecher, Bassreflex 93 dB schwarz" am meisten zusagen. |
Henning_H.
#22 erstellt: 20. Jul 2011, 16:00 | |
Okay Und was hältst du von diesen? http://kleinanzeigen...recherboxen/32729284 http://kleinanzeigen...her-neu+ovp/32702993 Daten zu den Lautsprechern habe ich schon angefordert. MfG |
-MCS-
#23 erstellt: 20. Jul 2011, 16:11 | |
Na ja, ich würde definitiv nicht zu diesen greifen. 1) ist, soweit ich weiß, noname, 2) klingt nach PA-Box. Sieh dir in der Bucht auch mal nach Auktionen an. Manche werden auch versendet. Du kannst auch nach Standort suchen. EDIT: Habe hier was interessantes aufgeschnappt: Lsutsprecher Sind in der Umgebung von Köln. Ist das in deiner Nähe? Sind zu Selbstabholen. [Beitrag von -MCS- am 20. Jul 2011, 16:25 bearbeitet] |
Henning_H.
#24 erstellt: 21. Jul 2011, 00:02 | |
Naja, ist nicht ganz so in meiner Nähe. Wohne Elmshorn, bei Hamburg. Ich habe aber schon mal TMA's Probe-gehört und das gefiel mir ganz gut und die anderen sind nicht von Quadral oder? Zu den TMA's habe ich nun Bilder und Infos: Min. Eingangsleistung: 15 Watt Musikbelastbarkeit: 300 Watt Impedanz: 4-8 Ohm Übertragungsbereich: 40-20.000 Hz Maximale SPL: 108 dB Wirkungsgrad: 89 dB Abmessungen: 24x100x32cm Gewicht je Lautsprecher: 21kg Ich finde die sehr interessant. Was meinst du nun? MfG |
Henning_H.
#25 erstellt: 21. Jul 2011, 00:13 | |
Ist noch dazu gekommen. http://kleinanzeigen...gnat-vector/29992711 MfG und danke nochmal für die tolle Hilfe! |
Henning_H.
#26 erstellt: 21. Jul 2011, 08:18 | |
Ich sehe gerade, das die nicht von TMA, sondern von TNA sind... Dazu habe ich hier einen Link auf geschnappt. Ich glaube die TNA's fallen schon mal raus. http://www.computerb...erwegs--2307813.html Nun bleiben nur noch die Magnat Vector. (?) MfG [Beitrag von Henning_H. am 21. Jul 2011, 08:25 bearbeitet] |
-MCS-
#27 erstellt: 21. Jul 2011, 11:10 | |
Ist der Magnat Vector im Paar, also 2 Stück? Falls ja, würde ich zuschlagen. Sind eine gute Wahl! |
Henning_H.
#28 erstellt: 21. Jul 2011, 11:31 | |
Ich schließe aus dem Satz: ...super Klang ich benötige sie nicht... ..das es ein Paar ist. Ok dann werde ich mich mal ein Termin zum Probe hören machen! MfG [Beitrag von Henning_H. am 21. Jul 2011, 11:36 bearbeitet] |
-MCS-
#29 erstellt: 21. Jul 2011, 11:35 | |
Ehm, nein. Ich meine, dass sie gut klingen. Und dass du sie auch brauchst. Sind es 2 oder nur 1? |
Henning_H.
#30 erstellt: 21. Jul 2011, 11:40 | |
...super Klang ich benötige sie nicht... <-- Dieses ist der Anzeigentext! Ich habe nun eine Anfrage verschickt und warte auf die Antwort, aber wenn man das so schreibt wie oben, dann gehe ich davon aus, dass das Paar gemeint ist. Und wenn schon, 90 € VB pro Stück geht auch noch oder? MfG |
-MCS-
#31 erstellt: 21. Jul 2011, 11:42 | |
ja, das ginge auch. Aber ich glaube auch eher, dass es ein Paar ist. Auf jeden Fall ein guter Preis! |
Henning_H.
#32 erstellt: 21. Jul 2011, 20:50 | |
Hallo Leider sind die Lautsprecher Magnat Vector 6 schon weg. Ich werde dann wohl noch weiter schauen müssen. Ich hoffe und bitte, das mir dein Rat zur Seite steht. MfG |
-MCS-
#33 erstellt: 22. Jul 2011, 11:24 | |
Such erstmal bei den Kleinanzeigen nach "Lautsprecher" in deiner Umgebung und poste die Links dann hier. |
-MCS-
#34 erstellt: 22. Jul 2011, 13:07 | |
Ich habe hier 2 Stück für dich gefunden Zum einen: Magnat Altea 5 Solide Lautsprecher, ordentlicher Pegel, eher warm abgestimmt. Zum anderen: Canton LE 107 Solide Lautsprecher, vom Aussehen eher wie die Magnats, jedoch mit kleinem optischem Mangel (lässt sich für um die 15€ mit ein wenig Spachtelmasse + Lack beseitigen), eher kühl abgestimmt, bit Höhenbetonung Ich würde dir eher zu den Magnats raten. Klar, du wolltest die 6 haben, jedoch sollte die 5, auch beim Pegel, der 6 nicht allzu viel nachstehen. Zudem haben 2-Wege Boxen eine bessere (annähernd gleichzeitige) Ansteuerung der einzelnen Treiber. Hol dir die 5, hoher Pegel, satter Bass. |
Henning_H.
