Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR 10+ | Ambilight | Google-Assistant | 900nits
SAC_Icon
#551 erstellt: 13. Nov 2018, 13:35
Ok danke für die Erklärung. Gilt bei mir auch für meinen HDTV, der ist allerdings auch noch Baujahr 2011.
[Beitrag von SAC_Icon am 13. Nov 2018, 13:37 bearbeitet]
roterteufel81
#552 erstellt: 13. Nov 2018, 13:44
Es gibt auch teure 10-Bit Profimonitore im PC Bereich ab 550€, die sind aber rar und selbst bei diesen sind Mogler dabei, die 8-Bit intern auf 10-Bit hochrechnen, aber kein echtes 10-Bit bieten. Aktuelle TV Panels im 4K Bereich haben 10-Bit Panels, die Philips OLEDs entsprechend auch.
Zusätzlich muss die restliche Hardware (Grafikkarte etc.) und Software (Medienplayer) natürlich so einen Monitor auch mit 10-Bit füttern.
Deswegen hinkt der Vergleich ein wenig.
Übrigens auch Apple TV 4K als Zuspieler bietet hier bislang kein echtes 10-Bit, soweit mir bekannt.
Bei meinen Zuspielern geht erfreulicherweise 10/12-Bit (unabhängig vom Material immer schon fertig auf 2160p50/60 in 4:4:4 / 4:2:0 hochskaliert) raus (Dreambox 900/920) und der AV-R schiebt es auch weiter auf den 9002 bzw. 873. Bringt auch nicht unerhebliche Vorteile dem TV selbst Arbeit abzunehmen.
CBADE316-C24C-46E0-9705-EAB477F01B4E
CFAB6776-FA46-430D-8C0B-022C5CB849B3
[Beitrag von roterteufel81 am 13. Nov 2018, 13:50 bearbeitet]
Pitman1
#553 erstellt: 13. Nov 2018, 16:39
Auch 4K Tvs aus dem LCD Lager verwenden oft noch ein 8 Bit Panel mit Dithering, welches dann wieder als 10 Bit angegeben wird.
MfG
Pitman
euleF218
#554 erstellt: 13. Nov 2018, 16:52
realfishbone (Beitrag #535) schrieb:
1. Ich habe einen Sky Reciever, finde aber die TV Fernbedienung besser. Gibt es eine Möglichkeit mit der TV FB den Sky Reciever zu steuern? So habe ich nun quasi 3 Fernbedienungen...
2. Was sind die optimalsten Bildeinstellungen für SD Inhalt? Dass ein Oled mit SD nicht gut zurecht kommt ist klar, aber wie halte ich die negativen Auswirkungen so gering wie möglich?
zu 1.: Vielleicht ist der Sky-Receiver "HDMI-CEC-tauglich"?! Meinen Blu-ray-Player kann ich beispielsweise auch über die TV FB steuern. Ob alle Funktionen "bedient" werden können, kann ich ad hoc nicht sagen.
zu 2.:
nils_1988 (Beitrag #386) schrieb:
Hier mal ein weiterer Test des 803:
https://www.youtube.com/watch?v=-Z23bt6KotA&t=3s
Fasse mal zusammen:
Einstellungen sollte man so handhaben:
Helligkeit=50 bei SDR Inhalten und 60-65 bei HDR Inhalten
Kontrastmodus = Normal
HDR Perfect=Aus
Videokontrast=90
Gamma= -1
Perfect Natural Motion: Aus
Perfect Clear Motion =Aus
Schärfe= 2(nicht höher stellen, sonst gibt es Doppelkonturen)
Perfekte Naturrealität: Minimum
Rauschfilter sollte man meiden, als auf "aus" stellen
Farboptimierung: Minimum
Personalisierte Farbtemperatur: 127/115/85
Ultra Resolution: Ein
[Beitrag von euleF218 am 13. Nov 2018, 16:53 bearbeitet]
Tion_07
#555 erstellt: 13. Nov 2018, 19:47
@ SAC Icon
Danke für deine ausführliche Antwort. Das Problem, derzeit besteht in verschiedenen Märkten in Österreich keine Vergleichsmöglichkeit zwischen 803 und 903. Die dürften alle noch den 9002 in großen Stückzahlen auf Lager haben. Du hast schon Recht, die richtige Einstellung ist Ausschlag gebend! Wenn ich z.B. meinen Sat Tuner vom Panasonic mit dem Philips Tuner vergleiche, ist das Bild vom Panasonic über HDMI um einiges besser und auch schärfer!
