HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Kaufberatung Budget 600€ | |
Kaufberatung Budget 600€+A -A |
Kenox12321
17:31
erstellt: 09. Jun 2021, |||
Hallo, unzwar bin ich auf der Suche nach einem "low-budget" PA-System oder ähnliches. Der Aufgabenbereich der Anlage werden hauptsächlich kleine Feiern in einem ca. 35qm großen Raum oder auch kleinere Gartenpartys bis 30 Personen. Was erwarte ich von dem "Setup" : Durch unseren Musikgeschmack (Techno,Tekk,EDM) wäre ein satter Bass sehr von Vorteil, Bluetooth wäre praktisch aber nicht notwendig und ansonsten habe ich keinerlei Ansprüche, ich sag mal so es soll ordentlich scheppern in der Hütte ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
06:47
erstellt: 10. Jun 2021, |||
Ohne Dir zu Nahe treten zu wollen... So eine Anfrage wie die deine gibt es hier jede Woche. Mit den immer gleichen Antworten... 600€ ist arg wenig. Da geht eigentlich nur so ein fertiges 2.1 Komplettsystem. Dann halt die typischen Verdächtigen: the box CL 115 Basis Bundle, LD Systems Dave 12 (bzw. Dave 15 (gebraucht)) Auch mit Selbstbau kann man da nicht sonderlich was reißen denn Verstärker und Frequenzweiche kosten bereits ca. die Hälfte des Budgets... Jedenfalls nicht wenn man eine klassische PA mit Subs und Tops anstrebt... Wenn man aber auch mit zwei fetten Boxen leben kann: Die neue LF-Sat215 aus dem ![]() ![]() Einfach irgendeinen Verstärker dran, als vorübergehende Lösung gerne auch einen HiFi-Verstärker, und los gehts. Persönlich gehört habe ich die Kiste aber noch nicht. |
amerika1110
08:26
Dürfte schwierig werden, da der Comp50 nicht mehr verfügbar ist. |
Reference_100_Mk_II
09:19
Ich hatte irgendwo mal was von einem Dayton Treiber gelesen... Edit: Ahhh, das ist das Horn... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 10. Jun 2021, 09:19 bearbeitet] |
stoneeh
09:27
Bei so klassischen kleinen Konservengschichten trennt man bestenfalls mit ![]() Anfang kann's ruhig ein Mono-System sein. Könnte dann ca. so aussehen: Amp: t.amp E800 (160€) Sub: JBell SS15 oder THAM15 mit 15LB075 (~150€) Top: JL-Sat10 (280€) Das bleibt innerhalb des Budgets und ist ne ganz andere Hausnummer als Fertigsysteme, oder gar Fullrange-Lautsprecher um den Preis. Ist auch, wenn's irgendwann mal sein soll / muss, exzellent erweiterbar. Wenn selbst bauen nicht in Frage kommt, aber Musik vom Laptop kommt und VirtualDSP verwendbar ist, könnte man an PA502 mit meinem EQing denken - macht für kleines Geld ganz gut Dampf. Gebrauchtkauf ist, wenn man sich denn im Markt zurechtfindet, insb. derzeit auch eine sehr gute Option. |
JoPeMUC
09:42
Dann nimm halt zwei ![]() ![]() Das ist dann billig und laut. Vom Handling eher so lala, da die Lautsprecher trotzdem auf Höhe gebracht werden müssen, damit der Hochton nicht im Bauch der ersten Zuhörerreihe versumpft. Das ist natürlich bei einem 2.1-System besser, weil der Bass auf dem Boden bleibt. Jochen |
stoneeh
11:12
Auf was basiert die Empfehlung? Hast du die 252 gehört? Kennst du jemanden, der sie, mit ordentlicher Referenz (d.h. nachweislich Fullrange-tauglichen Lautsprechern, oder Sub-Sat Systemen) gehört hat? Hast du Messungen dazu? Bestückung und sonstige Eckdaten der 252 sind bekannt. Anhand derer ist stark in Frage zu stellen, ob das Produkt, insb. bei Pegel, als Fullrange-Lautsprecher taugt. |
Kenox12321
11:37
Vielen dank schonmal für die Antworten, ich denke, dass es dann wahrscheinlich das the box CL 115 Basis Bundle wird. Anschluss ist ganz einfach über einen Klinke --> AUX Adapter möglich oder? |
JoPeMUC
11:47
Auf dem zur Verfügung stehenden Budget.
