| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Humor / Unterhaltung » Einfach mal durchzählen / Mal schauen wie weit wi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 .. 1250 . 1260 . 1270 . 1280 . 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 . 1300 . 1310 . 1320 . 1330 .. 1400 .. 1500 .. 1600 .. 1700 ... 2000 ... 3000 ... Letzte |nächste|
Einfach mal durchzählen / Mal schauen wie weit wir kommen :-)+A -A |
XorLophaX
#64407
erstellt: 11. Aug 2010, 20:30
64407 das HX 165-4 von Audio System habe ich noch nicht gehört. Aber ich denke, dass es sicher keine schlechte Wahl ist. Mit einer Endstufe die mehr Leistung hat als die LS, machst du diese nicht kaputt. Genau im Gegenteil, mit einer zu schwachen Endstufe fangen die LS an zu clippen und können dadurch beschädigt werden. Natürlich braucht man jetzt nich zB 500 watt Endstufenleistung bei 100 watt LS-Leistung.. Hab zB hier in meinem Wohnzimmer die B&W N802 stehen mit einer angegebenen max Belastbarkeit von ca 300 Watt (wenn ich mich nicht irre.. Aber wenn dann eher weniger als mehr..). Betrieben werden diese im Moment mit je 1x Rotel RB-1091 (1x 500 Watt @ 8ohm / 1x 1000 Watt @ 4ohm) und es klingt wesendlich besser als vorher mit einem Vollverstärker um die 100 Watt.. Sobald ich das richtige Kabel habe, werden die Ls sogar mit JE 2 (!!) Monoblöcken betrieben. Also je Lautsprecher 2x Rotel RB-1091 mit insgesamt 1000 Watt @ 8ohm / 2000Watt @ 4ohm. Kaputt geht da nichts.. Klar die Endstufen KÖNNTEN den Lautsprechern schaden zufügen, wenn man sie ganz aufdreht, aber in Zimmerlautstärke oder "Party-Lautstärke" passiert da nichts.. So ist es im Auto ebenfalls.. Um es zu vereinfachen: Je mehr Leistung, je mehr Kontrolle über die Lautsprecher (natürlich ist das ganze komplexer, aber so kann man sich das merken und macht damit nichts falsch.. sofern man qualitativ gleichwertige Endstufen vergleicht..) Zu deinem Subwoofer-Thema: Ich würde nicht 2 Subwoofer an die Endstufe hängen. Damit wird die Endstufe überfordert sein und du wirst ein schlechteres Ergebnis haben als mit nur einem Subwoofer. Mal von der Impedanz ganz abgesehen. (Ob du nun parallel oder in brücke schalten würdest..) Und wenn du das Frontsystem ordentlich einbaust mit einer guten Endstufe und dann hinten den Kicker optimal verbaust und mit Leistung versorgst (min 1 Zusatzbatterie) dann werden dir die Ohren schon wegfliegen, keine Sorge..
[Beitrag von XorLophaX am 11. Aug 2010, 20:31 bearbeitet] |
XorLophaX
#64408
erstellt: 11. Aug 2010, 20:33
64408 Bist du dir da sicher?! Miss doch mal bitte nach wieviel Leistung bei der Lautstärke die du hörst tatsächlich beim Subwoofer ankommen.. Denn nur weil die Endstufe 900 Watt hat, heisst das noch lange nicht, dass diese permanent 900 Watt an das Chassi leitet.. |
ITSponge
#64409
erstellt: 11. Aug 2010, 20:35
64409 gn8.. |
XorLophaX
#64410
erstellt: 11. Aug 2010, 20:36
64410 gute nacht! |
ghost198
#64411
erstellt: 11. Aug 2010, 20:42
64411 nacht xorlo |
TopTom***
#64412
erstellt: 11. Aug 2010, 20:51
