| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber | |
Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber+A -A |
Broesel02
#401
erstellt: 27. Okt 2014, 08:50
Das Gerät hat ein Schaltnetzteil mit, in dieser Version, varibler Spannung für den Eingang. (Y- Version im Schaltplan). Da geht mit einem Vorschalttrafo nix, eher geht was damit kapputt. Wenn dort etwas zu laut brummt solltest du mal die Kondensatoren auf der Primärseite vom Netzteil prüfen, gegenbenenfalls tauschen. Insbesondere den C12, 47uF/25V und den C9, 120 uF/400V. Aber auch die anderen Kondensatoren prüfen. Und wenn du dabei bist auch die Elkos auf der anderen Secundärseite vom Netzteil prüfen und ggf. ersetzen erst wenn das nichts hilft kann man den Trafo entdröhnen, manchmal hilft schon eine Gummischeibe zwischen Trafo und Gehäuse. Viel Glück mit dem Wechsler! Richard |
crim63
#402
erstellt: 27. Okt 2014, 13:54
Hallo Kenwood Freunde ! Stimmt es gibt auch Schaltnetzteile, die nehmen von 110 -240 Volt alles, hab mich auch noch mal schlau gemacht. Bei technischen Fragen sage ich lieber doch nichts mehr wenn man keine Ahnung hat. Mal noch was anderes: In der Bucht so ein schöner KA 880 D für 99,-Euronen aber nur an Selbstabholer in Mannheim, könnte ich schwach werden. Aber ich bleib standhaft, zu weit weg. Gruß Maik |
Kooler
#403
erstellt: 27. Okt 2014, 20:48
Hallo, erstmal Danke an Richard,der mir etwas Mut gemacht hat :-) Da ich noch oft in der Commodore Retro Szene untewegs bin,kann ich ein Lied von Elkos singen.Meistens ist das so,das diese mit der Zeit auslaufen und ersetzt werden müssen,deshalb werden in der Commodore Szene die Elkos von Amiga 600,1200 oder Commodore 64 meist durch Kerkos ersetzt.Wenn man bedenkt das ein Commodore C64 schon 30 Jahre auf den Buckel hat und trotz der alten Elkos noch einwandfrei funktioniert,da wird so ein 15 Jahre alter Kenwood Wechsler doch mitkommen. Und nein Claus,ich lasse das Gerät nicht sterben das ist doch hier ein Kenwood Liebhaber Treff und kein Kenwood Vernichter Treff,oder? Desto weniger Geräte es gibt,desto mehr Wert wird mein Gerät haben. Ich kenne ein paar Jungs aus der Szene,die kostengünstig die Elkos tauschen,da werde ich mal anklingeln. Maik: Die Verstärker sind schon geil,es lockt mich ja auch immer wieder,aber meine Frau erschlägt mich wenn ich es übertreibe.Ich habe damals vieles verkauft aber ich habe mir jetzt auch wieder einiges zurückgekauft wie zb den KRV-9992.Irgendwie vermisste ich die Fernbedienung .Man kann auch mit diesen Geräten noch viel machen.Z.B an den Gerät 5 Endstufen anschließen oder ein Composite zu HDMI Adapter.Damit kann man sogar an dem Receiver ein Blu- Ray Player betreiben.Ich werde morgen mal den Deckel vom CD-Wechsler abnehmen und paar Fotos machen. Grüße Christian [Beitrag von Kooler am 27. Okt 2014, 20:49 bearbeitet] |
Kooler
#404
erstellt: 28. Okt 2014, 19:29
So,ich habe das Gerät mal geöffnet.Alles sehr aufwendig gebaut.Auf jedenfall brummt der große gelbe Trafo,der warscheinlich mit Kupfer spulenförmig ummantelt ist.Auch einige Widerstände sehen aus wie angeschmorrt.Ich mußte heute mehrmals die "On" Taste drücken damit das Gerät überhaupt angeht.Ist es erstmal an,dann geht an+aus sofort.Funktionieren tut es einwandfrei.Es muß auf jeden Fall was dran gemacht werden.Lieber vorbeugen als zu lange warten. ![]() ![]() ![]() |
Broesel02
#405
erstellt: 28. Okt 2014, 22:48
Ich würde: Die Elkos im Schaltnetzteil tauschen gegen gute Low ESR Kondis und, WICHTIG!, alles nachlöten. Wahrscheinlich ist schon ein Teil vom Lötzin "verbrannt". Vorher lohnt es nicht über laute Spulen oder Trafos nachzudenken. Wenn die Kondis in den Schaltnetzteilen aufgeben wird alles derart überlastet das es halt quitscht, pfeift, brummt, knurrt oder sonstewas. Ich habe genügend Schaltnetzteile repariert, daß ist halt meine Erfahrung damit. Richard |
crim63
#406
erstellt: 29. Okt 2014, 20:02
