HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread | |
Youngtimer-Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread+A -A |
Zulu110
15:43
#1201
erstellt: 16. Apr 2011, |
Stimmt, das liegt aber wohl an den etwas ungünstigen Lichtverhälnissen. Es ist aber wirklich champagner ![]() Marcel |
0300_Infanterie
20:59
#1202
... hmm, wenn ich mich nict täusche hat der doch mehr als 15 jahre auf´m Buckel ... Oldtimer ![]() |
Marlowe_
21:21
#1203
Als Oldtimer zu starten kann mam m.E. ab 25 Jahren... also bei Hifi ![]() |
0300_Infanterie
21:29
#1204
Passat
21:31
#1205
Der DCD-1500 stammt von 1986, ist also genau 25 Jahre alt. Grüsse Roman |
Mo888
21:35
#1206
Kann mir einer sagen, von wann mein Sony TA-F570ES ist? Und was er neu kostete? |
Passat
21:37
#1207
Der TA-F570ES stammt von 1992, UVP war 700,- DM. Grüsse Roman |
Mo888
21:39
#1208
Danke! ![]() Wie war er damals, oder auch noch heute, einzustufen? Eher gehobene Mittelklasse oder? Gruß Magnus |
Passat
21:52
#1209
Ja, gehobene Mittelklasse. Er war damals das kleinste ES-Modell. Da drüber gabs noch 670, 770 und 870, darunter 519R, 419R, 319R, 190. Grüsse Roman |
Zulu110
21:59
#1210
Naja, also er war halt neben dem TA-F670/770/870ES der kleinste ES-Verstärker. Qualitativ ist er klasse und kann sicherlich auch gegen seine Klassenkonkurenten mithalten. Klanglich muss man die kleinen Sony's etwas mögen, da sie m.M.n. in neutraler Stelleung etwas bassschwach sind bzw. der Bass nicht so stark betont wird. Bei meinem Denon PMA-757 sieht das schon ganz anders aus. Hier muss ich den Bass fast schon etwas zurück drehen, da dieser hier viel stärker ausgeprägt ist. Jede Marke hat halt eine andere Klangcharakteristik ![]() Gruß, Marcel Edit: War mal wieder einer schneller ![]() [Beitrag von Zulu110 am 16. Apr 2011, 22:00 bearbeitet] |
Mo888
22:18
#1211
Ja, das stimmt. Mit meinem Denon PMA.900v höre ich auch Linear mit Loudness an, wenn ich auf Zimmerlautstärke höre! Bei dem Sony muss ich die Bässe mehr reindrehen, aber selbst dann fehlt es mir etwas an Druck untenrum! ![]() |
Mo888
23:00
#1212
Sagt mal, eine Fernbedienung für meinen Sony TA-F570ES gibt es aber nicht oder? Ich finde zumindest keinen Empfänger am Gerät... edit: Ok, eine FB gabs scheinbar nicht. Aber gab es passende Holzseiten? Oder ist der dafür zu neu? [Beitrag von Mo888 am 16. Apr 2011, 23:28 bearbeitet] |
Passat
23:51
#1213
Holzseitenteile gabs damals nur gegen Aufpreis, die hatten nur die 770/870 serienmäßig. Grüsse Roman |
Mo888
00:00
#1214
erstellt: 17. Apr 2011, |
Das heißt also, dass man welche für den F570 damals bestellen konnte? Dann kann es ja sein, dass man die mit Gedult mal findet! Gruß Magnus |
0300_Infanterie
09:21
#1215
... oder Marcel (Zulu) fragen, der macht sich selber welche! |
Mo888
09:24
#1216
Stimmt, jetzt wo dus sagst... Aber erstmal muss mich der Sony klanglich noch etwas mehr überzeugen, bis er bleiben darf. |
Zulu110
10:27
#1217
Es kann sein, dass auch die der TA-N55ES an den Amp passen. Diese findet man des Öfteren mal in der Bucht. An meinen TA-F500ES und TA-F630ESD passen sie jedenfalls einwandfrei. Ich vermute mal daher auch an den TA-F530ES, da dieser ja bis auf Digitalsektion identisch mit dem 630 ist. Ob 550/570ES auch noch passen weiß ich nun allerdings nicht. Da müsste man mal die Maße vergleichen. An meinen 690ES (dann auch 590ES) passten sie jedenfall nicht mehr. Ich vermute mal, dass sie aber an die Amps mit dem geriffelten Seitenwänden des Deckels passen, da der 500 und 520ES, wie auch die 55ES solch einen Deckel haben. Ob das bei dem 550/570ES auch so ist, weiß ich aus dem Kopf gerade aber auch nicht. Grüße, Marcel |
Mo888
10:54
#1218
Ich habe nun ein kleines Problem mit meinem Sony TA-F570ES. Lautsprecher Block A und B haben jeweils ein Relais. Das Relais für Block B schaltet auch frei und der Verstärker spielt wunderbar. Das Relais für Block A hingegen schaltet nicht. Ich habe beide Relais mal geöffnet und dann hat es auf einmal doch geschaltet, wenn man Block A angeschaltet hat. Dann auf einmal wieder nicht. Kann mir da einer helfen? Am Verstärker kann es ja kaum liegen, wenn er auf B immer einwandfrei spielt. Kann es sein, dass das Relais defekt ist? |
