Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
Wiim-Streamer - alle Modelle | Top oder Flop?
RunWithOne
#102 erstellt: 19. Sep 2023, 22:14
Ja, ich habe einen WiiM Pro.
Team-AC
#103 erstellt: 20. Sep 2023, 06:51
Koblai (Beitrag #101) schrieb:
WiiM Pro?
Ich habe zwei Minis und bei denen ist der parametrische EQ noch nicht da. Das Build-Datum ist aber auch noch 20230901.
Genau das gleiche habe ich auch. Warte bereits seit Wochen auf ein Update vom Wiim Mini, dass dieses Feature bringt. Weiß jemand was näheres ? Soll der überhaupt für den Mini kommen ?
Koblai
#104 erstellt: 20. Sep 2023, 09:51
Stand zumindest in der Roadmap für den Mini mit drin.
Koblai
#105 erstellt: 03. Okt 2023, 14:53
Inzwischen ist der parametrische EQ auf meinen WiiM Minis angekommen.
Koblai
#106 erstellt: 11. Nov 2023, 16:12
Die Produktseite vom WiiM Amp ist online:
https://www.wiimhome.com/wiimamp/overview
Thomas_23
#107 erstellt: 15. Nov 2023, 18:52
ich habe eine vielleicht etwas blöde Frage:
Ich möchte mit unserer älteren Schlafzimmer-Anlage - Yamaha CRX-E320 - Musik übers
Netz streamen und dafür gern eines der WiiM-Geräte nutzen. Die Anlage hat einen "Digital Optical Out" Anschluss, siehe Bild. Kann ich daran einen WiiM anschließen?
Danke für Eure Antworten,
Thomas
jpc.deYamaha CRX-E320
Hüb'
Moderator
#108 erstellt: 15. Nov 2023, 19:08
Nein, das geht nicht. Wie der Name bereits sagt, ist das ein reiner AUSgang. Da kann man kein Signal in die Anlage reingeben.
Du kannst aber den Wiim Pro nutzen und diesen an den Aux-Eingang anschließen.
Alternativ den nicht-Pro plus einen günstigen Digital-Analog-Konverter: KLICK.
Ich persönlich würde eher den Pro nehmen.
[Beitrag von Hüb' am 15. Nov 2023, 19:09 bearbeitet]
Dr.John
#109 erstellt: 15. Nov 2023, 19:28
Je nachdem was du streamen willst (Spotify, Internetradio) wäre das hier noch eine Alternative.
Gerade im Angebot Argon Audio
Thomas_23
#110 erstellt: 15. Nov 2023, 20:49
Das habe ich schon vermutet, vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Würde auf Grund der wohl problemlosen Software gern bei WiiM bleiben. Streamen möchte ich vor allem Internetradio und Amazon Music über Android. Wenn ich den WiiM Pro per Aux -Anschluss verbinde, welches Kabel benötige ich? Gern einen Link, wenn das möglich ist. Danke!
Dr.John
#111 erstellt: 15. Nov 2023, 21:07
Das ist ein ganz normales Chinch Kabel (RCA). Das Kabel ist beim Wiim dabei.
Line out (wiim) -> Aux in (Yamaha)
lanturlu
#112 erstellt: 16. Nov 2023, 01:37
:prost
Oh, bitte nicht so einen primitiven Billig-DAC. Bereits der WiiM mini hat einen eingebauten DAC und einen analogen Ausgang, der vermutlich besser klingt als der verlinkte DAC mit namenloser Technik.
Der Wiim Pro soll den gleichen DAC-Chip wie der WiiM mini haben, aber eben per Cinch-Buchsen und nicht per Klinkenbuchse. Wenn man nachträglich einen externen DAC ergänzen will, kann man z.B. zum SMSL SU-1 greifen, der bei Amazon aktuell für 67,99€ angeboten wird. Der enthält den AK4493 Chip, der auch im WiiM Pro plus steckt. Der Pro Plus ist mit 249€ ziemlich teuer, aber gerade noch so bepreist, dass er günstiger als ein Pro (ohne plus) plus einem externen DAC, wenn man die mitgelieferte Fernbedienung einrechnet.
Welches der drei WiiM Modelle reicht, hängt von den jeweiligen Bedürfnissen ab. Es benötigt ja nicht jeder einen LAN-Anschluss oder Chromecast.
