Endstufe für Nuvero 140 gesucht
Nubinator
#1 erstellt: 10. Nov 2024, 08:52
Hallo liebe Gemeinde,
ich benötige eine neue Endstufe für die 140er.
Aktuell habe ich eine Behringer A800 dran.
Leider ist sie hoffnungslos überfordert und kommt mir zu oft an die Grenze.
Hatte früher 2x Emotiva XPA-1 an Nuvero 14.
Leistung perfekt. Allerdings würde ich mir diese Monblöcke aus Platz und Gewichtsgründen nicht mehr antun.
So suche ich eine Endstufe, die die Leistung der beiden Endstufen bringt. Ich dachte an eine Crown XLS 2502. Meine Frage, kann sie 2 XPA-1 ersetzen? Und meine weitere Frage wäre, falls nicht, könnte ich jeder nuvero 140 jeweils eine XLS 2502 zur Seite stellen, also eine gebrückt betreiben?
[Beitrag von Nubinator am 10. Nov 2024, 09:26 bearbeitet]
alex560
#2 erstellt: 10. Nov 2024, 10:18
Klar kannst du das.
Aber die 2502 hat doch so viel Leistung - denkst du wirklich, dass das nicht reicht? Was beschallst du denn?
Bist du dir sicher, dass du alles richtig "verkabelt" hast? Nicht dass du irgendwo ein zu kleines Eingangssignal hast und dass deswegen die Endstufen immer so auf Anschlag gedreht werden müssen?!
Wie sieht denn deine KEtte aus?
Die Crown hab ich an nem Subwoofer hängen. An einem Vollbereichslautsprecher haben die mir zu stark gerauscht.
Nubinator
#3 erstellt: 10. Nov 2024, 10:31
Glaub mir, wenn du einmal sowas wie 2 XPA-1 für die Front hattest, und dann auf die Behringer A800 kommst...
Das reicht bei Party hinten und vorne nicht aus.
Die beiden XPAs waren meiner Meinung nach leistungstechnisch perfekt für die Nubero 14.
Sicher würde ich es zuerst mit einer XLS 2502 versuchen.
Aber für den Fall der Fälle, wollte ich mich einfach absicher, dass ich jeder Box eine zur Verfügung stellen KÖNNTE.
Denn genau das geht nämlich mit der Behringer nicht.
Ich brauche eine oder 2 Endstufen, die auf keinen Fall in Summe weniger Strom liefern wie die beiden XPA-1 von damals.
Gibt es eine alternative? Ich dachte auch an eine Labgruppen PD3000.
Also PD3000 oder XLS 2502 oder?
Die neue Endstufe soll an die Pre Outs vom Denon X3500h.
Der Preis für eine XLS 2502 ist natürlich auch sehr interessant. Vor allem gebraucht. Was meint Ihr?
[Beitrag von Nubinator am 10. Nov 2024, 10:37 bearbeitet]
Prim2357
#4 erstellt: 10. Nov 2024, 11:04
Moin,
wenn ich dich richtig verstehe suchst du eine günstige Endstufenlösung welche deine Lautsprecher pegeltechnisch ausreizt bzw. auch überfordern könnte.
Die XLS kannst du brücken, was ich aber niemals machen würde im Hifi Bereich,
die Werte welche bei diversen PA Endstufen sowieso schon mehr als fragwürdig sind verschlechtern sich damit nochmals.
Alex hatte es ja auch schon angemerkt mit dem Rauschen,
hatte ich mit den XLS an einem Denon X 4200 (nicht nur daran) auch sehr ausgiebig, ein wahres Fest für Rauschnostalgiker...
Für mich gehen PA Endstufen an ernsthaftem Hifi nicht mehr zusammen...
Nubinator
#5 erstellt: 10. Nov 2024, 11:11
Ja, ganz genau Prim.
So eben, wie 2 XPA-1.
Das war einfach ein perfektes Match. Aber die beiden 40 KG Monster möchte ich nie mehr installieren.