@ metal drummer: ich möchte dich bei deiner entscheidung nicht beeinflussen ![]() wird für dich richtig sein, weiterhin auf eine solche art subwoofer zu setzen ![]() nur meine entscheidung würde mit hoher wahrscheinlichkeit anders ausfallen, da ich im bassbereich mehr power hören bzw. spüren wollen würde ![]() ich weis nicht, vllt liegt´s auch an meinem equipment, dass sie sub´s "so wenig schieben". ich dachte immer, dass 2 single 15" br subs vieeel mehr power auftreiben können. allerdings kam der bass, der mich überzeugte, von mehreren 15" hörnern oder 4 - 8 18" BR subs. ich kam noch nie in den genuss, ein system, das mit meinem vergleichbar ist, zu hören. zwar einige in meiner größe aber piezo-gekreische und bass.... tjaaa... zwar druckvoll aber der sich eher nach darmentlüftungen angehört hatte -.- mich würde mal interessieren, wie gut 2 single 15" BR von RCF oder einer ähnlich guten marke spielen würden. meine 2 "red beat audio bx15" sind definitiv iwelche nachbauten, sehen wie welche von jbs aus. sind aber trotzdem gut gebaut. gegen die bauweise des gehäuses kann man nichts sagen und der treiber sieht auch recht ordentlich aus. hatte dazu mal einen umfangreichen thread am start ![]() das ergebnis des threats war, es ein qualitativ brauchbarer sub ist, der zwar mit markensubs mithalten kann, aber einen no-name namen trägt, um günstiger produziert werden zu können. auch aus der QSC dürften bekanntlicherweise keine leeren watt´s kommen der 50 hz lowcut (glaub 12 dB) radiert zwar den tiefbass aus aber dürfte ja im bereich 50 - 100 Hz umso mehr schieben. hat sogar ein bisschen headroom... naja, aber sonst ist es schon ausreichend ![]() es handelt sich hier nur um 30 m², die die subs ganz gut schaffen. wär nur interessant zu wissen, ob subs gleicher bauart eines anderen herstellers mehr schieben.. ![]() sonst, lass dich bei deiner entscheidung durch mich nicht beeinflussen. grüße 64412 |
MSC
#64413
erstellt: 11. Aug 2010, 20:52
64.413 |
Bm4n
#64414
erstellt: 11. Aug 2010, 20:55
64414 |
ghost198
#64415
64415 [Beitrag von ghost198 am 11. Aug 2010, 20:55 bearbeitet] |
XorLophaX
#64416
64414 gute nacht Ghost gute nacht @ all |
Jonsman91
#64417
erstellt: 11. Aug 2010, 21:07
Danke für die Super Hilfe Xor!! Also werde ich voraussichtlich alle Komponenten so beibehalten außer die Subs eventuell. Ist die HU ok ? Ein Schmucken AS FS an der PA1502 Zusatzbatt wird neh SPV35. Dann hatte ich noch an 2 HFI 1000D Caps gedacht. Endstufe für den/die Sub/s eine REF 1600.2 Kabel von starter zur Zusatzbatt 35mm2 und von zusatzbatt zur eton 25mm2 und von zusatzbatt zur ref 50mm2 Oder andere kabel ??
habe die HX genau, die Eton hat 165wRMS pro ch. ,müsste passen oder ?
mit der 2x4 ohm ausführung der subs, würde ich beide spule je sub parallel schalten dann wär ich bei 2 ohm pro sub dann die subs in reihe = 4ohm last. wollte sie an der brücke an 4 ohm laufen lassen. Aber wenn du sagt 1 sub ist besser, dann komm ich doch zum ursprung zurück, und hol mir 1nen 15" L7 oder nicht?? da komm ich sogar billiger weg wir mit 2n ![]() und ich denke, das gehäuse kann ich auch so lassen, oder muss man was ändern ? LxBxH = 720x1000x210 die 210mm sind die höhe der ladekante, die ich gerne nicht überschreiten würde. mit dem quader kommt man natürlich nicht auf 150 liter. deswegen kaufe ich mir ein fertiges 33liter reserverad gehäuse, nehm den deckel ab und schraubs an den quader dran den ich selbst baue. ich habe wirklich GENAUSTENS berechnet, deswegen brauchst du dir keine sorgen zu machen ![]() wie gesagt mein angebot des abtippens meiner rechnung besteht immernoch ![]() und besten dank nochmal 64417 [Beitrag von Jonsman91 am 11. Aug 2010, 21:09 bearbeitet] |
ghost198
#64418
erstellt: 11. Aug 2010, 21:13
64418 bin dann auch mal wech - gn8 |
XorLophaX
#64419