Werde jetzt noch abwarten, denn mein 49 Zoll 7502 hat ein hervorragendes und auch sehr scharfes Bild.
mpad
#556 erstellt: 13. Nov 2018, 21:40
Servus. Eigentlich hatte ich mich schon entschiedenen demnächst einen 803 zu ordern, aber nach dem letzten Review des 903 von Vincent habe ich mich am wohl extrem aggressiven ABL aufgehangen.
Solch Helligkeitsschwankungen würden mich nerven.
Wie sieht es in der Praxis aus? Erfahrungen der Besitzer?
bacardiman07
#557 erstellt: 14. Nov 2018, 21:38
Kann jemand bitte nachmassen wie der Abstand Boden bis Oberkante Soundleiste bei 903 in 65Zoll ist ?
Dazu Abstand zwischen die Füße? ( Denke mal ist genau so wie bei ein 803 )
Danke in voraus.
[Beitrag von bacardiman07 am 14. Nov 2018, 21:41 bearbeitet]
Gladiator79
#558 erstellt: 14. Nov 2018, 23:11
Hallo zusammen,
ich hofe Ihr könnt uns bei unserer Entscheidung weiter helfen.
Es soll bei uns ein 65" Philips OLED werden und schwanken nun zwischen dem OLED803und OLED903 die sich ja nur zwischen der Soundbar unterscheiden.
Im Moment schauen wir noch Old-School-Mäßig Röhre (ja ihr lest richtig) und das soll sich nun endlich ändern. Wir haben auch noch eine 5.1 Anlage (Harman Kardon AVR630 + Canton CD220-Serie), welche wir sehr selten nutzen. Hin und wieder mal bei einem Film. Aber in 90% der Fälle reicht der Ton unserer Fernsehers.
Würdet Ihr eher sagen, vergess die 5.1 Anlage und nehmt den OLED903, damit nicht neben dem Fernseher auch ständig die komplette Heimkinoanlage mitlaufen muss, nur damit man mal Nachrichten schauen kann. Oder würdet ihr den OLED803 empfehlen und den Ton über die Heimkino-Anlage laufen lassen?
Heimkino-Anlage + OLED903 schaut - denke ich mal - etwas eigenartig aus, wenn man einen Fernseher mit Soundbar da hängen hat und dann da drunter noch nen Center-Lautsprecher der Heimkino-Anlage plaziert.
Die Soundbar als Center-Lautsprecher der Heimkinoanlage nutzen zu können wird technisch wohl nicht möglich sein.
Bin für Euro Tips schon jetzt dankbar.
nils_1988
#559 erstellt: 15. Nov 2018, 00:22
Kauf den 903er und gut ist.
*Serdar007*
#560 erstellt: 15. Nov 2018, 01:23
Also ich benötige mit meinem 803 keine Soundbar mehr!
903 und 803 haben beide die gleiche Anzahl von Lautsprechern eingebaut, nur beim 903 sind die Lautsprecher hochwertiger und die Hochtöner geben den Sound direkt nach vorne aus. Beim 803 strahlen die Hochtöner nach unten, also auf die TV Kommode und erzeugen dadurch auch mehr Raumklang als beim 903. Jedenfalls war es in meinem Wohnzimmer so beim Testen🤔🤷‍♂️
[Beitrag von *Serdar007* am 15. Nov 2018, 01:26 bearbeitet]
Coupe3
#561 erstellt: 15. Nov 2018, 07:41
Bei mir läuft schon seit Jahren die 5.1 Anlage mit und das hat sich auch nicht mit dem Kauf des 65OLED 803 geändert.