Hallo Kenwood Freunde ! @Christian: feine Fotos der Innereien, sieht doch alles ganz ordentlich und sauber aus. Wie sieht so ein KRV-9992 aus ? würde mich brennend interessieren, haste hier irgenwo im Forum schon mal ein Bildchen eingestellt ? Mein DP 7060 brummt ja auch minimal das hatte ich ja hier im Thread schon mal erwähnt. Gemacht habe ich bis jetzt noch nichts um das abzustellen. (also wird es nicht so schlimm sein ) Einzig hatte ich mir im Sommer noch einen defekten DP 7060 zugelgt als Ersatzteilspender, da habe ich schon mal den Trafo ausgebaut. Hier mal ein Bild davon, ist sicher auch keine so große Sache wie bei Christians DVF, da wird das herausnehmen sicher Aufwendiger wenn der nicht irgendwie gesteckt ist. An die Kondis hatte ich noch gar nicht gedacht, guter tipp von Richard, muß diese mal mit in Betracht ziehen. ![]() Gruß Maik |
Broesel02
#407
erstellt: 30. Okt 2014, 09:56
Hallo Maik, die Kondensatoren "lärmen" nur in Schaltnetzteilen. Wenn ein konventionelles Netzteil brummt ist es meist der Trafo selber. Da hilft kein Kondensatortausch. |
crim63
#408
erstellt: 30. Okt 2014, 19:54
Hallo Kenwood Freunde ! Ah'so mein Bild zeigt ein konv. Netzteil sind ja auch keine Kondensatoren drauf oder dran. Bei Christian's Bildern gehe ich mal hoffentlich richtig in der Annahme das zu diesem Schaltnetzteil alles gehört was rund um den gelben Trafo auf der Leiterplatte verbaut ist. Da hat er ja ordentlich zu tun ! Was mir grad noch auffällt, auf den Bildern steht auf den Trafo's L 07 gab's da nicht mal ne Serie von Kenwood ? Gruß Maik |
Rille65
#409
erstellt: 02. Nov 2014, 22:38
Liebe KENWOOD-AusKENner, welchen CD-Player könnt Ihr mir denn zu meinem Verstärker KA-990 SD empfehlen? Bislang hängt daran ein Pioneer PDR-W739, der super klingt, aber dessen 3-Schubladen-Geklapper mir auf den Keks geht. Und/oder gäb's auch was für SACDs? Danke!!! |
Kooler
#410
erstellt: 02. Nov 2014, 22:43
Hi, ich habe mir jetzt noch weitere Kenwood DVD Player zugelegt.Die kamen mit Hermes und die Pakete waren eiskalt.Somit hatten die Player Startschwierigkeiten.Der eine ging gar nicht erst an.Der 3550 hatte ohne Probleme CD und DVD gelesen,der 3530 hatte Probleme CDs zu erkennen.Also in beide erstmal eine Reinigungs DVD und schon liefen beide erstmal ohne Probleme.Momentan zickt der 3550 mit Cds.Dvds ohne Probleme.Der dritte der kam war der 3070.Dieser hatte gar keine Probleme. Ich werde die nächsten Tage mal ein paar Bilder machen. Grüße Christian |
Broesel02
#411
erstellt: 02. Nov 2014, 23:45
Ich kann da nedd middbrabble, ich habe keine Player mehr. Bei mir geht alles über den Multimedia- Rechner |
crim63
#412
erstellt: 03. Nov 2014, 21:36
Hallo Kenwood Freunde ! @ Rille65: zu Deinem KA 990D würde Serienmäßig ja der DP 990 D oder 990 SG passen, aber die sind aus dem Jahre 87/88 da weiß man nicht was die alles spielen können. Hab gerade gesehen, dein Pio ist ein CD-Recorder, da gibt's bei Kenwood glaub nichts und SACD haben die gar nichts im Programm. Ich hatte den DP 5050 der war schon nicht von schlechten Eltern aber jetzt läuft bei mir der DP 7060 der ist klanglich eigentlich nicht viel besser, halt technisch etwas ausgereifter. @ Christian, da sind wir mal gespannt auf Deine DVD-Player Sammlung. Hoffentlich hast Du genug DVD's zum einlegen. Gruß Maik |
Rille65
#413
erstellt: 04. Nov 2014, 23:03
Danke für den Tip, der Player gefällt mir. Könntest du dazu auch einen Receiver empfehlen? Die Kombo soll ca. 50qm Wohnzimmer beschallen. Danke & Grüße, Rille |
crim63
#414
erstellt: 05. Nov 2014, 20:54
