Kaufberatung Verstärker für Sonus Faber Sonetto III
quatschli
#1 erstellt: 14. Mrz 2023, 09:56
Guten Tag!
Ich habe mir vor einigen Tagen gebrauchte Sonus Faber Sonetto III Lautsprecher gekauft. Bin total happy... die sind echt toll, klingen meiner Meinung nach ausgezeichnet. Problem: Ich sie noch nicht in Betrieb nehmen, da mir noch ein Verstärker fehlt
Der Verstärker muss zwingend ein hochwertiges Streaming Modul verbaut haben. Der Vorbesitzer hat die LS mit einem NAD C368 Verstärker betrieben. Hat wunderbar geklungen. NAD finde ich auch ganz nett, kann ich mir gut vorstellen.
Aber aus Budget-Gründen möchte ich aber eigentlich (...) nicht soviel ausgeben. Ich könnte sehr günstig ein Bluesound Powernode 2i kaufen. Aber passt ein Bluesound Powernode 2i Verstärker (ca. 55 Watt / 4 Ohm) an eine Sonus Faber Sonetto III (Empfohlene Verstärkerleistung: 50 - 250 W / 4 Ohm)?
Kann ich mit dem relativ kleinen Verstärker die Lautsprecher wirklich sicher betreiben? Kann da nichts passieren, weil die Leistung des Verstärkers an der unteren Grenze ist? Was wenn ich auch mal etwas lauter höre? Ist alles im grünen Bereich oder sollte ich einen anderen Verstärker kaufen?
NAD C368, NAD M700, andere Alternativen?? Bin dankbar für jeden Ratschlag.
JULOR
#2 erstellt: 14. Mrz 2023, 10:50
Du kannst den Powernode im Normalfall gefahrlos betreiben, zumal die Sonus Faber auch einen sehr guten Wirkungsgrad haben (wenig Leistung benötigen).
Was heißt für dich "etwas lauter"? Wie groß ist der Raum, wie laut soll es (manchmal) werden? Gehobene Zimmerlautstärke sind noch unter 10W.
Wenn du den Verstärker allerdings ans Limit fährst, dann kommt es zum Clipping. Das hört sich verzerrt an, dann sollte man die Lautstärke zurückdrehen, bevor die Hochtöner gegrillt werden. Das ist dann aber schon richtig laut.
Von 55W auf 80W ist aber nicht so ein großer Unterschied. Für 3dB mehr brauchst du schon die doppelte Leistung am Amp.
quatschli
#3 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:01
Hi Julor, danke für deine Antwort.
Zuerst bin ich beruhig, dass ich den Powernode grundsätzlich gefahrlos betreiben kann.
Habe ich richtig verstanden: Auch mit der Powernode besteht aber die Gefahr, den Verstärker ans Limit zu fahren (wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe?). Also nur so max. 3/4 aufdrehen und dann bin ich "safe"?? Oder habe ich das falsch interpretiert?
Mein Raum ist 25 m2 gross, normale Raumhöhe (ca. 2,45m)
In der Regel höre ich normale Zimmerlautstärke, gelegentlich gerne auch mal etwas lauter, so dass man lauter sprechen muss, selten auch mal etwas lauter (ich schätze das sind dann so um die 83db??). Aber etwas Luft nach oben (bis ca. 87db?) wäre wohl optional...
Schalldruck der Sonetto 3 ist 89 db... falls das noch eine Rolle spielt (hab keine Ahnung)!?
Danke auch für den Hinweis bezgl. 3db mehr macht Sinn...
Ich denke ich starte mal mit dem Powernode, schaue mal wie das tut und je nach dem ziehe ich dann einen stärkeren Verstärker in Betracht. Taktisch wären dann die NAD C388 wohl besser (weil mit 150 Watt dann schon viel mehr Leistung). Oder denkst du, dass der NAD C326 reichen sollte für meine Raumgrösse/Bedürfnisse?
discovery767
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:21
Hallo quatschli
mit dem Powernode 2i bist Du gut bedient.
Ich hatte den Vorgänger 2 selbst und bin nicht annähernd an die Grenzen gestoßen.
