| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche Leistung für Endstufe / Verstärker für Univ... | |
Welche Leistung für Endstufe / Verstärker für Universum Lautsprecherbox Q5000+A -A |
Mctk
erstellt: 31. Mrz 2021, 13:56
Hallo liebes Forum, ich habe beim Keller ausmisten 2 Lautsprecher gefunden. Kann mir jemand bitte helfen und sagen wie viel Leistung der Verstärker/ Endstufe benötigt? 2x Modell Universum Lautsprecher Q5000 Nennbelastbarkeit 300 Watt Musikbelastbarkeit 500 Watt Frequenzbereich 23-25000 Hz Impedanz 4-8 Ohm Welche Werte sind hier beim kauf eines Verstärkes zu beachten? 2x 4 Ohm 300 Watt oder 2x 4 Ohm 500 Watt oder 2x 8 Ohm 300 watt oder 2x 8 Ohm 500 Watt Vielen Dank LG Mario |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 31. Mrz 2021, 14:09
Normalerweise sollte jeder handelsübliche Verstärker in der Lage sein, den Lautsprechern auf die Sprünge zu helfen, sofern die nicht impedanzkritisch sind (was ich mir nicht vorstellen kann) und keine partytauglichen Pegel gefordert werden. Die 300/500 Watt Angabe darfst du hingegen getrost unter Ulk verbuchen. Bsp. gefällig? Yamaha RX 797mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 31. Mrz 2021, 14:11 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 31. Mrz 2021, 15:29
das bedeutet, dass den Boxen dauerhaft 300W Verstärkerleistung zugeführt werden kann ohne, dass deswegen Beschädigungen an den Lautsprechern zu erwarten sind.
Das bedeutet, dass den Boxen für Bruchteile von Sekunden eine Verstärkerleistung von 500W zugeführt werden kann ohne, dass deswegen Beschädigungen an den Lautsprechern zu erwarten sind.
Das bedeutet, dass diese Lautsprecher auch Verstärker geeignet sind, die nur für Boxen mit 8 Ohm vorgesehen sind. LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Apr 2021, 09:20 bearbeitet] |
Mctk
erstellt: 01. Apr 2021, 08:39
Vielen Dank für eure Hilfe. LG |
haumti
erstellt: 01. Apr 2021, 09:48
Bei den Modellen sind die Sicken aus Schaumstoff. Und da die LS um die 30 Jahre alt sein werden dürften diese sehr wahrscheinlich durchgegammelt sein. Daher nicht zu laut aufdrehen sonst könnte es den Verstärker killen. Gruß Alex |
Beppo21
erstellt: 01. Apr 2021, 16:46
Hallo Tywin, meines Wissens sind Boxen mit einer Impedanzangabe von 4-8 Ohm grundsätzlich 4 Ohm-Boxen, oder habe ich da etwas falsch verstanden? @ haumti: Nur einmal zu meinem Verständnis: Warum sollten Boxen mit durchgegammelten Sicken beim lauterstellen den Verstärker grillen? Viele Grüße Beppo21 |
Tywin
erstellt: 01. Apr 2021, 18:17
Hallo Beppo21,
welche Impedanzen welche Lautsprecher bei welchen Frequenzen haben zeigen Messungen dazu. Meine Erklärung bezog sich auf den Sinn der Herstellerangabe 4-8 Ohm zur Nennimpedanz auf Lautsprechern. Boxen mit solch einer Angabe sind gemäß der Lautsprecherhersteller für die Verwendung an Verstärkern geeignet, welche für den Betrieb von Boxen mit einer Nennimpedanz von 4-8 Ohm gemäß der Hersteller der Verstärker vorgesehen sind. Ob und was daran richtig ist müsste mit denen diskutiert werden, die solche Angaben auf ihren Produkten machen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Apr 2021, 18:18 bearbeitet] |
haumti
erstellt: 01. Apr 2021, 22:07
Wenn die Sicken durch sind werden die Membranen nicht mehr richtig gehalten. Bei starken Baßauschlägen prallt dann die Spule auf den Magneten und kann einen Kurzschluß erzeugen der dem Verstärker nicht gut bekommt. Bei deiner Nachfrage gehe ich davon aus das die Sicken durch sind. Bei leiser bis mäßiger Lautstärke passiert meist nichts, aber bei größerer oder Partypegel ganz sicher ein Kurzschluß. Gruß Alex |
Beppo21
erstellt: 02. Apr 2021, 11:01
Ok, ich danke euch beiden |
13mart
erstellt: 03. Apr 2021, 16:17
Die Sicken dienen bei modernen Lautsprecherchassis der Abdichtung des Luftvolumens im Gehäuse. Geführt werden die Chassis durch die Zentrierspinne, die oft gelb/orange gehalten ist und erst dann sichtbar wird, wenn man die Chassis ausbaut. Gruß Mart |
Beppo21
erstellt: 03. Apr 2021, 18:46
So kenne ich das eigentlich auch. Also besteht bei zerbröselten Sicken nicht wirklich eine Gefahr für den Verstärker durch einen Kurzschluss. Auch denke ich, dass die meisten modernen Verstärker eine entsprechende Schutzschaltung haben. Ich hatte ganz früher mal einen Onkyo A8270. Ich meine mich zu erinnern, dass der schon eine solche Schutzschaltung hatte. Euch allen ein frohes Osterfest Viele Grüße Beppo21 |
haumti
erstellt: 03. Apr 2021, 20:09
Also da wäre ich vorsichtig, bei meinen Isophon HPS sind die Spulen minimal hörbar angeschlagen. Vielleicht lag es daran das die Bauweise nicht die modernste von Bj.79 war. Die Universum dürften auch noch 80er Jahre sein. Auch wenn keine Gefahr besteht klingen die LS dann nicht mehr schön. Gruß Alex |
Beppo21
erstellt: 03. Apr 2021, 20:27
Das stimmt. Die Bässe meiner 250 TI haben auch schon mal neue Sicken bekommen. Bei zerbröselten Sicken ist der Bassdruck aufgrund des akustischen Kurzschlusses hinüber und damit deutlich hörbar. Wenn man dann jedoch nicht "wilde Sau" spielt, besteht auch für das Chassis wohl keine weitere Gefahr. Viele Grüße Beppo21 [Beitrag von Beppo21 am 03. Apr 2021, 20:28 bearbeitet] |
Kleine Lautsprecherbox - Welche Lautsprecher? don-carlos am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Universum Verstärker V4096 Marco0974 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
welche endstufe für behringer? cinexxx am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 11 Beiträge |
welche endstufe daba am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
Universum V4386 Hulgn am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
Für Universum Pyramide 1 ein Verstärker Araton am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe für Yamaha ? Richi666- am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 35 Beiträge |
Universum Kompaktanlage eike_01 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
Welche Leistung für Audience 72 gismi am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 5 Beiträge |
Welche Boxen für meine Endstufe? fatalman am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
