| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber | |
Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber+A -A |
clausa
#611
erstellt: 19. Mrz 2016, 19:48
Hi es gibt Anschlusschematas im Netz und in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Geräte. Sag mal Brösel, schließt du die Sensorleitungen eigentlich an? Und hast du für die L-08M die spez. Verbindungsstecker zur L-08C? Gruß Claus |
Broesel02
#612
erstellt: 21. Mrz 2016, 08:44
Hallo Claus, die L-08 C hat einen speziellen Anschlusstecker für die Sensorleitungen zum Endverstärker. Der Stecker auf der Endstufenseite ist normaler Standard. Ich habe so ein Kabel natürlich auch . . Wenn ich meine L-08M mal an den Start bringe schliesse ich die Sensorleitungen auf alle Fälle an. Dazu werde ich ein mehradriges Lautsprecherkabel nehmen und eine der Adern als Sensorleitung von dem Lautsprecher zur Endstufe an die Sensorklemmen zurückführen. Bisher hatte ich den Bedarf nicht denn weder die L-07 M II noch die L-09 M haben Anschlüsse für diese Sensorleitungen Richard |
Broesel02
#613
erstellt: 23. Mrz 2016, 09:13
Oooohhps, ich habe mal wieder einen gemacht. Einen Kenwood Basic C-2 Vorverstärker. Ich finde das Gerät immer noch genial. Insofern war der Überredungsaufwand eines Bekannten hier aus der Gegend nicht all zu hoch um mich zu der Revision zu gewinnen. Sicher wird der Basic C-2 nie den heiligen Gral der allerhöchsten HiFi Weihen erhalten. Aber besser als viele viele andere Vorverstärker ist er auf alle Fälle. Außerdem sieht er schön aus, für mich entspricht er absolut dem Zeitgeist der Basic Serie. Zusätzlich hat das Gerät auch heute noch eine tolle Ausstattung. Was will man also mehr? Wenn ich einen solchen VV revidiere baue ich ihn inzwischen immer auf die US Version um. Dann sind die ganzen FTZ Bremsen draussen und er klingt schon mal erheblich luftiger und freier. Welche Teile das betrifft kann man auf dem Schaltplan aus dem Service Manual sehen: Alle Teile mit einem Sternchen werden geändert. Im Schaltplan unten rechts ist eine Tabelle in der die Änderungen der Versionen eingezeichnet sind. Damit kann man den Umbau einfach durchführen. Auf der Hauptplatine habe ich mal alle Teile die ich ersetzen möchte ausgelötet. ![]() Die Schalter und Potis werden im Ultraschallbad gereinigt, die Anschlussbuchsen erneuert und dann werden natürlich neue Kondensatoren und auch einige neue Widerstände spendiert. Als neuen Operationsverstärker setze ich den OPA 2604 ein. Es mag noch etws bessere OPA´s geben aber er funktioniert gut in dem Gerät und es klingt schon deutlich lebendiger als mit dem originalen OPA. Da ich ja Sockel eingelötet habe kann man bei Bedarf andere OPA´s einfach ausprobieren. Alle Kerkos sind gegen Wima oder vergleichbare FKP Kleinkondensatoren getauscht. Alle ersetzten Widerstände sind gleich in DALE CMF gewechselt,- und noch einige weitere dazu ![]() Alles wieder zusammengebaut. Es funktionierte alles auf Anhieb wieder! Frequenzbereich geht am Oszi bis weit über 300 kHz,- da ist mein Frequenzgenerator dann schlechter als der Vorverstärker. hie die neu bestückte Hauptplatine: ![]() Die Line Stufe noch mal einzeln ![]() Der Auskoppel- Elko hat auf der Rückseite noch einmal 10uF angelötet. Vorne kann man zwei 27pF Polystyrol- Kleinkondensatoren sehen und im Ausgang die 100 Ohm als Dale CMF Widerstände. Die leuchtend gelben 470 nF Kondensatoren haben im Original nur 10 nF. Das erscheint mir als Puffer für den OPA doch ein bisschen knapp Die Phono- Stufe. Je nach verwendetem Plattenspieler- System kann man sich die Abschlusswiderstände übrigens sehr einfach auf die pasenden Werte ändern die man dann von vorne mit dem Wahlschalter anwählen kann. ![]() Auch hier kann man die Dale Widerstände sehen, die ersetzten Kerkos, den neuen OPA und den kleinen 1,5 uF Folienkondi für die Zenerdiode im Eingang der Phono- Stufe die die Spannung in der Mitte des Eingangsdifferenzverstärkers festhält. Hier spielt er nun und darf mal meinen L-07 C II vertreten ![]() Und das sind die Teile die nicht mehr dabei sind: ![]() Also Leute, wenn ihr einen solchen Schatz habt: Halten! Richard |
crim63
#614
erstellt: 23. Mrz 2016, 19:32
Hallo Kenwood Freunde ! Da will ich fauler Sack mich auch mal wieder melden, bin zwar fast täglich hier im Forum aber bei den Vinyl Freunden. Inspiriert von Richards feinem Bericht über eine Basic Revision habe ich doch gleich mal die meinige abgelichtet in Action, die C 2 läuft bei mir fast täglich aber nur zu Vinyl und 24bit/flac CD's , dann eher selten zu normalen CD's. Erst hatte ich meinen RFT - Granat Dreher angeschlossen, der hat schon einen eingebauten Phono-Pre-Amp das klang schon sehr gut, aber wie Ihr wisst habe ich seit letzten Jahr im Sommer einen KD 4020 Tangential der ist klanglich noch 'nen Zacken besser aber ein kleines bitteres Beigeschmäckle bleibt, die Dämpfung und Lagerung der ganzen Drehersache ist eine Katastrophe.
