Mitteltöner nach "Aufwertung" defekt.
Henning_H.
#51 erstellt: 28. Jul 2011, 21:02
So.. kurze Rückmeldung:
Habe sie gekauft, sind richtig gut!!
MfG
und danke für die ganze Beratung!!
-MCS-
#52 erstellt: 29. Jul 2011, 05:16
Freut mich, zu hören
Keine Ursache
Henning_H.
#53 erstellt: 29. Jul 2011, 06:22
Da sind nun solche Metall-Stachel zum unter schrauben dabei. Sollte ich die bei mir unter schrauben?
Boden: Teppich auf Stahl-Beton im 2. OG.
MfG
-MCS-
#54 erstellt: 29. Jul 2011, 10:28
Diese "Stacheln" nennt man Spikes.
Nutzt man zum Entkoppeln (damit die Resonanzen nicht auf den Boden übertragen werden).
Wenn der Boden neben den LS vibriert, würde ich sie ranschrauben.
Henning_H.
#55 erstellt: 29. Jul 2011, 13:29
Gut.. dann werde ich das erst einmal ausprobieren und dann weiter schauen. Sonst haben die einen Hammer-Sound im Gegensatz den den CAT's..
cptnkuno
#56 erstellt: 29. Jul 2011, 13:52
-MCS- schrieb:
Wenn die Lautsprecher weniger Musikbelastbarkeit haben als dein Verstärker, dann darfst du halt nicht so arg aufdrehen, da die Lautsprecher sonst beschädigt werden können.
Das stimmt nicht. Lautsprecher killst du eher mit Endstufen, die zu wenig leistung liefern können
Eigentlich sind Spikes dazu da, den lautsprecher an den Untergrund anzukoppeln. Abgekoppelt wird mit etwas, was Schwingungen schlecht überträgt also beispielsweise Gummimatte für Waschmaschine, halbe Tennisbälle oder ähnliches.
-MCS-
#57 erstellt: 29. Jul 2011, 18:04
Haben wir jedenfalls so von unserem Musiklehrer gelernt.
Und wieso werden sie dann beim Plattenspieler zum Entkoppeln verwendet?
cptnkuno
#58 erstellt: 29. Jul 2011, 18:39
Vieviele Veranstaltungen hat der schon als PA Verleiher gemacht? Meine Altecs haben 75 W Belastbarkeit und kriegen bei jedem Gig 500W und das seit 20 Jahren.
Wer behauptet das? Normalerweise koppelst du den mittels Spikes z.B. an eine schwere Platte an, und diese wird vom Untergrund entkoppelt.
-MCS-
#59 erstellt: 29. Jul 2011, 18:44
Noch gar keine, jedoch hat er viel Erfahrung mit Lautsprechern.
PA sind da ja auch belastbarer; er meinte, bei Stereo-Lautsprechern
würde das die Membranen und Spulen verbiegen, wodurch die Lautsprecher anfangen, zu zerren.
Haben deine angefangen zu zerren?
Hm, das mit dem Ent/Ankoppeln klingt logisch. Dann sind
ja manche Geräte/ Lautsprecher, die ich hier mit Spikes gesehen habe, falsch entkoppelt worden.
cptnkuno
#60 erstellt: 29. Jul 2011, 19:11
Wenn die Schwingspule verbogen ist dann gehen die Symptome von Kratzen beim Bewegen der Membrane bis zu die Membrane läßt sich nicht mehr bewegen. Jedenfalls spielt so ein Lautsprecher, wenn sich die Membrane noch bewegt, noch ganz kurz und ist dann hinüber. Meine zerren nicht, die sind in Ordnung.
Henning_H.
#61 erstellt: 29. Jul 2011, 21:12
Also brauche ich nun keine Spikes?
-MCS-
#62 erstellt: 30. Jul 2011, 14:06
Ich würde sagen: einfach mal ausprobieren,
ob es was am Klang ändert.
cptnkuno
#63 erstellt: 30. Jul 2011, 17:13
Kommt drauf an, was du erreichen möchtest
Henning_H.
#64 erstellt: 31. Jul 2011, 12:18
Ich möchte gar nichts erreichen.
Ich bin ein Anfänger und ich habe diese Spikes zu den Boxen dazu bekommen.
Nun möchte ich ja wissen, ob es Sinn macht diese unter die Boxen zu schrauben.
MfG
cptnkuno
#65 erstellt: 31. Jul 2011, 20:55
Wenn du die Lautsprecher an den Untergrund ankoppeln möchtest, dann macht es Sinn, wenn nicht, dann nicht.
Henning_H.
#66 erstellt: 01. Aug 2011, 08:00
Was bedeutet denn ankoppeln? Mit Spikes haben die Lautsprecher weniger Kontakt zum Untergrund!?
MfG
cptnkuno
#67 erstellt: 01. Aug 2011, 09:37
Aber durch die Spitzen übertragen sich Gehäuseschwingungen besser auf diesen.
Henning_H.
#68 erstellt: 01. Aug 2011, 21:14
Okay.. Dann werde ich das mal ausprobieren.
MfG
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz
Sternher am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Hoch- Mitteltöner defekt
wollir am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt?
dllwurst am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Mitteltöner ATL hd318 defekt
christian4u2 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
JBL HP430 Mitteltöner defekt
Exadical am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
Arcus TM85 - Mitteltöner defekt (?)
roho_22 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  5 Beiträge
Chario Mitteltöner defekt
holli_ am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  5 Beiträge
Sonofer SF4 Mitteltöner defekt
Toto59 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  5 Beiträge
Heco Superior 840 Mitteltöner defekt
tagohneschatten am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
Mitteltöner defekt, Ursache? Reparatur, Ersatzteile?
Martin2609 am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  28 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
