Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Wiim-Streamer - alle Modelle | Top oder Flop?
Rainer_B.
#302 erstellt: 25. Aug 2024, 11:58
aber nur wenn man eine Masterbox hat die das Stereosignal eben auf die Slavebox verteilt.
Bei KEF mit der Wireless Serie hat auch nur ein Lautsprecher die Anschlüsse, die andere Box wird entweder per LAN Kabel bzw. bei der LT Lite mit USB-C verbunden (da läuft auch die Stromversorgung drüber) oder ganz einfach mit dem unsichtbaren WLAN Kabel.
hifi_raptor
#303 erstellt: 25. Aug 2024, 11:59
Sorry ja habe es grad gelesen - Post haben sich überschnitten.
Nicht steinigen das tut weh.
[Beitrag von hifi_raptor am 25. Aug 2024, 12:00 bearbeitet]
bernie44
#304 erstellt: 25. Aug 2024, 12:06
Also keine Adam Audio T7V , ich glaube ich fange gerade wieder bei 0 an ;-))
dialektik
#305 erstellt: 25. Aug 2024, 12:06
bernie44 (Beitrag #297) schrieb:
Ich schließe also den Cinch Out rot an eine aktiv Box und den anderen Cinch out schwarz an die zweite aktiv Box.
Das ist für die ausgesuchten Adams genauso richtig! Die Cinch bei den Adams scheinen sogar farblich markiert
Rückseite
[Beitrag von dialektik am 25. Aug 2024, 12:08 bearbeitet]
buayadarat
#306 erstellt: 25. Aug 2024, 12:10
Doch, doch, das passt. Lass dich nicht verwirren.
[Beitrag von buayadarat am 25. Aug 2024, 12:11 bearbeitet]
Zaianagl
#307 erstellt: 25. Aug 2024, 12:13
Ja, die Adam passen. Halt noch Cinch Kabel dazu.
Rückseite
Das glaube ich nicht, ich denke die werden immer rot sein da es sich dabei jeweils um Einzel LS handelt, und kein definiertes Paar mit rechts und links...
Ich kenn die nur mit roten Cinch.
Bei Thomann zB als Einzel LS:
https://www.thomann.de/de/adam_t7v.htm
Bei Korn als Paar inkl XLR Kabel:
https://www.musikhau...tEAQYBCABEgLSkfD_BwE
[Beitrag von Zaianagl am 25. Aug 2024, 12:19 bearbeitet]
bernie44
#308 erstellt: 25. Aug 2024, 12:20
Also einfach die Cinch in die Boxen, rot auf rot und schwarz auf rot.
dialektik
#309 erstellt: 25. Aug 2024, 12:23
Ok, dann gilt halt: "Rot" am Verstärker kommt in "Rot" Box rechts und "Schwarz" am Verstärker kommt in "Rot" Box links
buayadarat
#310 erstellt: 25. Aug 2024, 12:31
Genau so! Danach kontrollieren, ob links auch links und rechts rechts rauskommt, und fertig. Ach ja, die Stromkabel vorher auch noch anschliessen.
[Beitrag von buayadarat am 25. Aug 2024, 12:32 bearbeitet]
Zaianagl
#311 erstellt: 25. Aug 2024, 12:34
Sollen wir noch gut klingende Kabel empfehlen?
Rainer_B.
#312 erstellt: 25. Aug 2024, 12:50
Jetzt wird es böse. Aber ich hätte gerne eine Tüte Otternasen und einen Beutel Kies.
bernie44
#313 erstellt: 25. Aug 2024, 12:51
Super dann hoffe ich nur noch das der Klang dann besser als meine zwei Echo Studios ist.
hifi_raptor
#314 erstellt: 25. Aug 2024, 16:04
Morgen
Jetzt mal nicht gemessen. Ob die Echo Studios schlechter klingen..........
Probiers aus. Gerade solche smarten LS pimpen den Sound mitunter gewaltig.
Schönen Abend
buayadarat
#315 erstellt: 25. Aug 2024, 16:41
Es wird wohl ziemlich anders klingen. Was einem besser gefällt, ist Geschmack- und Gewöhnungssache.