Aber natürlich. Ich habe mal einen großen Vergleichstest der 252 mit sämtlichen Daves, Thomann-Bundles, JM-Sat 10 und 12 samt verschiedener Jobst-Subs, Fohhn XT-4 mit passendem Sub und diversen anderen 2.1-System anderer Markenhersteller durchgeführt. Dazu noch einen Vergleich im Bass mit diversen Subwoofern. Im Vergleich zum L-acoustics SB28 fällt der um 6,31 Hz geringere Frequenzgang natürlich je nach Musikrichtung schmerzlich auf, bis zu Pegeln von 100,5 dB lässt sich aber per DSP noch etwas rausholen. Im Vergleich zu Systemen mit 12" TMT weisen die 252 im Mittelton bauartbedingt ein wenig Understatement auf, dafür ist der Hochton relativ präsent. Im Superhochton gibt es einen gewissen Abfall, der sich aber bei mp3s mit weniger als 160 kbit/s kaum noch bemerkbar macht. Scherz beiseite: Dreimal nein. Aber hier geht es um viel laut für eigentlich kein Geld. Das scheinen die Lautsprecher, wenn man auf die Rezensionen bei Thomann schaut, superb zu erfüllen. Die wurden nicht von Profis verfasst, die dutzende PAs gehört haben? Geschenkt, das hat der Threadersteller auch nicht. Man muss sich halt manchmal von seinem hohen Ross herablassen und schauen, was zu den Randbedingungen passt. Und bei 600 Euro gesamt ist die Auswahl natürlich dünn. Und empfiehlst Du nicht selber immer, einfach mal zu bestellen, probezuhören und eventuell zurückzuschicken? Jochen P.S.: Nennst Du eine Aussage, die mit "Dann nimm halt" beginnt, tatsächlich eine Empfehlung? ![]() |
Reference_100_Mk_II
12:04
Nicht so ganz:
Da wäre ein Mono-Setup mit dem 15LB075-UW4 Sub und einem Top vielleicht doch ein halbwegs passender Einstieg... |
Kenox12321
12:26
Die the box PA 252 ECO haben es mir nach kleiner recherche auch angetan. Da mein Budget Limit bei 600€ liegt, müsste ich daher das t-amp 800 nehmen. Was benötige ich dann noch? Nur Kabel? Kenne mich halt echt nicht aus ![]() |
JoPeMUC
12:44
Das steht und fällt eigentlich alles damit, was der Threadersteller unter "satter Bass" versteht. Da das sehr individuell und schwer quantifizierbar ist, wäre vielleicht der allgemeingültigste Rat: Suche in den Kleinanzeigen nach "PA Anlage" in Deiner Nähe, höre sie Dir ausgiebig an und entscheide, ob sie Dir für den geforderten Preis gefällt. Eventuell kannst Du dann vorher hier nachfragen, ob jemand die Komponenten kennt und (im Verhältnis zum Alter und zum Preis) einschätzen kann. Und selbst dann wirst Du vermutlich noch konträre Meinungen lesen. Die 252 gibt es zusammen mit der E-800 und zwei Lautsprecherkabeln als Bundle für 579 Euro, das ist ab Verstärkereingang grundsätzlich alles, was Du brauchst. Davor kommt noch eine Quelle, am besten ein kleines Mischpult mit Klangregelung. Dann müssen die Boxen noch zwingend irgendwo drauf, damit der Hochton idealerweise über Kopfhöhe ist. Jochen |
Reference_100_Mk_II
13:02
Ich hab die Dinger zugegebener Maßen nur ein Mal gehört, Eingang zur Defqon 2018 (oder 16? schon lange her...), da standen so ein paar Verstrahlte ca. 50m entfernt auf'm Acker mit ihrem Wohnwagen. Das war eigentlich nur Geplärre, von Bass oder Klang keine Spur. Gut, keine Ahnung was für nen Amp die hatten oder ob das vielleicht nur über ein Autoradio lief LOL. Halbwegs laut war es aber. Meine Meinung: Tu dir das lieber nicht an. Die Daten und die Bauweise sprechen gegen die Box. Geht schon damit los, dass das gegebene Volumen für zwei Billig-15"er zu klein ist. (VIEL zu klein, meiner Ansicht nach) Ca. 214L brutto. Um 135L netto würde ich schätzen. (2cm wandstärke, 5cm Frontversatz, abzüglich Chassis & Co) Oberbass wird wohl gehen, joa... Aber die wirklichen Bässe von EDM und Co? Nah... Jop, zeigt auch das Datenblatt: ![]() Scheint sogar bei 70Hz bereits in den Keller zu gehen... Zum Vergleich: die LF-Sat215 hat gut 200L netto und selbst die hat schon bei ca. 60Hz den Roll-Off... Review:
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 10. Jun 2021, 13:03 bearbeitet] |
JoPeMUC
13:28