wie Richard schon schrieb, würde ich voll unterschreiben. gehe sogar soweit Halten und Nutzen !!!!!!!!!!!!!! Ich bin von meiner C 2 immer wieder begeistert..........und dann diese Augenweide. ![]() Dann habe ich doch letztens meinen PC mal wieder aufgeräumt und da sind mir noch ein paar Bilder verflossener Kennis zugeflogen die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Vor einigen Jahren war meine erste Kenwood - Bekanntschaft ein KX 5050 fur 20,-€ in der Farbe titan ![]() Ich hatte dann die meisten Komponenten in schwarz so wurde es der KX 7050s Ein leichter Sprung in Sachen Technik ist erkennbar. ![]() Nun dachte ich mir ein 90xx muß her und es hat geklappt, hier ist der Klassenunterschied schon optisch zu sehen. Klanglich sage ich mal, sind da kaum bis keine Unterschiede zu hören, die Kasetten habe ich allesamt Anfang der 90er aufgenommen mit einem Sony Tape Deck, meine damalige Vinyl Sammlung um sie im Auto zu genießen. Dafür das die Aufnahmen rund 25 Jahre alt sind klingen die Kassetten noch recht gut. ( Ist allerdings nicht mit heutigen Aufnahmen vergleichbar ) ![]() So das soll es erst mal gewesen sein, Gruß Maik |
Broesel02
#615
erstellt: 24. Mrz 2016, 08:45
Halo Maik, schön daß du dich auch immer noch am Basic C2 erfreust. Vinyl höre ich selten,- und wenn dann natürlich auch über einen Kenwood, bei dreht der KD 850 die schwarzen Scheiben. Ich habe ihm ein Denon DL-103R spendiert mit Alu- Gehäuse. Die Kombo kann schon was! An der MC Stufe von meinem L-07 C II angeschlossen kann ich verstehen das immer noch so viele Menschen auf Vinyl stehen. Aber ich höre die meiste Musik vom Media PC über revidierte Soundkarte und revidierten DA Wandler mit Batterie. Es klingt in meinen Ohren am Ende besser als das schwarze Gold. Das ist wohl auch der Grund dafür daß immer noch kein L-07D bei mir steht. Aber ich bleibe dran! Richard |
Chief_Wiggum
#616
erstellt: 07. Mai 2016, 21:01
Bleib bei Altgeraffel und schau in die Kleinanzeigen. Für kleines Geld (max. 300 Euronen) kannst du gut erhaltene Quadral Shogun Mk IV bekommen. Meiner Meinung sind die klanglich (obwohl 20 Jahre alt) immer noch ganz weit vorne.