Was kann ich als Alternative denn nehmen?
Eine Nupower D z.b ist mir leider zu teuer.
[Beitrag von Nubinator am 10. Nov 2024, 11:14 bearbeitet]
Prim2357
#6 erstellt: 10. Nov 2024, 11:38
Wenn ich du wäre würde ich mal bei MD Sound anrufen und mich bezüglich den Apollon Endstufen beraten lassen, welche leistungsmäßig und preislich bei dir passen könnte.
Da gibt es ja X Varianten, da kennen sich die besser aus als ich.
alex560
#7 erstellt: 11. Nov 2024, 18:17
Was hältst du von IMG Stageline?
https://www.img-stag...tale-pa-verstaerker/
Nubinator
#8 erstellt: 11. Nov 2024, 19:17
1000D oder 2000D ?
Welche würdest du empfehlen?
Ich kann mich zwischen Crown XLS 2502 und den Stageline einfach nicht entscheiden.
1x 1000D oder 2x 1000D oder 1x 2000D. Oder 1x XLS 2502 oder oder oder.
Könnte je nach dem auch immer zuerst eine der jerweiligen bestellen und schauen ob ich dann klarkomme damit und nötigenfalls
eine 2 dazu bestellen.
Bitte um Entscheidungshilfe.
[Beitrag von Nubinator am 11. Nov 2024, 19:27 bearbeitet]
alex560
#9 erstellt: 11. Nov 2024, 19:24
Dann nimm die Stageline.
Ich würde an deiner Stelle die 1000D nehmen. Du willst es ja erstmal mit einer Endstufe probieren.
Wenn dir die Leistung nicht reicht, kaufst du die zweite und brückst.
Aber schau dir auch die Apollon an. Die sind hochwertiger.
Zu deinen tollen Lautsprechern passen die in meinen Augen besser.
Die IMG Stageline ist halt die Budget-Lösung.
[Beitrag von alex560 am 11. Nov 2024, 19:28 bearbeitet]
Nubinator
#10 erstellt: 11. Nov 2024, 19:29
Danke Dir sehr.
Also könnte ich es mit einer 1000D versuchen und notfalls eine 2 dazu stellen?
Geht das gebrückt mit den 1000D an den Nuvero 140er?
Ich möchte nur nicht nochmal sowas wie die Behringer kaufen.
Die Apollon Endstufen wären vielleicht wirklich interessant. Leider blicke ich da nicht durch.
Gibt es ein empfehlenswertes Model, welches 2x500 an 8 Ohm liefern kann?
Denn das war die Power die ich damals durch die Emotivas XPA-1 im Doppelpack auch hatte.
Einfach nur perfekt zun den Nubis.
Ich glaube, ich versuche es mal mit einer STA-1000D.
Nur noch zur Ansicherung, bevor ich bestelle:
ich KÖNNTE notfalls eine 2. bestellen und an jeder Nuvero 140 eine STA-1000D anschließen.
Ist das korrekt? Oder geht das nicht, so wie es mit der Behringer A800 auch nicht geht?
[Beitrag von Nubinator am 11. Nov 2024, 19:56 bearbeitet]
Prim2357
#11 erstellt: 11. Nov 2024, 19:59
Du könntest auch die 2000er nehmen und Bi Amping betreiben, dann musst du nicht brücken, was wie gesagt das Rauschverhalten verschlechtert.
Bei Apollon wäre das die NCMP 1000 Endstufe gewesen mit den gewünschten Werten für 1290€, die ist aber wohl aus......
Nubinator
#12 erstellt: 11. Nov 2024, 20:06
Hier fehlt der Like Button im Forum
Danke Prim und Alex.
Prim, die Apollon sieht nice aus. Aber gibt glaube ich nicht so viele Infos im Netz dazu.
Liefert sie 2x 500 Watt an 8 Ohm oder 2x 400 an 4 Ohm?