Zulu110
11:10
#1219
Schau mal nach, ob es eine kalte Lötstelle an den Kontakten des Relais gibt. Hast du das Relais, also den Deckel, vorher schon einmal geöffnet? Dann könnte es sein, dass du da etwas kaputt gemacht hast. Bei meinem TA-F500ES ist es mir mal passiert, dass ich beim Öffnen des Relaisdeckels den feinen Draht zur Spule vom Kontakt abgerissen habe ![]() Das war eine unglaubliche Fummelei diesen wieder anzulöten, da der Draht doch ein kleines Bischen dünn war. Letzendlich hat es aber doch geklappt ![]() Gruß, Marcel |
Mo888
11:30
#1220
Nein, ich hatte den Deckel vorher noch nicht auf! Block A schaltet schon seit dem Kauf nicht frei! Die Relaiskontakte sehen auch irgendwie bisschen nach hintengeboen aus. Ich glaube, da muss ein neues Relais rein! Vielleicht war da ja vorher schonmal gemand drann! ![]() |
Mo888
11:53
#1221
Ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Hier ein Bild der beiden Relais: ![]() Das linke ist für Block A (schaltet), das rechte für Block B (schaltet nicht). Wie man sehen kann ist an dem rechten Relais unten rechts schonmal der Draht nachgelötet worden, da dort ein recht dicker Lötzinnfleck ist. Wenn ich das Relais mal zum schalten bekomme sieht man and er Stelle auch einen kleinen Funke. ![]() Also neme ich mal an, dass einfach ein neues Relais rein muss. Selbst machen kann ich das nicht, da mir so eine komische Pumpe um den Lötzinn abzusaugen fehlt. Also müsste ich mich da an Armin wenden... Jetzt stelle ich mri aber die Frage, ob sich das lohnt. Ich weiß ja noch nicht, ob ich das Gerät behalten will... |
Fhtagn!
11:54
#1222
Eine Entlötpumpe kostet keine 10€. Entlötlitze ist noch billiger. |
Mo888
12:10
#1223
Ja, müsste ich mir eigentlich eh mal besorgen... Mal schauen, dann mach ichs vielleicht doch selbst! Habe ja Ferien! ![]() |
0300_Infanterie
12:18
#1224
... welches Werkzeug wäre denn da konkret zu empfehlen? |
termman
13:55
#1225
Wens schnell und ohne Anschaffungsstress gehn soll, könnte man das überschüssige Lötzinn auch wegkriegen, indem man 2 bis 3 mal die Lötkolbenspitze an einem Tempo von Zinnüberschüssen befreit und dann an die "Batzen" hält. Dann nimmt der Lötkolben auch Zinn weg. Oder paar Zentimeter abisoliertes Netzkabel (ist dick und billig) als Entlötlitze benutzen. ![]() |
Zulu110
14:30
#1226
Selbgies Problem hatte ich damals mit meinem 500ES auch. Ich musste auch an dieser Stelle nachlöten. Allerdings hat bei mir das Nachlöten geklappt ![]() Ich habe mir auch so eine Entlötpumpe bei Reichelt bestellt. Die kostete nichtmals 7€. So etwas benötigt man immer mal, daher kann der Kauf nicht schaden. Ich würde dann erst einmal sehen wie es unter dem Lötfleck aussieht und gucken ob man noch etwas retten kann. Ein neues Relais kann man immer noch kaufen. Oder im Notfall beide Relais untereinander tauschen, so das man zumindest den A-Ausgang wieder benutzen kann. Der B-Ausgang ist ja ohnehin meist nebensächlich. Gruß, Marcel |
ichundich
14:33
#1227
Dann kanste dir das Umlöten auch sparen und gleich den B- Eingang benutzen . ![]() ![]() |
0300_Infanterie
16:30
#1228
... eben: Völlig egal woran das eine LS-Paar hängt! |
Mo888
16:33
#1229
Ich muss sagen, umso länger ich mit dem Sony höre, umso besser gefällt er mir! ![]() Kommt aber auch auf die Musikrichtung an finde ich! Entlötlitze ist bestellt. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an die Lötstellen des Relais rankomme... |
Zulu110
16:34
#1230
Das ist mir auch klar ![]() Normalerweise benutzt man in der Regel aber immer den A-Ausgang. Da hätte ich kein Problem mir die 10 Min. Mühe zu machen und die beiden Relais kurz zu tauschen. Dann ist wenigstens mehr oder weniger wieder alles so wie es sein soll ![]() |
