| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wann Surround Interesse bei Stereo-Freaks | |
Wann Surround Interesse bei Stereo-Freaks+A -A |
wn
#251
erstellt: 20. Aug 2010, 18:42
Ah, alles klar. Da sind wir uns einig. -Gruß, Wilfried |
4-Kanal
#252
erstellt: 20. Aug 2010, 20:58
Surround-Produktionen sind Neuabmischungen oder speziell dafür angefertigte Abmischungen von dem Rohmaterial, das ja bekanntlich bis zu 32 Spuren beinhalten kann. Mit Dolby Prologic oder neo 6 usw. in den neueren AV Receivern kann man auch eine fertige Stereo-CD in Pseudo-Surround umwandeln, aber das klappt nurmanchmal recht gut (wenn mit vielen Phasenverschiebungen bei der Abmischungen gearbeitet wurde), in anderen Fällen weniger. Besser ist natürlich der speziell für Surround angefertigte Mix, weil der exakt das wiedergibt, was der Tonmeister sich beim Mixen gedacht hat. Dietrich |
-Vintage-Fan-
#253
erstellt: 20. Aug 2010, 21:15
Mir reicht ein Soundbar-Balken |
wn
#254
Diese Fakes existieren schon seit Anbeginn der Stereo LP. Hier wurden Mono Aufnahmen "electronically rechanneld for stereo". Sehr beliebt bei Billiglabels wie z.B. PYE. In der Quadroära gab es von Billiganbietern, die keine Kohle hatten um die Originaldecoder zu verbauen, Geräte, die normales Stereomaterial aufpeppten und codiertes Material "irgendwie" reproduzierten. Nannte sich "Quadrosound" und wurde gerne über Versandhäuser verscherbelt. - Gruß, Wilfried |
Dr.Who
#255
erstellt: 20. Aug 2010, 22:57
Hallo, @Wolf23
Genau genommen ist Mehrkanal nichts weiter als ein erweitertes Stereo, so die Tonmeister. Recht haben die Herren. @Xaver-Kun
Alles schlechte Voraussetzungen um Mehrkanal letztendlich bewerten zu können. Wenn du einen BD-Player haben solltest dann empfehle ich dir eine PureAudio, da kann man nach belieben umschalten zw. Stereo und Mehrkanal. Normalerweise müsste etwas auffallen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die erweiterte Form von Stereo ist objektiv betrachtet tatsächlich die bessere Art der Wiedergabe, völlig unabhängig vom Geschmack. Nach einem Konzert kann man sich nicht wirklich richten, da man hier in seiner Ausführung eingeschränkt ist (das technisch Machbare zu präsentieren). Ich bin hunderprozentig davon überzeugt, die erweiterte Form von Stereo wäre längst anerkannt und akzeptiert würden blitzsaubere Vorführungen (re)präsentiert. Leider ist in 99% der Fälle genau das Gegenteil der Fall (daher sicherlich auch das Thema ) Ob und in wie weit auch eine Umsetzung erfolgt ist dabei erstmal nebensächlich.Mono-->Stereo-->Mehrkanal (zwischen Stereo und Multikanal vielleicht noch Trinaural) [Beitrag von Dr.Who am 20. Aug 2010, 23:25 bearbeitet] |
4-Kanal
#256
erstellt: 21. Aug 2010, 08:14
Daher wollen wir surrounderfahrenen Verbraucher nun selbst etwas auf die Beine stellen - wenn alles klappt. Manchmal ist es allerdings schwieriger als man denkt (und Geld kostet es auch) aber manchmal auch leichter. Nächste Woche wird mit den Veranstaltern der HiFi-Tage verhandelt. Vor allem haben wir im Gegensatz zum HiFi-Handel ausreichend Surround Software. Wir stellen also keine (über)teuren HiFi oder Hardware-Neuigkeiten vor, sondern Surround-Sound, der für viele neu ist, obwohl auch schon 40 Jahre alt seit den Quadro-Anfängen. Dietrich |
ev13wt
#257
erstellt: 23. Aug 2010, 09:02
Wie tief soll es denn gehen? Und nur so nebenbei: Ein "aktiver" subwoofer ist auch nur ein "passiver" Lautsprecher mit der Endstufe eingebaut - wo soll denn da eigentlich der Vorteil liegen? Das er "nur" die teifen Frequenzen spielt? Des weiteren hat man mit einem Subwoofer auch, wenn er nicht direkt unter den LS steht und dieser auch Bassanteile spielen, sagen wir bis zu 90Hz runter, Raummoden und Auslöschungen - etc. Lese doch nochmal mal nach wie das mit den "Raummoden" sich verhält. Nur weil der LS tiefer geht hat es doch immer etwas mit der Länge des Raumes zu tun - und ausserdem ist die zweite Mode eher die störende. |
ev13wt
#258
erstellt: 23. Aug 2010, 09:07
Cool, das wusste ich nicht. Danke für die Info. |
edin71
#259
erstellt: 23. Aug 2010, 11:55
Eben nicht ! Bei einem [b]aktiven[\b] Subwoofer sitzt die Frequenzweiche in der Vorstufe. Zwischen Amp und Lautsprecher befindet sich also keine pasiver Weiche, die den Lautsprecher "bremst". Die komplette Leistung von der Endstufe wird an den Lautsprecher übertragen. Das Amp hat hat eine bessere Kontrolle über Lautsprecher. Es ist eine aktive Entzerrung möglich. |
beehaa
Gesperrt |
#260
erstellt: 02. Dez 2010, 01:41
Ah, hier! Da war doch was...
Was soll da auch kommen. Von der Technik her klingt es (Stereo) wie eine AudioCD oder DolbyDigital, mit dem Unterschied, daß das Tonstudio Wert drauf legen soll den Job richtig bzw. vernünftig zu machen. Man hat bzw. hatte die Idee dem Kunden für korrekte Arbeit mehr Geld abzunehmen. Rein technisch ist es WIE AUCH AudioCD und DD/DTS Jenseits von dem entfernt, was man merken könnte, wenn auch AudioCDs immer nur vernüftig produziert würden. Die gleiche gaunerische Geschäftsidee versucht man im Bereich Heimkino nun mit Dolby TrueHD und DTS-HD (MasterAudio). Klingt meist besser, hat aber mit den Eckdaten der Formate nichts zu tun. Genauso wie eben bei SACD. Das gleiche Zeug wie auf einer AudioCD welches auf SACD (Stereo) - oder z.B. DTS vs. DTS-HD MA - besser klingt ist eine Frechheit und nah Betrug.
Das blieb "damals" irgendwie hängen. Erweitertes Stereo... Jetzt war es halt soweit. Außer Freudensprüngen bleibt aber doch bisschen der Ärger, es nicht schon viel früher probiert zu haben. Ich hatte ja schon lange den A2 gehabt. http://www.hifi-foru...=1576&postID=583#583Vielen Dank [Beitrag von beehaa am 02. Dez 2010, 01:50 bearbeitet] |
Stereo oder Surround? Richard3108 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 219 Beiträge |
Stereo aus Surround - System ? truonto am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer Stereo/Surround ? Insomniac am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 16 Beiträge |
Stereo vs. Surround Stereo33 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 34 Beiträge |
Hifi-Stereo oder Surround ciervole am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 2 Beiträge |
Stereo oder Surround ? Zebra777 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Stereo vs Surround predator1103 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 129 Beiträge |
Stereo- oder Surround-Anlage? TWX1 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 6 Beiträge |
Stereo oder Surround ? harry_01 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Von surround auf stereo!? LogisBizkit am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 14 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.558
