HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Humor / Unterhaltung » Thread nur für 01:00-05:00 Nutzer! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 690 . 700 . 710 . 720 . 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 . 740 . 750 . 760 . 770 .. Letzte |nächste|
Thread nur für 01:00-05:00 Nutzer!+A -A |
tonymanero
03:13
#36372
erstellt: 02. Jun 2007, |||
mhhhh nur die wo die antenne fürs radio stecken..(sehen auch so aus wie massekabel)oder meinst du jetzt ihrgendeine schraube?also normale...
duffbierhomer
03:13
#36373
Argon50
03:14
#36374
Also mein Technics brummt auch, wenn ich das Massekabel weglasse. Zumindest könnte man es brummen nennen. ![]() ![]() |
tonymanero
03:15
#36375
ne der phono pre hat nur 2 anschlüsse einmal out und auf der anderen seite in...jeweil 2 chincj(rot/weiss) |
tonymanero
03:17
#36376
und halt 2 ![]() |
Argon50
03:18
#36377
Ich meinte schon eine ganz normale Schraube am Gehäuse. ![]() |
Argon50
03:19
#36378
Genau! Locker mal eine davon und klemm das Massekabel da rein. ![]() |
duffbierhomer
03:19
#36379
Bin auch gerade erst wieder in die Thematik Plattenspieler eingestiegen. Da fehlt es mir wohl noch etwas an Vergleichswerten. ![]() |
tonymanero
03:20
#36380
ja mach ich mal...ein moment |
Dipak
03:23
#36381
kann es meiner erfahrung nach schon.. ![]() weder an verstärker noch pre-amp ne geeignete schraube? ![]() |
tonymanero
03:31
#36382
ist leider immer noch da auch ohne platte(kommt aus dem subwoofer) wenn ich den bass wegmache ist es auch weg aber hört sich halt blöd an...der sound |
Argon50
03:32
#36383
Es brummt also nicht aus den Lautsprechern sondern nur aus dem Sub? |
duffbierhomer
03:32
#36384
@Dipak In Sachen Plattenspieler bin ich eher noch Anfänger. Ich grübele gerade wie ein Brummen auf das Erdungkabel kommen kann. Theoretisch ist doch alles was mit Netzfrequenz zu tun hat "weit" weg vom Tonarm bzw. Tonabnehmer. Gruß aus Berlin Olli |
tonymanero
03:38
#36385
hhhmm ja es kommt aus den boxe auch je nachdem wie laut ich mache hört mann es...der plattenspieler steht auf einer komode .die kabel bzw stecker sin auf dem bode..so 1 meter entf. |
duffbierhomer
03:38
#36386
@tonymanero Nimmt das Brummen zu wenn Du ohne Eingangssignal die Lautstärke erhöhst? |
Argon50
03:39
#36387
Verschwindet das Brummen, wenn du den Plattenspieler ganz absteckst? |
Dipak
03:41
#36388
@tony: was jetzt; sub oder lautsprecher oder beides ![]() mm/mc hast du berücksichtigt? @duffbierhomer: puh, ist ein weilchen her und bin da auch nicht der chief. ![]() bei meiner lenco/revox kombi hats auf alle fälle was gebracht.. ![]() |
tonymanero
03:43
#36389
sobald ich den PS abstecke also die chinch rausstecke verschwindete das brummen... @ eingangssignal wie meinst du dass ohne ES? |
tonymanero
03:45
#36390
beides.. um ehrlich zu sein weiss nicht genau was jetzt da drauf ist auf jeden fall so ne nadel mit spitze..weis nicht ob mm oder mc.. |
tonymanero
03:48
#36391
in der anleitung steht magnet tonabnehmer ---diamantennadel,sphärisch |
duffbierhomer
03:51
#36392
@tonymanero Klingt nach MM Abnehmer. Was ist'n das für ein Phono Vorverstärker der dazwischen hängt? |
tonymanero
03:52
#36393
son ganz normaler..hama stereo vorverstärker PA-005 |
duffbierhomer
03:55
#36394
Also der Begriff "normal" ist gerade im Hifi Bereich seeeehr dehnbar. Ich kenne den Hama nicht - könnte mir aber vorstellen, daß er der Übertäter ist. ![]() Gruß aus Berlin Olli |
tonymanero
03:57
#36395
hat aber ganz gute wertung bekommen..soll ja auch "rauscharm "sein |
tonymanero
03:58
#36396
gibt es denn sonst keine möglichkeit dies "strom zu stoppen " der da brummt |
duffbierhomer
04:03
#36397
