Welche Leistung für Audience 72
gismi
#1 erstellt: 05. Nov 2003, 22:32
Hallo!
Ich bin ein ziemlicher Laie - bzw. schon ewig aus dem Thema.
Könnt Ihr mir sagen, was die "IEC Langzeitbelastung" von 210 Watt bedeutet und ob ich mit meinem Verstärker 95 Watt/4Ohm (Rated Continous Power Output) für die Boxen nicht zum "untermotorisiert" bin?
Vielen Dank!
der_graue
#2 erstellt: 06. Nov 2003, 01:56
ich kenne die Dynaudios nicht selbst, habe eben mal nachgeschaut. Die LS haben eine Empfindlichkeit von 86dB, daher könnten 95 Watt etwas knapp sein.
Hast Du denn das Gefühl, dass der Verstärker an den Dynaudios etwas verloren klingt?
Grau ist schliesslich alle Theorie.
Wenn es im Baß etwas unkontrolliert klingt, dann könnte das ein Hinweis auf zu wenig Kraft untenherum sein.
Viele Grüsse
Stephan
benno40
#3 erstellt: 06. Nov 2003, 13:17
gefählt Dir der Klang nicht ?
Dynaudio Boxen kommen eigentlich mit sehr vielen Verstärkern zurrecht. Ein Händler meinte mein Marantz PM 17 sei zuschwach für meine Audience 8. Kann nur dazu sagen : eigene Erfahrung machen und nicht immer auf andere hören. Beide Harmonieren bestens.
Wenn der Klang für dich OK ist , las es so. Oder verzehrt er bei hohen Pegel ( meinte nicht unter dauer vollast ), dann würde ich sagen ,paßt nicht.
Ansonsten las es so wie es ist , vielleicht ein anderes LS kabel ausprobieren.
Ansonsten Musik höhren !
Benno
_axel_
#4 erstellt: 06. Nov 2003, 17:42
ich denke etwa wie Benno:
Was spricht dagegen, es erstmal mit dem bestehenden Verstärker zu probieren?
Oder überlegst Du, ob Du die LS dann evtl. gar nicht erst kaufst?
Aber selbst dann kannst Du es erstmal ausprobieren: LS ausleihen oder Amp zum Händer schleppen.
Es sind aber nicht nur Verzerrungen, die ein zu schwacher Verstärker bedingen kann. Das Klangbild kann mehr (über alle Freq.) oder weniger (zb. nur im Bass) schwach und undynamisch klingen oder es tritt bei höheren Laustärken ein komprimierungseffekt auf (es klingt irgendwie platt).
Wichtig beim Probehören: bei der von Dir(!) üblicherweise noch gehörten Lautstärke (in Deinem oder einem etwa vergleichbaren Raum bzgl. Größe und Dämpfung) muss es noch gut klingen. Nicht unbedigt bei Maximallautstärke.
Außerdem: natürlich gibt es bessere Amps als Deinen (was ich sicher nicht (nur) an Merkmalen wie der "Max-Leistung lt. Hersteller" festmachen würde). Die gibt es immer. Die Frage ist: reicht es Dir (erstmal).
Axel
gismi
#5 erstellt: 06. Nov 2003, 18:28
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde es wohl riskieren und mir die Audience 72 zulegen, denn mein Verstärker (Acoustic Research A-07) gehört auch schon zum "alten Eisen".
Vielleicht versuche ich mal den Deal übers Internet.
Letztens habe ich mir Beratung von einem "Experten" bei einem "Fachhändler" geholt. - Auf die Informationen konnte ich verzichten:
"Wir haben die B&W CM4 nicht, aber die sind wohl so ähnlich wie die DM603. B&W ist eben eine Marke und damit sowieso toll." - Kein Wort davon, dass die CM4 ein Auslaufmodell ist.
Naja das musste ich noch schnell loswerden.
G.
Verstärker für Audience 72
mclaeusel am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  11 Beiträge
Dynaudio Audience 72 + Verstärker ?
DieKlage am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Dynaudio Audience 72?
saikoo am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  29 Beiträge
DieKlage am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  35 Beiträge
Dynaudio Audience 72 + welchen Verstärker?
mausi am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  250 Beiträge
Verstärker für Dynaudio Audience 72
placebo am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker für Audience 72 SE
-daniel- am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  3 Beiträge
Unterschiede Focus 220 / Audience 72 / 82
dewy am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  12 Beiträge
Dynaudio Audience 72 / Denon 3806 / Denon 3930
Scarpia am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
Unterschied Dynaudio Audience 72 & Focus 220
gasr64 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTDF
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.808