Hallo Kenwood Freunde ! @ Rille, ich versuch es mal, gleich vorweg einen Receiver habe ich nicht. Habe an meiner Hauptanlage einen KA-V 7700, der hat Leistung satt, Klang super, aber noch alles analog, hab Ihn wegen der vielen Anschlußmöglichkeiten erworben. Dann hab ich noch eine revidierte Basic C2/M1 Kombi, die ist auch analog aber technisch und klangmäßig schon fast in der Oberklasse anzusiedeln. Als reinen Stereoverstärker würde ich den KA 7090 R empfehlen, der wird auch gern genommen. Und als diditalen Receiver sind die 6er 7er und 8er Reihen des KRF-V xxxx D wärmstens zu empfehlen. Du kannst ja auch mal bei Kenwood im Produktarchiv was passendes suchen. guckst du hier: kenwood.de/support/produktarchiv/ Dein KA 990 D ist doch auch ganz ordentlich oder liege ich da falsch, der jüngste ist's nicht mehr aber das soll mal nichts bedeuten. Ich brauch auch noch einen 880D. Gruß Maik |
Rille65
#415
erstellt: 06. Nov 2014, 22:53
Der ist super und füttert die beiden MB-Quarts ganz wunderbar. Ich hatte in meiner Jugend den KA 550, das flache Modell mit der Klappe. Edles Teil, allein optisch. Hat mich lange begleitet, nach diversen Reparaturen war dann irgendwann Schluß. Und dann war lange Zeit nix. CDs hören mit Bose Wave. Doch seit 2 Jahren bin ich wieder "auf Platte", und per eBay kamen KA990, die Quarts und kürzlich der Pio. Steht alles in meinem Hörzimmer. Nun soll als nächstes Projekt das Wohnzimmer beschallt werden. Das darf dann nicht zu wuchtig werden, kleinere Boxen, und ich dachte an einen Receiver, um das Bauteil Tuner zu sparen. Denn ein Plattenspieler muß unbedingt dran Danke für die Empfehlungen oben, ich werd mich da jetzt mal einarbeiten ... |
Broesel02
#416
erstellt: 07. Nov 2014, 08:06
Für das Wohnzimmer und Kenwood: Einen KA 880 D mit überarbeiteter Phono Stufe einen KD 850 als Dreher einen KT 880 T als Tuner einen kleinen digitalen Zuspieler Squeeze Box oder ähnliches aber bitte mit gutem DAC! Der kann dann vom heimischen NAS oder aus dem Netz Musik abholen, natürlich mit App fürs Smartphone Boxen weiss ich im Moment nicht, je nach Platz, Raum und Geldbeutel. Vielleicht ja ein Paar Visaton Vox 200 MHT bauen? So mal als Arbeitsvorschlag Zur Phono Stufe des KA 880: Die Elkos auf der kleinen Platine gegen Folien tauschen und den OpA gegen einen 2604 tauschen. Den Rest vom 880D sollte man natürlich auch revidieren. Es lohnt sich 100pro! Richard |
Rille65
#417
erstellt: 07. Nov 2014, 22:28
Ist der dem 990 überlegen?
kann man das bei dir in Auftrag geben?
die scheinen mir gebraucht schwer zu kriegen oder überteuert. Sind sie ihr Geld wert, oder ist es mehr die "Sortenreinheit" in der Anlage (was auch was hat). Danke für die Empfehlungen! Vor meinem geistigen Auge macht das ein schönes Bild. |
Broesel02
#418
erstellt: 08. Nov 2014, 01:32
Naja, ich habe einen KA-850 D. Der ist im Moment mal ganz sicher besser als mein Thorens TD 160 B mit Rega Arm. Und besser als ein Denon DP 1200, den hatte ich auch mal. Ich habe für den TD 850 etwa 350 Ocken über Ebay gegeben, die mitgelieferten Systeme waren alle nieder. Solenoid Beleuchtung erneuert, neues System , ein Denon TD 130R, und neue Gummis für den Automatikantrieb. Außerdem sehr stark gereinigt und noch neue Haubenscharniere besorgt, die waren auch nieder. Teile etwa 25 Euro, System 250 Euro, Arbeit etwa 4 Stunden in mehreren Abschnitten Jetzt ist das ein wirlich schöner Dreher der bei meinen Kumpels absolut Neid hervorruft und auch bei den High- end Freaks anerkannt wird. Ist für mich in Ordnung. Der KA 880D - und nur der D! - ist besser als alle KA 990er die ich bisher gehört habe. Der hat noch diskrete Endstufentransistoren, keine Kombi- Hybriden. Ansonsten kann und sollte man ihn mit der "üblichen" Kondensatorkur behandeln, das habe ich hier im Thread mal vor einiger Zeit bebildert. Die Phono- Stufe ist eine neuere Erfahrung. Mein Erfahrungsschatz bleibt ja zum Glück nicht stehen; es geht immer weiter mit den Klangverbesserungen. Wenn ich dir das machen soll schreibe mir mal eine PN. Mir ist es allerdings lieber wir machen das zusammen, ich leite dich an und du bezahlst die Teile oder so ähnlich. Ich mache so etwas aus Liebhaberei, nicht weil ich damit Geld verdienen will. Ich kann dir auch mal einen KA-880D leihen. Nur leihen! Danach weisst du was ich meine So ein KA 880D kostet in der Bucht etwa 50 Euro. Das ist er mal auf alle Fälle wert! So, und abschließend: Ich fand meine Vorschlage einfach mal einen schönen und stimmigen Vorschlag mit wirlich guten Kenwood Geräten. Nicht protzig, nicht übertrieben. Aber alle Komponenten in sehr hoher Qualität. Und klingen tut das auf alle Fälle schon mal sehr sehr gut! Da braucht sich niemand mit verstecken ![]() Richard |
