Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 930 . 940 . 950 . 960 . 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 . 980 . 990 . 1000 . 1010 .. 1100 .. 1200 .. 1300 .. 1400 ... 2000 ... 3000 ... Letzte |nächste|
Ich habe nix mitzuteilen was einen eigenen Thread wert ist? DAS ist mein Thread.
Peterb4008
#48308 erstellt: 02. Jun 2014, 16:24
Du musst mal bissel besser aufpassen Martin !
997S in schwarz.
Z25
#48309 erstellt: 02. Jun 2014, 20:38
Yo, kein Tanga. Wenn Tanga Wetter is, fahr ich Moped.
Komm auch ° rein. Arbeitsessen in Fort Akershus. Schlimm hia.
Leon_der_Profi_5080
#48310 erstellt: 02. Jun 2014, 20:41
Was würdet ihr von einer Person halten, mit der ihr seit langer Zeit befreundet seid, sehr viel unternommen habt und euch dann weder im Krankenhaus besucht, noch anruft und erst nach dem vierten Tag eine halbherzige, gezwungen wirkende SMS sendet, obwohl der akute Verdacht auf Leukämie gegeben war?
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 02. Jun 2014, 20:42 bearbeitet]
Igelfrau
#48311 erstellt: 02. Jun 2014, 23:07
Was hat der Angeklagte zu seiner Verteidigung zu sagen?
TomBe*
#48312 erstellt: 03. Jun 2014, 03:54
Yo, das kann man durchaus zur Sprache bringen, da er/sie sich auf unterem "Kumpel"-Niewo bewegt (hat).
Tante Edit meint: M! vergessen
[Beitrag von TomBe* am 03. Jun 2014, 03:56 bearbeitet]
Z25
#48313 erstellt: 03. Jun 2014, 05:17
Erst mal fragen........
M! Und weiter gehts.
Leon_der_Profi_5080
#48314 erstellt: 03. Jun 2014, 08:46
Habe ich und es gab keinen Grund. Für sie ist das nichts Besonderes, da sie mit den Eltern alleine lebt und "nie gelernt hat, sich irgendwie um jemanden zu kümmern". Gleichzeitig aber durchdrehen, wenn etwas nicht nach der eigenen Meinung läuft und verlangen, dass sich alle nach ihr richten. Typischer Fall vom verwöhnten, emotional gestörten Einzelkind, was eigentlich meistens unter Klischees gehandelt wird. Habe deshalb auch den Kontakt vor zwei Monaten abgebrochen und wenn sie sich nicht von alleine meldet, wars das für mich. Es ist ohnehin der letzte Tropfen von Vorfällen. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, aber irgendwann reicht es.
[Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 03. Jun 2014, 09:08 bearbeitet]
Igelfrau
#48315 erstellt: 03. Jun 2014, 09:16
Gesunde Einstellung, Leon!
Pigpreast
#48316 erstellt: 03. Jun 2014, 10:15
M!
Melde mich zurück vom Oud & Loud Festival nebst dem dazugehörigen Hangover...
War aber goil!
Pilotcutter
Administrator
#48317 erstellt: 03. Jun 2014, 10:38
Pigpreast (Beitrag #48316) schrieb:
Oud & Loud
"oud" klingt nach NL. Dat weet ik omdat ik vlakbij de Nederlandse grens woon
keramikfuzzi
#48318 erstellt: 03. Jun 2014, 13:06
Jo Leon, Narzismus ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Im Prinzip werden wir davon regiert.
Eigentlich bedauernswerte Menschen, deswegen tröste Dich, das Du diese Störung nicht mit Dir rumschleppst.
@Pedder
Is denn ein 997 S kein Tanga ? Heisst der tenn dann 997 ST oder 997 T oder gibbet den gaanich meer ?
Peterb4008
#48319 erstellt: 03. Jun 2014, 13:55
Martin bin überfracht ? Ik kann mir die Karre ouch nisch leisten.
Leon,seine wirklichen Freunde lernt "Mann" erst kennen im Krankheitsfall, Umzug oder finanziellen Katastrophen.
Peterb4008
#48320 erstellt: 03. Jun 2014, 14:00
Is hier noch een Fachmann anwesend weschen een Brumschleife ????????????????????????
Ik habsch alles probiert getauscht umgesteckt galvanischer Trennung usw. usw .nix hilft.
Zaianagl
#48321 erstellt: 03. Jun 2014, 14:03
Erzähl mehr, ich hab da einiges durch...
Peterb4008
#48322 erstellt: 03. Jun 2014, 14:16
Cool mein Freund,also Sub an die Steckdose brummen in den Lautsprecher.
Steckdosen getauscht hilft auch nix, Cinch Kabel auch getauscht !!!!!!!!!!!!