Sehr gut möglich, dass die Adamer auf den ersten Eindruck schlecht klingen, dann aber nicht gleich aufgeben, es kann etwas dauern, bis man sich an den Studiosound gewöhnt.
[Beitrag von buayadarat am 25. Aug 2024, 16:45 bearbeitet]
Rainer_B.
#316 erstellt: 25. Aug 2024, 17:07
Studioabstimmung und Nearfield. Die werden garantiert anders klingen. Mehr Details sollte schon der HT bringen. Könnten sicher auf den ersten Ton nicht so effektvoll wie die Echos klingen. Solche Lautsprecher werden nicht künstlich auf Bombast abgestimmt. Wenn du das haben möchtest gibt es zum Glück ja noch den EQ im Ultra.
Golum_39
#317 erstellt: 28. Aug 2024, 07:01
Kann jemand weiterhelfen, was ich machen muss um YouTube Musikvideos auf meinen Wiim pro Wiederzugeben?
bernie44
#318 erstellt: 28. Aug 2024, 08:51
Antwort vom WiiM Support;
„ Sie können an den Line out (RCA-Cinch) R/L, Aktive Lautsprecher anschließen und betreiben.
Es muss anschließend über die WM Home App lediglich der Lautstärkeausgang von "Fixed" auf "Variabel" umgestellt werden.“
sealpin
#319 erstellt: 28. Aug 2024, 09:40
ich würde die Umstellung von fixed auf variabel vor dem Anschließen der Aktivlautsprecher vornehmen
Koblai
#320 erstellt: 29. Aug 2024, 05:39
Die Frage ist aber sehr offen gestellt.
Wenn wir helfen sollen, musst du uns schon ein paar mehr Infos geben.
Team-AC
#321 erstellt: 29. Aug 2024, 06:02
Naja die Frage ist in soweit schon klar...
Weder eine App gibt es in der WiiM Software für YouTube, noch kannst Du übers Handy den WiiM direkt auswählen.
Deswegen habe ich mir den FiiO angeschafft als BT Schnittstelle
Golum_39
#322 erstellt: 29. Aug 2024, 10:29
Welche Infos werden benötigt?
Habe schon versucht beim Wiim und Smartphone BT einzuschalten und die YT App vom Smartphone zu nutzen.
Bekomme aber den Ton aber nur über das Smartphone realisiert.
lanturlu
#323 erstellt: 29. Aug 2024, 12:32
Wie erwähnt, sollte das per BT gehen.
Der Wiim Pro unterstützt aber auch Chromecast. Da ich nur den Wiim mini habe, habe ich das an anderer Stelle mit einem Chromecast Audio ausprobiert. In der Google Home App das Gerät auswählen und auf den Button "Audio Streamen" klicken, dann werden alle Töne vom Smartphone an das Gerät geleitet.
Golum_39
#324 erstellt: 29. Aug 2024, 12:36
Dann werden alle Töne vom Smartphone an das Gerät geleitet.
Das suche ich, muss noch einmal schauen ob ich einen Fehler gemacht habe wie ich beim Wiim und Smartphone BT eingeschaltet und die YT App vom Smartphone genutzt habe.
Golum_39
#325 erstellt: 02. Sep 2024, 10:37
Funktioniert jetzt einwandfrei.
mabuse205
#326 erstellt: 05. Sep 2024, 14:02
sealpin (Beitrag #269) schrieb:
Ich teste das mal bei mir morgen (hab den mini und den Ultra).
Zumindest aus der Spotify App heraus gibt es bei mir Dein beschriebenes Problem nicht.
Edit: hab das mal eben ausprobiert. Auf meinem iPhone sehe ich in der Amazon Music App immer das Lied und das Albumbild. Keinerlei Ausfälle dabei.
Und wenn ich über den WiiM Ultra gehe (also nicht an den mini) sehe ich in dessen Display auch immer das Album und den Titel, den die Amazon App spielt.
Funktioniert also bei mir ohne Probleme.
Lösch mal die App und installiere sie neu. Manchmal beseitigt das Effekte.
Ich habe beide Apps neu installiert, aber das Problem bleibt bestehen.
Manchmal läuft es wie gewünscht, dass heisst:
Ich starte Amazon Music auf dem Tablet und wähle Musik aus.