Mit dem wirst Du viele Jahre glücklich Musik hören.
[Beitrag von discovery767 am 14. Mrz 2023, 12:23 bearbeitet]
JULOR
#5 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:44
Die Gefahr besteht bei jedem Verstärker. Ist halt doof: Dreht man einen schwachen Amp zu stark auf, killt man die Box. Dreht man einen starken Amp voll auf, killt man auch die Box.
Ich denke auch, dass der Powernode reicht. Ich hatte früher einen 2x30W Creek, der war nie auf 12 Uhr ("halb"). Wenn du ihn regelmäßig über 3/4 aufdrehen musst, solltest du über ein Upgrade nachdenken, aber davon gehe ich nicht aus.
Falls es wirklich nicht reichen sollte, müsstest du schon tatsächlich nach 100W und mehr schauen. Der C326 reicht da nicht (50W). Allerdings sind Wattangaben auch oft nicht direkt vergleichbar, insbesondere, wenn man die Messbedingungen nicht kennt. Z.B. nur bei 1kHz oder üer 20Hz bis 20kHz gemessen, Total Harmonic Distortion (Klirrgrad) bei 10%, 1% oder 0.01%, Last 4 oder 8 Ohm usw.
net-explorer
#6 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:15
Normalerweise ist die "gefährliche Lautstärke" eine Größe, die ein normaler Mensch zu Hause gar nicht hören mag.
Anders gesagt, unter "normalen" Umständen passiert da nichts!
Immer davon ausgegangen, es wird im gleichen Raum gehört, wo das Wiedergabesystem auch steht. Andernfalls kann es natürlich zu grobfahrlässiger Fehlbedienung kommen, und zu Folgeschäden führen.
quatschli
#7 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:43
Danke für deine Antwort. Cool... bin froh, das zu hören. Freu mich das Ganze bald in Betrieb zu nehmen. Was hattest du für Lautsprecher am Powernode dran?
quatschli
#8 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:49
Alles klar, ich merke mir: Zu viel des Guten ist nie gut ;-). Und halbe Lautstärke muss reichen...
Ich hatte einen Tippfehler gemacht. Ich dachte eher an den C368 (mit bluesound). Der hat 80 W ist dann halt auch noch unter 100 W und nicht sooo viel mehr. Ich schaue mal, kommt gut.
Danke nochmals für deine Hilfe. Hat sehr geholfen.
quatschli
#9 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:00
net-explorer (Beitrag #6) schrieb:
...Andernfalls kann es natürlich zu grobfahrlässiger Fehlbedienung kommen, und zu Folgeschäden führen....
Ohhh ja, ich hatte auch schon mal beinahe ein kleines Erdbeben ausgelöst mit meinen früheren aktiv Lautsprecher, als mein Handy noch mit meinen Lautsprechern verbunden waren, ich aber schon ganz wo anders und ich den Pegel hochgefahren habe, da ich nichts hörte . Meine Frau hat mich dann per Telefon informiert, dass Zuhause was nicht stimmt... Zum Glück sind die Cabasse Pearl Akoya brutal leistungsfähig & widerstandsfähig (leider aber von der Bedienung her aber brutal nervig).
Ich hoffe, dass so was mit bluesound nicht passieren kann...
Stereo Vollverstärker für Sonus Faber Sonetto 5
Infiech am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  14 Beiträge
Paul_Ernsting am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  16 Beiträge
Verstärker für Sonus Faber Toy Tower
iwonderwho am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Verstärker für Sonus Faber Olympica 3
Amalthea78 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  6 Beiträge
Fragen zu B&W/Sonus Faber/Dali
r0bser am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  42 Beiträge
nad und sonus faber
werk8 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  8 Beiträge
Wilson oder Sonus Faber
jordan5 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  21 Beiträge
Sonus Faber, oder Sonus Faber, oder ? an Pathos TT
PTRDiamondback am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
Sonus Faber oder Zingali?
vox777 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  6 Beiträge
Canton Reference 3k vs Sonus Faber Olympica III
JoeyJones am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  37 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