Xrl hilft ouch nix,brummt aus den Lautsprecher obwohl Sub auf Off.
Test
Nasty_Boy
#48323 erstellt: 03. Jun 2014, 14:18
Der Sub steht aufm Kopf.
Zaianagl
#48324 erstellt: 03. Jun 2014, 14:18
Und ne Mischung an den Geräten aus Kaltgerätebuxe und "Normal"?
Kabelfernsehen??
Peterb4008
#48325 erstellt: 03. Jun 2014, 14:18
Du gleisch ouch.
Peterb4008
#48326 erstellt: 03. Jun 2014, 14:21
Kabelfernsehen??
Beide yes ,aber Mantelstromfilter hilft ouch nix.
Antennstecker ouch schon raus gezogen ???
Zaianagl
#48327 erstellt: 03. Jun 2014, 14:25
Mantelstromfilter von Antenne oder von Cinch Leitung?
Brummts auch wenn du die Cinch am Sub aussteckst aber alles ander dran läßt?
Peterb4008
#48328 erstellt: 03. Jun 2014, 14:32
Mantelstromfilter von Antenne,brummt wenn Cinch am Sub angeschlossen ist.
Wenn Cinch am Sub rausgezogen kein Brummen, jaaaaaa Cinch auch schon getauscht.
Zaianagl
#48329 erstellt: 03. Jun 2014, 14:44
Also kommts über die Cinche vom Sub zum Amp.
Dann ist Mist und du kannst (meines Wissens) nur noch nen Mantestromfilter für die Cinch probieren (is scheiße, Low End und funzt wahrscheinlich eh net), oder sonen Übertager ausm professionellen Bereich (toia und keine Ahnung ob das was taugt)...
Peterb4008
#48330 erstellt: 03. Jun 2014, 14:49
Toll ! Trotzdem Danke.
Glaubsch werd datt ma bestellen ????? !!!!!!
http://www.google.de...ultra_di.htm&cad=rja
[Beitrag von Peterb4008 am 03. Jun 2014, 14:55 bearbeitet]
Zaianagl
#48331 erstellt: 03. Jun 2014, 14:55
War bei mir ähnlich ausweglos und ließ sich nur dadurch beheben, daß ich ne optische Verbindung zum verursachenden Gerät (DEQ) herstellen konnte...
Brauchst den Sub ständig oder bloß für Film? Dann könntest n Schaltkästchen bauen wo die Cinche kpl getrennt und nur bei Bedarf zugeschalten werden können.
Ja, ich weiß, is auch scheiße...
Edit:
Ja, sowas wurde mir damals auch empfohlen und auch von vielen bestätigt daß es funzt.
So recht glauben wollte ich es nicht und war dann ja auch nicht mehr nötig, siehe oben.
Außerdem wäre bei mir das komplete Signal betroffen gewesen, und nicht nur der LFE. Und da wollt ich son Kasten nich drin haben.
HighEnd unnso, weißt ja...
Beim Sub hätt ich da jetz auch keine Probleme.
Aber sach ma Bescheid wies ausgeht!
[Beitrag von Zaianagl am 03. Jun 2014, 15:01 bearbeitet]
Peterb4008
#48332 erstellt: 03. Jun 2014, 15:39
Brauch den Sub auch bei Musik,die Standlautsprecher sind im Bassbereich bissel dünn.
Was ich nicht verstehe,habe vor einem halben Jahr die selben Probleme gehabt
dann Cinch Kabel getauscht und keine Probleme mehr.
Dann den neuen Fernseher angeschlossen alles Stecker getrennt von der Anlage
weil hinter dem Schrank alles sauber gemacht, alles wieder neu angeschlossen und nun fängt die Scheiße von vorne
wieder an.
Pigpreast
#48333 erstellt: 03. Jun 2014, 15:52
Stimmt, war aber nen Tippfehler. Sollte "Out" heißen...
Dann kann ich wohl von Glück sagen, dass mein Sub wireless ist, wa?
Peterb4008
#48334 erstellt: 03. Jun 2014, 15:55
Jooooo,bestimmt so een Billigteil aus China.
Pigpreast
#48335 erstellt: 03. Jun 2014, 16:04
Martin Logan Dynamo 1000. ML is einklich ne US-Firma, aber heutzutage wird ja fast alles in China gefertigt. Vleisch schrauben sie in Kansas das Typenschild dran, um "Made in USA" drauf schreiben zu können...
keramikfuzzi
#48336 erstellt: 03. Jun 2014, 16:15
Kann sinn. Pedda, Fleisch noch een Punkt. Hasse alles an einer Steckdose oder is der Supp alleine anne Dos ? Besser is wenne alles an einer Leiste un dann inne Dos.