Dreck, Staub und ähnliches im Schalter... Eventuell hilft schon Kontaktspray, alternativ: ein Besuch bei einem guten Hifi-Schrauber, der das Gerät mal einer Revision unterziehen soll. Viel Spass mit dem Boliden, das ist echt nen Grosser. |
crim63
#617
erstellt: 06. Jun 2016, 17:37
Hallo Kenwood Freunde ! Um unseren Kenwood Fanclub wieder mal etwas nach vorn zu bringen will ich mal was posten. Ich hab da was bei E-Bay gesehen was ich Euch nicht vorenthalten möchte, ob die Teile was taugen kann ich nicht beurteilen der Preis ist schon recht ansprechend !!!!!!!!!!! Kenwood L02Gruß Maik |
OSwiss
Administrator |
#618
erstellt: 06. Jun 2016, 19:01
Joa, sie taugen ... und wie. ![]() Dürfte dem Kenwood-Liebhaber aber ohnehin nicht unbekannt sein, da es sich hierbei um eine DER Kombis schlechthin handelt. Beide Geräte kamen 1982 auf den Markt. Die UVP lag bei 6.000 DM für den Verstärker L-02 A bzw. 4.000 DM für den Tuner L-02 T. Konstruktion und Verarbeitungsqualität sind legendär. Vor allem der L-02 T gilt bis heute als einer der weltbesten je gebauten Tuner überhaupt. Insgesamt eine höchst feudale Kombination, die über jeden Zweifel erhaben ist. Werden heutzutage nur noch extrem selten angeboten, wobei der Verstärker grundsätzlich etwas häufiger auf Verkaufsportalen anzutreffen ist. Gruß OSwiss. |
Broesel02
#619
erstellt: 06. Jun 2016, 19:21
Ist der L-02 nicht das "Transistorschwein"? Da habe ich hohen Respekt vor! Wenn er läuft ist er sehr gut. Wenn er nicht läuft ist Problem. Und die Endtreiber gibt es auch nicht mehr. Mir erscheint der L-01 da etwas bodenständiger Richard |
Navarone
#620
erstellt: 06. Jun 2016, 19:34
Hier findet man übrigens einen akkuraten Reparaturbericht zu den Geräten: http://www.good-old-hifi.de/kenwood_l-02a/ http://www.good-old-hifi.de/kenwood_l-02t/Eventuell handelt es sich sogar um die in der Auktion angebotenen Exemplare. Gruß Toni |
Broesel02
#621
erstellt: 06. Jun 2016, 21:09
Ich glaube der aufgerufene Preis ist wohl eher zum Abschrecken. Für eine L-07 MkII Kombo (Vor- und Endstufen) bezahle ich im Moment noch so um die 1.200 Euro. Aber die ist besser! 10.000 Euro ist da ja ne echte Ansage. Vielleicht sehen wir ja irgendwann mal den wirklichen Preis für die Kombo. Richard |
Anro1
#622
erstellt: 07. Jun 2016, 07:31
Das spärliche Bild extra im Dunkeln aufgenommen sodass man den Zustand des Gerätes nicht erkennen kann ??. Schaut man sich die Geräte-Bilder bei der Reparatur des L-02A (vorausgesetzt es ist das Gerät) unter dem Link genauer an, weis man auch warum ![]() Wiedereinmal ein schönes Beispiel für das Kalkül dass eben doch jeden Tag ein "Dummer" aus dem Bette kommt |
crim63
#623
erstellt: 07. Jun 2016, 18:02
Hallo Kenwood Freunde ! 10000,-€ sind mir auch etwas zu happig. Danke noch mal an OSwiss für seine schnelle Erläuterung gestern Abend. Interessant wäre diese Kombination schon sieht ccol aus, aber wie Richard schon treffend bemerkte, es gibt bessere und vor allem Preiswertere. @Anro1, für das Geld was da aufgerufen wird kann man schon bessere und vor allem mehr Bilder erwarten. Allerdings das Bild welches eingestellt ist ist mMn gelungen, der Verkäufer wollte die Geräte mit Beleuchtung zeigen was ganz gut rüberkommt, aber Lämpchen sind nicht alles. Gruß Maik |
Broesel02
#624
erstellt: 21. Aug 2016, 09:48
Hier ist wohl irgendwie der Winterschlaf eingekehrt. Nur weil der Sommer ein wenig Regen hat braucht man sich doch nicht ins Bett zu verkriechen Bei mir haben sich den Sommer über einige L-07 C & L-07 C II zur Revision versammelt: ![]() da habe ich dann auch bei Regen genug zu tun Leider werden mich einige dieser schönen Vorstufen wieder verlassen, aber sie werden dem Namen der Kenwood Laboratory Serie klanglich sicher höchste Ehren erweisen. Was die Dinger klanglich können stellt, wenn komplett revidiert hat, alles was ich sonst hören durfte weit in den Schatten. Wer sich daran machen möchte: So fängt es an: ![]() und so schaut es dann aus wenn ich die Platine fertig habe ![]() Und was habt ihr im Regen getrieben? Richard |