MAC666
#419
erstellt: 08. Nov 2014, 02:38
Hmm, wenn ich das hier alles so lese, ist hier doch viel 80er und 90er unterwegs... Ohne Euch auf die Füsse (den Fussfetischist hatten wir schon) treten zu wollen, ich kann es nicht so recht nachvollziehen, war doch die Qualität der 70er Jahre Geräte mit riesigem Abstand besser (vieleicht mal abgesehen von L-0x o. ä.). Das betrifft nicht nur Kenwood... Hat das eher nostalgische Hintergründe? Für mich gilt da: Kenwoodlogo mit Bäumchen=gut, mit ohne Bäumchen und blödem "W"=die Suche st schwierig Ich weis gar nicht ob ich das schon mal gefragt hatte... Nur tut sich in mir bei aller Toleranz etwas Unverständnis auf... Oder ging da echt was an mir (und allen Technikern, die ich kenne, welche klassische Geräte reparieren) vorbei? Oder ist das eine Designfrage? Hmmm.... |
Broesel02
#420
erstellt: 08. Nov 2014, 23:35
Ob und was besser war, wer weiss das schon genau. Es hängt aber sicher nicht am "Tännchen" oder am "dicken W". Und der KD 850 hat natürlich dein Tännchen! ![]() Der KT 7020 nicht,- aber der ist auch suubber gudd. Deine Kenwood 700er Serie ist zwar sicher gut,- kommt aber mit aktuellen guten Geräten im Vergleich sich in Bedrängnis. Es gab früher auch schlechte Geräte, die sind nur alle inzischen verschwunden! Also: Alter und Qualität sind nach meiner Meinung nicht fest miteinander verkuppelt. auch nicht bei Kenwood. Bei Kenwood kann man an den Geräten immer sehen wer gerade leitender Ingenieur war. Und man kann sehen welche Grundlinie im Haus galt Die erreichte Qualität konnte zu allen Zeiten gut, herausragend oder eben auch mal nicht soo dolle sein. Richard |
crim63
#421
erstellt: 09. Nov 2014, 19:51
Hallo Kenwood Freunde ! Muß da auch noch was zu sagen, Nostalgie ist das bei mir nicht. Vor vielen Jahren als ich noch keinen TV hatte, (hab mich lange dagegen gesträubt ) war die HI-FI Welt noch in Ordnung. Hab da viel Musik gehört dann kam der Fernseher und die Musik trat in den Hintergrund. Die Anlage bestand hauptsächlich aus RFT und Sony. Dann habe ich mal für die Arbeit einen CD-Player gesucht, Verstärker und Boxen hatte ich noch, da gab's bei meinem Händler was gebrauchtes von Kenwood den DP 5050 und gleich noch das KX 5050 für zusammen 50,-€. Das hab ich erst mal mit nach Hause genommen und ausprobiert was sollich sagen, die Teile sind in meiner Wohnung geblieben und mein's mit auf Arbeit genommen. Meine Kenwood-Liebe war geweckt. So kam immer wieder was dazu, das jüngste Mitglied ist der DMF 9020 von 99 oder später die ältesten sicher die Basic-Teile, M1/C2 Die Qualität will ich nicht unbedingt beurteilen, m.M.n. wurde der technische Gipfel in den 80'ern erreicht (kann mich auch irren ) danach ging's mehr auf Masse als auf Klasse. Die 70er Jahre sind für mich OK sehen gut aus, aber gehört habe ich sie noch nicht. Glaub ehrlich auch nicht das die besser waren, laß mich aber gern eines anderen belehren. Fazit.: ich bin mit meinen Youngtimer'n voll zufrieden, sind immer in Gebrauch, Funktionieren, sehen gut aus, was will ich mehr ? Gruß Maik |
Kooler
#422
erstellt: 10. Nov 2014, 14:16