Die wird dann zuerst auf dem Tablet abgespielt.
Dann gehe in Einstellungen auf Amazon Music und wähle bei Gerät verbinden den WiiM Mini aus, der an den Verstärker angeschlossen ist.
Die Musik wird abgespielt und korrekt angezeigt.
Diese Vorgehensweise ist anscheinend die zuverlässigste.
Man kann natürlich auch erst die Amazon App mit dem WiiM verbinden und dann starten.
ABER:
Es kommt immer wieder vor, dass in der WiiM App das richtige (aktuelle) Lied gespielt wird, aber in der Amazon App wird entweder das in der vorherigen "Session" abgespielte Stück angezeigt (das kann auch Stunden her sein) oder die Anzeige hängt (das Lied läuft, wird angezeigt, aber die Anzeige steht und läuft nicht mit) oder es wird auch mal gar nichts angezeigt aber das Stück gespielt.
Das ist einfach nervig, weil ich regelmäßig direkt aus der Amazon Music App laufende Lieder auswähle und dann speichere oder in meine Playlisten packe.
Hat noch jemand eine Idee?
Kann es sein dass es am Mini liegt?
Dann würde ich upgraden auf den Pro.
Ich fürchte halt das es an der Amazon Music App liegt bzw. am Zusammenspiel der beiden Apps.
[Beitrag von mabuse205 am 05. Sep 2024, 14:05 bearbeitet]
ManwithDog
#327 erstellt: 06. Sep 2024, 06:04
Ich würde auch auf die Amazon App tippen würde mich aber eines besseren belehren lassen. Ich hab hier im Bekanntenkreis Leute die Spotify und Tidal nutzen denen ist sowas, in Verbindung mit Wiim, unbekannt. Die haben aber auch alle Amazon schon hinter sich.
mabuse205
#328 erstellt: 06. Sep 2024, 11:27
Ich mag halt die Sprachsteuerung...
Abends auf dem Sofa sitzen, "mein Soundtrack" auf Amazon hören und bei Songs, die mir nicht gefallen einfach "Alexa, spiel das nächste Lied" sagen ist schon schön...
Ausserdem ist die Musikqualität gut und der Preis für vier Personen unschlagbar.
[Beitrag von mabuse205 am 06. Sep 2024, 11:30 bearbeitet]
ManwithDog
#329 erstellt: 06. Sep 2024, 11:54
Naja, wenn man mit den man mit den Nachteilen von Amazon leben kann. Aber der Wiim soll doch auch mit Alexa steuerbar sein. Oder funktioniert das nicht?
mabuse205
#330 erstellt: 06. Sep 2024, 12:42
Es geht nicht um die Steuerbarkeit.
Alexa funktioniert.
Die WiiM App zeigt alles korrekt an.
Nur die Amazon App zeigt immer wieder nicht dasselbe an.
Also entweder zeigt sie ein Lied an, dass gar nicht aktuell gespielt wird, sondern bei der letzten Nutzung gespielt wurde.
Oder manchmal zeigt sie gar nichts an.
Sie läuft sozusagen immer mal wieder nicht synchron zur WiiM App und zur abgespielten Musik.
Und dann kann ich halt nicht auf das aktuelle Lied zugreifen um es in meine Wiedergabeliste oder eine Playlist zu packen.
[Beitrag von mabuse205 am 06. Sep 2024, 12:42 bearbeitet]
hifi_raptor
#331 erstellt: 06. Sep 2024, 13:16
Morgen
Die Geräte egal welcher Marken sind Softwaregetrieben und das funktioniert mal besser, mal schlechter.
Zumal immer Drittprodukte beteiligt sind. Was bei einem funktioniert muss beim anderen nicht auch funktionieren. U.u. noch nicht mal wenn alle Softwarestände gleich sind.
An der Erstellung von funktionierender Software sind schon andere und große Firmen gescheitert.
Und ich denke Amazon gehört wahrscheinlich zu einer Firma der ein geschlossenes System am liebsten wäre. Aber Besitzer von Streamingclient sind halt auch potentielle Kunden. Wahrscheinlich kein kleiner Markt.
Die Schnittstellen zu den einschlägigen Diensten ändern sich laufend. Da muss ein Gerätehersteller, bzw. sein Softwaredienstleister schon auf Zack sein. Und das kostet richtig Geld.