erstellt: 11. Aug 2010, 21:26
64419 welche Headunit hast du denn? Falls du es geschrieben hast, ist es irgendwie an mir vorbeigegangen,sorry.. Wegen dem Subwoofer kommt auf deine Vorlieben an. Mit dem 15" an der gebrückten REF 1600.2 hast du denke ich einen tieferen und kontrollierteren Bass als mit 2x 12" an der Endstufe. Dafür ist der 15" ein wenig langsamer als die 12". Ich wollte damals dann lieber mehr trockenen Kickbass haben und habe den großen Audiobahn AWES15P Subwoofer durch 2x 10" Helix Subwoofer ersetzt. Zwar hatte ich dann wesendlich weniger Tiefbass und weniger Druck, aber einen viel präzieseren und knackigeren Bass, was mir besser gefiel. Ist die Stinger eine Gel-Batterie? Hatte damals einen anderen Hersteller, erinner mich aber nicht mehr wie der hieß.. Aber Stinger sagt mir noch was, die Marke soll wohl ziemlich gut sein. Die 35er sollte schon ok sein. Später könntest du ja für den Subwoofer noch eine eigene Zusatzbatterie anschaffen, da 525A bzw 1300A MAX schon viel ist, aber auch nicht die Welt für das, was du vor hast.. Da wäre eine 70er schon die bessere Wahl für den Bass. kostet allerdings 300€.. Aber für die Zukunft irgendwann sicher eine ganz lohnenswerte Investition. Deine Kabelwahl reicht vollkommen. Hatte damals ein 50er Kabel vom Motor nach hinten, aber auch nur weil ich Anfangs noch keine Zusatzbatterie hatte. Du musst nur gucken, dass die Kabelstücke von der Batterie zur Endstufe nicht länger als 20 .. 30cm sind, denn sonst bräuchtest du eigentlich schon wieder ein CAP.. Die ETON PA-1502 reicht vollkommen für das Frontsystem, mach dir da mal keine Sorgen! Die Daten für den Sub brauchst du nicht extra abtippen, das wirst du schon ordentlich berechnet haben. Die Kistenkonstruktion ist ungefähr so wie ich es damals bei meinem Audiobahn Subwoofer hatte. Habe auch eine rechteckige recht flache Kiste gebaut und den Subwoofer dann falsch herum eingebaut (so, dass man den Flammenkorpus sehen konnte). In der REserveradmulde hatte ich meine Batterie. Aber sicherlich nicht verkehrt das Volumen zu nutzen. GAnz wichtig, aber ich denke, das wirst du schon machen, ist die Dämmung. Hatte damals den Wagen komplett gedämmt, Fussräume Kofferraumboden, Wände, Decke, überall wo ich dran gekommen bin. Das hat einiges gebracht. [Beitrag von XorLophaX am 11. Aug 2010, 21:26 bearbeitet] |
XorLophaX
#64420
64420 gute nacht sven! [Beitrag von XorLophaX am 11. Aug 2010, 21:26 bearbeitet] |
metal_drummer
#64421
erstellt: 11. Aug 2010, 21:47
Na, so weit bin ich schon lange ! Das Hobby betreibe ich schon ein paar Jahre. Ich formuliere das nur gerne so . Gemeint ist damit, das selbst wenns mal richtig heiß hergeht und der Amp schon ordentlich Nachschub produzieren muss, das selbst dann die Chassis nicht kaputt zu kriegen sind. Zb. bei Unachtsamkeit desjenigen, dem ich das System verliehen habe.Allgemein gelten die Black Widows, Low-Rider und Pro-Rider als fast unkaputtbare Chassis, man muss es schon wirklich drauf anlegen ! 64421 [Beitrag von metal_drummer am 11. Aug 2010, 21:51 bearbeitet] |
Jonsman91
#64422
erstellt: 11. Aug 2010, 21:51
64422 Xor du bist der Hammer.
Noch garkeine, ich möchte gerne die Kenwood KDC BT60U
bei der mega hilfe und den tipps schau ich da meilenweit drüber hinweg ![]()
das wollte ich hören, jetzt gehts mir gut
meinerseits: abgrundtiefe bässe, magenschmerzen, innenspiegel klappt runter, scheibenwischer flattern !!!