Hi, Matthias:Ich bevorzuge die 90er und 2000er Jahre.Ich bin mit Kenwood aufgewachsen.Erst hatte ich die schwarzen Geräte,die bei den Frauen jedoch nicht so beliebt sind,dann bin ich zu Silber rübergewechselt.Ich hatte damals alle meine Kenwood Sachen verkauft,doch irgendwie habe ich die Elegance des DVD Players 9010 sowie MD 9020 und die Touchscreen Fernbedienung vermißt,so habe ich mir die letzten 3 Monate einiges wieder gekauft.Ich habe natürlich noch weitere Hifi Anlagen (Pioneer etc). Maik und Richard, ich habe es jetzt endlich mal geschafft meine Kenwood Sammlung aufzubauen.Es war gar nicht so leicht ein Lowboard zu finden,welches genug Platz für Einzelbausteine bietet.Jetzt habe ich ein richtig gutes und günstiges Lowboard in Lack Weiß gefunden . Anbei die Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Christian [Beitrag von Kooler am 10. Nov 2014, 14:55 bearbeitet] |
Broesel02
#423
erstellt: 10. Nov 2014, 15:33
Hallo Christian, das ist ja der Hammer! Wo hast du deine Boxen- und welche? In Silber habe ich im Moment nur erwähnenswert die Kewnood L-08 M und die L-08 C. Das ist aber alles normales Sterero und ganz ohne Ferbedienung. Am Ende eben auch 70´s Style. ![]() Meine sind aber im Moment bei mir auf der Werkbank in der Revision, das Bild habe ich mir daher nur "geliehen" Richard |
Broesel02
#424
erstellt: 11. Nov 2014, 09:05
Hallo liebe Kenwood Freunde, es gibt doch noch ab und an besondere Angebote. So waren die Tage in der Bucht zwei Kenwood L-08M angeboten, schwarz (!) und eine etwas unglücklich gestaltete Anzeige: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITMein Glück, denn so sind sie auf meine Seite gekommen. Und zusätzlich war ein guter Freund am Wochenende in Hamburg und hat auf der Rückfahrt die Teile für mich abgeholt. Der Veräufer wohnt fast im Wald, das muß man erst mal finden. Und dann noch den großen Hund bändigen! ![]() Aber nun stehen die Teile bei mir ![]() Dieses Paar werde ich am Wochenend mal bei mir anschliessen und hören. Dann habe ich auch gleich den Vergleich zwischen revidiert und nicht revidiert. Und die Optik werde ich dann sicher auch noch überarbeiten. So long Richard |
clausa
#425
erstellt: 11. Nov 2014, 16:59
Hey Richard, die sehen ja grausam aus. Willst du die Dinger schwarz lassen oder versuchen den Originallack wieder hin zu bekommen? UND: Das ist jetzt dein zweites Paar, oder`? Gruß Claus |
onkel_böckes
#426
erstellt: 11. Nov 2014, 17:13
Na dann Glückwunsch im doppelten Sinn. Ich hatte mein Gebot für die 08M am letzten Tag der Auktion zurück gezogen. Da ich sie wenn in schön wollte und ich mich für M-60 Monos von Accu entschieden habe. Viel spass beim Sanieren. |
Broesel02
#427
erstellt: 11. Nov 2014, 18:25
Die werden auch wieder silbern, keine Sorge. Die L-08M lässt sich ja gut zerlegen, ich habe ja gerade welche zum Üben am Wickel. Komplett zerlegen, Gehäuse entlacken und neu in Matt- Silber lackieren lassen. Ich weiss nur noch nicht was ich mit dem M-08 Schriftzug mache. Das muß ich mal mit meinem Lackierer besprechen. Im übrigen: Ich hätte auch einwenig mehr für die Teile gegeben,- aber so ist natürlich auch gut Richard |
onkel_böckes
#428
erstellt: 11. Nov 2014, 18:29
Bis 500,- wär ich mitgegangen, aber die Arbeit damit. Freu mich wenn Sie wieder schön aussehen bei dir. |
crim63
#429
erstellt: 11. Nov 2014, 19:32
Hallo Kenwood Freunde ! Christian , das ich das noch erlebe, ein silberner DVF 9010 mal bei jemand anderem. hab ich auch, nutz ich aber selten. und dann noch ein DMF 9020 in silber, meiner ist schwarz, das Teil ist einfach nur Spitze die schönsten Aufnahmen sind damit schon entstanden. Da hat der Richard ja einen Schnapper gemacht, glückwunsch, da muß er einen extra ausgeben. Die wirst Du schon wieder hinbekommen. Gruß Maik |
Kooler
#430
erstellt: 12. Nov 2014, 20:37
Richard: Ich habe momentan nur kleine Pioneer Boxen dran die ganz schwer auf den Fotos zu sehen sind.Diese sind Sacd tauglich,aber ich habe mir 2 Weißlackboxen von der Yamaha Pianocraft Serie bestellt. Das wird dann alles passig.Einen schönen schnapper hast Du da mit L-08M gemacht.500 Watt-ein Wahnsinn.Ich könnte davon 5 Stck an meine Pre-Outs anschließen Maik:Der DMF 9020 und der 9010 sind wirkklich richtig geil.So eine Technik bekommt man heute nur noch selten. Aber schaut mal was ich morgen vom Zoll abholen muß: Kenwood Sovereign MR-H1 Entre Entertainment + Kenwood Sovereign Axcess Remote Portal MR-P1 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Christian [Beitrag von Kooler am 12. Nov 2014, 20:39 bearbeitet] |