Und gerade die Implementierung von Streamingdiensten ist mal besser, mal schlechter implementiert.
Probleme gibt es aller Orten. Mal mehr / weniger / gar nicht.
Bei BluOS gibt es Plug In für die Dienste. Eine Oberfläche für alle Dienste. Und es gibt für alle OS eine App. Nur z.B. die App unter iOS hat Probleme bei der Suche im Amazon Katalog, und nur unter iOS. Wenn etwas mal wieder nicht gefunden wird, weiche ich auf mein Android Phone aus. Nur grundsätzlich telefoniere ich mit dem Handy und steuer meine Geräte über ein Tablet.
Und gerade die UI einer App ist für den einen super, der andere findet die sche... und will aber genau das so nicht. Ich glaube sogar das da die Softwareentwickler zwangsläufig nie allen Recht machen können.
Ich zum Bleistift suche immer nur nach Interpret und / oder Album. Mehr benötigte ich einfach nicht. Ich höre grundsätzlich keine Playlisten von irgendeinem Dienst, oder will die irgendwie importieren / exportieren, womöglich in Dienste dritter. Ich erstelle ab und an Playlisten ausschließlich auf Basis meiner Musik auf dem NAS. Alles perfekt.
Ich vermisse eher das wenn ich etwas Suche das nicht gleich lokal und beim Streamingdienst durchgeführt wird. Muss das immer explizit auswählen wo die Suche stattfinden soll. Mich stört das ich nicht gleich beim Streamingdienst ein Album kaufen kann und das auf dem NAS abgelegt wird.
Im Supportfall erstellt die Software sofort einen Speicherdump, der gleich mit dem Ticket versendet wird. Und die Antwort von Support kommt schnell.
Manchmal dauert die Lösung da ja dazu ein allgemeiner Patch erfolgen muss. Manchmal klappt dann alles , oder nicht.
Gerade Amazon Music HD, ich treibe mich seit dem Jahr 2000 im Amazon Ökosystem rum, also bin ich ihm verhaftet. Der Katalogumfang ist nicht gerade klein.
Ich nutze Alexa auch sehr oft. Nur beschränkt sich die Sprachsteuerung lediglich auf die bloße Steuerung der Player. Eine Suche, oder die Aufforderung einen Interpreten / Album / Titel abzuspielen ist nicht implementiert. Also eigentlich das Wichtigste fehlt!
Warum auch immer, denn im Fire Stick kann ich ja auch via Alexa Filmtitel abrufen. Nicht immer klappt das, aber immerhin
Funktionierende Software ist ein nie endender Dauerbrenner.
Schönes Wochenende
[Beitrag von hifi_raptor am 06. Sep 2024, 13:31 bearbeitet]
lanturlu
#332 erstellt: 07. Sep 2024, 23:23
In welcher Konstellation funktioniert das nicht? Denn auf einem Echo Dot oder per Wiim Sprachfernbedienung kann ich natürlich die gewünschte Musik von Amazon hören. Geht das bei BluOS nicht, oder geht es nur um die Möglichkeit eigene Musik vom NAS per Sprache aufzurufen? Das bietet praktisch niemand an. Eigene Musikdateien sind ja für große Konzerne altmodisch oder gar böse. Der Kunde soll dauerhaft mieten.
hifi_raptor
#333 erstellt: 08. Sep 2024, 07:54
Morgähn
Fall 1: Ich möchte dediziert ein bestimmtes Album aus meiner Bibliothek von meinem NAS aufrufen. Das geht mit der Schnittstelle (BluVoice) zu Alexa nicht. Man kann nur 40 Presets aufrufen. Die helfen mir dabei genau Nüsse.
Fall 2: Ich möchte via BluVoice Skill dediziert ein bestimmtes Album in Amazon aufrufen...... Ich habe es noch nicht hingebracht. Oder noch nicht den richtigen Befehl im BluVoice Skill gefunden.
Fall 3: Aufruf zu einem bestimmten Album in Amazon via Alexa Büchse klappt natürlich. Spielt das aber nicht über das BluOS Modul ab.
