Fußballplatz - Beschallung
leberkaes
#1 erstellt: 18. Apr 2013, 15:35
Hallo!
Es geht um die Beschallung eines Fußballplatzes.
Ich weiß, dass es einige Threads zum Thema gibt, hab ich mir auch durchgelesen, aber nunja, jeder Platz ist anders und ich hab auch eine Vorstellung, wo ich mir allerdings nicht sicher bin ob das so funktioniert.
Hier mal eine Skizze, Erklärung folgt darunter.
Skizze Fußballplatz
Das ganz rechts ist unser Vereinsgebäude, dort ist Verstärker, Mischpult etc untergebracht.
Die grüne Markierung zeigt an, wo sich normalerweise die meisten Zuseher befinden.
Folgendes soll erreicht werden: Durchsagen, etc, soll an beiden Längsseiten bis ca zur Mittellinie gut hörbar sein. Nach der Mittellinie stehen normalerweise keine Zuseher - der Bereich ist vernachlässigbar.
Im Bereich zwischen Vereinsgebäude und Tor (dick grün angezeichnet, ca 10-12 m) soll allerdings auch - zusätzlich zur Sprache - Musik sehr gut hörbar sein. Also...eher "Wirbel" - auf die Qualität der Musik muss nicht besonders Wert gelegt werden - vor allem laut und auch mit kräftigem Bass ( ) - für Musik beim Einlaufen und Torhymne.
Hintergrundmusik soll auch auf dem Platz bis zur Mittellinie möglich sein, ausgewogener Klang ist aber auch hier nicht nötig.
Die Lautsprecher sollen prinzipiell schon zumindest von März bis Ende Oktober draußen bleiben.
Meine Überlegung wär jetzt folgende:
Für den Bereich zwischen Tor und Vereinsgebäude (gelbe Markierung) hätte ich zB 4 Stück billige "Disco-Boxen" eingesetzt. zB wie die Magnat Soundforce 1200 (http://www.amazon.de/Magnat-Soundforce-1200-Lautsprecher-St%C3%BCck/dp/B000UPAA6Y). Diese hatten wir bereits IM Vereinsgebäude - ja Druck machen sie eigentlich schon. Mein Problem bei diesen ist, da sie ja einen Filzüberzug haben, durch Feuchtigkeit, etc vermutlich schnell kaputt werden. Direkt draufregnen wird es nicht - sie wären schon ein wenig überdacht (ca 15 cm Dachvorsprung vor der Box) - sollte der Regen von der Seite kommen, würden sie es aber schon "mitbekommen".
Alternativ hätte ich an die The Box PA108 gedacht.(http://www.thomann.de/at/the_box_pa108_passive_fullrangebox.htm). Diese wären aus Plastik und auch gut zu befestigen. Allerdings denke ich, das die nicht so viel Druck machen. Kennt die wer?
So und für die Sprachübertragung hätte ich an 100V-Druckkammer-Lautsprecher gedacht an den rosa markierten Stellen. Da hab ich allerdings keine Vorstellung welche ich da nehmen soll. kA wieviel Watt, Schalldruck, etc für diese Entfernung nötig ist.
Jetzt meine Fragen: Geht das überhaupt so? Kombination Druckkammer-Lautsprecher mit "normalen". Oder ist da die Verzögerung zu groß und man versteht gar nix?
Sonst was sagt ihr dazu?
Vielen Dank!
mfg
leberkaes
ohne_titel
#2 erstellt: 18. Apr 2013, 16:30
eine trennung zwischen musik- und sprachbeschallung ist schon mal sinnvoll, plastikboxen auch. über die qualität der musikbeschallung müsst ihr euch klar werden - da kann ich zu nichts raten... alternativ zu druckkammerlautsprechern bieten schallzeilen einige vorteile.
gast38
#3 erstellt: 18. Apr 2013, 20:19
Zum Verständnis: Es sollen Durchsagen über das halbe Feld hörbar sein (die andere Hälfte soll sich aufs Spiel konzentrieren ) und der Bereich um das Vereinsgebäude soll zusätzlich mit Musik beschallt werden und das ganze soll fest außen installiert werden (außer in der Winterpause) - soweit richtig? Hast Du ein vorgegebenes Budget oder eine ungefähre Preisregion, an die Du dabei denkst?
Edit: Und gleich noch eine Frage: Von wo aus sollen die Durchsagen gemacht ((Funk-)Mikrofon vorhanden?) und die Anlage bedient werden?