clausa
#431
erstellt: 12. Nov 2014, 21:53
Die spinnen, die Römer.....ähhh Amis! (Sind für den amerikanischen Markt) Klär uns doch mal über deinen Entre auf. Gruß Claus |
Rille65
#432
erstellt: 19. Nov 2014, 23:01
Verrätst du uns auch noch die anderen Modelle, spezell Amp und Tuner? Oder erkennt die sonst jemand? Bin sehr interessiert! Danke ... |
crim63
#433
erstellt: 21. Nov 2014, 18:56
Hallo Kenwood Freunde ! @ rille65 , wnn Du auf's Bild klickst kommst Du zur Gallerie von Christian. Dort hat er seine Silberlinge namentlich aufgeführt. Hab dann so nach und nach rausbekommen was was ist. Ich versuch es mal, ist wie ein Bilderrätsel. in der Mitte oben Minidisk DMF und darunter 2x DVD Player DVF9010 ??? re und li. davon Receiver KVR (spitzenmodelle) ??? darunter ganz allein der Netzwerkplayer DVF-N ??? Darunter links 2 x DVF 35er oder 30er Reihe ??? Daneben rechts 2 x DVD 35er oder 30er Reihe und über den beiden der 5fach Wechsler DVF-R ??? für die Richtigkeit übernehme ich keine Garantie. sehr interessant !!!! Gruß Maik |
Rille65
#434
erstellt: 21. Nov 2014, 23:57
Danke für den Tipp! Mache mich mal auf die Suche durchs WWW |
raver3002
#435
erstellt: 23. Nov 2014, 20:32
Hallo zusammen! Manchmal hat man einfach "Schwein". Unterhalte mich öfter bei uns im Verein mit einem älteren Vereinskameraden und da der mitbekommen hat, dass ich mich für Hifi interessiere, und aufgrund mittlerweile gegenseitiger freundschaftlicher Sympathie hat er mit kurzerhand sein "altes Geraffel" vom Dachboden vermacht. Heute gabs schon einmal einen Dual CS 626 aus erster Hand, wie neu, mit Originalrechnung und im Moment sucht er noch den damals ebenfalls in erster Hand gekauften Kenwood KR 5010. So schaut der aus : http://audiofilek.pl/images/com_sobi2/gallery/877/877_image_8.jpgKrieg das Grinsen gar nicht mehr aus Gesicht. Wenn der klingt wie er aussieht, kommt der in das geplante Hörzimmer. Oder ich pfeife auf die Fernbedienung und er kommt ins Wohnzimmer. Voll geil!! [Beitrag von raver3002 am 23. Nov 2014, 23:08 bearbeitet] |
Broesel02
#436
erstellt: 24. Nov 2014, 14:17
Hallo Torsten, die Geräte schauen wirklich schön aus. Satter Kenwood Retro- Look! Klanglich könnte man den Receiver natürlich auch ein wenig herausputzen, die Elkos im Singalweg und in den Stromquellen kann man gegen Folien- Kondensatoren tauschen und dann wird der Kleine sicher sehr lebendig klingen. Etwas schönes für Auge und Ohr. Und wer braucht dann noch eine Fernbedienung? Richard |
raver3002
#437
erstellt: 24. Nov 2014, 14:47
Ja, auf jeden Fall Sollte ich den bekommen, der Vorbesitzer ist sich sicher er steht auf dem Dachboden gut verstaut, würde ich den auch revidieren lassen wollen. Optisch ist das ein Gerät "fürs Leben" finde ich. Und alle Zuspieler die ich so einsetze, haben regelbare Ausgänge. Ist zwar keine perfekte Lösung, aber wenn ich Lautstärke regele, reden wir in der Praxis von Nuancen. Da brauch ich dann beizeiten mal nen Tipp von den Gleichgesinnten hier, wem man so ein Schätzchen anvertrauen kann und was man für so einen "Bauteiletausch" so veranschlagen muss Aber erstmal haben, das wunderschöne Teil. Wie gesagt, wenn der im Zustand ist wie der Dual-Dreher, dann ist da nicht eine Macke dran. |
crim63
#438
erstellt: 25. Nov 2014, 20:20
Hallo Kenwood Freunde ! @ Kooler, wie machen sich deine neuen Teile MR-H1 und MR-P1 ? Der H1 sieht ja echt gut aus, so als Universalplayer bestimmt zu gebrauchen. Bei mir leichtes Bauchkribbeln, soll wo heißen hät ich auch gern. @Rille65, wenn Du was gefunden hast las mal was von Dir hören ! Nun hoffen wir noch für raver3002 das es mit seinem KR 5010 klappt ! Gruß Maik |
Rille65
#439
erstellt: 01. Dez 2014, 23:48
grs8
#440
erstellt: 02. Dez 2014, 07:51