#35 erstellt: 23. Jul 2011, 14:49 | |
Hallo. Ich war die letzten beiden Tage krank... Das linke Ohr hatte/hat eine Entzündung. Deswegen war ich nicht online. Ich habe die Canton auch schon angesehen, aber als ich die Musikbelastbarkeit gesehen habe... Die Magnat sagen mir da schon eher zu. Ich werde mal ein Anfrage verschicken. ich habe außerdem bei einem Bekannten angefragt, der auch auf dem Gebiet tätig ist und erwarte auch noch von ihm eine Antwort, aber trotzdem kann man sich die Magnat ja mal nächste Woche vllt. anschauen. MfG und danke Henning |
-MCS-
#36 erstellt: 23. Jul 2011, 15:45 | |
Wie viel Watt pro Kanal hat dein Verstärker? |
-MCS-
#37 erstellt: 23. Jul 2011, 15:52 | |
Achso, noch ein Tip fürs nächste "Aufwerten": Lautsprecher-Chassi abschrauben, Kabel ablöten. Danach erst Dämmwolle rein. |
Henning_H.
#38 erstellt: 24. Jul 2011, 07:23 | |
300 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Deinen Tipp zum aufwerten, ist mir danach auch schon eingefallen, aber danke! MfG |
-MCS-
#39 erstellt: 24. Jul 2011, 09:55 | |
Wie hoch ist die Musikbelastbarkeit der Magnats? Wenn die Lautsprecher weniger Musikbelastbarkeit haben als dein Verstärker, dann darfst du halt nicht so arg aufdrehen, da die Lautsprecher sonst beschädigt werden können. |
Henning_H.
#40 erstellt: 24. Jul 2011, 11:45 | |
Die Magnats schaue ich mir auf jeden Fall an! Die haben 260 Watt bei 4-8 Ohm. Aber ich werde die Leistung Zuhause nicht zu 100½ ausfahren. MfG |
-MCS-
#41 erstellt: 24. Jul 2011, 11:51 | |
Dein Verstärker hat ja schon ordentlich Leistung. Was für ein Modell/ Hersteller ist das? |
Henning_H.
#42 erstellt: 24. Jul 2011, 18:26 | |
Das ist eine Edstuffe die Ich bei Thomann bestellt habe. http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm MfG |
-MCS-
#43 erstellt: 24. Jul 2011, 18:31 | |
Schönes Teil Nur mal so aus Interesse: Hast du da noch eine Vorstufe dran? Braucht man da überhaupt eine? Was betreibst du daran? PC? CD Player? Hört man die Lüfter? Hast du denn schon Lautsprecherkabel? Welcher Querschnitt? 1,5 oder 2,5 qmm sollten es schon sein. [Beitrag von -MCS- am 24. Jul 2011, 18:32 bearbeitet] |
Henning_H.
#44 erstellt: 25. Jul 2011, 07:41 | |
Danke! Nein, ich habe keine Vorstufe davor und es läuft auch so. Ich habe ein Kabel, das von den Mono-Klinkenanschlüssen auf Stereo-Klinke 3,5 mm. Also kann ich es am PC oder auch an meinen MP4-Player anschließen. Wenn man leise Musik hört, hört man die Lüfter, weil sie leider nicht reguliert laufen, aber wer hört schon leise Musik? Ich habe auch die Lautsprecher Kabel von Thomann. Das Kabel hat auf jeden Fall über 2,5 mm Durchmesser. Ich bin halt bis auf vernünftig klingende Lautsprecher gut ausgestattet. MfG |
-MCS-
#45 erstellt: 25. Jul 2011, 09:17 | |
Dann hast du ja alles, was du brauchst. Fehlen nur noch die Lautsprecher |
Henning_H.
#46 erstellt: 25. Jul 2011, 17:44 | |
Jop, die sind es, die fehlen. |
-MCS-
#47 erstellt: 25. Jul 2011, 17:47 | |
Wann wirst du sie dir ansehen/anhören? |
Henning_H.
#48 erstellt: 25. Jul 2011, 20:41 | |
Am Donnerstag. Darf ich wissen was du denn so für Lautsprecher besitzt? MfG |
-MCS-
#49 erstellt: 26. Jul 2011, 06:18 | |
Standlautsprecher: Canton, 2,5 Wege Regallautsprecher: Heco, 2 Wege Meine Devise lautet leider, dass ich keine Modellbezeichnungen hier im Forum preisgebe, es sei denn, ich benötige Hilfe bei meinen Geräten. Musste dadurch schon ein paar User enttäuscht, sorry. Meine Cantons und Hecos sind momentan leider nicht in Gebrauch, da ich meine Anlage umstelle. Sollte innerhalb eines Monats jedoch fertig sein, dann kommen ein paar Bilder auf meine Seite. |
Henning_H.
#50 erstellt: 26. Jul 2011, 07:48 | |
Okay.. Danke! |
Henning_H.
#51 erstellt: 28. Jul 2011, 21:02 | |
So.. kurze Rückmeldung: Habe sie gekauft, sind richtig gut!! MfG und danke für die ganze Beratung!! |
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz Sternher am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Hoch- Mitteltöner defekt wollir am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Mitteltöner ATL hd318 defekt christian4u2 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
JBL HP430 Mitteltöner defekt Exadical am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
Arcus TM85 - Mitteltöner defekt (?) roho_22 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Chario Mitteltöner defekt holli_ am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 5 Beiträge |
Sonofer SF4 Mitteltöner defekt Toto59 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 5 Beiträge |
Heco Superior 840 Mitteltöner defekt tagohneschatten am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile? Martin2609 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedPubi73
- Gesamtzahl an Themen1.557.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.355