Betreibe das ganze über eine Logitech Harmony FB und da geht bei der Aktion Fernsehen sowieso immer der AV Receiver an.
Wozu hat man solche Anlagen ? Kommt aber bitte nicht mit dem Thema Stromverbrauch....
Auch der Nachrichtensprecher hat ein Recht gut zu klingen.....javascript:insert(' ','')
ichweisswas
#562 erstellt: 15. Nov 2018, 15:02
Das Video Magazin hat den 903 in der Ausgabe 12/18 getestet und eine Einstellungsempfehlung gegeben.
k.A. ob für SDR oder HDR,
Optimale
Einstellungen
Bildmodus: isf-Tag
Kontrast: 70
Helligkeit: 50
Videokontrast: 80
Schärfe: 0
Farbe: 54
RGB-Weiß.: 110, 101, 69
RGB-Schwarz: +1, 0, 0
Gamma: 2
romanve
#563 erstellt: 15. Nov 2018, 20:56
Tion_07
#564 erstellt: 17. Nov 2018, 10:04
Konnte nochmals den Oled 803 und Vorgänger 9002 nebeneinander in 55 Zoll vergleichen. Einstellungen dieselben! Der 9002 hatte ein viel detailreicheres Bild und war auch vom Bild heller und auch etwas schärfer. Frage: Gibt es beim 803 kein "HDR-Upscaling" in den Einstellungen? Vielleicht hat diese Einstellung nur der 903 ?
Bei diesem Vergleichstest würde ich mich für den älteren 9002 entscheiden!
SAC_Icon
#565 erstellt: 17. Nov 2018, 11:32
Tion_07 (Beitrag #564) schrieb:
........ Einstellungen dieselben!....... Frage: Gibt es beim 803 kein "HDR-Upscaling" in den Einstellungen?
Schwer vorstellbar, woher willst Du denn wissen ob die gleich waren, nur weil du irgendwelche slider im Menü auf gleiche Werte setzt kann sich ja schon die Grundabstimmung unterschieden und das somit nicht gleich sein, für gleich wären dann unterschiedliche Einstellungen im Menü nötig, zumal sich ja auch die Panelgeneration unterscheidet und die schon nicht gleich sein werden. Wenn das anders wäre bräuchte man nicht solche Threads wie Einstellungen zu TV xy, denn dann könnte man ja jeden TV egal welches Modell auf gleiche Menüwerte einstellen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß sich ein 2017er LG Panel in sowas wie Schärfe vor ein 2018er Panel setzt. Das ist ein Punkt wo sich die Panels eigentlich gar nicht unterscheiden sollten, eben alles ne Einstellungs und Abstimmungssache.
Übrigens der SDR zu HDR Modus heißt bei den Neuen Perfect Natural Reality und den hat der 803 ganz sicher auch. Du wußtest das nicht bist aber trotzdem sicher auch trotz oben gesagtem, daß da alles gleich eingestellt war? Mutig. Oder war der Verkäufer so clever bei der Vorführung und hätte dir fast das Auslaufmodel das er aus dem Lager haben will angedreht?
[Beitrag von SAC_Icon am 17. Nov 2018, 11:33 bearbeitet]
Status-X
#566 erstellt: 17. Nov 2018, 13:03
Der Philips 803/903 scheint im Gegensatz zu den LG Oleds bei SDR eine etwas steilere ABL Kurve zu haben. Für HDR Content lst es aber genau umgekehrt, so daß sich hier ein helles und kontrastreiches Bild auch bei hohem APL zeigt.
Review Philips 803 OLED:
We found that fed a 25% white window the 803 measured 630 nits and gradually started to dim down over about 12 seconds to 360 nits where it levelled off. This again doesn’t tell the whole story but does point to a slower change within the ABL set up to stop any sudden dimming of images with certain HDR content.
https://www.avforums...-hdr-tv-review.14573
Das erscheint mir eine sinnvolle und praktikable Kompromisslösung für eine moderate ABL-Regulation, insbesondere bei HDR, die LG auch übernehmen sollte (zumindest als Option). Das kann ich auch als positiven Eindruck im persönlichen Sehtest bestätigen.