Zulu110
#625
erstellt: 27. Aug 2016, 19:06
niewisch
#626
erstellt: 15. Sep 2016, 17:59
Hallo Kenwood-Fans, mir ist der CD-Player DP-5090 in silber in die Hände gefallen - in silber, was in den späten 90ern ja nicht so begehrt war. Weiß jemand von euch, ob Kenwood um diese Zeit - ca. 1997, 1998 - noch andere Geräte im gleichen Design und in silber im Programm hatte? Grüße, Steve [Beitrag von niewisch am 15. Sep 2016, 18:14 bearbeitet] |
raver3002
#627
erstellt: 21. Sep 2016, 14:08
Hallo, ja, die Verstärker KA5090R und KA7090R gab es auf jeden Fall in silber. Ob es die anderen Geräte der 90er-Serie auch in silber gab, weiß ich leider nicht. Meine sind alle in schwarz. |
hubert_nolle
#628
erstellt: 01. Okt 2016, 10:21
Hallo Rille 65 Lese heute im Kenwood Thread,dass ein Kenwood KA 400 dein eigen ist.Habe kürzlich auch einen erworben, der aber auch als Defekt deklariert wurde. Mir gefällt das Design,deswegen gekauft.War auch nicht teuer. Was aber Defekt war und ist,konnte nicht angegeben werden. Ich habe ihn angeschlossen und nach einer kurzen Dauer stieg Qualm bei einem Widerstand auf.Habe sofort Stecker gezogen. Da ich nun aber noch auf der Suche nach einem Schaltplan bin,steht er erst mal und schaut mich hilferingend an. Vielleicht hast du mit dem KA 400 schon Erfahrung und könntest mir möglicherweise einen Tipp geben,was die Ursache ist bzw. wo die Fehlerursache zuerst zu vermuten ist. Gruss hugeno |
Broesel02
#629
erstellt: 01. Okt 2016, 18:55
Den Schaltplan gibt es unter anderem hier: http://www.hifiengine.com/manual_library/kenwood/ka-400.shtmlWenn du ein wenig näher beschreibst welcher Widerstand den geraucht hat könnte jemand vielleicht auch weiterhelfen. Da schon ziemlich viele Widerstände in dem Gerät verbaut sind wäre das schon mal hilfreich. Bei Kenwood sind zum Glück die Bautele auf der Platine beschriftet, schaue einfach mal nach. Technisch gesehen ist er ähnlich wie der KA-800 aufgebaut, die gesamte Klangregelung über die Gegenkopplung der Endstufe eingeschliffen. Da sollte man daher unbedingt hochwertige Bauteile einsetzen. Die Phon- Stufe ist mit OPA realisiert.. Wenn du mit Plattenspieler hören möchtest solltest du dort auch Hand anlegen. Moderen aktuelle OPAs sind einfach klanglich viel besser. Viel Glück mit dem Gerät Richard |
hubert_nolle
#630
erstellt: 02. Okt 2016, 07:51
Hallo, Broesel, Danke für die schnelle Reaktion und den Hinweis für die Schaltplan Beschaffung. Leider kann ich den betreffenden Widerstand nicht benennen, da der KA 400 nicht mehr bei mir ist..Ich kann und werde keine Reparaturversuche vornehmen, da fachliche und technische Voraussetzungen fehlen. Die Reparatur wird freundlicher Weise von einem ehemaligen Kollegen(Elektroniker) durchgeführt. Er benötigt dazu aber die techn. Unterlagen.Ich wollte etwas dazu beitragen ,die Reparatur schneller und direkter durchzuführen und ihm den vermutlichen Fehler (oder mehrere) mitteilen.Mir ist schon bewusst, dass es viele Ursachen des Ausfalls geben kann, dachte aber,dass möglicherweise der Amp besondere Schwächen hat, die meistens zum Ausfall führen. Jedes Gerät hat ja so seine Eigenheiten....Ferndiagnose ist aber schlecht möglich.Wenn ein Widerstand anfängt zu qualmen muss das ja eine Ursache haben.Die Sicherungen brennen nicht durch. Werde die Schaltpläne besorgen und hoffen,dass der Reparaturaufwand nicht zu hoch ausfällt.Sollte sich ein größerer Schaden herausstellen bleibt er als optische Bereicherung meiner Sammlung bestehen.Für den Wertstoffhof zu schade.... Gruß hugeno |
Ralf_Hoffmann
#631
erstellt: 11. Okt 2016, 21:22
grs8
#632
erstellt: 12. Okt 2016, 06:58