Au. Auch den bitte nicht. Das ist eines dieser typischen Internetradios, die tatsächlich nur das und Spotify Connect können. Als Netzwerkplayer sind die ziemlich unbrauchbar. Vergleichbare Geräte in weniger schickem Gehäuse gibt es schon für deutlich unter 100€. Mit einem WiiM sind die nicht zu vergleichen, haben aber auch ihre Zielgruppe.
Team-AC
#113 erstellt: 16. Nov 2023, 08:30
Guten Morgen,
Tidals stellt ja gerade auf FLAC um und ich bekomme es nicht hin Tidal über den Wiim Mini auf FLAC laufen zu lassen, er nutzt nur dauerhaft die MQA Filles
Kann mir jemand helfen ?
Danke im Voraus
Euer Christian
Ernst_Reiter
#114 erstellt: 16. Nov 2023, 09:09
auch interessant: https://www.likehifi...llverstaerkern-dazu/
Musical-fidelity - wiim-streamer jetzt kostenlos zu vollverstaerkern-dazu
halte ich selbst ohnehin für besseren weg als all-in
Hüb'
Moderator
#115 erstellt: 16. Nov 2023, 09:30
Danke für diesen Hinweis!
Das war mir nicht klar. Dann reicht tatsächlich der Kleine, der dann mit dem gem. Beschreibung mitgelieferten Klinke-auf-Cinch-Adapterkabel am Aux-Eingang der Yamaha-Anlage angeschlossen werden kann.
Golum_39
#116 erstellt: 16. Nov 2023, 12:44
Habe Interesse an den WiiM Pro und benötige das Gerät nicht zum streamen sondern nur als Netzwerk Zuspieler.
Momentan würde ich mein Smartphone (Android) dazu nutzen, da dort meine Alben in einer Musik App abgespeichert sind.
Später sollte das einmal über Lan vom Router eingespeist werden.
Meine Alben liegen aber nur als MP3 Datei vor.
Welche Datenströme sind bei der Wiedergabe im den MP3 Format möglich?
RunWithOne
#117 erstellt: 16. Nov 2023, 12:52
Das mit den Datenströmen kann ich dir momentan nicht so beantworten. Was meinst du genau, Formate?
Wenn du nur einen Zuspieler als Streaminglösung suchst, also den DAC nicht nutzt, reicht auch der WiiM Pro. Den nutze ich ebenfalls als reine Bridge. Das Zuspiel erfolgt von Handy/Tablet oder per Qobuz. In diesem Fall mögliche Ausgänge sind Toslink oder Coax.
Golum_39
#118 erstellt: 16. Nov 2023, 13:00
Ich habe nur MP3 Formate.
Ich benötige das Gerät nur als Zuspieler.
Den integrierten DAC benötige ich vorerst, da ich nur einen analogen Verstärker habe ohne DAC.
Kann momentan nur den Ausgang mit Cinch realisieren.
Koblai
#119 erstellt: 16. Nov 2023, 13:34
Meinst du mit nicht zum streamen sondern nur als Netzwerk Zuspieler, dass du keinen Online-Streamingdienste nutzt, sondern nur lokal streamst?
Was meinst du mit dem Smartphone? Willst du deine Musik per Bluetooth ausgeben?
Was ist damit gemeint?
Golum_39
#120 erstellt: 16. Nov 2023, 14:01
Ja richtig möchte nur lokal streamen als Netzwerkplayer.
Hatte früher ein Synology NAS, war aber damit nicht ganz so glücklich.
Vermutlich ja, es sei denn es gibt noch eine andere Möglichkeit?
Weis nicht ob ich mich falsch ausgedrückt bzw. etwas falsch verstanden habe?
Der Wiim Pro macht Hi-Res-Audio-Streaming mit bis zu 192 kHz/24 Bit möglich und unterstützt eine Audioausgabe mit bis zu 192kHz und 24 Bit.
Was bedeutet dass, wenn ich als Wiedergabeformat MP3 nutze?
RunWithOne
#121 erstellt: 16. Nov 2023, 14:06
Cinch und einen DAC (PCM?) hätte der Pro auch an Board. Der AK DAC des Plus ist auch nicht der modernste, aber sicher besser als der TI im Pro.
Team-AC
#122 erstellt: 16. Nov 2023, 14:42
wie gut ist denn der DAC von Pro plus ? Vergleichbar mit einem Node oder besser oder schlechter ?
