Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Der - rotierende - Vinyl - Thread - was dreht bei euch auf dem Plattenteller?
Dynacophil
Gesperrt
#3902 erstellt: 03. Feb 2007, 14:53
andisharp schrieb:
Wenn du damit zurechtkommst Helge, ist ja gut. Ich hab das Zeugs damals nach mehreren erfolglosen Versuchen in die Ecke geschmissen und die Platten waschen lassen. Ich hatte nämlich viele Exemplare, die mit Lencoclean total versaut waren. Discofilm brachte da nichts. :prost
Hast du es mit dem Applicator gemacht oder etwa nur die Flasche benutzt und versucht das Zeuch mit dem Schwamm in der Flasche aufzutragen? DAS kann nix werden und daran würde ich auch verzweifeln..., sollte es so gewesen sein - damit bekommst du keine gleichmässige Schichtdicke hin und hast keine Kontrolle über die Menge.
Mit dem Applicator ist präzise und easy aufzutragen, die Menge ist klar definiert - es ist temperaturabhängig etwas unterschiedlich viskos. Die Sockel sind sehr praktisch und stapelbar zum Trocknen, ich werd demnächst noch so ein Starterset holen um noch mehr Sockel zu bekommen. Hast du welche über?
[Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 14:54 bearbeitet]
Compu-Doc
#3903 erstellt: 03. Feb 2007, 14:55
Also,Flüssiglatex gibt es i.d.Bucht in rauhen Mengen.
Ich habe gerade mal ein VK angemailt,in wieweit Latex verdünnbar ist und ob d.Gedanke überhaupt Sinn macht.
Deine Idee mit "Tapetenkleister" ist ebenfalls interessant.
Was ist denn noch-sehr-dünnflüssig,trocknet rel.schnell ab und lässt sich "filmartig" wieder abziehen;Elefantenlack?,wurde früher in Küchen verarbeitet!
Dynacophil
Gesperrt
#3904 erstellt: 03. Feb 2007, 15:02
naja, die Konsistenz ist... wie dünner Honig. Es schrumpft beim trocknen deutlich.. das erinnert an Kleister.
Caparol Elefantenhat gibt nen Film, ist aber wässrig dünn... und nicht lösemittelfrei - oder?
so, Vollenweider und Bardet...Poesie von Heine
[Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 15:04 bearbeitet]
andisharp
#3905 erstellt: 03. Feb 2007, 15:06
Davon habe ich längst nichts mehr, das ist 25 Jahre her. Ich war ne Weile auf dem Naßabspieltrip, könnte ich mich heute noch in den A.. für beißen. Dann habe ich mir einen Dreher mit sündteurem System gekauft (so 500DM) und wollte wieder auf trocken wechseln. Ich hatte glaube ich nur die Flasche, die hatte so einen Schwamm oben angebracht, den Applikator gab es damals wohl noch nicht, wie sieht der denn aus? Glücklicherweise gab es damals einen Second-Hand-Plattenladen, der auch Plattenwäsche anbot, für ne Mark das Stück. Die Wäsche hat es dann tatsächlich gebracht.
Compu-Doc
#3906 erstellt: 03. Feb 2007, 15:11
Also die "LENCO-CLEAN"-Faktion schwört ja auf nass,aber einmal angefangen,musst du die Sache durchziehen bis der Arzt kommt;.....oder halt gründlich waschen!
Dynacophil
Gesperrt
#3907 erstellt: 03. Feb 2007, 15:16
http://cgi.ebay.de/D...eZWD1VQQcmdZViewItem
da sind 2 Basen und der Applicator dabei.
du legst die Scheibe auf die Basis, steckst den Applikator auf den Pin, füllst (es gibt Markierungen) das Zeug in der benötigten Menge ein und drehst den Applikator in Zeitlupe einmal im Kreis... abnehmen und auf die nächste, wenn man mehrere nacheinander macht geht auch kaum was verloren. Der Applikater deckt den Bereich etwa 2mm vom Rand auf der Einlaufrille bis etwa 5mm vom Etikett ab. Zeitaufwand etwa 3-4 Minuten pro Scheibe, keinerlei Sauerei, keinen Tisch mit Küchenrolle abdeken müssen....
dann lass ich die eine Seite eine Stunde anziehen und dreh die Platte auf dem Sockel um und zieh die Rückseite zu, und stell sie zum trocknen weg, die nächste kommt oben drauf. ich mach es am liebsten abends, dann bin ich nicht versucht vor dem nächsten Morgen dran rumzufummeln. dann mit dem Fingernagel am Rand ein Anfang gesucht und runter mit dem Film. Fliesstreifen einkleben spar ich mir meist, mit etwas Übung brauchts keinen Henkel zum abziehen.
[Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 15:22 bearbeitet]
Dynacophil
Gesperrt
#3908 erstellt: 03. Feb 2007, 16:24
René Bardét - Poesie & Musik
Vielleicht weil ich ein Wilder bin...
...und eines Nachts werdet ihr am eigenen Abfall ersticken!
[Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 16:38 bearbeitet]
Dynacophil
Gesperrt
#3909 erstellt: 03. Feb 2007, 16:50
So
die nächsten 2 gehäutet
Seite 1 und 2 nu...
Tommy can you hear me?
[Beitrag von Dynacophil am 03. Feb 2007, 17:07 bearbeitet]
Compu-Doc
#3910 erstellt: 03. Feb 2007, 17:03
Also par&20 Hühner lass ich einfach mal springen,um zu sehen hören,ob sich da was tut und wenn nicht,koch ich mir´n lekkker Süppchen draus.
Bis eben R.E.M. No.5~~~DOCUMENT
.........und jetzt ERIC BURDON BAND
........aber nicht die,sondern diese
COMEBACK
iss´se nich putzig? :prost
Sir_Tom
#3911 erstellt: 03. Feb 2007, 18:07
Latex Tapetenkleister Öl
Was ist denn hier los, kann man euch nicht einmal für ein paar minütchen alleine lassen....
Mir gings wie dem jetzt schwarzgewordenen Entchen war einige Zeit auf dem Lencocleantrip; war anfangs sogar begeistert, außer dass der blöde Arm nie bis in die Mitte gelaufen ist und und und... Das böse Erwachen kam dann als ich wieder zurückwollte - Knistermann & Söhne - Dynacophils Beschreibung klingen wirklich nach zwar gepflegten, aber nass abgespielten Schätzchen. Meine Plattewaschmaschine war dann die Rettung, hat auch ecklige Zukäufe ( gaaaanz gepflegt, kaum gespielt - das schon, bloß mit Fettfingern Frisbee gespielt - gerettet.
Allerdings der Preis pro Platte... Na ja, das Schöne ist, dass es jetzt immer billiger wird.
Sir_Tom
#3912 erstellt: 03. Feb 2007, 18:08
Ach so: Hier rollen die Steine:
Compu-Doc
#3913 erstellt: 03. Feb 2007, 18:15
Ich probiers trotzdem mal aus,solange ich in der Disco kein Filmriss bekomme und auserdem will ich ja auch hin und wieder bei den "Grossen" mitreden!
........und darum gerade
VANGELIS___Heaven & Hell (oder so!)
Sir_Tom
#3914 erstellt: 03. Feb 2007, 18:21
...wenn ich mir die schönen, schwrzen Scheiben vorstelle und dann den zähen Kleister, das langsame Kippen des Kleistergefäßes, tropf, tropf.... Schweißgebadetes Erwachen
Da beiß ich mir lieber in die Finger...
oschwoin
#3915 erstellt: 03. Feb 2007, 20:12
Hallo! Die Flohmarktjagd war heute mal wieder Erfolgreich!!
Habe ein paaar schöne Scheiben günstig erstanden! Werde die heute Abend durchhören, mal schauen ob ich alle schaffe?!Gerade läuft eine Platte von diesem verirrten Alien:
Mhhh, Gary Numan sollte da jetzt erscheine, ich komme aber
mit imageshak noch nicht so klar!!
Ich werde dabei wohl die neuen guten Chinch Stecker an den Td 160 Anlöten, hoffentlich funzt das, hatte schon so lange keinen Lötkolben in der Hand
Schau mer mal!
Ciao Oliver
[Beitrag von oschwoin am 03. Feb 2007, 20:22 bearbeitet]
Tonkopf
#3916 erstellt: 03. Feb 2007, 20:32
Namd
Mein Einstieg heute Abend
Sternenstaub
#3917 erstellt: 03. Feb 2007, 20:33
Jip, heute auch aufm Flohmarkt gewesen. Ausbeute eher mäßig.
Es läuft von der Beute gerade die da. Scheibe in fast sehr gutem Zustand, nur ganz wenige minimale Knackser. Irgendwie ist die Scheibe komisch. Einige Lieder fast Disco-Fox, wie wohl das berühmteste "Love Is In The Air". Und dann Stücke, die fast an die Allmann Brothers erinnern ("Just Can't Do It").
