PA für Festival. Aktiv oder Passiv ? Budget 850€
Josh25
#1 erstellt: 22. Apr 2019, 23:55
Bin auf der Suche nach einer PA für den Campingplatz bei Festivals. Sollte für c.a 30 Personen ausreichen. Überwiegend wird Elektro Gehört sollte also einen kräftigen Bass haben(ich erwarte nichts Atemberaubends in dem Preissegment). Tendiere persönlich eher zu einem aktiv System ist aber nicht zwingend notwendig, kann auch etwas gebrauchtes sein. Angeschlossen wird das ganze natürlich an einen Aggregat. Schon mal danke im voraus.
DJ_Ronny
#2 erstellt: 23. Apr 2019, 04:13
Mal Soundboks in die Suchmaschine eingeben. Passt zu deinem Preis und geht auch mit Akku.
Josh25
#3 erstellt: 23. Apr 2019, 04:15
Sind mir bekannt hat mir aber zu wenig Leistung.
[Beitrag von Josh25 am 23. Apr 2019, 07:37 bearbeitet]
simon-otzi
#4 erstellt: 23. Apr 2019, 12:41
https://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_28_g2.htm
Sowas hätte schon deutlich mehr Leistung und ist im B-Stock für knapp über 800€ zu holen.
Wenn ihr nen Camper habt (wovon ich mal ausgehe, wenn ihr ein Aggregat dabei habt), dann ist das auch nicht zu sperrig. Macht vom Bass deutlich mehr her als diese Soundboks.
Josh25
#5 erstellt: 23. Apr 2019, 12:59
Ja Platz mäßig spielt es keine Rolle fahre mit einem großen Bus. Hab auch ein paar gebraucht in meiner Nähe gefunden die frage ist was taugt davon was :
https://m.ebay-klein.../1103308728-172-1485
https://m.ebay-klein...s/1074195837-172-963
https://m.ebay-klein.../1017151353-172-1674
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 23. Apr 2019, 13:30
1 macht am meisten Alarm - Tops und Bässe sind allerdings nicht für das beste Klangbild bekannt. Wird aber das beste sein, was du für diesen Preis bekommst.
2 hat einen wirklich hochwertigen Subwoofer, die Tops kenne ich persönlich nicht. Das ist allerdings ein Passivsystem! Du bräuchtest eine zusätzliche Endstufe.
3 ist nicht zu empfehlen, die Komponenten sind nicht von hoher Qualität.
Neu würde ich das noch am ehesten empfehlen: https://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_118mkii_basis_bundle.htm
Jan
Josh25
#7 erstellt: 23. Apr 2019, 14:08
Was würdest du denn für eine Endstufe empfehlen ? Wäre dann ja preislich mit Endstufe und Kabeln sehr wahrscheinlich ähnlich wie das erste 1. Mir geht's auch einigermaßen um Qualität da die Anlage mehrmals in Jahr für sowas genutzt wird und dann auch mal gut 8 Stunden am Stück laufen kann.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 23. Apr 2019, 14:58
Ich kenne die Kombination nicht und generell sind passive Weichen im Subwoofer nicht die beste Wahl. Wenn die Pegelverhältnisse Sub/Top nicht stimmen, kannst du daran nicht mehr viel ändern. Beliebter ist daher die Kombination aus einer aktiven Weiche und separaten Endstufen.
Dennoch eine Empfehlung: https://www.thomann....5ndWFnZSI6ImRlIn0%3D
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 24. Apr 2019, 09:00
Festival, u.U auch mal Feuchtigkeit, nicht immer das beste Aggregat...
Da würde ich eindeutig auf ein passives System setzen.
Die Kleinanzeigen-Anlage mit dem Fohhn Subwoofer schaut ganz nett aus.
Da braucht ihr halt noch eine aktive Frequenzweiche und eine Endstufe.
Sollte zusammen für weitere 200€ zu ergattern sein.
Die Tops dann parallel auf Kanal 1,
den Subwoofer auf Kanal 2.
Josh25
#10 erstellt: 24. Apr 2019, 09:32
Das Aggregat ist schon hochwertig,hat auch genügend Leistung da kannst du sogar ein Schweißgerät dran hängen. Feuchtigkeit wird sich denke ich in grenzen halten da wir ein großes Zelt haben und bei zu starkem Regen wird es in den Bus gestellt.
Könntest du eine Weiche und Endstufe empfehlen?
JoPeMUC
#11 erstellt: 24. Apr 2019, 13:23
Die aktive Weiche ist wohl nicht zwingend. Der Verkäufer scheint mit der im Subwoofer eingebauten passiven Frequenzweiche recht zufrieden zu sein. Ich würde mir das System erst mal so anhören, wie es ist. Mit einer aktiven Frequenzweiche bzw. einem DSP kann man nachher immer noch optimieren.
