Beschallung für Schulungsräume - Verstärker?
JohnDoeMan
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 07:36
Hallo Zusammen,
es geht um die Beschallung von Schulungsräumen.
Als Boxen kommen die IC 82 von Magnat in eine abhängte Decke (4 Stück).
Wir bräuchten jetzt noch einen Verstärker. An diesen sollten wir vier Boxen hängen können und er sollte zwei Eingänge haben. Sourround oder ähnliches muss nicht sein.
Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag, was da sinnig wäre? Es sollte natürlich alles preislich noch im Rahmen bleiben - Budget geht so bis 150 Euro.
Dank euch!
JohnDoeMan
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 08:38
Ich würd hier einfach nen gebrauchten hifiamp kaufen, onkyo bevorzuge ich, sind nette Teile!
Sind wenigstens passiv gekühlt, nerven nicht durch lüftergeräusche und für Schulungsräume mehr als ausreichend!
JohnDoeMan
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 09:33
Hi Lukas,
danke für den Hinweis. Leider brauchen wir 20 Stück von den Dingern, also auf den Gebrauchtmarkt zu setzen ist dann etwas problematisch ;-)
Danke & LG
JohnDoeMan
scauter2008
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 10:55
wie viel Lautsprecher werden den insgesamt verbaut ?
die boxen haben 4ohm ?
sind die bloß für durchsagen ?
warum nicht ELA ?
diddes-soundcheck
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 11:59
Also 20 Räume, die getrennt voneinander beschallt werden, sprich keine gemeinsame Signalquelle?
scauter2008
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 12:14
wen wirklich 20Räume braucht 10 Endstufen
und ein Konsole wo du die Endstufen Eingänge oder Ausgänge umschalten kannst
http://www.monacor.d...eite/?artikelid=7814
[Beitrag von scauter2008 am 02. Aug 2011, 12:36 bearbeitet]
TerminX
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 12:38
wieso 10 endstufen?
wenn jeweils 2 LS parallel an einen Ampkanal sollen, braucht er 20 Amps.
Wenn er anfängt, iwas in Reihe zu schalten, könnte man das ganze mit 10 amps lösen. Wäre aber nicht taktisch.
Ist halt die frage, ob alles Zentral stehen soll und das gleiche Signal bekommen soll oder alles einzeln individuell beschallbar sein soll.
scauter2008
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 13:34
10amps wen er die 4LS in reihe schaltet (2 reihe und die dann parallel)
so meiste ich das
mit der 8kanal braucht er dann 4 von denen und noch eine 4kanal
http://www.monacor.d...eite/?artikelid=7813
dann hat er die 20kanäle
Billigen geht nicht mehr
wen alle gleich beschallt werden sollen
würden LS mit 8ohm in reihe dann parallel in einen Raum währen 8ohm, könnte man also 2 räume an einen Kanal anschließen
währen 4 Räume pro Endstufe
oder halt 4 4ohm LS in reihe dann könnte man 2-4 räume an einen Kanal anschließen
warum müssen es den 4 in einen Raum sein ?
einer reicht vollkommen wen der Raum nicht zu groß ist
habt ihr den die Magnat schon ?
für durchsagen würde es ein Breitbänder auch tun
Kassenführer.
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 14:53
Eure wilden "Ratespiele" in Ehren, aber sollten wir nicht lieber auf den TE warten, was er überhaupt will.
Ich glaube nämlich, daß es sich um ein Schulungszentrum handelt, das 20 Seminarräume hat.
Jeder Raum soll für sich getrennt sein.
Jeder Raum soll 4 LS mit passendem Verstärker bekommen.
Tendenziell sollen dann 2 Quellen angeschlossen werden und gut.
Nun seine Frage nach einem (Hifi)Verstärker der unter dem Budget von 150€/Stück bleibt.
Wobei man bei der Menge von 20 Stück eventuell auch ein wenig höher gehen kann und dann Mengenrabatt aushandeln könnte.
JohnDoeMan
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 06:50
Guten morgen
Bitte entschuldigt, dass ich gestern nicht mehr geantwortet habe.
Genau, es geht wie vermutet um 20 verschiedene Seminarräume.
In jeden Seminarraum sollen nach aktueller Planung 4 Boxen vom Typ Magnat IC 82 (http://www.magnat.de/index.php?id=2304) . Die haben wir sowohl für Sprache als auch für Audio als sehr angenehm empfunden. Sie hingen dabei an einem alten Onkyo-Verstärker.
Als Input haben wir zwei Mögliche Kanäle, es sind einfach Cinch-Kabel, an die man etwas anschliessen kann.
Eine andere Möglichkeit, die mir noch durch den Kopf ginge, wäre, ein Car-HiFi-Amp zu nehmen. Aber dort kann man dann halt eher nicht die Lautstärke regulieren - und liefern die generell genug Leistung?
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
JohnDoeMan
slaytalix
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 07:52
Ich würde die niederohmigen Deckenlautsprecher einfach gg. 100 V Ela Versionen mit Übertrager tauschen, einen Ela Mischverstärker mit Zonenmatrix verbauen. Dann gibt es Einschübe für Radio, CD; MP 3 & auch Mikrofon
Das gibt es z. B. von Monacor. Relativ wenig Aufwand, einfach durchzuschleifen.
Hochwertiger wäre FBT Contractor oder auch WHD Huber & Söhne oder auch DNH Norwegen
TerminX
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 11:37
es geht doch jetzt aber darum, jedem Raum ein eigenes Signal zu geben. Da kann man das doch auch über nen einfachen Amp lösen.
[Beitrag von TerminX am 03. Aug 2011, 11:40 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 11:40
ELA ist teuer
die Endstufen passiv gekühlt ?
Tamp s150
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
JohnDoeMan
#14 erstellt: 08. Aug 2011, 06:54
Vielen Dank für die AMP Empfehlung!
Den 150er haben wir uns bestellt, im Trockentest klingt er mit den Boxen erstmal sehr gut.
Heute wird einer unserer Handwerker die Boxen mal unter die Decke hängen testweise, dann sehen wir wie es im laufenden Betrieb klingen würde
besten Dank euch allen!
Beschallung AUfenthaltsraum
Don_Koyote am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Beschallung Kellerbar
Bene7683 am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  9 Beiträge
Beschallung Partyhütte!
daweed97 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  15 Beiträge
Beschallung für Musikkneipe gesucht
hops am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Beschallung für Fitnessstudio
shaik am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  17 Beiträge
Beschallung 100m3
dancegirl am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  36 Beiträge
Fußballplatz - Beschallung
leberkaes am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  7 Beiträge
Beschallung Feuerwehrhaus
Chrisdor am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  16 Beiträge
Vereinsanlage, neue Beschallung notwendig
Harrycane am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  4 Beiträge
Beschallung einer 550qm halle
P_2_the_0 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  52 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.173