Der sieht auf den ersten Blick doch noch ganz brauchbar aus. Funktioniert er denn noch? |
Kooler
#441
erstellt: 02. Dez 2014, 19:51
Hi, ich bin soeben aus dem Urlaub gekommen.Maik hat die Geräte schon gut aufgezählt. Mit dem Unviversalplayer habe ich mich nur ein bisschen beschäftigt.Man kann diesen ins Hausnetzwerk einbinden und ganz wichtig ist,das man diesen mit dem 400 fach Kenwood DVD Player verbindet,so kann er dort die DVDS verwalten,erkennen und online die Covers unter Open Globe abfragen,jedoch gibt es Openglobe nicht mehr,somit fällt dieses flach,leider.Aber das Ding kann noch viel mehr.Momentan ist eine 20 GB Platte verbaut.Man kann Musik Cds einlegen,die dann als MP3 128,192,320 gerippt auf die Festplatte kopiert werden.Nimmt man die beste Qualität von 320 so daurt eine CD ca.15-20 Minuten. Hat man die CD auf Festplatte kann man diese jederzeit in Top Qualität brennen indem man eine Leer CD einlegt.Ich werde wohl demnächst erstmal eine größere Festplatte einbauen Das andere silberne Teil dient dazu Musik in einen anderen Raum zu streamen.Einfach ans Netzwerk,Boxen anklemmen und schon hat man die Musik vom Sovereigni im anderen Raum. Ich habe etwas zuwachs bekommen und zwar einen Tuner und einen 200 fach CD Player.Bilder folgen nächstes Mal. Grüße Christian [Beitrag von Kooler am 02. Dez 2014, 19:53 bearbeitet] |
crim63
#442
erstellt: 02. Dez 2014, 20:06
Hallo Kenwood Freunde ! @rille65 , klein aber fein , zum wegwerfen einfach zu schade. Bei mir gibt's im Moment nicht viel neues, gestern eine Bandmaschine bei mir eingetroffen, Tesla B 730 Kenwood hat ja keine. Das Teil hat ich in der Jugend später bin ich auf's B101 umgestiegen welches ich immer noch habe. Tesla ist mMn immer etwas zu kurz gekommen die waren auch mal richtig gut. Das Teil sieht aus wie frisch aus dem Laden und läuft auch so. Zu meinen Kenwood Geraffel passt es jedenfalls sehr gut, auch in schwarz. Gruß Maik |
James_
#443
erstellt: 02. Dez 2014, 20:28
Bei aller Euphorie um diese Marke möchte ich gerne für "Neutralität" werben. Zum Beispiel durch den simplen Austausch der Verstärker. Die eigene Anlage - statt an einem (?) Kenwood "XYZ" - mal an einem musikalischen Yamaha; einem Klasse Onkyo; oder einem gut klingenden Harman/Kardon zu hören... - gut möglich, dass man am Ende des Tages dann wieder bei Kenwood landet, aber eine solche "Hör-Probe", die sollte sich jeder einfach mal geben! Audiophilen Gruß! |
grs8
#444
erstellt: 02. Dez 2014, 21:22
Hier geht es um Kenwood wie der Threadname auch erkennen lässt und schätzungsweise hat jeder hier schon diverse Verstärker unterschiedlicher Marken besessen. |
Chief_Wiggum
#445
erstellt: 02. Dez 2014, 21:27
Jeeeenau. Und ich denke, dass wir Kenwoodverrückten gegenüber allen anderen Hifi-Sammlern genauso Respekt haben. Wir freuen uns halt über die schönen Geräte, die Kenwood gebaut hat. Andere Hersteller haben auch gutklingende Geräte - ja und? Es geht hier um Herz, Gefühl und Leidenschaft. Ich gönne den Sammlern anderer Firmen von ganzem Herzen ihren Enthusiasmus, ihre Begeisterung für "ihre" Firma - so wie halt hier das Herz für Kenwood schlägt. Sammelleidenschaft ist nicht rational. |
James_
#446
erstellt: 02. Dez 2014, 21:35
@ "Chief Wiggum": Deinen Kommentar finde ich Klasse! "Überzeugt"! |
Chief_Wiggum
#447
erstellt: 02. Dez 2014, 21:40
@ James: danke für die Blumen... und ich habe mich ja schon auf vorherigen Seiten geoutet: in meinem Kenwood-Turm versteckt sich ein Nakamichi-Tape und obendrauf ein Dual-Dreher. |
raver3002
#448
erstellt: 02. Dez 2014, 22:18