Ich mag diese PA-Endstufen ja irgendwie.
Also Apollon NCMP 1000, IMG STA-1000D oder IMG STA-2000D.
Oh man.
Ich denke, ich nehme die IMG 2000D.
Dann sollte das Thema erledigt sein.
Bekomme ich dafür ein OK von Euch?
[Beitrag von Nubinator am 11. Nov 2024, 20:28 bearbeitet]
alex560
#13 erstellt: 11. Nov 2024, 20:29
Die Apollon sind ne Klasse über der IMG Stageline - die Stageline ist gerade so ok für HiFi.
Probiers aus.
Aber Bi-Amping geht glaub ich nicht ohne Tricks bei der IMG Stageline. Das Gerät selbst kann das glaub ich nicht. Man müsste mit den Eingängen tricksen.
Nubinator
#14 erstellt: 11. Nov 2024, 20:33
Ok, also kann man die STA 2000D nicht problemlos an 2x Nuvero 140 anschließen?
ProjektRana
#15 erstellt: 11. Nov 2024, 20:33
Da du ein attraktives Preis leistungsverhältnis suchst, schaue mal nach Audiophonics Endstufen aus Frankreich. Ähnlich Apollon, jedoch schlichtes Blechgehäuse und etwas weniger hi-ente....
https://www.audiophonics.fr/fr/
alex560
#16 erstellt: 11. Nov 2024, 20:34
Doch. Absolut problemlos. Aber ich glaube nicht im Bi-Amping Betrieb.
Weißt du was das ist?
Nubinator
#17 erstellt: 11. Nov 2024, 20:38
Ich denke, die Brücken an den Lautsprecheranschlüssen rausnehmen und die Treiber separat ansteuern?
Falls ja, ich denke, das bräuchte ich nicht.
Yahoohu
#18 erstellt: 11. Nov 2024, 20:44
Ehrlich? Wenn man Lautsprecher prügeln will, passen da nicht besser Lautsprecher die prügeln ?
Also: hoher Wirkungsgrad, knallige Basschassis etc. ?
alex560
#19 erstellt: 11. Nov 2024, 20:51
Ja genau.
Ich habs selbst noch nicht ausprobiert - aber manche schwören darauf.
Ich war mal soweit es zu probieren - aber da hatte ich grad die Focal Electra 1038 - und die hat die vier Klemmen nicht.
Nubinator
#20 erstellt: 11. Nov 2024, 20:53
Ich kürze hier ab. Es wird die STA-2000D!
Könnte mir jemand einen Link für die passenden Stecker senden?
Hatte im Nubert Forum folgenden Link gefunden.
Aber nicht mehr erhältlich.
https://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm
Nubinator
#21 erstellt: 11. Nov 2024, 21:01
Denon? Bist Du es? Der Hund kommt mir bekannt vor.
Und Nein. Es kommen keine anderen Lautsprecher in Betracht.
Das müssten die richtigen Stecker dafür sein, oder?
https://heimkinobau-...steckverbinder-nl2fx
[Beitrag von Nubinator am 11. Nov 2024, 21:11 bearbeitet]
alex560
#22 erstellt: 11. Nov 2024, 21:12
Ja genau. Das sind die Stecker.
Denon_1957
#23 erstellt: 11. Nov 2024, 21:18
Wenn du mich meinst Nein ich bin es nicht.
Nubinator
#24 erstellt: 11. Nov 2024, 21:19
Herzlichen Dank an alle
Nubinator
#25 erstellt: 12. Nov 2024, 21:15
Könnte ich die Behringer A800 welche dann über ist auf den Center Nuvero 70 anschließen? Oder passt das auch Impedanzmäßig nicht?
alex560
#26 erstellt: 12. Nov 2024, 21:34
Interessante Frage. Wie kommst du den DARAUF?
Ich bin mir recht sicher, dass du den Verstärker da anschliessen kannst.