[Beitrag von Status-X am 17. Nov 2018, 13:04 bearbeitet]
rentemit50
#567 erstellt: 17. Nov 2018, 13:39
Mal eine Frage, welches HDMI Kabel nutzt ihr? Ich habe vom Marantz eins in den HDMI 1 und kurze Aussetzer.....hatte ich noch nie vorher!
Tion_07
#568 erstellt: 17. Nov 2018, 15:09
Oder war der Verkäufer so clever bei der Vorführung und hätte dir fast das Auslaufmodel das er aus dem Lager haben will angedreht? ;)
Der Verkäufer kann mich sicher nicht beeinflussen oder mir irgend ein Auslaufmodell andrehen. Bin schon zu lange mit der Fernsehtechnik befasst. Hatte schon einige 9er Serien von Philips. Natürlich kommt es auf die diversen Einstellungen darauf an. Auch die Software von Philips ist Ausschlag gebend. Konnte es bei meinen 7502 wieder einmal erleben, dass die neueste SW nicht gerade die beste ist. (HbbTV- Schrift und Bilder wurden unscharf!!; Sat- Tuner Philips).
803 Modell kommt für mich nicht mehr in Frage. Vielleicht der 55 Zoll 903.
[Beitrag von Tion_07 am 17. Nov 2018, 15:24 bearbeitet]
Kralle205
#569 erstellt: 17. Nov 2018, 15:36
Der 803 und der 903 sind identisch vom Panel und der Software die dahinter steht wo soll da der Unterschied liegen.
SAC_Icon
#570 erstellt: 17. Nov 2018, 16:51
Also richtig getippt war Vorführung im Laden. Gibt schon clevere Verkäufer die den Kunden lesen und richtig anleiten zu dem Ergebnis das sie gerne hätten. So daß die am Ende überzeugt sind selber drauf gekommen zu sein.
Was Du schilderst ist eben real Quatsch die Panels sind überall von LG und da ist das eine nicht schärfer als das andere außer eben durch die settings beeinflusst. Und bei einer Vorführung ohne die Modelle selber sehr gut zu kennen kannst Du auch nunmal selbst mit Vorkenntnissen niemals sagen die waren gleich eingestellt, das kannst Du so gar nicht beurteilen, könnte auch der größte Experte nicht, das hat dir halt der Verkäufer suggeriert sicher so daß es für dich überzeugend war z.B. wenn im Menü die Schalter gleich stehen, aber wie oben geschildert das hat mit Gleichheit nichts zu tun wenns unterschiedliche Geräte sind, da muss man jedes für sich individuell anpassen (sonst wäre ja auch ne Kalibrierung Verschwendung) und es wäre da ganz sicher möglich gewesen beide TVs so einzustellen, daß das ziemlich gleich ausgesehen hätte.
[Beitrag von SAC_Icon am 17. Nov 2018, 20:06 bearbeitet]
realfishbone
#571 erstellt: 17. Nov 2018, 19:59
Hallo zusammen,
Ich brauche mal wieder einen Rat. Ich habe nun mit dem Philips 803 Oled einen Film in HD und einen in UHD geschaut. Bei beiden Filmen habe ich das Problem gehabt dass das Bild "flackert". Bei dunklen Bildern stärker sichtbar. Von den Einstellungen her habe ich die genommen von roter Teufel im 9002 Thread. Auch bei pause des UHD Filmes konnte man das schimmern bzw flackern sehen.
Woran kann es liegen dass es so flackert? Stimmt eine Bildeinstellung nicht?