John Paul Young - Love Is In The Air
oschwoin
#3918 erstellt: 03. Feb 2007, 20:46
Hallo !
Als nächste habe ich diese durchaus verehrenswerte Dame aufgelegt...
[img=http://img267.imageshack.us/img267/7954/pbwf1.jpg]
Habe mir jetzt mal die Imageshak Toolbar installiert, mal schauen ob das jetzt funzt?!
[Beitrag von oschwoin am 03. Feb 2007, 20:48 bearbeitet]
oschwoin
#3919 erstellt: 03. Feb 2007, 20:51
Kann mir mal bitte jemand erklären wie das genau geht mit den Bildern?? Bin zu blöd dafür!
Sternenstaub
#3920 erstellt: 03. Feb 2007, 20:54
Also, tust du das Bild hochladen bei Imageshack und dann kopierst du die unterste Zeile *edit* und diesen Link packst du dann rein, wenn du Img oben bei Beitrag erstellen anklickst.
Jetzt läuft:
[Beitrag von Sternenstaub am 03. Feb 2007, 20:58 bearbeitet]
oschwoin
#3921 erstellt: 03. Feb 2007, 20:55
Ich glaube jetzt hab ichs?
[Beitrag von oschwoin am 03. Feb 2007, 20:58 bearbeitet]
muke
#3922 erstellt: 03. Feb 2007, 20:59
war ein erfolgreicher Tag heute und das hier lüppt gerade
Habe ich aber noch nicht gereinigt, weder mit WD40, Tapetenkleister oder Latex....
Happy cleaning!!
muke
#3923 erstellt: 03. Feb 2007, 21:01
Noch ne Lupe dazu dann sind alle glücklich!
oschwoin
#3924 erstellt: 03. Feb 2007, 22:00
Ok, Ok.. wie geht das mit der Grösse?
Mal schauen ob ich die Dame die gerade läuft grösser hinkriege?!
oschwoin
#3925 erstellt: 03. Feb 2007, 22:02
Fernglas gefällig?
muke
#3926 erstellt: 03. Feb 2007, 23:03
WOW!
Und nun in normal groß...
[Beitrag von muke am 03. Feb 2007, 23:07 bearbeitet]
oschwoin
#3927 erstellt: 04. Feb 2007, 00:00
..und weils so viel Spass macht zeig ich euch jetzt noch wie der Piano Mann mir ein Lied spielt...
Bin auch gerade in der Stimmung!
Die Grösse bestimmt man durch die Auflösung?
http://img297.imageshack.us/img297/7340/dsc00185on1.jpg
[Beitrag von oschwoin am 04. Feb 2007, 00:15 bearbeitet]
Sir_Tom
#3928 erstellt: 04. Feb 2007, 00:04
Schon wieder ein Tag rum...
oschwoin
#3929 erstellt: 04. Feb 2007, 00:25
Ich gebs auf für Heute! Ich habe es genau so gemacht wie ihr es mir beschrieben habt, und wie es eben ja auch schon funktioniert hat! Sch...ade
Ich komme wieder keine Frage! Guts Nächtle
Ciao Oliver
[Beitrag von oschwoin am 04. Feb 2007, 00:30 bearbeitet]
andisharp
#3930 erstellt: 04. Feb 2007, 00:27
Deine Bilder sind zu groß für das Forum, das ist alles.
Sir_Tom
#3931 erstellt: 04. Feb 2007, 00:34
Einfacher ist es wohl zum Bleistift einen online Händler zu bemühen, dort die Scheibe aufzurufen; Grafik anklicken (rechte Maustaste bemühen), dann auf kopieren und nun zum Forum zurückzukehren, dort Img aufrufen, dann die Grafik aus der Zwischenablage (genauer gesagt, die Info wo Grafik is') einfügen. Und schwubdiewub is' se da (sieht man allerdings erst wenn man Vorschau bemüht oder postet). Vorteil: Größe stimmt, geht recht einfach; Nachteil seltene Scheiben gibt's dort manchmal/oft nicht.
Als Alternative bleibt Cover mit einem handelüblichen Alleskleber auf den Bildschirm zu pappen
Nicht aufgeben, irgendwann klappt's....
