Beschallung für Fitnessstudio
shaik
#1 erstellt: 05. Feb 2015, 00:19
Guten Tag!
Wir suchen eine neue Anlage (Boxen, Verstärker usw) für unser Fitnessstudio. Es geht um die Beschallung der Trainingsfläche. Die Anlage sollte über Internetradio laufen.
Die Trainingsfläche hat eine Größe von 180m³
Wir haben ein Sport und Therapiezentrum also ist die Musik eher Hintergrund und die gängigen Songs.
Es wäre eventuell nützlich, dass die Musik sich etwas anpassen würde wenn z.b die Laufbänder an sind.
Budget an die 1000€
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 01:01
Hallo shaik,
Auf den 180 Quadratmetern soll überall in gleichmäßiger Lautstärke die selbe Musik spielen, wenn ich das richtig verstehe?
Internetradio kommt dann vom PC?
Dann könnte man zum Beispiel so vorgehen:
4x http://www.thomann.de/de/apartmask6tbl_paar.htm , also acht Lautsprecher zur Wandmontage
und als Verstärker diesen: http://www.thomann.de/de/denon_dna300m_stereo_verstaerker.htm
oder als Komplettset von Apart: http://www.thomann.de/de/apart_meeting_set_bl.htm wobei 4 Lautsprecher auf 180qm ein wenig dünn sein könnten...
Was du mit den Lautsprechern meinst, verstehe ich nicht so ganz. Wenn der Verstärker angehen soll, wenn das Laufband eingeschaltet wird, könnte das mit einer einfachen Master-Slave Steckleiste lösen.
Jan
shaik
#3 erstellt: 05. Feb 2015, 09:42
Hallo Donsiox!
Genau.
Internetradio kommt vom PC.
Ich kenne das nur aus dem Auto von einem Kollegen. Wenn man z.b 50 fährt ist die Musiklautstärke normal, fährt er auf der autobahn wird die Musik extra etwas lauter (er dreht sie nicht auf), da es allgemein wegen der Fahrtgeschwindigkeit etwas "lauter" im Auto ist.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 05. Feb 2015, 12:17
Diese Funktion kenne ich nicht und wüsste auch nicht, wie das umzusetzen wäre.
Was hältst du denn von den vorgeschlagenen Komponenten?
Wie laut muss es werden (gibt es mal Partys/mehr als Zimmerlautstärke) und wie wichtig ist starker, tiefer Bass?
(letzteres wird mit 1k€ nicht funktionieren)
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Feb 2015, 12:33
Im KFZ heißt das GALA: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung ^^
shaik
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 13:32
Donsiox (Beitrag #4) schrieb:
Sieht schon ganz gut aus!
Partys gibt es keine. Viel Lauter als Zimmerlautstärke ist auch nicht nötig. Wie gesagt Hintergrundbeschallung im Trainingsbereich (Alter von 15-70+)
@Reference_100_Mk_II
genau das meinte ich
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 05. Feb 2015, 14:55
Jo, dann sollte das genannte System ganz gut passen.
Alternativen gibt es natürlich immer; sowohl Lautsprecher als auch Verstärker könnte man austauschen.
Wenn du noch einen Plan einstellen kannst, mit Ort, an dem der Verstärker stehen kann, wäre das sehr hilfreich, da man dann entscheiden kann, wie viele Lautsprecher es wo benötigen würde.
Jan
shaik
#8 erstellt: 05. Feb 2015, 20:43
Hier mal der Aufbau
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/soundm3opwk072a.jpg
Hoffe man erkennt etwas
[Beitrag von shaik am 05. Feb 2015, 20:44 bearbeitet]
ceny
#9 erstellt: 05. Feb 2015, 21:34
Bei mir im Fittnesscenter hängen 4x Behringer eurolive 12" in den ecken, angestrieben von behringer europower Endstufe. Geht super.
Wirklich laut ist es ja beim Training nicht, bis auf ab und zu mal Geräusche von abgestellten hanteln, abgelegten Langhanteln etc.
Die günstigeren the box pa klingen mMn noch miniml besser. Zu viel Bass ist beim Training störend und geht irgendwann auf die Nerven. 4 - 6 the box pa110/ pa108 an ta endstufe(n) reichen dicke. Oder eben die aktiven Versionen.
Legst du bissle Wert auf Optik, kannste auch zb zu LD Systems Mix 6 G2 Stinger, the box pro Achat 204 WH etc greifen, auch hier von reichen 6 stk an 2x t.amp e800 / e400 dicke aus.
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 07. Feb 2015, 02:23
Huch, weshalb denn so viel PA für Hintergrundgedudel
Das Apart-Bundle dürfte hier ausreichen. Sehr wertig, schaut gut aus und klingt gut.
shaik
#11 erstellt: 10. Feb 2015, 15:17
Sooo danke schon mal für die Hilfe!
Der Chef hat sichs gerade nochmal angeschaut und fragt nach, ob es auch einen Verstärker gibt mit dem man direkt ins Internet kann. Sonst müsste man ein Kabel zum PC legen was etwas "aufwendig" wäre.
Das die Anlage also unabhängig vom PC läuft. (Internetradio)
Donsiox
Moderator
#12 erstellt: 10. Feb 2015, 15:32
Ja das geht.
http://www.amazon.de...eywords=denon+x-1100
Nur wie sich der ohne Bildschirm steuern lässt (also wie bequem das ist) müsstest du nachlesen.
Daran kannst du dann sechs Lautsprecher anschließen und später könnte bei Bedarf auch ein Sub hinzugefügt werden.
ceny
#13 erstellt: 10. Feb 2015, 17:11
Das ist ein 5.1 Verstärker, halte ich für ungeeignet. Kabel zum Pc legen sollte doch kein Ding sein, da ist nur ein 2x klinke (in die endstufe) auf 1x miniklinke (in den pc) Kabel.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 10. Feb 2015, 19:47
Weshalb? Hier lassen sich sogar für die einzelnen Lautsprecher verschiedene Lautstärken einstellen und jeder Lautsprecher verfügt über einen dedizierten Endstufenkanal.
shaik
#15 erstellt: 14. Feb 2015, 17:29
Kann hier noch jemand was dazu sagen?
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 14. Feb 2015, 17:40
Die meisten 5.1 Amps haben entweder ein 5ch Stereo Programm oder ein "All-Mono" Programm.
Dann kommt aus allen LS das gleiche.
Leistung reicht auch
Alle Lautstärken sind anpassbar
Passt schon
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 14. Feb 2015, 17:46
Stimme Reference zu.
Beschallung für Schulungsräume - Verstärker?
JohnDoeMan am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  14 Beiträge
Beschallung als Hintergrund mit Ansagen
Michaela1 am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  9 Beiträge
Beschallung für Turnier max. 200?
patrick2014 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  6 Beiträge
Beschallung 100m3
dancegirl am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  36 Beiträge
Musik Anlage Party Hütte
simonsgl am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  31 Beiträge
Lautsprecher & Receiver (Verstärker) für Fitnessstudio
Hias__ am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
ANLAGE FÜR BESCHALLUNG
Maxkw03 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  3 Beiträge
Jugendtreff Beschallung
Hildo2906 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  4 Beiträge
Stereo Event Beschallung, Welche Boxen?
moerte am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  44 Beiträge
Fußballplatz - Beschallung
leberkaes am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedearlwhipple3
  • Gesamtzahl an Themen1.557.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.564