SAC_Icon
#572 erstellt: 17. Nov 2018, 20:11
Anderer TV mit anderer Panelgeneration, wäre reine Glückssache wenn die settings passen würden, im Prinzip selber Fall wie der manipulative Verkäufer oben :), nur in dem Fall ohne Absicht. Von daher hast Du das flackern auch bei einer der voreingestellten Modi? Wenn nicht weißt Du die Antwort, die settings kannst Du vergessen. Wenn doch schalt mal die Zwischenbildberechnung aus, immer noch, dann würde ich reklamieren.
esprimo
#573 erstellt: 17. Nov 2018, 20:24
unser 65oled903 hat mir jetzt schon zweimal einen Teil der Favoriten gelöscht. (ich vermute das hängt mit dem automatischen Sendersuchlauf zusammen)
Zumindest sind die entfernten Sender mit einem * versehen, das bedeutet doch, dass die neu gefunden wurden?
Heute war auch ARD und ZDF weg. (HD Version)
Ist das ein Bug oder ein Feature? Wenn ja, kann man das abschalten?
realfishbone
#574 erstellt: 17. Nov 2018, 20:32
Ok danke. Werd ich mal probiern.
Du hast nicht zufälligerweise dann die besten Einstellungen für den 803 für SD, HD und UHD?
SAC_Icon
#575 erstellt: 17. Nov 2018, 20:59
Unzufälligerweise nein, hab ja keins dieser Geräte.
Ein paar Posts weiter oben stehen aber welche.
SAC_Icon
#576 erstellt: 18. Nov 2018, 09:38
Daß es daran liegt sehr wahrscheinlich aber warum macht der nach der Erstinstallation das unaufgefordert? Oder hast Du das selber angestoßen?
bacardiman07
#577 erstellt: 18. Nov 2018, 13:01
Ich frage noch einmal.
Kann bitte jemand der Abstand zwischen die Füsse nachmessen bei ein 65 Zoll?
Danke.
Coupe3
#578 erstellt: 18. Nov 2018, 13:15
Danke.
von Aussenkante links zu Aussenkante rechts - 79 cm
bacardiman07
#579 erstellt: 18. Nov 2018, 13:58
Danke schön.
esprimo
#580 erstellt: 18. Nov 2018, 16:01
Ich habe nichts gemacht auch nicht irgendwo "OK" gedrückt. Der Fernseher war 3 Tage im Standby, danach waren die Sender in den Favoriten gelöscht.
Ich habe in den Einstellungen bei Satelliteninstallation automatische Senderaktualisierung auf "EIN" stehen. (das habe ich jetzt mal auf "aus" geändert) Die Funktion dahinter ist ja eigentlich, dass er neue Sender automatisch findet und am Ende einsortiert. So kenne ich das zumindest vom alten Technisat Receiver. Mir scheint, also würde er dabei die komplette Kanalnummernzuordnung umsortieren und kann dann die Favoriten nicht mehr finden, löscht sie raus. Das ist natürlich suboptimal.
Tion_07
#581 erstellt: 18. Nov 2018, 18:01
Das ist mir schon bewusst, dass die Panele alle von LG kommen und diese mit der Bildschärfe nichts zu tun haben! Aber die SW. ist natürlich für die Schärfe des Bildes Ausschlag gebend. Bei der alten 9000 Serie hatte Philips schon viele Probleme mit ausgelieferter SW. Diese kleinen Unterschiede bei 803 im Vergleich zu 9002 führe ich auf die ungleiche SW und natürlich auch auf die verschiedenen Parameter der Bildeinstellung zurück.
[Beitrag von Tion_07 am 18. Nov 2018, 18:03 bearbeitet]
Coupe3
#582 erstellt: 19. Nov 2018, 09:40
´Du musst die Senderaktualisierung auf - AUS- stellen. Danach ist Ruhe. War bei mir auch so. Dieses Problem betrifft leider nicht nur die OLED Modelle.