Nubinator
#27 erstellt: 12. Nov 2024, 22:34
Dann wäre die A800 ja auch gebrückt betrieben.
Dann verstehe ich aber nicht, warum das an der Nuvero 140 nicht geht.
Warum, so habe ich alle Endstufen vom X3500 frei und die Behringer wäre jetzt über. An den 140er ist sie verloren, aber für einen Center sollte sie reichen. So der Gedanke.
alex560
#28 erstellt: 13. Nov 2024, 08:52
Ich kenne die Endstufe nicht, aber wenn die einen Brückenbetrieb zulässt, kannst du die damit an JEDEM Standard-Lautsprecher betreiben. Die NV140 ist "Standard".
Probiers einfach aus - kaputt machst du damit nichts.
[Beitrag von alex560 am 13. Nov 2024, 09:11 bearbeitet]
Nubinator
#29 erstellt: 13. Nov 2024, 09:03
Mir wurde im Nubert Forum geschrieben, dass man die Behringer nicht im Brückenbetrieb an den Nuveros anschließen kann.
Es ist halt die Kombination aus Nuvero 140 und Behringer A800, die das wohl nicht zulässt.
Manchmal weiß man gar nicht, was man noch glauben kann und vor allem, was nun wirklich richtig und falsch ist.
Vielleicht kann mir die Frage ja noch jemand richtig beantworten. Also 1x Nuvero 70 an 1x Behringer A800.
Geht das oder nicht. Ist doch eigentlich eine klar formulierte Frage, auf die die Fachleute hier im Forum, welche sich mit Impedanzen auskennen, einfach beantworten könnten.
Nubinator
#30 erstellt: 20. Nov 2024, 12:36
Könnte mir jemand einen link schicken, für die passsenden Stecker welche ich brauche?
Morgen kommt die Endstufe an
Gerne von Amazon via Prime, falls es diese gibt.
Oder anders, sind das die richtigen?
Wichtig wäre noch, dass die Endstufe gebrückt an den Nuveros angeschlossen wird.
https://www.amazon.d...2%2Caps%2C105&sr=8-4
[Beitrag von Nubinator am 20. Nov 2024, 12:48 bearbeitet]
Prim2357
#31 erstellt: 20. Nov 2024, 13:00
Am Schnellsten geht es wenn du bei Thomann anrufst....
Nubinator
#32 erstellt: 20. Nov 2024, 13:03
Vielleicht, aber mich würde es mehr als wundern, wenn das hier niemand aus dem FF beantworten kann.
ardina
#33 erstellt: 20. Nov 2024, 13:07
Im Brückenbetrieb möchte der Behringer A800 gerne eine 8 Ohm Last sehen. Die NuVero 140 ist ein 4 Ohm Lautsprecher und hat vermutlich ein noch geringeres Impedanz Minimum. Dabei müsste der Behringer A800 zu viel Strom liefern.
Du bastelst da mit starken Endstufen im Brückenbetrieb an einer Hifi-Box rum, um diese an die Belastungsgrenze zu treiben und bist nicht mal rudimentär mit den technischen Voraussetzungen vertraut. Aber einen Lautsprecher der für sowas geeignet wäre ziehst du nicht in Betracht?
der_Lauscher
#35 erstellt: 20. Nov 2024, 13:12
die von deinem Amaz... Link passen doch
Pro Speakon werden 2 Litzen für + - des jeweiligen LS angeschlossen.
Im Bridge Mode mußt du nur einen Speakon bei Bridge (bei der IMG) bzw. Output B (bei der Behringer) anstecken.
Ergänzung:
hatte an meiner jeweils gebrückten IMG 2000d auch 4 Ohm LS dran, kein Problem, auch die Lüfter gingen NIE an
[Beitrag von der_Lauscher am 20. Nov 2024, 13:20 bearbeitet]
Nubinator
#36 erstellt: 20. Nov 2024, 13:14
Der Lauscher
Herzlichen Dank dafür.