DerHilt
#123 erstellt: 16. Nov 2023, 15:29
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. MP3 ist ein verlustbehaftetes Kompressionsverfahren, das (wohl) bis 48 KHz arbeitet.
192 kHz/24Bit ist ein eine Datenrate (sog. HiRes) für Musiksignale. CD's haben 44,1 kHz/16 bit.
Wenn du also eine CD in ein MP3 wandelst, hat die MP3 Datei immer noch 44,1/16, ist aber wesentlich kleiner.
Der WIIM liest also die MP3 aus und gibt sie mit 44,1 kHz/16 bit aus.
Hast du eine eine Datei mit bis zu 192/24, kann er die auch ausgeben. DSD kann er nicht.
Hilft das?
Golum_39
#124 erstellt: 16. Nov 2023, 19:12
Vielen Dank für die Antwort, glaube habe ich jetzt verstanden.
War eben shoppen und hab mir den Wiim Pro gegönnt.
Das war mir bekannt aber früher gab es nichts anderes und möchte die alten Formate auch abspielen können.
Ich meine gelesen zu haben, dass HiRes der übliche Standard über der Wiedergabe einer CD ist?
Verstehe, der Wiim ist abwärtskompatibel zu der Datenrate einer CD die auf MP3 Format komprimiert wurde.
DSD kann er nicht.
Was ist das?
Hüb'
Moderator
#125 erstellt: 16. Nov 2023, 19:21
Golum_39
#126 erstellt: 17. Nov 2023, 11:41
Hüb' (Beitrag #125) schrieb:
DSD
:prost
Vielen Dank Nachbar.
Brauche ich nicht wirklich da ich keine SACD Platten habe.
Was muss ich machen, wenn ich meine Platten auf einer Festplatte habe die mit dem Router (Fritzbox 7530) per USB verbunden ist?
Erfolgt dann die Bedienung über die Wiim App?
Koblai
#127 erstellt: 17. Nov 2023, 12:18
WiiM Mini und WiiM Pro (ohne Plus) gibt es derzeit bei Amazon im Angebot.
RunWithOne
#128 erstellt: 17. Nov 2023, 14:21
Du hast den USB Port der Fritzbox genutzt. Dann kannst du die Bedienung über die App vornehmen. Ist jedoch ein übel langer Pfad, durch den du dich hangeln muss. Eventuell kannst da die Adresse auf eine der Schnelltasten der App oder Fernbedienung legen.
Golum_39
#129 erstellt: 17. Nov 2023, 21:16
Wollte ich so machen, gibt es eine alternative?
Gibt es da eine Abkürzung?
Werde ich ausprobieren.
RunWithOne
#130 erstellt: 17. Nov 2023, 21:56
Ich habe mich noch nicht so stark damit beschäftigt. Bisher habe ich keine Abkürzung gefunden. Ich meine die Schnelltasten zeigen dann auf ein Verzeichnung oder eine Playlist. Ein große Speicherkarte im Handy oder Tablet ist aktuell meine Lösung. Das geht deutlich fixer. Vielleicht findest du eine kürzere Lösung.
Wobei ich viel vom DAP höre, vor allem in der warmen Jahreszeit. Over Ear und dam der WiiM Pro rücken erst jetzt wieder in den Fokus.
Thomas_23
#131 erstellt: 22. Nov 2023, 19:49
Hier eine kurze Rückmeldung von meiner Seite:
Ich habe den WiiM Pro Plus seit einigen Tagen hier. Die Kopplung mit meiner etwas älteren Yamaha-Kompaktanlage über den Aux In-Anschluss verlief problemlos. Besonders hervorheben möchte ich die gelungene Einrichtung über die Software, welche ich in ihrem Gesamtumfang natürlich bisher nicht nutzen konnte. Ich kann nur den Vergleich zur etwas instabilen KEF-Software der LS50 WII ziehen. Aus meiner Sicht ist das Streamen bei WiiM wirklich sehr gut gelöst, wobei ich hauptsächlich auf TuneIn sowie Amazon Music zurückgreife. Das erste Update kam auch bereits heute.