Toengel
#583 erstellt: 20. Nov 2018, 10:25
Tachchen,
könnte mir jemand am 803/903 mal via PC an HDMI-1 und HDMI-3 die HDMI-Informationen (EDID-Informationen) auslesen und gespeichert zukommen lassen?
https://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Toengel@Alex
rentemit50
#584 erstellt: 20. Nov 2018, 13:09
Hat noch einer bei nicht UHD Zuspielungen also Serien und Filme ,bei grauem dunklen Hintergrund, diese Artefakten Bildung? Hatte ich beim 7601 auch ,dachte ,der OLED hätte es nicht ! Habe jetzt alle hier vorgeschlagenen Bildeinstellungen durch ,alle Bildverbesserer aus aber so dunkel kann man gar nicht drehen ,dass es nicht zu sehen ist...Keine Frage ,Jammern auf hohem Niveau aber ärgerlich!
tovaxxx
#585 erstellt: 20. Nov 2018, 13:34
Das haben alle OLED. Bis auf Sony und LG, die eine Funktion dagegen haben. Alledings funzt nur die Sony vernünftig.
SAC_Icon
#586 erstellt: 20. Nov 2018, 18:37
Ich denke was er meint ist nicht Colorbanding sondern einfach Serien bei streamingdiensten wo mitunter bei solchen flächigen Sachen die Datenrate massiv runter geht. Wo keine Info ist kann wohl auch der beste TV keine hinzudichten. und dann gibts halt Fehler im Bild. Deshalb hat sich da zu deinem ehemaligen TV auch nicths geändert. Jenachdem wie sich die auswirken mag dann der Sony etwas schönen mit seiner smooth gradation.
Fakt bleibt streamingdienste auch in 4k sind mitunter weit vom möglichen entfernt oft schlechter als ne HD BluRay, Äuflösung allein ohne Bandbreite (die in Deutschland ja auch nicht selten schon am DSL Anschluss fehlt) nutzt allein auch nix.
tovaxxx
#587 erstellt: 20. Nov 2018, 19:03
Ja SONY kann das besser ausbügeln als alle anderen Anbieter! Wen das stört sollte zu einem SONY greifen. Andere können getrost zu einem günstigeren greifen
Toengel
#588 erstellt: 22. Nov 2018, 09:01
Kinobi
#589 erstellt: 22. Nov 2018, 09:10
Taugt der 803er zum Gamen, oder ist der Lag von 40ms wirklich so störend, wie einige Test bemängeln? 13ms mehr als derAF9 dürfte doch nicht so gravierend sein.
Was sagt die Praxis?
adrian24
#590 erstellt: 22. Nov 2018, 11:21
Würde mich auch interessieren.
sind die 40ms auch bei 4k Gaming zb. ps4 pro oder xbox one x?
CJC
#591 erstellt: 22. Nov 2018, 13:49
Ich häng mich da mal an, wie schauts mit dem Philips 55PUS6703/12?
Die reviews sind ja sehr vielversprechend (wenn man den Preis bedenkt) , sonst find ich leider nicht allzuviel. Soll ebenfalls hauptsächlich zum zocken benutzt werden TV etc is egal.
Danke im Vorraus
EDIT: sry nvm
[Beitrag von CJC am 22. Nov 2018, 14:24 bearbeitet]
celle
#592 erstellt: 22. Nov 2018, 14:08
Du bist hier bei den OLED-TVs gelandet...
Als Konsolenspieler wird das Thema überbewertet und da sind 40ms OK, wenn eben auch im Vergleich zur Konkurrenz, die da eben 22ms bietet, kein Bestwert mehr. Die Kritik hat aus deren Sicht also weniger etwas damit zu tun, dass man es als Konsolenspieler tatsächlich bemerkt, sondern dass Philips hier noch nicht auf dem Niveau der Konkurrenz ist. Dafür sind es bei Philips aber nur 55ms mit ativierter ZBB, wo die Konkurrenz 90ms und mehr aufweist und damit ist die ZBB bei Spielen durchaus schon sinnvoll nutzbar.
Für professionelle PC-Spieler schaut die Sache sicherlich anders aus. Die nutzen aber auch generell keinen TV.
adrian24
#593 erstellt: 22. Nov 2018, 14:51
Ich kann das leider nicht beurteilen. Der Philips mit Ambilight ist wirklich interessant für 2.400€ bei Amazon.