Hüb'
Moderator
#37 erstellt: 20. Nov 2024, 15:18
Bitte zurück zum Thema. Danke!
Nubinator
#38 erstellt: 21. Nov 2024, 20:24
Hallo Leute,
nachdem es hier etwas ''holprig'' geworden ist, kann ich nur sagen, Ende gut alles gut.
Dank der doch wenigen aber brauchbaren Kommentare, kann ich sagen, dass die Entscheidung
die Behringer abzuklemmen und die IMG-STA 2000D zu bestellen, mit Gewissheit das beste war, was ich tun konnte.
Mir ging es sich von Grund auf, nur und immer, ausnahmslos um das kleine bisschen lauter als mit der Behringer eben möglich war. Das Problem: Die A800 kommt bereits bei 2 bis 3 grüne Striche vor dem roten Bereich hörbar ins Clipping.
Bis zu diesem Bereich reicht die Lautstärke aber in der Praxis meistens aus.
Aber ich weiß nicht, ob Ihr das kennt, wenn man dann doch einmal am Wochenende genau dieses eine ganz kleine bisschen lauter hören möchte und genau dieses klein wenig geht einfach nicht!
Und seid gewiss, ich meine weder ''Pegelorgien'' noch ''Lautsprecher ans Limit fahren'' oder ''Lautsprecher an Belastungsgrenze treiben''.
Die IMG bietet mir jetzt genau dieses kleine bisschen lauter, was mir aber mehr als nur gefehlt hat.
Was darüber hinaus nun noch möglich wäre, möchte ich weder wissen noch testen.
Ich kann nur erwähnen, dass die Nuvero 140 einfach ein wahrgewordener Traum sind.
Mein besonderes Dankeschön gilt hier an dieser Stelle ''der_Lauscher'', welcher mich im Hintergrund unterstützt hat.
[Beitrag von Nubinator am 21. Nov 2024, 20:28 bearbeitet]
alex560
#39 erstellt: 21. Nov 2024, 21:42
Hi Nubinator
Prima! Das freut mich.
Noch eine Frage:
Du hast jetzt die Stageline - wie "ruhig" sind bei dir die Hochtöner - mich interessiert die Antwort für den "Leerlauf" also kein Signal - nur Verstärker an und für Betrieb, also etwas gehobene Lautstärke aber grad eine Pause im Track oder sehr sehr leise Stelle im Track.
Alex
Nubinator
#40 erstellt: 21. Nov 2024, 21:53
Hi Alex,
Ich hatte mit der Behringer massive Brummprobleme, welche ich mit einem Entbrummer von Thomann beseitigen konnte. Und doch hatte ich immer leises Summen oder leise Störgeräusche aus dem Hochtöner vernommen, sodass ich mit den Gainregler immer ziemlich weit runter gehen musste.
Aber auch jetzt stelle ich Rauschen aus den Hochtönern fest, wenn ich die Gainregeler weiter als auf ''14.00 Uhr'' aufdrehe.
Da scheinen die beiden Endstufen sich irgendwie nichts zu nehmen.
Ich habe den Entbrummer jetzt beim Tausch der Endstufe einfach in der Kette belassen. Allerdings habe ich heute aber das ATM 140 und auch das Mini DSP mit Dirac aus der Kette genommen. Trotzdem bleibt es gerade dabei, dass ab ''14.00 Uhr '' rauschen zu vernehmen ist. Ich weiß auch nicht, ob das an der Vorstufe vom Denon AVR liegen könnte oder an den Endstufen selbst.
Außerdem kommen da noch ein EQ und ein Analyzer in Frage, welche nun als Rest in der Kette verblieben sind.
Aber insgesamt stellt das so eingestellt kein Problem für mich dar, da ich das rauschen so am Hörplatz nicht mehr hören kann.