falls ich mich danach sehne: Das kenwood hat ne SUBout OFF funktion, damit würde dann das Signal zur REF einfach abgeschaltet. Dann könnte ich an der Eton von HPF auf full stellen und hätte dank 4 16ern für mich ausreichenden schönen kickbass ![]()
meines wissens nach schon, Hollywood oder Stinger, mal sehn was am schnellsten billiger wird. Die hollywood seh ich nur für 149 wobei ich die stinger schon für 139 gesehen habe. is ja nichts anders, außer der aufkleber
das ist das problem. Ich fange im sept meine ausbildung an. grade mache ich einen 400 euro job. anfang september bekomme ich dann das geld, wovon 2 drittel für die dämmung draufgehn ![]() und vom rest kauf ich mir schonmal paar kabels und sicherungshalter und sicherungen usw. Ich hab das ma so durchgerechnet was das alles kostet. Ich werde dann mein erstes ausbildungsjahr damit verbringen nach und nach die komponenten zu besorgen und einzubauen, wobei ich mir vorgenommen habe erst das zu kaufen, was wichtig ist. Denn was will ich mit nem kicker und ner REF wenn keine HU hab und keine kabel ?? ![]()
wie oben schon geschrieben, werde ich voraussichtlich 2 1F caps kaufen, die von hifonics, die WIRKLICH 1Farad haben ![]()
jetzt gehts mir NOCH viel besser
Danke für dein Vertrauen
hab ich auch vor, wegen der Hohen einbautiefe des subs ![]()
street bass: 127 Liter Deep Bass/SPL: 170 Liter Mittelwert: 148 Liter !!! da bin ich doch mit meinen 150 litern gut bedient.!!! street bass port: 317qcm deep port: 365qcm mittelwert: 341qcm portlänge street: 38cm portlänge deep: 35cm mittelwert: 36,5cm meine portbreite von links nach recht: 96,2cm (wegen 100cm breit minus 2 * 1,9cm MDF wandstärke links und rechts.) 341qcm durch 96,2cm = 3,6cm daraus folgt: port: 36,5 x 96,2 x 3,6cm ![]() Ballert doch bestimmt oder ?
fußraum und decke hatte ich eigentlich nicht vor nur die türen, kofferraumklappe, kofferraum seite, kofferraum boden, und rechts und links neben der rücksitz bank(wo eh keine chassis sind) aber ok, schaden wirds nicht nur meine eltern gucken jetzt schon so blöd weil die halbe innenraum verkleidung bei mir im zimmer liegt ![]() ![]() besten dank nochmal echt hammer von dir [Beitrag von Jonsman91 am 11. Aug 2010, 21:51 bearbeitet] |
metal_drummer
#64423
erstellt: 11. Aug 2010, 22:03
@ Thomas_der_PA-Freak also, hörner sind zwar wirklich ne schöne sache, hab auch schon einige gehört, meisten von KME und Dynacord. aber bei hörner machts vorallem die menge, 2 allein sind da, denke ich, nicht so der bringer. hab vor jahren mal 8 horngeladene dynacord bässe gehört, die haben wirklich sehr schönen kickbass produziert, vor allem die bassdrum des abgenommenen schlagzeugs war... hast du deine pa mal im freien gehört ? oder in einem großem va raum ? meine subs klingen im keller auch etwas lasch, gehts damit aber raus auf ne gartenparty oder ähnliches, dann ist das erste was ich machen muss, die subs an der weiche zurückdrehen ! 64423 [Beitrag von metal_drummer am 11. Aug 2010, 22:07 bearbeitet] |
XorLophaX
#64424
erstellt: 11. Aug 2010, 22:22