Doch, aber dazu mußt Du erst bestimmen was brummt. Das soll kein oberschlauer Spruch sein - nur anders wirst der Ursache nicht auf den Grund gehen können. Mögliche Zenarien zum testen: - Verstärker mit eingebauten Phono Pre - ein anderer Phono Pre ![]() Gruß aus Berlin Olli |
Argon50
04:04
#36398
Hast du mal versucht das Massekabel deines Plattenspielers am Endverstärker anzuschrauben, nicht nur am Phono Vorverstärker? Der Vorverstärker hat scheinbar keinerlei Masse. |
tonymanero
04:07
#36399
mach ic jetzt mal..ausserdem ist gerade was passiert...habe mal die chinch vom platten spieler rausgemacht alsio inout...da war nur die verbindung zur anlage von dem pre out...es hat trozdem etwas gebrummt.. also liegt es an dem ding? |
Argon50
04:09
#36400
Scheint dann fast so! ![]() ![]() |
tonymanero
04:12
#36401
naja langsma glaube ich dass auch...was gibt es denn bnoch für welche..das ding hat immerhinn 37. gekostet |
duffbierhomer
04:13
#36402
Das muß aber nicht unbedingt sein. Man müßte die Eingänge vom Phono Pre kurzschliessen, um festzustellen ob es dann immer noch Brummt. Ich hatte das mal bei einem Bekannten seinem Verstärker mit eingebauten Phono Pre. Schloß man die Eingänge kurz war das Brummen verschwunden. ![]() Gruß aus Berlin Olli |
duffbierhomer
04:17
#36403
Als Einsteigergerät eignet sich denke ich dieser ganz gut: ![]() Ist aber etwas teurer als 37,00 Euro. ![]() |
tonymanero
04:18
#36404
und wie geht sdass mit dem kurzschliessen vieleicht ist bes dann auch weg bei mir ![]() |
tonymanero
04:21
#36405
oder ist es normal dass en wenig brummt?nur in höheren lautstärke beriech wird es laut (-24) ich weiss net mehr weiter ![]() |
duffbierhomer
04:23
#36406
Das hilft Dir nur zu bestimmen ob der Phono Pre brummt. Wenn die beiden Cinch Eingänge kurz geschlossen sind kannst Du ja keinen Plattenspieler mehr anschliessen. |
Argon50
04:24
#36407
Tausch doch mal das Cinch-Kabel aus, mit dem der Hama mit deinem Verstärker verbunden ist! Möglicherweise hat ja das Kabel eine Macke. ![]() |
duffbierhomer
04:25
#36408
Lege doch einfach mal nee Platte auf und höre ob das Brummen so laut ist das es das Musiksignal überlagert. |
Dipak
04:35
#36409
also, wenn ichs richtig überflogen habe.. mit beidem angeschlossen brummts ohne lp, aber mit phono-pre brummts immer noch ganz ohne brummts nicht gehe ich richtig in der annahme, dass der phono-pre eine erdung hat (3pole am stecker)..? |
Dipak
01:07
#36410
erstellt: 03. Jun 2007, |||
moin jungs! ![]() |
Argon50
01:07
#36411
Mahlzeit! ![]() |
Ungaro
01:09
#36412
Hallo Viktor! ![]() Hallo Argon! ![]() |
HexeLilli
01:12
#36413
@all moin!! @argon50 wann schläfst du denn? es grüsst die hexe ![]() |
Ungaro
01:15
#36414
Hallo Martina! ![]() |
Argon50
01:16
#36415
Aktuel wars von 7 bis 17 Uhr! ![]() ![]() |
P.W.K._Fan
01:45
#36416
Moin jungs und mädels ![]() ![]() |
Ungaro
01:47
#36417
Hallo Robert! ![]() |
P.W.K._Fan
01:50
#36418
Hallo Anton ![]() Und wie geht es deinem Densen? |
Dipak
01:51
#36419
da tauchen ja noch ein paar auf ![]() @anton: schön, das du deinen amp endlich wieder hast. jetzt alles io? ![]() |
Ungaro
01:55
#36420
Jawohl, mit Densen scheint alles in Ordnung zu sein! ![]() Danke der Nachfrage! ![]() ![]() ![]() Ich gehe ihn mal streicheln....... ![]() Und wie geht's Euch? ![]() |
P.W.K._Fan
01:57
#36421
Moin Anton ![]() Und was war denn kaputt? Also geb ihm immer schön brav seine Streicheleinheiten sonst gibts wieder Stromschläge ![]() ![]() [Beitrag von P.W.K._Fan am 03. Jun 2007, 01:58 bearbeitet] |
Ungaro
02:00
#36422
Laut Densen, gar nichts! ![]() Trotzdem wurde er "upgedatet", ein kleines Geschenk bekam ich auch und das alles für 0,00 Euro! ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
- Gesamtzahl an Themen1.559.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.341