Peterb4008
#48337 erstellt: 03. Jun 2014, 16:26
Alles probiert Martin nix hilft.
keramikfuzzi
#48338 erstellt: 03. Jun 2014, 17:41
Schade
Peterb4008
#48339 erstellt: 03. Jun 2014, 17:45
Nisch soooo schlimm Martin,übrikens schöner Marantz GLÜCKWUNSCH.
HiroProtagonist
#48340 erstellt: 03. Jun 2014, 17:46
Hmm...vielleicht neue Bochsen Peterle?
Und wegen Brummschleife... Geh mal die Stecker durch und zieh Einen nach dem Anderen raus... wenn es nicht mehr brummt, lässt du den Stecker halt draußen.
keramikfuzzi
#48341 erstellt: 03. Jun 2014, 17:48
Dange Pedda ! Warn Glückstreffer, blindes Huhn oder so........
[Beitrag von keramikfuzzi am 03. Jun 2014, 17:49 bearbeitet]
Peterb4008
#48342 erstellt: 03. Jun 2014, 17:50
Hirsch du meinst ouch ik wär total behämmert,alles schon probiert.
Neeee keine neue Bochsen,mit Sub is schon sehr gut.
HiroProtagonist
#48343 erstellt: 03. Jun 2014, 17:53
Naja, aber hast ja den Stecker wieder reingesteckt. Sonst würds ja nich mehr brummen
Weibchen sagt, ich verletzte ihre Gefühle, weil mir egal ist, dass sie sich aufregt, dass ich die Ruhe weg hab und zu lange für Kram brauche. JO!!!
keramikfuzzi
#48344 erstellt: 03. Jun 2014, 17:54
Hassu die Boksen, die Du letzten ma jefraacht hass, isch glaube dass warn Quadral ?
Peterb4008
#48345 erstellt: 03. Jun 2014, 17:57
Neeee ich war zu Knikisch. Aber ich will will sie immer noch.
Hirsch das Leben ist manschmal hart und ungerescht.
keramikfuzzi
#48346 erstellt: 03. Jun 2014, 18:06
Welche hasse denn Getz ?
Peterb4008
#48347 erstellt: 03. Jun 2014, 18:09
Test 002
keramikfuzzi
#48348 erstellt: 03. Jun 2014, 18:18
Jo, sind die Dalis oft bisschen schlank abgestimmt ? Weil, da sin ja ouch zwee 16er drin.
Peterb4008
#48349 erstellt: 03. Jun 2014, 18:34
Yep,aber mit dem Sup isset gans gut.Quadral Aurum Orkan VIII die finde isch jans nett.
Pilotcutter
Administrator
#48350 erstellt: 03. Jun 2014, 19:30
Brummt es auch wenn Du nur EINEN der beiden Stecker einsteckst?
Peterb4008
#48351 erstellt: 03. Jun 2014, 19:31
Ja Olli.
keramikfuzzi
#48352 erstellt: 03. Jun 2014, 19:35
Habe vor einiger Zeit Orkan 8 Aktiv gegen Vulkan 8 passiv gehört. Die Orkan klang sehr gut, war für mich n Tücken besser. Klasse Boksn.
Pilotcutter
Administrator
#48353 erstellt: 03. Jun 2014, 19:40
Dann liegt's vielleicht am Behringer. Habe jüngst gehört, man solle sich ohnehin nichts von Behringer kaufen. Alles, nur kein Behringer.
Peterb4008
#48354 erstellt: 03. Jun 2014, 19:41
Interessant Martin,ik hab damals auf der Hai End die "alten" auf E Bäh die für 12000 ausgezeichnet
sind.gehört.
Seit dem bin ich infiziert.
Peterb4008
#48355 erstellt: 03. Jun 2014, 19:43
Oli ich kann disch eigentlisch gans gut leiden,aber du musst auch alles lesen.
Ik habsch kein Behringer.[
Pilotcutter
Administrator
#48356 erstellt: 03. Jun 2014, 19:44
Dann passt's ja wieder.
Peterb4008
#48357 erstellt: 03. Jun 2014, 19:46
Du tickst mich bissel aus Oli.
keramikfuzzi
#48358 erstellt: 03. Jun 2014, 20:09
Jo, die Titan VII ist ebenfalls ein Initialzünder bei mir ween. Ich hatte vor paar Jahren das Vergnügen diese bei Saturn Köln zu hören. Habe erst auf ein Meter Abstand herausbekommen wer da Karin Bremens so zauberhaft in den Raum stellt. Die Titan waren kaum als Schallerzeuger auszumachen. War ziemlich faszinierend.
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.876