Ursprünglich wollte ich mir genau für die Anforderungen Streaming und CD im Schlafzimmer eine neue Kompaktanlage mit externen Boxen zulegen und die alte Yamaha-Anlage für "nen Fuffi" verscherbeln. Durch den WiiM läuft die kleine Yamaha-Anlage jetzt wieder zur Höchstform auf. Von mir, ohne die Vielfalt der Funktionen bisher getestet zu haben, eine absolute Empfehlung!
Hüb'
Moderator
#132 erstellt: 23. Nov 2023, 15:11
Super und toll, dass du ein Feedback dagelassen hast.
Golum_39
#133 erstellt: 23. Nov 2023, 15:13
Bekomme meinen nächste Woche geliefert und installiert.
Koblai
#134 erstellt: 23. Nov 2023, 19:21
John Darkos Review zum WiiM Amp ist hier zu finden:
https://darko.audio/...-on-value-for-money/
Koblai
#135 erstellt: 09. Jan 2024, 12:34
Bei Lowbeats hat man sich den WiiM Amp auch mal angesehen:
https://www.lowbeats...erker-fuer-349-euro/
haupter
#136 erstellt: 15. Jan 2024, 17:48
Haben diese externen Streamer irgendwelche Vorteile gegenüber bereits in Verstärker integrierte Streamer? Ich meine damit hauptsächlich AVRs, die solche Dienste ja seit ca. 10 Jahren schon integriert haben. Ich verstehe daher den externen Streamer-Markt nicht so ganz, gerade weil sich dies "gefühlt" erst seit 2-3 Jahren so richtig entwickelt. Ständig ließt man neue Tests zu neuen extern Streamern, die auf den Markt kommen und nicht wenige von denen kosten > 1.000 € aufwärts.
Ich habe einen 10 Jahre alten Denon AVR X4100 mit einen 30 € Chromecast-Dongle und der kann das hier beschriebene auch alles. Oder ist es einfach so, dass Stereo-Receiver nahezu nie Streaming integriert haben und deshalb externe Streamer genutzt werden müssen?
Georg-HiFi_
Gesperrt
#137 erstellt: 15. Jan 2024, 17:56
Hallo, viele nutzen ja auch gar keinen AVR, sondern einen Verstärker in dem dann eher selten der Streamingpart verbaut wurde.
Außerdem unterstützen die im AVR verbauten Streamer auch nicht immer alle Dienste die man benötigt.
Aber ja, mit dem Chrom Cast bist Du bestens bedient wenn der alles kann was Du möchtest.
Die Technik ist da in Streamern jenseits der 1.000€ auch keine andere!
Manche glauben aber das diese Geräte besser klingen!
haupter
#138 erstellt: 15. Jan 2024, 18:01
Ja okay ich bin mit einem AVR im Stereo Bereich wahrscheinlich eher ein Exot Wobei ich hier fast nur Vorteile sehe. Aber gut, das ist ein anderes Thema und wäre hier Off-Topic.
[Beitrag von haupter am 15. Jan 2024, 18:02 bearbeitet]
RunWithOne
#139 erstellt: 19. Jan 2024, 12:32
Ein aktueller Bericht zum WiiM Amp.
Hüb'
Moderator
#140 erstellt: 22. Jan 2024, 16:48
Rainer_B.
#141 erstellt: 22. Jan 2024, 17:10
Die externen Streamer sind in den meisten Fällen für ältere Anlagen oder reine Stereolösungen gedacht die eben keinen Streamer eingebaut haben. Eignen sich auch um ältere Geräte mit Streamingfunktion auf einen neueren Stand zu bringen (das Thema Internetradio mit V-Tuner als Beispiel) oder Streamingdienste nachzurüsten die der alte Streamer nicht anbietet. Chromecast und Airplay wären natürlich immer Alternativen, aber ich benutze mein Tablet oder Smartphone lieber nur als Steuerung und nicht als Quellenanbieter. Deshalb mag ich z.B. DTS Play-Fi Lösungen auch nicht.
Rainer
jess99
#142 erstellt: 14. Feb 2024, 10:11
Hab die kleine Kiste (Pro Plus) jetzt auch hier stehen. Höre viel Radio Paradisedamit. Hab allerdings regelmäßig Aussetzer. Hab schon gelesen, dass offenbar drop mit dem EQ einhergehen. Bei mir ist er aber aus. Jemand ähnliche Erfahrungen und ggfs. eine Lösung?