Mo888
16:36
#1231
Wie gesagt... ich muss erstmal schauen, wie ich an die Lötstellen komme! Der Boden des Verstärkers lässt sich nicht entfernen und die Platine mit den Relais auszubauen ist auch nicht gerade so leicht, da dort die Leiter zu den LS Klammen verlötet sind ![]() |
0300_Infanterie
17:32
#1232
@Marcel: Bei mir ist die Lampe an der M-5060R für Paar A defekt ... na und? Klemme eben an B an ... mir persönlich ist das Wurst! |
Zulu110
17:38
#1233
Na eine Lampe zu wechseln ist doch wohl das kleinste Problem, zumindest meistens. Das sollte doch schon längst erledigt sein ![]() Marcel |
0300_Infanterie
20:24
#1234
... wenn man die passende parat hat vielleicht. Am Lämpchen selbst ist der Draht so fein, dass ich das lieber erst mal lasse ... ![]() |
termman
13:57
#1235
erstellt: 26. Apr 2011, |
termman
14:44
#1236
erstellt: 27. Apr 2011, |
ichundich
15:04
#1237
Na das haste ja wie immer mal wieder schön hinbekommen. ![]() ![]() |
termman
16:16
#1238
Muss bloss noch das Display polieren und alles bisschen putzen. ![]() ![]() |
ichundich
16:23
#1239
wollte gleich mal an den Kenwood ran den Wachs entfernen (Enthaaren) ![]() ![]() |
termman
16:26
#1240
Na viel Spass... ![]() ![]() |
ichundich
17:22
#1241
Danke ![]() ![]() |
termman
20:09
#1242
erstellt: 28. Apr 2011, |
ichundich
20:19
#1243
Das kommt mal echt Obergeil bei mir an. ![]() ![]() ![]() ![]() |
0300_Infanterie
21:04
#1244
... was bietet sich denn an um Kratzer (richtige) rauszubekommen? Hab ne Schramme in der Kassettenfachabdeckung meines TA-2070 ... |
ichundich
21:21
#1245
@0300_Infanterie, jetzt habe ich aber mal nee Frage an dich, du hast wieviel 16.000 + FAQ schon hier gestellt und mit Sicherheit auch schon Antworten bekommen oder ![]() Du solltest dich doch eigenlich hier bestens auskennen oder ![]() Wenn nicht dann versuche es doch mal mit der Suchfunktion. |
0300_Infanterie
21:27
#1246
... hab vorwiegend mit SACD, DCD und AV hier hantiert. Restauration und Instandsetzung da bin ich Neuling ... sorry! Man kann ja nicht überall Profi sein ... Kenn da Polierpasten, aber die Erfahrung welche am besten bei den alten Teilen ist geht mir ab - soviel wie ihr hab ich einfach nicht rumstehen ... P.S. SuFu nutze ich immer - frage nur wenn ich keine (für mich) befriedigenden, oder eindeutige Antworten finde ![]() [Beitrag von 0300_Infanterie am 28. Apr 2011, 21:28 bearbeitet] |
ichundich
21:41
#1247
So du hast dort also keine Antwort gefunden für das polieren von Plexigals usw. ![]() ![]() Das hört sich so an als wenn du noch nie Handwerklich was getan hast. Wenn ich dir jetzt Antworte auf deine Frage ( und ich bin vom Fach) eine Antwort gebe bist du dann Zufieden ![]() ![]() |
0300_Infanterie
21:51
#1248
... ne, lass es einfach - ich such/frag dann mal in einem anderen Bereich/Forum ... |
ichundich
21:53
#1249
termman
22:10
#1250
So ein HMD wünsch ich mir seit vielen Jahren, mal sehn, ob ichs irgendwann auf 3D pimpen kann. ![]() Viele Grüsse vom Rasenmähermann :D ![]() ![]() ![]() [Beitrag von termman am 28. Apr 2011, 22:16 bearbeitet] |
ichundich
22:21
#1251
Jo Cooooler Film ![]() ![]() |
Neuzugänge Bremer_Jung am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 17.12.2023 – 3 Beiträge |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread Stullen-Andy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 4301 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Edel-Midi/Mini/Micro-Systeme: Fan- und Bilder-Thread outofsightdd am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Gibt es auch einen Anlagen-Bilder-Thread für HomeHifi ? Ralfii am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 41493 Beiträge |
Der "klein & kompakt"-Thread x3tyk am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 47 Beiträge |
Bilder einstellen? Thomas2 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Bilder-Radio Schmiddy123 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.696