Schöner Verstärker. Bei einem KA-9800 könnte ich schon schwach werden, obwohl ein KA-8300 auch genügen würde. ^^ |
Zulu110
#633
erstellt: 12. Okt 2016, 07:59
Worin unterscheiden sich eigentlich der KA-9100 und der 9800? Bzw. welcher ist neuer bzw. älter? Gruß, Marcel |
Ralf_Hoffmann
#634
erstellt: 12. Okt 2016, 09:09
Der 9800 soll, ja die Ami-Version des 8300 sein, und hierzulande, bis auf wenige Soldatenexemplare, kaum vorkommen. Das Ding war damals Totl seines Jahrgangs und sicherlich entsprechend teuer. Ich habe hier im Büro keinen Zugriff auf Wegavision, aber ich denke mal, dass der 9800 und der 9100 zeitlich nicht weit auseinander liegen. Beide dürften Mitte der 70er erschienen sein, relativ kurz nachdem die Abspaltung Accuphase/Kenwood gelaufen ist. |
#RMA#
#635
erstellt: 12. Okt 2016, 11:59
Ralf_Hoffmann
#636
erstellt: 12. Okt 2016, 12:24
hui - Glückwunsch zum Marantz PM 6 Einer der schönsten Amps überhaupt |
#RMA#
#637
erstellt: 12. Okt 2016, 15:45
Ralf_Hoffmann
#638
erstellt: 12. Okt 2016, 16:22
Leck mich fett - Glückwunsch. Komplett unvernünftig, weil Verlustleistung ohne Ende, aber .................seufz (haben will) |
#RMA#
#639
erstellt: 12. Okt 2016, 20:03
Kann ich dir leider nicht weiterhelfen Bei Ebay ist ne Kombi aus Italien drinn 1550 Euronen. Suche selber noch ne 2. SM8 für Bi- amping! Aber mit dem Gespann hört man wunderbar die Unterschiede der einzelnen CD-PLAYER. Dadurch bin ich zum DP-7040 gekommen , läuft jetzt schon 20 Jahre zusammen Hatte schon mehrere andere zum testen dann. Gruß |
Wintermond
#640
erstellt: 15. Okt 2016, 11:51
Schönen Samstag Kenwood Liebhaber meine Kenwood Basic C2 und M1D bräuchte eine Revision bzw. Reparatur und die Endstufe eine Säuberung. Der Linke Kanal krazt bzw ist leiser und fällt sporadisch ganz aus. Ich bin nach wie vor wirklich sehr zufrieden mit der Kombi. Hat einer einen Tip welche Firma/Einzelunternehmer das durchführen könnte ? Komme aus dem Raum Dachau und würde auch bis 300km fahren. Bilder stelle ich gerne ein falls das Sinn macht. Danke und viele Grüße rainer [Beitrag von Wintermond am 15. Okt 2016, 11:52 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
#641
erstellt: 15. Okt 2016, 12:27
Moin Rainer, guckst du mal hier: http://www.hifi-foru...3539&back=&sort=&z=1Ob da auch Dachau und Umgebung vertreten ist, kann ich nicht sagen...........................einfach mal den Thread durchstöbern. Gruß Ralf |
#RMA#
#642
erstellt: 15. Okt 2016, 19:57
So ruhig hier Alle im Wochenende oder Dun? Gibt es was neues im Staate Kenwood |
Zulu110
#643
erstellt: 17. Okt 2016, 06:11
Wintermond
#644
erstellt: 17. Okt 2016, 08:20
Danke Ralf. Den Link kannte ich nicht. Viele Grüße, Rainer |
hubert_nolle
#645
erstellt: 18. Okt 2016, 16:43
Hallo, Richard Muss mich heute doch noch melden und dir eine erfreuliche Info mitteilen. Habe sehr viel Glück mit der Instandsetzung meines Kenwood KA 400 gehabt. Die Ursache des rauchenden Widerstands(R35) war nur ein defekten Transistor 2SA 1103. Wurde mit dem Komplementär Transistor gewechselt und alles ist ,wie es sein soll.Freue mich, ....Habe nun für rund 10 Euro einen wunderschönen Verstärker. Bedanke mich nochmals für die schnelle Hilfe! . hugeno |
Broesel02
#646
erstellt: 19. Okt 2016, 11:14
Hallo Hugeno, herzlichen Glückwunsch zum KA 400 und lange Freude mit dem Gerät. Richard |
#RMA#
#647
erstellt: 19. Okt 2016, 21:18
Hi, Hab zwar schon einen eigenen Thread dafür , aber da rührt sich nicht viel ! Deshalb nochmal hier Brauche für meinen DP 7040 eine neue Fernbedienung ( alte defekt ) , behelfe mir im Moment meiner vom DP 5040 Aber die kann nicht alles Hat einer eine Idee ? |
grs8
#648
erstellt: 20. Okt 2016, 06:44