64424 Kein Thema, gerne! Wenn ich irgendwie helfen kann, mache ich das doch gern. Bei mir war es damals auch nicht anders, mein komplettes Geld ging immer in das Auto und die Anlage.. Mit meinem jetzigen Wissen hätte ich damals viel Geld sparen können.. Aber naja, "Versuch macht kluch" Die von dir ausgesuchte Headunit sieht gut aus, ob sie gut ist kann ich leider nicht beurteilen. Hatte bei mir insgesamt 4 verschiedene Headunits über die Zeit. Ein Sony, ein Pioneer, ein Shark ( ) und ein Alpine.Das Alpine war das mit abstand beste der Headunits. Bei gleichen Komponenten (LS,Endstufen,usw) war der Klang hörbar besser. Druckvoller,klarer und kontrollierter. Ich würde mir immer wieder ein Alpine kaufen und auch NUR ein Alpine! Achso, das mit den CAPs hatte ich übersehen, sorry. (Hatte den gleichen CAP damals, evtl ne Vorgängerversion, sah aber genauso aus..) Also wenn du die BAtterie so positioniert bekommst, dass die Subwoofer-Endstufe nah genug ran kommt, dann brauchst du dafür kein CAP (sind ja auch 50€).. Dann brauchst du nur kurz vor der FS-Endstufe ein CAP. Die Berechnungen machen Sinn, denke das wird schon passen, wobei man sowas immer erst weiss, wenn man es ausprobiert.. Auto, Verarbeitung der Kiste, Material der Kiste, Dämmung, Elektronik usw spielen ja auch eine Rolle.. Das Dach und den Boden (auf jedenfall im Kofferraumbereich) würde ich auch dämmen, sofern das noch ins Budget passt. Das lohnt sich, so bleibt der Druck besser im Auto. Hatte ca 4cm Dämmung in den Seitenwänden & Türen und ca 2cm am Boden. Am Himmel weniger, da hat nicht soviel gepasst von der Dicke her.. Hab diese selbstklebenden Schalldämmatten dafür genommen und dann hinter den LS noch so ein blaues Zeug genommen, welches man dadrauf geschmiert hat (recht dick und so uneben wie möglich), damit der Schall gebrochen wurde und keine Refelktion von der Türinnenseite den Klang beeinträchtigen kann. Alphatec Blue, kann das sein?! Irgendwie so hiess das.. |
Jonsman91
#64425
erstellt: 11. Aug 2010, 22:36
64425 noch nie gehört vom alphatec ooh shark...sehr schön ![]() der dad meiner freundin hat sone endstufe im kofferraum. hab die mit ihm letztens eingebaut. die stromkabel sind der wahnsinn keine sicherung bzw. nicht zu sehen weil die nicht von vorne von der batt kommt. und kabel ist iwie 2,5mm2 ![]() ich hab schon überlegt ihm mal was mit zu bringen so 10mm2 mit allem drum und dran damit das schöne cabrio nicht abbrennt ![]() neh ich werde 2 caps brauchen, da ich die batterie links in ein kofferraumfach mache ![]() kabellänge wird dann so 1,5 bis 2 meter zur substufe sein ![]()
wollte eig überall eine lage 1,8cm alubutyl verkleben mehr nicht 3 rollen erstmal kaufen ![]()
voll hammer, so was erfahre ich nicht oft naja alpine is geil ich weiß, aber ich hab in nem andren fred gelesen das das kenwood gleich vom klang her ist |
TopTom***
#64426
erstellt: 11. Aug 2010, 23:18
@ metal_drummer nein, konnte meine PA leider noch nicht im freien probieren. mich treibt schon lange meine neugier dazu, dass ich sie mal outdoor fahren möchte. allerdings gibt es 2 faktoren, die mich davon abhalten: der erste ist die location. ich kann nicht auf die terrasse damit gehen und die gains aufreißen ![]() das kann ich meinen nachbarn beim besten willen nicht zumuten. ich habe mir schon überlegt, mir die großen schützenhalle für einen tag "auszuleihen". allerdings, und da wären wir schon beim zweiten faktor: die anlage ist hinten und vorne nicht mobil^^ erstensmal alles bestens verkabelt und zwischen den anderen möbeln "eingebaut" und dann folgendes: subwoofer ca 45 kg/stück und ohne blue wheels "amprack" ohne das rack ![]() alle geräte stehen einzeln da und sind relativ schwer. und es muss alles ent- und wieder neu verkabelt