Wie sieht denn der Frequenzgang/Tiefgang von einem, sagen wir mal, Dave 15 im Vergleich aus? Vom Handling her ist so ein 2.1-System auf jeden Fall einfacher, außerdem bleibt der Subwoofer auf dem Boden. Für 30 Leute indoor sollte das auf jeden Fall reichen. Draußen ist halt die Frage, wie die Ansprüche sind. Vielleicht kann man den Sub da wandnah aufstellen. (Erstmal) mono ist auch eine Idee, aber bei jedem passiven 1.1 oder 2.1-System muss man aktiv trennen, was wieder eine Frequenzweiche erfordert. Da ist ein aktives System wahrscheinlich einfacher. Außerdem ist Selbstbau nicht ganz trivial, das kann gerade bei Anfängern schnell in die Hose gehen, wenn das Gehäuse nicht ganz dicht ist. Da müsste man wissen, wie geschickt der Kenox ist und ob das überhaupt in Frage kommt. Ich war halt von der supergeilen Partybox auf die Eco 252 gekommen. Ich persönlich würde auf jeden Fall ein aktives 2.1-System wie das Dave vorziehen. Jochen |
Kenox12321
13:59
Wie Jochen schon vermutet hat bin ich blutiger Anfänger, einen selbstbau würde ich deshalb nicht bevorzugen. Also dann doch eher zum Dave oder the box greifen? |
stoneeh
14:05
Sieht ähnlich aus, kann man aber überhaupt nicht vergleichen. Die LF-Sat eignet sich insb. von der Abstimmung und BR-Portfläche, wenn auch sicherlich nicht perfekt, deutlich besser für Fullrange-Betrieb. Ich hatte die Eco 252 schon vor langem grob simuliert. Sieht so aus: ![]() Das ist wie gesagt die Basis für mein abraten von bzw. dem Zweifel ggüber diesem Produkt, in der Anwendung als Fullrange-Lautsprecher. Während ich Meinungen von Anfängern ohne direkten Vergleich / Referenz inzwischen nicht mehr viel Wert beimesse, geben auch etliche User auf der Thomann Produktseite ähnliches wieder. Zwei Zitate: "absolut kein Subbass, überzeichneter Bass von ca. 100 bis 500Hz" "Die Mitten sind ok, der Bass geht jedoch nicht allzuweit nach unten. Man braucht sich nicht davon täuschen lassen, dass insgesamt vier 15-Zöller ja ordentlich schieben sollten. Das ist nicht der Fall, einen vollwertigen Subwoofer können die Boxen nicht ersetzen. Ich habe mich ca. eine viertel Stunde damit befasst, den Klang über einen EQ so einzustellen, dass er brauchbar ist." Bei der ident bestückten PA 502 geht's übrigens auch erst ab 100 Hz wirklich los - ![]() Und ebenso die JBL JRX125, die auch oft standardmässig in Threads wie diesen empfohlen wird. Von der gibt's eine Messung im ![]() Moral der G'schicht: nur weil's nach fetter 15er / 215er Partybox aussieht, isses noch lang keine. [Beitrag von stoneeh am 10. Jun 2021, 14:45 bearbeitet] |
P@Freak
15:05
Hallo, die 3 letzt genannten Boxen sind ja auch teils klanglicher ober Grusel und man macht sich / seinen Gästen schön die Ohren damit kaputt im Hochpegel Betrieb !! Alte klassische ordentliche 3-Weger HiFi - Büchsen und Pegel - Disziplin können da deutlich Sinniger sein ! Für lediglich 600 Öcken Techno / EDM / Tekk PA wed nüschte ... da bekommscht höchstens 2 schöne gebrauchte passive Topteile dafür sonnst NIX ! ![]() |
Kenox12321
15:12
Ich habe im Nachbarort zwei Behringer eurolive B 815 neo stehen für 560€VB , taugen die vllt was? |
JoPeMUC
15:15
Aus mehreren Gründen ja. Welches von beiden kann ich Dir nicht beantworten. Die Tendenz in diversen Foren geht eher zum Dave. Das dann aber jedenfalls mit 15" Subwoofer, was somit gebraucht bedeutet, während Du das andere für Dein Budget neu bekommst, und zwar mit Kabeln und Stativen (wichtig!). Vom Dave wirst Du vermutlich nur das G2 (2. Version) finden. Den Unterschied zur G3 kenne ich nicht. Jochen |
Kaufberatung: PA für 150 Personen Fabi.h. am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 7 Beiträge |
PA Beratung Low Budget *xtra* am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 11 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage bis 4000? supagosh am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
PA für kleinere Feiern Shark774 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 19 Beiträge |
PA SYSTEM - Anfänger - 25m2 / private Nutzung / kleine Party - ab 2.1 - 4.2 ~ budget 400 - 600 hypeDodo am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 8 Beiträge |
PA Anlage für Geburtstag/Gartenpartys/Indoor gesucht *DiSzse* am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 4 Beiträge |
PA für Festival. Aktiv oder Passiv ? Budget 850? Josh25 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 21 Beiträge |
[Suche] PA Anlage - 600? ShadyTM am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 30 Beiträge |
DJ PA Kaufberatung bis ca. 90 Leute ca. 700 ? Budget maxgee am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 10 Beiträge |
passendes PA-System gesucht Shook90 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 23 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLsx6419246
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.225