Auch hier wird man dir nicht mehr sagen können und Crosspostings sind in den meisten Foren nicht gern gesehen. Die Typenbezeichnung der FB habe ich dir gegeben, wie wäre es also sich mit der Information selbst schlau zu machen, ob es eine kompatible Fernbedienung gibt, z.B. eine Universal FB oder direkt bei Kenwood nachzufragen? |
#RMA#
#649
erstellt: 20. Okt 2016, 07:59
Du bist wohl der Oberschlauberger , wie ; grs8 ? Wenn du nur stänkern kannst und nörgeln , dann brauch ich deine Hilfe nicht ! Stell dir vor , auch andere können denken ! Und Kenwood hat mir mitgeteilt das ich es unteranderem hier versuchen soll oder bei Ebay . Also grs8 " Schlauberger " halt mal den Ball flach ! |
Broesel02
#650
erstellt: 20. Okt 2016, 09:31
Hallo Namenloser "RMA", der Ton macht die Musik und mit so einem Kammerton wird es wohl etwas komplizierter werden andere zur Hilfe zu bewegen. Aber sei es drum. Was ist den an deiner Fernbedienung defekt? Meistens gehen die Tasten kaputt, da gibt es jede Menge Hinweis zu im Netz wie man das reparieren kann. Dann geht die IR Diode kaputt, auch dafür gibt es gute Hinweise wie man das prüfen kann. Die IR Diode zu ersetzen ist auch kein Hexenwerk. Hast du diese Möglichkeiten denn schon probiert? Es gibt auch Fachbetrieb die sich auf die Reparatur von Fernbedieungen spezialisiert haben. Das koste allerding so um die 80 euro, wir haben das in der Firma mal mit einer speziellen Fernbedienung machen müssen für die es keinen Ersatz gab. Sonst musst du leider warten bis im EBay eine passende FB auftaucht oder ein freiprogammierbare FB nehmen,- aber die ist halt nicht mehr original. Für mich persönlich ist eine Fernbedienung übrigens unwichtig, ich höre vom Musikserver den ich mit Handy oder Tablet über das WLan bedienen kann. Richard |
#RMA#
#652
erstellt: 20. Okt 2016, 11:37
Hallo Broesel02, Laut Aussage vom Kenwood ist der programmierte Steuerchip defekt Wird aber nicht mehr hergestellt Habe das Chipchen auch schon selbst danach mit einen Mehrkanalossi durchgelesen, er gibt keine Signale über den Output heraus. Habe das ganze mal gelernt Ich habe es mit einer programmierbaren auch schon ausprobiert , diese kann aber noch weniger , gegenüber der RC vom DP5040 . Mir bleibt im Moment nur der freie Markt Ich bitte meine Ausdrucksweise zu verzeihen , wenn ich der Allgemeinheit auf den Slips getrennten bin ! Gruß #RMA# |
grs8
#653
erstellt: 20. Okt 2016, 16:34
Wenn du nicht in der Lage bist, die Netiquette zu beachten wie Crossposting zu unterlassen oder das dümmliche Plenken, brauchst du dich nicht wundern über die Reaktion. Und wenn du eh schon Kenwood gefragt hast und eine Universal FB ausprobiert hast, was willst du dann noch? Wenn der Hersteller dir schon nicht weiterhelfen kann, war deine Frage schlicht überflüssig. Zaubern kann keiner. btt: Welcher DP von Kenwood passt eigentlich zur Basic Serie? 990SG, 1000, 1100SG und 2000, würden vom Design passen. Hatte die fixe Idee meine Kenwood Anlage zu vervollständigen, evtl. auch noch Tuner und Tape. |
Broesel02
#654
erstellt: 21. Okt 2016, 07:06
Wintermond
#655
erstellt: 21. Okt 2016, 08:27
Guten Morgen, ich hätte gerne eine Einschätzung zu Revisonskosten einer Vorstufe C2 und M1D Endstufe bzw M2 Endstufe. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ich habe 3 Angebote vorliegen. Die Kosten in den Angeboten belaufen sich für 1 x Vorstufe und 1 x Endstufe sich auf 1200 €-1800 €. Arbeiten :Reinigung für Vor und Endstufe pauschal 500€. Zzgl. messen, nachlöten, tauschen notwendiger Kondensatoren und Wiederstände. Ab 700 € aufwärts. Meine Einschätzung mag überzogen scheinen, doch das finde ich ein wenig hoch. Was habt ihr für Revisionen bezahlt ? Grüße und Danke vorab [Beitrag von Wintermond am 21. Okt 2016, 08:43 bearbeitet] |
Broesel02
#656
erstellt: 21. Okt 2016, 21:41