Sir_Tom
#3932 erstellt: 04. Feb 2007, 00:37
Hmm, dann also doch die Schere - Cover in geeignete Größe schnippeln und dann die Einzelteile als Puzzle posten
oschwoin
#3933 erstellt: 04. Feb 2007, 00:44
Ich fordere Sonnenbrillen für Fiffies wenn blöde Menschen dumme Spässe mit Digicams machen!
So, ich bin Raus , aber entgültig!!!
Das mit der grösse der Bilder klären wir hoffentlich ein andermal?!
...und wech!
-sorc1
#3934 erstellt: 04. Feb 2007, 00:47
lol .. der hund da oben rult =)
andisharp
#3935 erstellt: 04. Feb 2007, 00:50
Echt cool der Hasso
Sir_Tom
#3936 erstellt: 04. Feb 2007, 01:05
Ganz hinten versteckt im Schrank wiederentdeckt:
Everybody Loves a Happy Ending von Tears for Fears
... dem ist nix mehr hinzuzufügen.
muke
#3937 erstellt: 04. Feb 2007, 08:20
Guten Morgen Mädels!
Der Sonntag fängt wie immer laaangsaaaam und ruhig an, daher:
War gestern ein 2eu Treffer und wurde wohl nie abgespielt.
Tonkopf
#3938 erstellt: 04. Feb 2007, 08:23
Moin Moin
Mein musikalischer Start in den Sonntag
muke
#3939 erstellt: 04. Feb 2007, 09:09
Noch so ein Volltreffer von der PlaBÖ...
muke
#3940 erstellt: 04. Feb 2007, 10:03
Now this
Wer weiss wie die Band heisst?
Tip: roter Titel auf rotem hintergrund
muke
#3941 erstellt: 04. Feb 2007, 11:12
Und jetzt Stefan Gewinnholz
Sternenstaub
#3942 erstellt: 04. Feb 2007, 12:31
lol, so goil das Hundefoto!
Bleiben wir mit dem ersten Stück beim Thema:
Compu-Doc
#3943 erstellt: 04. Feb 2007, 12:39
Noch nicht so sehr von der " pre-senilen Bettflucht " vereinnahmt,auch von diesem Terminal aus hier ein schallendes Moooschheee
......der " Starter " zum Kaffee:
S~T~Y~K~S+++PARADISE
.......und die SCHLIMME FIRMA gleich hinterher
muke
#3944 erstellt: 04. Feb 2007, 12:46
Mahlzeit
Mit der Beschriftung grad noch so die Kurve gekratzt häh??
Compu-Doc
#3945 erstellt: 04. Feb 2007, 12:55
.......what U gonna do,when the Kuh says muuuuhhhh
Tonkopf
#3946 erstellt: 04. Feb 2007, 13:09
Mahlzeit
Kurz vorm biken schnell noch was aus dieser hier
Compu-Doc
#3947 erstellt: 04. Feb 2007, 14:28
........noch´n Neuzugang
......Kaff´ kocht schon
Dynacophil
Gesperrt
#3948 erstellt: 04. Feb 2007, 16:49
vorhin auf dem Flomarkt gegen 4 Dubletten und 3 ? getauscht...
Dickpapp-Folder...
und die hier...
Folder...
[Beitrag von Dynacophil am 04. Feb 2007, 16:51 bearbeitet]
Compu-Doc
#3949 erstellt: 04. Feb 2007, 16:53
SAHNETEIL
Klaus KINSKI~~~Ich bin so wild nach Deinem Erdbeermund
...... die war auch bei meinem " Schnapp " dabei......oberfreu
[Beitrag von Compu-Doc am 04. Feb 2007, 17:00 bearbeitet]
Dynacophil
Gesperrt
#3950 erstellt: 04. Feb 2007, 16:55
ja, ich höre gerade...
muke
#3951 erstellt: 04. Feb 2007, 17:05
Dynacophil
Gesperrt
#3952 erstellt: 04. Feb 2007, 17:47
noch sechs Minuten...
Only VINYL - Forumstreffen
Snowbo am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2024  –  1080 Beiträge
Ambient/Noise/Drone - Thread
SagiCork am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  33 Beiträge
Der "was läuft bei euch für eine Sprechgesang-Scheibe" Thread
Vollker_Racho am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  254 Beiträge
Musiktipps aus dem Detailbilder-Thread
Starspot3000 am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  16 Beiträge
SFI am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  137577 Beiträge
Der "Heute gekauft" Thread
Der "was höre ich gerade"- Thread (Elektro)
Penguin! am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2024  –  7524 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.979