[Beitrag von gast38 am 18. Apr 2013, 20:21 bearbeitet]
Gurke28
#4 erstellt: 18. Apr 2013, 22:52
hallo
also wenn du in dem Bereich der Zuschauer aussreichend Bass haben willst wirst du mind 2. gute 18 er Bäaase brauchen um das zu bewerkstelligen, mit Billig PA wie magnat kommt du da nicht weit das mag vielleicht in geschlossenen Räumen gehen aber outdoor no way
Ich weiß ja nicht wie oft ihr das braucht, aber wenn ihr links und rechts vom Tor je ein Top und Bassteil installiert muß das ganze nicht mal so laut sein. Wenn das ganze am Vereinheim steht haben die Leute da nen Tinitus und die auf der anderen seite verstehen net viel
Wie hoch ist euer Budget?
leberkaes
#5 erstellt: 19. Apr 2013, 06:41
Danke mal für eure Antworten.
Also nur zur Klärung: ich hatte schon vor den gesamten Mix aus Sprache und Musik sowohl über die Druckkammerlautsprecher als auch die PA-Boxen zu schicken. Meinte nur, dass eben die Qualität der Musik weiter weg nicht mehr wichtig ist. Und da war meine Frage, ob das überhaupt möglich ist - oder sich die DruckkammerLS mit den anderen überschlagen würden.
Verstärker und Mischpult befinden sich im Vereinsgebäude. Funkmikro ist auch vorhanden. An den markierten Stellen liegt ein LS-Kabel bzw. ist es einfach eins hinzulegen.
Ab und aufbauen zu den Match-Tagen ist suboptimal. Wir haben jetzt schon eine Lösung in der Art mit zwei billigen PA-Boxen (die nicht wirklich funktioniert), die immer aufgestellt werden.
Ich kann nicht immer da sein. Und dann fühlt sich keiner wirklich dafür verantwortlich - sie bleiben nach dem Spiel stehen, etc...
Sollte es natürlich keine andere vernünftige lösung geben, ist auf und abbauen aber auch eine Alternative.
LS-Kabeln woanders als entlang des vereinsgebäudes zu legen ist fast nicht möglich, da herum Pflastersteine liegen, und ich die Kabel nicht eingraben oder sonstiges kann.
Zum Budget: Mir geht es eig mehr darum, wie und was ich da verwenden könnte. Qualität der Musik hat wie gesagt keine Priorität. Wenn es zu teuer kommt, wird das Projekt warten müssen. Wenn wir es derzeit umsetzen würden, hätt ich an ca 1000 € herum gedacht.
Danke.
[Beitrag von leberkaes am 19. Apr 2013, 07:06 bearbeitet]
ohne_titel
#6 erstellt: 19. Apr 2013, 09:27
musik über druckkammertröten nervt. lass es lieber.
wenn du für die platzbeschallung hochwertige schallzeilen in erwägung ziehst, vielleicht. aber dann wird das budget knapp.
für die platzbeschallung reicht dir u.u ein zentraler lautsprecherstandort - das halbiert den aufwand.
für die nahfeldbeschallung kann ich dir schlecht etwas raten - ich selbst würde für diese zwecke eher mehr budget verbraten, aber wenn dir klangqualität und pegel vorhandener hasenställe reicht - warum nicht? bezüglich der haltbarkeit im freien rate ich:
- plastikboxen
- regengeschützt aufhängen; keine bässe am boden
- anschlussfeld schützen
- eventuelle offene bassreflexlöcher mit fliegengitter o.ä. vor tieren schützen
- in euerer preisklasse haben die meisten boxen pappmembranen; eine dünne schicht lack aus der sprühdose macht klanglich relativ wenig aus und schützt vor feuchtigkeit.
ansonsten: ausprobieren mit mietmaterial. wenn es passt, dann kaufen.
wo seid ihr denn, vielleicht ist ja jemand in der nähe?
leberkaes
#7 erstellt: 19. Apr 2013, 12:03
Danke schonmal!
also diesen dann aber doch mit Druckkammerlautsprecher und nur Sprache drüber?
Hab ich das richtig verstanden?
an was hättest du dann in etwa gedacht?
Beschallung für Partykeller 33qm
Gacki am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  5 Beiträge
Beschallung Feuerwehrhaus
Chrisdor am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  16 Beiträge
Beschallung für Fitnessstudio
shaik am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  17 Beiträge
Beschallung AUfenthaltsraum
Don_Koyote am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
individuelle Beschallung von Hobbyraum / Proberaum / Partykeller
mr.firestorm am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  6 Beiträge
Beschallung für Schulungsräume - Verstärker?
JohnDoeMan am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  14 Beiträge
Beschallung für eine Kneipe
Herberth1337 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
Shishabar-Beschallung, 3zonen Amp + Lautsprecher
Katzenfell12 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  3 Beiträge
Beschallung Gartenhütte
Snaker83 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  81 Beiträge
Hilfe bei der Beschallung eines "Veranstaltungsraums"
Schaller90 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
