Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Suche Subwoofer bis ca 1000€
imLaserBann
#101 erstellt: 27. Mai 2022, 09:29
Erstmal vorab 'Entschuldigung',
1. Fürs halbe kapern des Threads.
Mir scheint das Ergebnis, das der TE hier erreicht hat doch bisher zu überzeugen.
2. Für die Flüchtigkeit.
Im letzten Beitrag sollte es nicht heißen
imLaserBann (Beitrag #63) schrieb:
Wenn ich mit REW im RTA-Modus einen Frequenzgang messe, sieht der Bassbereich gleich aus, egal, ob ich rauschen oder Musik nehme und er sieht auch genauso aus, wie die Messung per Sweep.
sondern
Wenn ich mit REW im RTA-Modus einen Frequenzgang messe, sieht der Bassbereich gleich aus, egal, ob ich rauschen oder Musik nehme und er sieht auch genauso aus, wie die Messung per Sweep?
Es war also eine schnelle Idee, die hier aufgebrachten Thesen evtl. messtechnisch überprüfen zu können.
Dazu bräuchte man aber als Testsignal eine Folge impulsartiger Geräusche wie Knackser, die in Summe die gleiche Frequenzzusammensetzung wie Rauschen hat.
Ton0815 (Beitrag #86) schrieb:
Was einen realen Nutzen angeht:
Fiel hier wem schon auf wo die Tieftöner in großen Standboxen platziert sind die sich mit der QUALI des Basses hervortun?
Die meisten Standlautsprecher sind Bassreflex-Konstruktionen, was die Bestimmung des Entstehungsortes des Basses nicht vereinfacht.
In vertikaler Richtung hat man im Raum natürlich Besonderheiten.
Die Raumhöhe dürfte in der Regel die kürzeste Seite des Raumes sein.
Bei typischer Raumhöhe von 2,50 m liegt die erste axiale Mode bei ca. 70 Hz also schon prominent im Bassbereich, der auch in fast jeder Musik vorkommt.
Ob das schon der Bereich ist, in dem der Sub spielt, mag unterschiedlich sein.
Was die Hörposition angeht, sind die Variationen zwischen zurückgelehnt und aufrecht sitzend im Verhältnis zur Raumhöhe relativ groß.
Zeigte mir, daß auch ein Sub unbedingt hoch muss, bevor man anfängt weiter zu positionieren oder einzuregeln.
Da denke ich eher: Kann man in einem kleineren Raum vielleicht mal ausprobieren. Ein ungeeigneter Sockel für den vibrierenden 35 kg Kollegen, kann aber auch Probleme machen.
Ton0815
Gesperrt
#102 erstellt: 27. Mai 2022, 09:50
imLaserBann (Beitrag #101) schrieb:
E
In der Tat ein Satz von seltener Klugheit aber trotzdem zieht sich das fast schon wie der bekannte Rote Faden, wogegen die Positionen der BRs schon ziemlich varieren. Und trotzdem selten unter dem Terminal sind... (wenn denn, dann gleich ganz nach unten raus). Von daher war das auch eine der ersten Sachen die ich mit einplante. Und die sich HIER auch bewährte.
srabu (Beitrag #99) schrieb:
Ton0815 (Beitrag #96) schrieb:
srabu (Beitrag #92) schrieb:
Unter 20 Hz hören / fühlen Menschen eigentlich nichts.
"Spielt" hier im Thread weniger eine Rolle, aber um die 7Hz rum korreliert das mit irgendeiner Frequenz der Gehirnströme und den Leuten wird plötzlich schwindlig
Hab ich auch mal gehört, im Kontext "Binaurale Beats" - aber leider nie verifizieren können.
Ein Hersteler hat uns mal eine Maschine (GROß, auch mit eigenem Podest) gebaut die auch von der Ergonomie ziemlich gut war und die Worker die dran waren trotzdem nach 2h bis 30min. ziemlich platt waren. Nach elendig langer Ursachenforschung hat es sich rausgestellt, daß Podest wie auch Teile der Verkleidung während der Bearbeitung eine Resonanz/Schwingung bekamen die sich hin und her zwischen 6Hz bis 8Hz bewegte.
Nach den Gegenmaßnahmen waren die Probleme sofort weg.
Generell denke ich persönlich, dass dieser Frequenzbereich überschätzt wird.
Massiv. Wenn man das im Forum aber auch nur durch die Blumen anspricht, stellt man umgehend fest, daß fast alle mind. 3 Alben mit Orgelmusik haben und sonst das liebste Stück Rhapsodie g-moll Op. 79 von Brahms ist. Und das liebste Instrument Bösendorfer 290 Imperial.
Es ist aber auch ein Problem des Geldes. Nicht, wenn man weniger ausgibt, sondern wenn man ordentlich was hinlegt. Dann sucht man die möglichst große L in P/L und will auch ordentlich was davon haben. Kein Hifi-Problem also, sondern ein des Kopfes.
Daß man gleichzeitig auf den Hauptlautsprechern im Mittelton übelst jenseits unter auch so alten Gerätschaften wie z.B. der Hans Deutsch HD 308S liegt, das stört irgendwie so gut wie nie.
Es ist auch viel zu kompliziert. Mit einem dicken Sub dagegen kann man unendlich rumspielen, super Anlagehören und kann ggf. sogar in den Club der Subbass-Champions aufgenommen werden. Mehr Balsam für die Seele braucht kein Mensch
edit:
Wobei auch nicht so getan werden muss, als wenn bei all der Seele der Musik, der Bass nicht den unbedingt notwendigen Körper anbieten könnte. Genau dafür ist er da. Nur ist das für mich mehr der eines Olympiaschwimmers als des Kugelstoßers.
[Beitrag von Ton0815 am 27. Mai 2022, 11:32 bearbeitet]
Subwoofer bis 1000,-?
*CrZ* am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  28 Beiträge
Suche: Subwoofer (bis 1000 ?, evtl. in weiß)
Kasse_2 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  80 Beiträge
Suche Plattenspieler bis ca. 1000?
olsch1968 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer für 2.1 bis 1000?
m!chA am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  13 Beiträge
Suche Standlautsprecher bis 1000?
bossaboom am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  15 Beiträge
CDP's bis ca 1000?......
petitrouge am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  18 Beiträge
Standlautsprecher (bis ca 1000?)
b_hicks am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  23 Beiträge
Standlautsprecher bis ca. 1000 Euro
Purzello am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  19 Beiträge
Verstärker bis ca. 1000 Euro
matimuc am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  15 Beiträge
Stereoberatung bis ca 1000 Euro.
256bit am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