Jochen
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 24. Apr 2019, 13:33
Joa, stimmt auch wieder.
Sonst halt am Bass EQ drehen.
Endstufe? Klassiker halt, gebraucht.
t.amp TA oder TSA, Pronomic TL, Yamaha, Crown, LD Systems DEEP
Josh25
#13 erstellt: 24. Apr 2019, 15:02
Schon mal danke für die Antworten werde mich dann denk ich mal zwischen eins oder zwei entscheiden wobei ich mehr zu zwei tendiere. Also wäre die Aktivweiche nur zur Optimierung des Klangs notwendig. Könnte noch eine JBL JRX 115 haben die könnte ich dann doch eigentlich bei den passiv System mit einbinden oder ?
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 24. Apr 2019, 15:25
Nur gleiche Boxen mischen, wenn möglich.
Wenn wirklich einfach nur Pegel im Vordergrund steht und der Klang absolut KEINE Rolle spielt, dann kann man aber auch verschiedene Kisten zusamenpacken.
Kann aber auch nach hinten losgehen, Phasenauslöschungen und so...
Josh25
#15 erstellt: 24. Apr 2019, 18:16
Josh25
#16 erstellt: 25. Apr 2019, 23:27
Hätte noch eine gefunden die Preislich gut wäre zudem ist sie von HK
https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 26. Apr 2019, 00:24
Was ist eure Meinung zu den Angeboten?
https://m.ebay-klein...v/1097012981-172-997
https://m.ebay-klein.../1094896121-172-1027
Nummer 1: Ja, gut denkbar. Für richtig "Attacke" ist ein 12" Subwoofer aber ein bisschen klein.
Nummer 2: Eher nicht. Nettes Set mit dem Mischpult, aber die Lautsprecher sind nicht der Hit.
Powerworks hat mit HK leider so viel nicht zu tun Zudem sind die HK Produkte im unteren Preissegment nicht der Preis-Leistungs-Hammer.
[Beitrag von Donsiox am 26. Apr 2019, 00:25 bearbeitet]
Josh25
#18 erstellt: 26. Apr 2019, 06:23
Als wäre die mit den 15 sub empfehlenswerter ? Hab grade eine gefunden.
https://m.ebay-klein.../1080501637-172-1806
JoPeMUC
#19 erstellt: 26. Apr 2019, 07:41
Ja, die ist auf jeden Fall empfehlenswerter.
Die Daves werden immer wieder empfohlen, weil sie recht gut klingen und als aufeinander abgestimmtes Aktivsystem kaum durch Fehlbedienung zerstörbar sind (natürlich soll man auch die nicht im Regen stehen lassen oder ein total übersteuertes Einganssignal draufgeben).
Es gibt auch noch ein Dave mit 18" Subwoofer, aber dazu liest man noch nicht so viel und es gibt deutlich weniger davon auf dem Gebrauchtmarkt.
Jochen
Josh25
#20 erstellt: 26. Apr 2019, 07:45
Auf jeden Fall schon mal gut das sie so robust ist. Wäre auch Problemlos mit einem 2 Sub erweiterbar oder? Zudem hat sie glaube ich auch ein Überhitzungschutz was bei den Dauerbetrieb ganz gut ist.
JoPeMUC
#21 erstellt: 26. Apr 2019, 07:54
Ich vermute mal, dass man einfach einen LD Systems GT 15A Sub dazustellen kann. Die sehen von ihren Daten und von Außen sehr ähnlich aus. Ich denke, dass LD den Sub einfach zum Systemsub umentwickelt hat (oder umgekehrt). Müsste man ausprobieren oder beim Hersteller bzw. Thomann nachfragen.
Jochen
PA System aktiv oder passiv
ronny_89 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
Suche PA-Topteile Aktiv/Passiv um 1000 ?
tosoh am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
PA Anlage / 1000 ? / aktiv o passiv
Schubfaktor am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
Pa-Anlage für Festival
-Sebring- am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
PA Anlage aktiv oder passiv 500Euro
schmiddikiel am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
PA-Anlage für Festival/Gartenpartys
k1rBy am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  15 Beiträge
Subwoofer Entscheidung aktiv/passiv
pfreak8 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  11 Beiträge
Erstberatung PA, Festival Camping
Pexies am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
kleine PA für festival/Gartenparty
Unterhose154 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  11 Beiträge
Selbstbau Passiv vs. Fertig Aktiv
rechtsstehtdertext am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.672