Hallo "Wintermond" Ich habe noch nie etwas für eine Revision bezahlt, ich mache das selber. Ich brauche für eine Basic C-2 Vorstufe einen Nachmittag, also etwa 5 Stunden. Wenn Schalter zerlegt werden müssen mag es etwas mehr werden, pro Schiebeschalter etwa 1,0 Stunden, die Tast- Schalter etwa 45 Minuten. Das Balance Poti ist knifflig, 1,5 Stunden. Material: vielleicht 120 Euro. Da sind dann alle Elkos, fast alle übrigen Kondensatoren, das Relais, alle Ausgangsbuchsen und etliche neue Widerstände dabei. Außerdem kriegen die OPAs alle Sockel und werden gegen aktuelle bessere Typen getauscht. Und ich baue immer auf USA Verion um, ohne FTZ Bremse. Der VV klingt wenn er bei mir war hörbar besser und frischer Zeit also maximal etwa 10 Stunden Die Endstufe M1D Das hängt davon ab wieviel du gemacht haben möchtest. Ganz schnell hänge ich da 20 oder 30 stunden rein. Nicht wegen nachlöten oder unnützem Zeug messen sondern wegen zerlegen und Bauteile tauschen. Ich würde: Die Netzteilelkos erneuern und größere einsetzen alle Kondensatoren der Schutzschaltung erneuern Etliche Elkos in der Signalverstärkung erneuern und wo es geht gegen Folientypen ersetzen die wichtigsten Widerstände im Signalweg gegen Dale Typen tauschen Die Ruhestrom Potis wechseln!!!! Konkret: Ich wechsle Teile aus Klanggründen, nicht primär wegen Verschleiss. Bis auf das Ruhestrompoti und zwei weitere Widerstände in der Endstufe die Serienmäßig versagen. Das sollte man in Ordnung bringen. Das Reinigen ergibt sich dabei sowieso von allein, sonst kann man nicht arbeiten Bauteile etwa 175 Euro Zeit etwa 25 Stunden Ich bin ja auch Laie, ich darf länger brauchen als ein Profi Ich rechne für meine Arbeitsstunde 15 Euro - das heisst aber bitte nicht automatisch daß ich dir die Sachen mache! Welche Geräte hast du denn? Eine Basic C2 Einen Basic M1D eine Basic M2 ? Welche Probleme hast du an deinen Geräten die dich über eine Revision nachdenken lassen? Richard |
Zulu110
#657
erstellt: 21. Okt 2016, 22:37
Eine neue FB kaufen? Oder gleich einen neuen Player. So teuer sind die ja zum Glück nicht. Die Player bekommst du relativ billig, die FB werden ja als Ersatzteil ziemlich teuer angeboten. Vom Preis/Leistungs-Verhältnis her kannste dir da auch gleich alles kaufen. Also nach einem Player + FB Ausschau halten. [Beitrag von Zulu110 am 21. Okt 2016, 22:42 bearbeitet] |
Wintermond
#658
erstellt: 22. Okt 2016, 09:09
Hallo und guten Morgen Richard, vielen lieben Dank für Deine sehr ausführliche Beschreibung zu deinen Arbeiten. Wenn man Kenntnisse und Handwerkliches Geschick hat, Reparaturen und Revisionen durchzuführen ist das natürlich toll. Zur Reparatur/Revision hätte ich : Basic C2 und Basic M1D. Die technischen Störungen sind: Linker Kanal ist leiser bzw. setzt sporadisch aus. Chinch Anschlüsse sind teils etwas "rutschig". Mehr ist mir noch nicht aufgefallen. Ich nutze die C2/M1D seit dem feststellen der Störungen nicht mehr. Denn da ist die Sorge vor weiteren Folgeschäden. Optisch sind beide Geräte in einen - wie ich finde - guten bis sehr gutem Zustand. Keine Kratzer etc. Meine Hauptthemen welche mich zu einer Revision haben nachdenken lassen, sind: Reparatur der technischen Störungen Zur Klangoptimierung Wechsel von Bauteilen prohylaktisch um weiteren potentiellen Schäden und Verschleiß vorzubeugen Ich möchte die Kombi noch min. 10 Jahre mit meinen in Revision und Neufurnierung befindlichen T&A TMR 120 nutzen. Optional: Die Endstufe mit vergoldeten LS Polklemmen für Bananas auszurüsten, insofern das überhaupt machbar ist. Netzkabel gegen dickere und denoch felixble Netzkabel wechseln. Doch dazu dazu findet sich kein Betrieb bzw. keiner welche die Arbeiten zu einem realistischen Preis durchführen würde. Oder man erhält gar keine Rückmeldung auf Anfragen. Ich habe im Bereich von fast 500 km einige Wertstätten angefragt. Im Vergleich dazu ist Deine Kostenaufstellung und Transparenz der Arbeiten geradezu Weltklasse :-) Dass ich das nicht gleich als Angebot angenommen auffasse ist mir klar, doch wärst Du bestimmt Adresse Nr.1 Viele Grüße und schönen Samstag. Rainer [Beitrag von OSwiss am 22. Okt 2016, 11:07 bearbeitet] |