Schönen Sonntag
Keshava
#334 erstellt: 15. Sep 2024, 13:01
HEIMKINOWELTEN
High-End Sound zum Killerpreis? Der neue WiiM Ultra Streamer, DAC & PreAmp in der Vorstellung!
https://www.youtube.com/watch?v=X-d8Rz_kDPg
Koblai
#335 erstellt: 26. Sep 2024, 15:30
Der WiiM Amp Pro im Test bei Audio Science Review:
https://www.audiosci...lifier-review.57257/
Er bekommt eine Empfehlung.
hifi_raptor
#336 erstellt: 27. Sep 2024, 09:01
Morgähn
Habe das Teil noch nie gehört. Ich kann nicht beurteilen wie die Messkurven klingen
Was aber offensichtlich ist, dass im Jahr 2024 die Technik derart ausgereift ist, das man sich über Klang eventuell keine Gedanken machen muss.
Und zu chinesischen Fertigungskosten und der einhergehenden Massenproduktion monetär unschlagbar.
Wenn's klingt
Was die Firmware angeht kann ich nichts sagen. Da hängt aber oft der Hammer.
Und Class D - da gehen die Meinungen weit auseinander.
Aber wir wissen ja das andere Gegebenheiten für Wohlklang wichtig sind.
Ob LP Jünger dabei gut weg kommen muss ggf. jeder selber wissen.
Übrigens das Video gibt es nicht mehr.
Schönes Wochenende und viel Spass beim Musik hören - wichtiger als Geräte hören
ChristianKurz
#337 erstellt: 27. Sep 2024, 09:09
Golum_39
#338 erstellt: 07. Nov 2024, 12:01
Weis jemand wo beim Wiim Pro die Playlist abgespeichert werden?
Heroload
#339 erstellt: 10. Nov 2024, 08:33
Hallo in die Runde.
Als erstes, ich bin absoluter Hifi Neuling und befinde mich rund um das Thema komplett am Anfang.
Ich möchte Zuhause hauptsächlich über Streamingdienste wie tidal und co Musik über Kopfhörer in ordentlicher Soundqualität hören. Ich hatte Mal den Beyerdynamic dt880 Zuhause und habe ihn mit einen kleinen dac (FiiO JadeAudio KA1) übers Handy bespielt. Das war schon ganz nett
Ich dachte nun für Zuhause an den wiim ultra, auch um in naher Zukunft vielleicht auch die m20 von Q Acoustics dran zu betreiben. Die beiden Sachen an sich sollen in ihrer Preisklasse ja fast ungeschlagen sein, mit dem was sie können?!
Erste Frage: für den wiim ultra, die dt 880 von beyerdynamic lieber als 32 Ohm Variante oder ist der Kopfhörer Output potent genug für die 250 Ohm Variante?
Zweite Frage: wiim ultra mit den m20 von q Acoustics - eine gute Kombi für Musik und TV Sound?
Vielen Dank. Für preislich ähnlich attraktive Alternativen bin ich immer offen.
Schönen Sonntag euch!
sealpin
#340 erstellt: 10. Nov 2024, 10:25
Ich nutze den KH Ausgang des WiiM Ultra nicht sondern einen externen DAC/KHV.
Laut dem Test von Amir bei Audiosciencereview ist der KH Auagang des WiiM eher der schwächste Teil.
Aber wenn Dein KH daran gut läuft und Du nichts vermisst, nutze den.
Ansonsten kannst Du ja immer noch mit einem externen KHV aufrüsten. Es gibt eine große Anzahl in allen Preisbereichen mit hervorragenden technischen Daten. Auch hier ist die Seite Audiosiencereview Reviews zu empfehlen.
Ach so, ich vergaß: ich würde die 32Ohm Variante beim Beyer nehmen. Ist zumindest direkt am WiiM nach dem o.a. Test besser als hochohmige KH.
[Beitrag von sealpin am 10. Nov 2024, 10:28 bearbeitet]
Heroload
#341 erstellt: 11. Nov 2024, 11:19
Vielen Dank für deine Rückmeldung. So werde ich es machen. Sollte ich später mehr austesten wollen, schaue ich mich im Bereich der khv näher um - danke!
RunWithOne
#342 erstellt: 29. Nov 2024, 07:36
Die Black Friday Angebote sind on.