werden. obwohl ich wirklich sehr neugierig wäre, wie sich vorallem die subs outdoor oder in der wirklich großen halle verhalten würden, ist mir das etwas zu viel arbeit... achja, damals hatte ich die beiden subwoofer aus dem rücken raus die treppen hochgetragen und mit diesem dann probleme ![]() die tops mit ihren jeweils 20 kilo sind auch nicht ohne und bei der QSC hatte ich mich gefragt, ob sie an den boden hingeschraubt ist, als ich sie anheben wollte ![]() aber, ich brauch euch ja nichts sagen ![]() wir jedem so gehen^^ könnt gut sein, dass die subs dann noch n tick stärker drücken? und wenn das dann in der gesamten größeren location der fall wäre, habe ich die für mich perfekte PA, nachder ich immer noch die augen offen halte, schon zuhause stehen ![]() die top´s sind einfach nur top unglaublich pegelfest bei einem wirklich guten klang, kann man nix sagen. auch an der reloop stufe können die top´s böööse werden und ich hab sogar noch ordentlich headroom zu den bässen, eventuell würde sich das outdoor ausgleichen, wäre der hammer? ![]() und... wenn die sub´s nicht irgendwann daraufgehen mit den gelegentlichen momenten im clipping und dem dauerbetrieb am limit standhalten, werde ich der PA noch lange treu bleiben. auch wieder ne frage... bei mir läuft eigentlich die anlage... lasst mich überlegen, zwar nicht immer auf ordentlich leistung, sondern vielmehr unter halblast den ganzen tag ![]() ich schalte in der früh die amps an und in der nacht wieder aus. durchschnittlich 10 stunden am tag. meine marken sind JBS, reloop, Zeck, QSC und die redbeataudio "brüllwürfel" ![]() meint ihr, dass die anlage für den dauerbetrieb ausgelegt ist und vorallem, dass sie eine ziemlich lange lebensdauer hat? ich würde sagen, die Zeck top´s sind die nächsten 10 jahre auch noch gut, die QSC ist für die gastronomie... also da dürfte es am wenigsten probs geben, von der jbs xo-210 hört man auch nur gutes, die reloop endstufe läuft nie am limit, ist ausreichend gut aufgebaut, vergleichbar mit einer tamp und die sub´s sind passiv... mal sehen wie lange die noch leben^^ aber jetzt überlasse ich euch das wort wieder 64426 |
metal_drummer
#64427
erstellt: 11. Aug 2010, 23:52
also mit ner PA im zimmer, ist immer so ne sache. nach meiner erfahrung, klingt ne pa nur in großen räumen oder eben open air. erst da kann sie sich richtig entfalten, und auch da hört man erst, wie sie wirklich klingt, ebenso was sie an pegel drauf hat.
oh, das ist echt kacke, dann wirds aber zeit für 2 ordentliche racks inkl. fester verkablung. ich hab das vor n paar jahren durchgezogen und bin echt froh über diese entscheidung. alles ist ruck-zuck aufgebaut und verkabelt. zum schleppen hab ich so meine assis, sowie einen VW crafter mit dem ich das zeug an den gewünschten ort bringe. das schwerste ist eigentlich das amp-rack. wegen der haltbarkeitsfrage: bei zeck und qsc dürfte da wohl nicht passieren. reloop, ist wie man liest, nicht so das gelbe vom ei. jbs sagt mir garnichts. 64427 [Beitrag von metal_drummer am 11. Aug 2010, 23:58 bearbeitet] |
metal_drummer
#64428
erstellt: 12. Aug 2010, 01:42
gn8 64428 |
BoomBoomBen
#64429
erstellt: 12. Aug 2010, 04:38
64429 |
XorLophaX
#64430
erstellt: 12. Aug 2010, 05:45