RunWithOne
#143 erstellt: 14. Feb 2024, 11:10
Ich verwende den WiiM + und streame dann Qobuz oder eigene Musik. Bisher hatte ich keine Aussetzer. Aber seit dem letzen Update habe ich ihn noch nicht wieder genutzt.
Schau doch mal ins WiiM Forum oder wende dich an den Support.
[Beitrag von RunWithOne am 14. Feb 2024, 11:11 bearbeitet]
Brunello09
#144 erstellt: 14. Feb 2024, 12:24
ich verwende zwar keinen Wiim, hatte aber in der letzten Woche auch Aussetzer bei Radio Paradise.
Google Suche nach "Radio Paradise Aussetzer" liefert so einiges.
Möglicherweise liegen die Aussetzer nicht am Wiim, sondern an der Quelle.
Radio Paradise ist vielleicht einfach zu beliebt.
Teste doch mal, ob es auch mit anderen Stationen Aussetzer gibt.
Gruß Klaus
Koblai
#145 erstellt: 24. Apr 2024, 08:17
Hier findet ihr Infos zum WiiM Ultra (Streaming-Vorverstärker mit Touchscreen), der auf der High End vorgestellt werden wird:
https://hifi.de/news...-kleines-geld-188172
https://www.sempre-a...t-zur-high-end-2024/
https://forum.wiimhome.com/forums/all-things-about-wiim-ultra.56/
[Beitrag von Koblai am 24. Apr 2024, 08:18 bearbeitet]
Team-AC
#146 erstellt: 24. Apr 2024, 08:54
Oha, das sieht ja richtig hammer aus und das die Geräte was können wissen wir ja schon.
Bin gespannt wo sich das preislich ansiedelt und ab wann die Ultras auf den Markt kommen, ob direkt mit der Vorstellung auf der HighEnd oder erst Anfang/Mitte Juni
ChristianKurz
#147 erstellt: 24. Apr 2024, 09:20
Ja, gut aussehen tut der WiiM Ultra ja, jetzt fehlt in dem Ding nur noch die Endstufen, dann wärs top und würde das bringen was ich beim BlueSound Powernode bis jetzt immer vermisst habe.
Bin auch auf erste Berichte der Touch GUI gespannt, wie sie aufgebaut ist und wie die Bedienungsführung ist.
Nubinator
#148 erstellt: 24. Apr 2024, 19:05
Hab schon 3 Wiims zu Hause verteilt stehen. Den kaufe ich blind...(Hören ist eh besser)
Sieht (((Hammmer))) aus das Teil
RunWithOne
#149 erstellt: 24. Apr 2024, 19:26
Ich bin auch schwer interessiert. ER hat sogar ein KH-Buchse. Aber wahrscheinlich kommt dann noch ein KHV dazu.
Nubinator
#150 erstellt: 02. Mai 2024, 06:09
Ich weiß, der Preis ist noch nicht da.
Aber weiß vielleicht jemand was es UNGEFÄHR kosten wird?
Liegt er bei 400 Euro oder eher Richtung 800 bis 1000 Euro?
Blöde Frage. Interessiert mich sehr um ehrlich zu sein.
Im Wiim Forum gibt es glaube ich bald 40 Seiten zu dem noch nicht erhältlichen Gerät.
Team-AC
#151 erstellt: 02. Mai 2024, 08:19
Wir Alle warten sehr gespannt auf die veröffentlichung vom Wiim Ultra sei Dir dessen sicher und jeder von uns würde gerne den Preis wissen
RunWithOne
#152 erstellt: 02. Mai 2024, 09:35
So ist es, ab 9.5. soll WiiM Ultra und ein weiteres Gerät auf der High End in München offiziel vorgestellt. werden.
Internetkauf: Top oder Flop?
Ole am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  4 Beiträge
ASW - top oder flop ?
radioist am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  35 Beiträge
Raveland Anlage. Top oder Flop?
hella_kulma am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
PIONEER DEH-P5600MP TOP ODER FLOP?
50cent am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
"ELV RV 100" Top oder Flop?
Simon1311 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Kopfhörer von Wesc - Top oder Flop ?
Erik21 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Monitor Supreme 2500? Top oder Flop
stiggelu am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung: HiFi-Streamer
GGusarov am 02.11.2024  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  2 Beiträge
Wiim Amp
aTg!s am 09.07.2024  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  33 Beiträge
Angebot oder Flop
7urgon am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.371