Hüb'
Moderator
#343 erstellt: 29. Nov 2024, 12:30
320 € für den Ultra.
RunWithOne
#344 erstellt: 29. Nov 2024, 12:44
Schon geordert.
Nubinator
#345 erstellt: 29. Nov 2024, 14:44
Kann man die Musik einer angeschlossenen Festplatte über den Bildschirm
anspielen? Zeigt das Display die Cover an?
Danke
Denon_1957
#346 erstellt: 29. Nov 2024, 20:20
Amazon sagt folgendes.
Touch-DisplayZeigt App-Widgets, große Albumbilder, die Wiedergabesteuerung, die Wiedergabewarteschlange, Voreinstellungen, den Equalizer, den Audioeingang und -ausgang sowie die Geräteeinstellungen an; führt den Benutzer durch die OOBE und OTA; gibt Feedback, wenn sich der Wiedergabemodus ändert.
RunWithOne
#347 erstellt: 29. Nov 2024, 21:03
Sollte funktionieren: HiFi.de
donmann
#348 erstellt: 30. Nov 2024, 21:00
Hallo! Ich würde den Ultra (den ich noch nicht habe) gern an meinem Denon X4100 anschließen. Gleichzeitig würde ich gern einen DAT-Rekorder mit dem Ultra verbinden, weil der Denon keinen Tape-Out mehr hat. Wisst ihr, ob das so funktioniert? Habe irgendwo aufgeschnappt, dass bei den Wiims immer nur ein Ausgang gleichzeitig aktiv sein kann. Das würde ja ggf. bedeuten, dass ich entweder was höre (über den AVR), oder was aufnehmen kann (über den DAT).
Liebe Grüße!
[Beitrag von donmann am 30. Nov 2024, 21:00 bearbeitet]
lanturlu
#349 erstellt: 30. Nov 2024, 22:14
Welchen Ausgang brauchst du denn für den DAT Recorder? Geht das nur analog oder auch digital per Toslink oder Koaxial?
Für digitale Signale gibt es auch (aktive und passive) Splitter, so dass man zwei Empfänger gleichzeitig anschließen kann.
Soweit ich das sehe, hat der Denon jeweils 2 koaxiale und optische Eingänge, so dass du viele Optionen hast.
Digitale Konverter geben an beiden Ausgängen parallel aus. Der hier ist z.B. gerade für 14€ im Angebot.
https://www.amazon.d...ional/dp/B00LPHJMII/
dialektik
#350 erstellt: 30. Nov 2024, 22:31
Also mir ist noch ein Gerät (PC ausgenommen) untergekommen, bei dem nicht alle Ausgänge aktiv sind
donmann
#351 erstellt: 01. Dez 2024, 05:14
Danke für eure Tipps! Das ginge wohl auch digital, der DAT-Rekorder hat wohl keinen Kopierschutz mehr, wurde vom Vorbesitzer entfernt.
Das „Problem“, das nur ein Ausgang zur selben Zeit aktiv ist, wird im WiiM-Forum thematisiert, u.a. hier: WiiM Forum
[Beitrag von donmann am 01. Dez 2024, 05:25 bearbeitet]
RunWithOne
#352 erstellt: 01. Dez 2024, 08:30
Das ist zumindest bei meinem WiiM Pro der Fall, der aktive Ausgang wird in der App ausgewählt.
Rechtschreibung korrigiert.
[Beitrag von RunWithOne am 01. Dez 2024, 09:59 bearbeitet]
Internetkauf: Top oder Flop?
Ole am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  4 Beiträge
ASW - top oder flop ?
radioist am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  35 Beiträge
Raveland Anlage. Top oder Flop?
hella_kulma am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
PIONEER DEH-P5600MP TOP ODER FLOP?
50cent am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
"ELV RV 100" Top oder Flop?
Simon1311 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Kopfhörer von Wesc - Top oder Flop ?
Erik21 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Monitor Supreme 2500? Top oder Flop
stiggelu am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung: HiFi-Streamer
GGusarov am 02.11.2024  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  2 Beiträge
Wiim Amp
aTg!s am 09.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  33 Beiträge
Angebot oder Flop
7urgon am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