Daran musste ich auch grad denken: die Schallplatten dreht hier ein Dual oder ein Sherwood, die Blurays ein Pioneer, die DVDs im Schlafzimmer ein Denon und das ganze Stereogeraffel ist aus optischen und sentimentalen Gründen von Kenwood. Meine ersten richtigen Bausteine waren von Kenwood und da Kennis nichts schlechter oder besser machen als die Mitbewerber... Zum Thema Harman-Kardon: ich hatte den HK 980, der einzige gesoundete Verstärker, der mir bisher untergekommen ist. Der klang mit neutralen Klangreglern noch nach Loudness und hatte ein hörbares Grundrauschen, Außerdem war die Verarbeitung von der Platikkiste grenzwertig. Danach kam dann ein Sony AVR, der hätte gut in den "Hifi-Fehlentscheidungen-Thread" gepasst, danach wieder Kenwood. Mein nächster wird wohl wieder ein Marantz werden, ein SR 5008 vermute ich mal. |
Broesel02
#449
erstellt: 03. Dez 2014, 07:47
Für mich ist das hier eben auch der Kenwood Thread. Nicht Luxman, nicht Yamaha, nicht Pioneer. Nicht das ich keine anderen Geräte haben, einen Luxmann L-11, einen Hitachi HA 8700, einen Pioneer C-21 und viele Schätze mehr. Aktuell baue ich mir einen Sansui CA-F1 auf. Ich brauche mal einen ernsten Gegner für meinen Kenwood Vorverstärker! Aber ich höre aktuell mit Kenwood Geräten. Und die sind so extrem gut das ich mir auch aktuell nichts besseres leisten kann. Meine "Arbeitskombi" bestehend aus Kenwood L-07 C II und Kenwood L-07 M II ist in meinem gesamten HiFi Umfeld mit Abstand unerreicht. Meine Kumpels komme zu mir zum hören und lassen danach regelmäßig zu Hause die Musik aus . Ich bin auch der Überzeugung das ich diese Geräte früher unterschätzt habe. Als Schüler habe ich noch über Kenwood gelästert, ich war wohl ahnungslos. Für mich sind das inzwischen tolle Geräte und die haben auf alle Fälle einen Kenwood Thread verdient! Und außerdem ist es immer wieder nett mit den Kenny- Freaks hier rum zu chatten Richard |
raver3002
#450
erstellt: 04. Dez 2014, 16:08
Hallo an die Kenwood-Freunde! Gestern ist es passiert und ich bin untreu geworden Meine Kennys im Wohnzimmer werden von einem zugegebener Maßen bildhübschen Duo, dem Marantz SR5006 und dem BD5004, beide champagnerfarben, ersetzt. Leider gibt es ja von Kenwood nichts vergleichbares. Mal gucken, was ich mit den Kennys mache. Ich spiele ja schon länger mit dem Gedanken eines Hörraumes. Sollte ich den Kenwood-Receiver bekommen, den KR-5010, werde ich den dort wohl als Basis nehmen und vielleicht die anderen Geräte abstoßen. Auf der anderen Seite bekommt man für einen guten KA7090 lächerlich wenig geboten, da kann man ihn eigentlich auch behalten. Vielleicht lager ich die Teile auch als Backup ein [Beitrag von raver3002 am 04. Dez 2014, 16:09 bearbeitet] |
crim63
#451
erstellt: 04. Dez 2014, 20:07
Hallo Kenwood Freunde ! So ein Kenwood Thread ist doch immer wieder schön unter Gleichgesinnten. @raver3002, Deine neuen Marantz'e sind immer wieder nett anzuschauen, hab mir grad noch mal paar Bilder angesehen. Ich hoffe Du schaust hier trotzdem ab und an vorbei und Deine Kenny's wirst Du sicher behalten ( würde ich zumindest machen ) Christian, Danke für Deine Erläuterungen zum Universalplayer eine interessante Sache. Einen 400 fach Player gibt's a noch das wird ja immer verrü......? Ich dacht die 200er sind das Ende der Fahnenstange. Gruß Maik |
Thread für Shanling - Liebhaber -Puma77- am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Thread für NAD Liebhaber Andreas_K. am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 9868 Beiträge |
Thread für Naim-Liebhaber kewlworld am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 35268 Beiträge |
Der Quad Liebhaber Thread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 46 Beiträge |
Kenwood Verbindungskabel hifiphil123 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 8 Beiträge |
Kenwood=Accuphase??? Oliver am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 30 Beiträge |
Kenwood Equalizer Audio-man am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood - Kassettendeck juhe am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7050R Anlage Millkaa am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 19 Beiträge |
Einschätzung Kenwood KRF 7771D zet-tek am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