64430 hab grad mal nach alphatec blue gesucht, ich mein das hieß so, aber entweder gibt es das Zeug nimmer oder es hieß doch etwas anders Ist auf jedenfall sowas hier: Bray Anti Noise Paste nur um einiges günstiger.Aber mit Alubuytl wirst du siher auch Glücklich! Im schlimmsten FAll machst du in den Türen eben eine doppelte Lage! Ja, shark ist schon was ganz feines.. In das Cabrio solltest du mal eine günstige Markenendstufe und ein ordentliches Kabel einbauen.. Da wird ein Schwiegervater-Papa in Spee sicher ausm Häuschen sein, was so alles möglich ist.. |
joebhing
#64431
erstellt: 12. Aug 2010, 05:56
64431 Schönen guten Morgen! ...endlich URLAUB !! [Beitrag von joebhing am 12. Aug 2010, 05:57 bearbeitet] |
XorLophaX
#64432
erstellt: 12. Aug 2010, 05:58
64432 guten morgen! na, dann mal einen schönen Urlaub! |
Jonsman91
#64433
erstellt: 12. Aug 2010, 06:44
guten morgen Phil, guten morgen joe ja ich wollte erstmal mit dem kabelsatz anfangen phil. da wird er wie ich ihn kenne mich angucken und sagen: EY COOOL ![]() 64433 günstige endstufe von marke hab ich jetzt für ihn noch nicht geguckt. nur nach nem 10" chassis. er hat auch son billig ding drinnen. ist nen audi 80, der hat sone durchreiche hinter der ückbannk und da ist das drin. es hat dann sozusagen den ganzen kofferraum als resonanzkörper, geschlossenes gehäuse sozusagen und dann 25cm billig chassis auf 200liter closed OH OH ![]() aber naja das bisschen bumbum reicht ihm ![]() er will keinen andren sub hab ihm schon gefragt. so bin auch wieder weg meine freundin fährt 2 wochen weg und kommt heute nach 1 wöchtiger abwesenheit wieder. wollten zusammen frühstücken. vorher noch mein dad zu arbeit bringen und später selber hin ![]() bis dann grüße |
ghost198
#64434
erstellt: 12. Aug 2010, 06:55
64434 schönen guten morgen und wunderschönen urlaub joe |
XorLophaX
#64435
erstellt: 12. Aug 2010, 07:13
64435 guten morgen alle zusammen! |
jbidi
#64436
erstellt: 12. Aug 2010, 07:25
64436 wunderschönen guten morgen! in der wildnis wars suuuuuuper, und jetzt gehts mal wieder gleich ins bad.... aja, auch von mir schönen, joe! |
hifijc
#64437
erstellt: 12. Aug 2010, 07:26
64437 |
jbidi
#64438
erstellt: 12. Aug 2010, 07:28
64438 |
ghost198
#64439
erstellt: 12. Aug 2010, 07:30
64439 sers, jbidi - hoffentlich hat dich in der wildnis nichts gebissen |
hifijc
#64440
erstellt: 12. Aug 2010, 07:31
64440 |
tcherbla
#64441
erstellt: 12. Aug 2010, 07:57
64441 |
hifijc
#64442
erstellt: 12. Aug 2010, 08:19
64442 |
ghost198
#64443
erstellt: 12. Aug 2010, 08:40
64443 |
Fhtagn!
#64444
erstellt: 12. Aug 2010, 08:57
64444 |
xutl
#64445
erstellt: 12. Aug 2010, 08:59
64445 |
xutl
#64446
erstellt: 12. Aug 2010, 09:00
64446 noch 2220 [Beitrag von xutl am 12. Aug 2010, 09:01 bearbeitet] |
ghost198
#64447
erstellt: 12. Aug 2010, 09:28
64447 |
Fhtagn!
#64448
erstellt: 12. Aug 2010, 10:04
64448 ! |
fatty01
#64449
erstellt: 12. Aug 2010, 10:12
64449 |
TopTom***
#64450
erstellt: 12. Aug 2010, 10:32
einen schönen guten morgen ![]() 64450 |
fatty01
#64451
erstellt: 12. Aug 2010, 10:33
64451 |
Fhtagn!
#64452
erstellt: 12. Aug 2010, 10:55
64452 |
spawnsen
#64453
erstellt: 12. Aug 2010, 10:58
64453 |
joebhing
#64454
erstellt: 12. Aug 2010, 11:18
64454 jbidi! Und schon alle Zecken am Körper und sonstige Schwellungen und Einstiche von der Wildnis verarztet und versorgt |
TopTom***
#64455
erstellt: 12. Aug 2010, 11:20
joebhing
#64456
erstellt: 12. Aug 2010, 11:28
64456 Machen wir.... |
absdr
#64457
erstellt: 12. Aug 2010, 11:34
64457 |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
verarztet
