Lowboard mit TV-Halterung als Raumteiler
BlueSkyX
#1 erstellt: 12. Jan 2019, 21:24
Wird sind derzeit auf der Suche nach einem Lowboard. Allerdings hat die Suche das ein oder andere Hindernis:
- Lowboard steht im Raum und sollte daher auch von hinten optisch ansehnlich sein
- das Board soll eine TV-Halterung haben
- Center soll in die Mitte, wodurch eine Klappe/Tür mit Akustikstoff erforderlich ist
Punkt eins ist weitestgehend leicht zu realisieren. Habe schon den ein oder anderen Anbieter gefunden, der Lowboards nach Maß anbietet und auch Akustikstoff anbietet.
Favorit ist aktuell eigentlich das Q-Media von Musterring. Leider ist das komplett für die Wandaufstellung ausgelegt. Es wäre also zwingend erforderlich sich eine Blende für die Rückseite zu basteln. Dafür ist es mit >2k Euro aber eigentlich zu teuer, um als Bastellösung zu dienen.
Kennt vielleicht noch jemand vergleichbare Lowboards? Oder Anbieter, die sowas auf Maß anfertigen?
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Jan 2019, 01:04
Ein kompetenter Tischlereibetrieb wird Dir weiterhelfen können. Muß ja nicht in einem Stück sein, sondern 3-teilig: links-rechts und die Mitte für die Glotze und den Center.
Eine TV-Halterung würde ich umlackieren ( lassen ). Dieses ewige Pulverlackschwarz ist nicht nur ein klassischer Staubfänger, sondern für mich auch ein FK = Fremdkörper im Raum. Insbesonders dann, wenn es ein Raumteiler werden soll.
Holzconnection - Sideboards
MfG,
Erik
kandee
#3 erstellt: 01. Apr 2019, 09:45
Es gibt ein gute Lösung von Livitalia. Das Lowboard sieht von hinten genauso aus wie von vorne. Hat auf einer Seite eine Klappe für AV Geräte. Durch das Paneel führt ein Rohr nach innen. Das Lowboard gibt es auch Paneel, wenn man es nicht benötigt.
Lowboard als Raumteiler
Roto Lowboard Raumteiler mit drehbarem TV Paneel
Gerne beantworte ich noch mehre Fragen.
Kandee
[Beitrag von kandee am 01. Apr 2019, 09:46 bearbeitet]
arwa
#4 erstellt: 24. Okt 2019, 09:59
wie bekommen die Geräte, die man ja vermutlich in das Lowboard stellen möchte, genügend Luft, damit sie nicht überhitzen? Wäre eine Stofffront nicht besser?
Gert
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Okt 2019, 02:36
Moin !
Der Türflügel ist eine Türklappe = Klapptür , weil die Scharniere / das Scharnierband sich horizontal an der Unterkante befindet.
Die Artikelbeschreibung ist etwas irritierend geraten. Vielleicht in Anlehnung an die Türen vom Mercedes Gullwing.
Jedenfalls muß die Klappe immer offen stehen, wenn man Geräte bedienen und einen Wärmestau verhindern will.
Ich sehe keinen Hinweis auf eine dezente, aber zweckmäßige Öffnung für die Stromkabel. Also ist das Lowboard ab Werk nicht für die Unterbringung von Geräten gedacht.
MfG,
Erik
kandee
#6 erstellt: 21. Nov 2019, 12:11
Gerne beantworte ich noch die offenen Fragen zum Raumteiler:
Die Klapptür bekommt Ihren Namen von Ihrer Funktion, man klappt Sie nach unten auf. Dies ist Standard beim allen TV Lowboards. Nicht zu verwechseln mit einer Flügeltür, die Ihren Anschlag links oder rechts hat. Bei einer Klapptür-Breite von bis 150 cm, macht eine Flügeltür aber auch keinen Sinn, weil man Sie sich immer vor das Schienbein hauen würde. Die Klappe wird mit Druck auf die Front geöffnet und fällt dann automatisch nach unten, wobei Sie von Hydraulikkolben gebremst wird.