crim63
#659
erstellt: 22. Okt 2016, 17:54
Da hast Du Recht, es wird da ganz schön hingelangt bei den Ersatzteilpreisen, hab vor ein Paar Jahren eine FB original und neu nachgekauft für meinem KA-V7700 die kam glaube ich an die 135,-€. Das mußte damals sein weil einiges nur über FB geht und ich für den damaligen CD Spieler (DP 5050) auch keine FB hatte. Jetzt hab ich sie aber nur noch für Fernsehen und Musik in normaler Qualität, wenn es dann besser Klingen soll muß natürlich die Basic C2M1 Kombi herhalten und da gibt und braucht es keine FB. ![]() Gruß Maik |
AndreasFFM
#660
erstellt: 11. Nov 2016, 12:07
Hallo, nach langem Mitlesen stelle ich mich mal kurz vor: Andreas, Baujahr 1969, wohne südlich von Frankfurt/Main. Der Bruder meiner ersten Freundin hatte Mitte der 80er eine Kenwood-Anlage... Während meiner Wehrdienstzeit hatte ich den Sold gespart und mir meine Hifi-Anlage nach und nach zusammengekauft. Dabei wurden nach Prospekte-Wälzen die Komponenten immer dicker: Meine Anlage damals: Kenwood DA-9010, DP-7010, KT-2010, KX-5010, Sony DTC-55ES, Thorens TD-290, Axton AX-80. Nachdem vor ca. 3 Jahren die Netzteil-Elkos im DA-9010 ausgelaufen und Schaden angerichtet haben hatte ich mich nach Alternativen/Ergänzungen umgeschaut. Mittlerweile sind daraus mehrere "Themen"-Anlagen aus Mitte 80er bis Anfang 90er geworden - die Komponenten lasse ich nach und nach bei Audiotronic in Heidelberg und ETuS in Karlsruhe überholen. Meine Frau bringt mich irgendwann um! Hauptanlage DA-9010, KX-9010, KX-5010, DP-7010, KT-2030, DX-7030, DM-5090, Thorens TD-290, Infinity Delta Für den TV: KRF-X 9070D, GE-5010, Pioneer BluRay, Commodore CDTV, Canton 5.1 Für's Ferienhaus: KR-V127R, KX-75R, DP-87, KD-67F, RA-55, AT-56, Kenwood Systemfernbedienung, Axton AX-80 Für die Schwiegermama: KR-V 75R, DP-47, Infinity Minuette Und jetzt das gestörte... 1. Basic C1, Basic M1, Basic T1 2. Basic C2, Basic M1, Basic T2, Basic X1 3. KA-1100SD, GE-1100, KT-1100D, DP-880SG, KX-880HX 4. KA-3300D, KT-3300D, KX-1100HX, KX-990SR und ein Kenwood DX-7 [Beitrag von AndreasFFM am 11. Nov 2016, 12:10 bearbeitet] |
crim63
#661
erstellt: 11. Nov 2016, 19:27
Hallo Kenwood Freunde ! @AndreasFFM, Hallo in unserer kleinen Runde, einen schönen Gerätepark hast Du Dir da zugelegt.
sorry hier komme ich nicht ganz mit, hast Du die Geräte aber alle defekt. Was mir gerade noch aufällt, ich glaub meine FB vom letzten Post ist von ETuS aus Karlsruhe, guter Laden....... Gruß Maik |
AndreasFFM
#662
erstellt: 11. Nov 2016, 21:50
Hallo Maik, die Geräte sind zu 90% ok aber sind Grund meiner Störung. - ich weiß noch nicht mal wo ich sie halbwegs sinnvoll hinstellen könnte |
Thread für Shanling - Liebhaber -Puma77- am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Thread für NAD Liebhaber Andreas_K. am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 9868 Beiträge |
Thread für Naim-Liebhaber kewlworld am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 35268 Beiträge |
Der Quad Liebhaber Thread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 46 Beiträge |
Kenwood Verbindungskabel hifiphil123 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 8 Beiträge |
Kenwood=Accuphase??? Oliver am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 30 Beiträge |
Kenwood Equalizer Audio-man am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
Kenwood - Kassettendeck juhe am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7050R Anlage Millkaa am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 19 Beiträge |
Einschätzung Kenwood KRF 7771D zet-tek am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAudiomaxe
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.689