Kann mich gerade echt nicht entscheiden zwischen C8 und 803.
Hat der Philips so eine Einstellung wie beim C8 das Dynamic Tone Mapping?
[Beitrag von adrian24 am 22. Nov 2018, 14:56 bearbeitet]
celle
#594 erstellt: 22. Nov 2018, 15:23
Nein.
adrian24
#595 erstellt: 22. Nov 2018, 15:26
Nein.
Sicher? heisst das nicht HDR perfect?
celle
#596 erstellt: 22. Nov 2018, 15:48
Das ist doch nur eine simple HDR-Konvertierung? Digitalfernsehen.de hat das doch auch getestet?
adrian24
#597 erstellt: 22. Nov 2018, 15:49
k.a. deshalb frag ich ja
Benutzer1000
#598 erstellt: 22. Nov 2018, 22:12
Bin ebenso am schwanken zwischen 803 und C8.
Wieder Ambilight wäre schon eine feine Sache und der 803 wird bestimmt nicht billiger zu haben sein morgen als das Amazon Angebot.
Wobei der C8 für genau 2000 Euro auch eine Ansage ist. Hum.
[Beitrag von Benutzer1000 am 22. Nov 2018, 22:15 bearbeitet]
roterteufel81
#599 erstellt: 22. Nov 2018, 22:36
Sollte ZBB genutzt werden wäre der LG bei mir sowas von raus...
Benutzer1000
#600 erstellt: 22. Nov 2018, 23:34
der neue P5 Prozessor ist doch bestimmt die selbe Artefaktshow wie der alte, insofern weiß ich nicht ob das ein Kriterium ist. für mich;) Vielleicht schafft der es ja IPTV T-Entertain ohne Verschwinden des Balles darzustellen, das hat der alte P5 auf jeden Fall nicht geschafft.
Ich habe auf jeden Fall zugeschlagen und lasse mich überraschen.
roterteufel81
#601 erstellt: 23. Nov 2018, 00:50
Das verschwinden des Balls hat mit dem P5 gar nichts zu tun. Das liegt am zugrundeliegenden Codec der Content-Anbieter. Und das Problem hat derzeit jeder TV von jedem Hersteller dieses Planeten. Ballsportarten aus Streamingquellen sind mit ZBB nicht nutzbar. Man hat nur die Wahl ZBB an und Geisterballeffekt oder ZBB aus und Ruckelbild, dafür kein Geisterballeffekt.
Dazu kommt, dass totkompromiertes IP-TV Material (was es grundsätzlich ist) natürlich schon an sich mies ist und es den Algorithmen jedes TVs schwer macht, daraus vernünftige Zwischenbilder zu berechnen.
Wenn du das beim P5 in Verbindung mit IP-TV schon schlecht findest, willst du es bei LGs True Motion erst gar nicht sehen. Vielfaches der P5 Pixelparty.
Nimmst Du statt IP-TV oder Kabel-TV Sat mittels gutem Zuspieler als Zuspeisung, dreht sich das Blatt sehr stark in die positive Richtung. Ich selbst habe selten Probleme mit Artefakten, da der TV fertig hochskaliertes 2160p50/60 in 4:4:4 12-Bit aus einem DVB-S2 Signal angeliefert bekommt. Gutes Ausgangsmaterial = gute Endqualität.
[Beitrag von roterteufel81 am 23. Nov 2018, 00:53 bearbeitet]
Philips OLED 803/903 Einstellungsthread
tUbeX am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  282 Beiträge
[Philips 2018] Der Philips OLED 973 (65POS9602) Thread
QH am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  200 Beiträge
Unter Vorbehalt! Philips OLED 803/903 doch kein HDR10+
Kinobi am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  80 Beiträge
OLED803 - Youtube 60fps funktioniert nicht?
redrum90 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  4 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Philips OLED 803/903 DD/DTS über Toslink
skyse am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  4 Beiträge
Philips 2018 UVP Liste
Alioschon am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  3 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Kaufentscheidung Philips POS9002 oder OLED803
SutefanScampi am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.870