Wie bekommen die Geräte, die man ja vermutlich in das Lowboard stellen möchte, genügend Luft, damit sie nicht überhitzen? Wäre eine Stofffront nicht besser?
Das Lowboard hat keine Belüftung. Der ganze Korpus wirkt wie eine Passivkühler und nimmt die Wärme auf. Natürlich werden Geräte im Lowboard wärmer als außerhalb. Dies ist aber kein Problem, denn alle neuen Geräte haben so große aktiv und passiv kühler, dass seit über 10 Jahren noch nie ein Kundengerät überhitzt ist. Das liegt daran, dass sich von 10 Kunden nur einer Gedanken macht. Das würde bedeutet, dass bei einer falschen Belüftung 9 Playstation reklamiert werden würden. Darauf hat der Hersteller natürlich keine Lust und überdimensioniert die Kühlung für alle Kunden, die nicht an die Belüftung denken.
Aus diesem Grund brauch man sich heutzutage weniger bis keine Gedanken mehr über die Belüftung zu machen und das Lowboard muss nicht mit Lüftungsschlitzen verschandelt werden.
Es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel wenn man einen Röhrenverstärker oder ein super altes Gerät hat. Besonders schöne Röhrenverstärker möchte man ja eh nicht verstecken.
Ich persönlich habe eine Denon AV Receiver in meinem Lowboard stehen. Zwischen Gerät und Abdeckplatte ist nur 1cm Platz und das Gerät wird permanent bei geschlossener Tür bedient. Er wird deutlich heiß, hat sich aber in 5 Jahren noch nie beschwert. Fasst man das Lowboard an, ist es auch warm, die Wärme wird also gut abgeleitet.
Unter den Bildern auf der Produktseite befindet sich diese schöne Skizze:
Livitalia Roto Raumteiler Skizze
Hier kann man sehen, dass man die Kabel von Paneel im Rohr in den Innenraum führen kann, wo man dann alle Geräte anschließen kann. Das komplette Möbelstück wurde dafür konzipiert, Geräte unterzubringen. Das Rohr ist nach unten auch offen, so dass die Kabel nach unten rausgeführt werden können. Das Lowboard steht auf Füßen, so dass die Kabel unter dem Lowboard zum Bestimmungsort geführt werden können. Zusätzlich kontaktiert Sie nach der Bestellung noch ein Berater, der für Sie weitere Bohrungen, zum Beispiel in Seitenwand, anfertigen lassen kann.
Durch eine Infrarot Weiterleitungs-Set kann man die Geräte auch problemlos bei geschlossener Tür ansteuern. Dies machen sehr viele Kunden, da Sie die Geräte und den Kabelsalat nicht sehen möchten.
Ich hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkle bringen
Schöne Grüße Marco
TV-Lowboard gesucht
adHuy am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  7 Beiträge
Lowboard
reservoirdogs am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  8 Beiträge
Bewegbares TV Lowboard?
SamLombardo am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  10 Beiträge
TV Lowboard, AVR geeignet
Glueckstiger am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  64 Beiträge
Hifi / TV Lowboard
sebnest am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  9 Beiträge
Schnepel Lowboard mit Yamaha Receiver
hyperrr am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  8 Beiträge
Lowboard für TV mit 82 Zoll ?
cyhyryiys am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  2 Beiträge
Lowboard Empfehlung
LordPaddy am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  3 Beiträge
Lowboard gesucht
NetAppi am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
suche Lowboard
esprit70 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  4 Beiträge
Top Produkte in Racks, Lowboards, LS-Ständer, Aufbewahrungssysteme Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.306
Top Hersteller in Racks, Lowboards, LS-Ständer, Aufbewahrungssysteme Widget schließen