[Beitrag von Nubinator am 22. Nov 2024, 07:20 bearbeitet]
Team-AC
#41 erstellt: 22. Nov 2024, 09:35
Glückwunsch,
ich kann mir kaum vorstellen "wie laut" das wirklich ist, da ich die 140er kenne und mit 08/15 AMPs schon die Nachbarn 1 Haus weiter gut mithören lässt
Ein Bild von deinem Setup würde das Ganze jetzt aber noch abrunden
LG Christian
Nubinator
#42 erstellt: 22. Nov 2024, 15:39
Ja herzlichen Dank.
Die Nuveros sind mehr als als nur genügsam.
Nubinator
#43 erstellt: 27. Nov 2024, 07:09
Hallo, ich hatte mit Geräuschen aus dem Hochtöner zu kämpfen.
Sobald die Gainregler auf mehr als Mitte standen, war es am Hörplatz hörbar.
Ich habe nun den Entbrummer wieder angeschlossen und kann die Gain Regler wieder auf ''14 Uhr'' stellen, ohne Geräusche.
Das Verhalten im Kombination zeigte sowohl der Denon X3500h als auch der Denon X4800h.
Ich habe mal gelesen, dass der 4800h an den Pre Outs eine höhere Spannung ausliefern soll als der X3500.
Was dies allerdings in der Praxis zur Folge hat oder was das bedeuten könnte, weiß ich nicht.
Also ohne den Entbrummer könnte man dieses Projekt vermutlich abhaken und man müsste auf andere, hochwertige Hifi Endstufen zurückgreifen. Das gleiche Verhalten zeigte übringens auch die Behringer A800 am Denon X3500h.
Ohne Entbrummer wäre eine Nutzung nicht möglich gewesen. Jedenfalls nicht, ohne eine andere Lösung zu finden als den Entbrummer einzubinden. Ich kann sagen, dass die Entscheidung für mich und für die IMG STA 2000 D ein voller Erfolg war.
alex560
#44 erstellt: 27. Nov 2024, 10:37
Prima
Danke für die Rückmeldung.
Prim2357
#45 erstellt: 27. Nov 2024, 12:05
Ja, von mir auch ein Danke für die Rückmeldung.
Deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen bezüglich AVR, Vorverstärker und der Heirat mit PA Endstufen.
Passt für mich nicht, mir ist das Rauschen zu stark.
Über Vorverstärker mit XLR war es bei mir an der Grenze.
Es muss auch keine "hochwertige " Hifi Endstufe" sein,
ne solide Hifi Endstufe macht da gar keine Probleme in der Regel....
Nubinator
#46 erstellt: 27. Nov 2024, 15:56
Prim, Du hast selbstverständlich Recht.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Mit hochwertige Endstufe meinte ich eigentlich eine Hifi Endstufe, mit den Leistungsdaten der IMG, die auf jeden Fall teurer wäre als diese.
[Beitrag von Nubinator am 27. Nov 2024, 15:57 bearbeitet]
Prim2357
#47 erstellt: 27. Nov 2024, 17:45
Neue Endstufe für Nuvero 140
Nubinator am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  41 Beiträge
Nubert nuVero LS / Amp Kombi
ninja_zx9r am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  23 Beiträge
Nubert nuVero 110
jo_peng am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  47 Beiträge
NAD M10 v2 für Nubert Nuvero 140 ausreichend?
dan101 am 13.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  32 Beiträge
Neuer Vollverstärker für nuVero 60, Tipps gesucht
MusikRadler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  19 Beiträge
Canton A55 oder B&W 702 S2 oder nuVero 140?
Huelsenhammer am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  29 Beiträge
Nubert Nuvero 110 oder Nuvero 140 bei 35qm Raum mit hoher Decke?
dan101 am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 10.06.2022  –  60 Beiträge
Nubert: nuVero 3 vs nuVero 4 nuVero 5
FourCorners am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  9 Beiträge
Nuvero 11 oder Nuvero 4 + Sub
Toastbrod am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
Nuvero 60, nuJubilee 45 oder Nuvero 4 ?
david_o am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  15 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
